Тема о помощи
пишете и помогайте всём (только ссср)
nino
Маслянино
2843 дня назад
Длинна 140 мулиметров, по наружке 47, по внутрянке со стороны сальника (внизу) 36, а с другой стороны (сверху) 31
зы. я на сальники снизу их приклеила обычным обувным клеем. (там нормально по диаметру налезло, но я перестраховалась т.к. буртик всего 3 мм. Но в основном, что б смазка не вытекала ( я туда набрызгала внутрь силиконовой смазки для сальников которая)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 сентября 2016 в 17:07, nino: причина не указана)
nino
Маслянино
2843 дня назад
может кто из "рудознатцев" или сопроматчиков уже юзал и знает толк....
такой вопрос - есть возможность сделать ведущую звезду из титана или из нержавейки на 8 зубов под велоцепь... что выбрать лучше ? (ну и желательно ответ обосновать)
nino:
Ну, как бы, я не специалист, но сказать тоже хочется podlec
Звёзды числом менее 11зубов работают очень плохо.
Титан лёгкий, из него надо точить болтыгайки, ниппеля спиц, подножки/подставки, барабаныдудки.
Нержавейка не калится. Но если сделать штук несколько, то хватит всем надолго.
payalni
Павлово
851 день назад
А почему именно из титана и нержавейки хочется?
фурчик
Кривой Рог
3508 дней назад
Кто нибудь устанавливал вело компьютер(вело спидометр) на рига мини?как закрепить датчик на колесо?
nino
Маслянино
2843 дня назад
Харитон, про 11 зубов что то слышала, но не конкретно ... Непоседа вон и на 8 гоняет всё лето !
payalni, да это Непоседа заморочился (у него с инетом туго, меня попросил советов насобирать) .
У него 8 зубов самодельная звезда из Ст 3 - на сезон (тыщи на 3-6) хватает. А титан с нержавейкой... ну проста есть такой металл в закромах вот и мысля пришла - может такой звезды на дольше хватит scratch
а почему не звёзды ?
mitroxa
1342 дня назад
фурчик:
Я делал на карпатах так, фотка правда хреновая, но надеюсь всё понятно:
Единственно датчик поставил от СМК (охранной сигнализации) и провод заменил на экранированный, иначе велокомп сбоил от помех от зажигания.
nino:
Сам не знаю dash На кольце задние всегда делали алюминиевые. Хватает надолго. Передние - калёная сталь (ставят - обкатывают - потом калят). Потом титан в гонках запретили и тема накрылась. (но ниппеля спиц из титана - это вещь. Разгон значительно быстрее.)
Когда меньше 11 зубьев - получается искажённый профиль зуба. Цепи страдают и КПД плохой. На цепях с шагом 15мм - абсолютно точно. На велосипедных может и 8 прокатит.
nino
Маслянино
2843 дня назад
нашла на велофоруме
http://forum.birota.ru/viewtopic.php?t=1909
ОлегV
Клин
3645 дней назад
mitroxa:
купил недавно китайский велокомпьютер
пока не могу сам проверить, может кто уже пробовал....
обязательно экранировать провод от датчика к самому компу ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2016 в 13:08, ОлегV: причина не указана)
Если батарейка 3х вольтовая, то как правило, за редким исключением, не обязательно. Если 1.5в то проблемы почти всегда.
Главное подальше от свечного провода и от проводов катушки вообще. Ну и присутствие помехоподавляющего резистора в колпачке немаловажно.
Замечено, чем меньше функций и чем выше питание ( ну, с питанием понятно) тем выше исходная помехоустойчивость.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2016 в 15:41, krotik: причина не указана)
nino, Если число зубцов было недостаточным или наоборот слишком большим, долговечность такой цепной передаче не может быть гарантирована. Когда их слишком мало, передача теряет свою плавность, а цепь не выдерживает такого большого углового оборота шарниров и динамических нагрузок, что приводит к её быстрому изнашиванию. Когда же зубчиков слишком много, повышенная изнашиваемость приводных цепей не наблюдается, но радиальное сползание провоцирует соскакивание зуба с поверхности ведомой приводной звездочки.
В ходе производства звездочек используется только высококачественная сталь 45 с показателями твердости 35…42HRC.
Попёрто с одного из сайтов занимающегося звёздами. Звёзды могут сделать и 6 зуб и 114.
Jefferson F. Davis
3623 дня назад
nino:
У титана хуже износостойкость по сравнению с высоколегированными сталями (нержавейками) из-за плохих антифрикционных свойств.
ОлегV
Клин
3645 дней назад
питание 2 батарейки ААА
пожелания учту. спасибо.
а помехоподовляющий резистор в колпачке как то влияет на силу искры ? или не значительно ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2016 в 11:15, ОлегV: причина не указана)
Влияет только на неисправном. Бывает сами резисторы выходят из строя. Т.к. в советское время тестер не был общедоступным прибором, то проверить было затруднительно. Отсюда и нелюбовь к ним.
Я ставлю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2016 в 12:21, krotik: причина не указана)
ОлегV
Клин
3645 дней назад
krotik,
понятно. спс.
Дэшник
201 день назад
Кто нибудь пользовался лазерными тахометрами в измерениях оборотов ?
На сколько большое расхождение с классическими тахометрами ?
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Wittich
2301 день назад
Дэшник:
Почитай
https://mysku.ru/blog/china-stores/26569.html
Необходимо иметь радиальный доступ к вращающейся детали и на нее надо клеить метку. stuk
Для своих ДВС взял такое
Сигнал снимается со свечного провода
И кто сталкивался с такими лампами smoke
http://turboled.autotoolza.ru/lv/2/?rb_clickid=27511991-1505390104-2001957710&t=egor&utm_campaign=geo-107&utm_content=pol-m&utm_medium=banner-27511991&utm_source=campaign-8244569&utm_term=age-71&w=243
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 сентября 2017 в 07:36, Wittich: уточнение)
Дэшник
201 день назад
Wittich:
В контакте за эти счетчики извечный спор, когда не пиленные моторы выдают на 2-3 тысячи больше, чем заявлено, а у кого-то в два раза больше. Прибор этот не универсален для меня, поскольку обороты дизеля тоже мне нужно мерять, да и каждый раз переставлять провода накладно, для лазерного лишь квадратик наклеить и готово.
Wittich
2301 день назад
Дэшник:
У 139FMB один свечной импульс на 1 оборот, поэтому установка 1P1R - один импульс на один оборот.
В инструкции специальное замечание:
Notice:
A part of 4 stroke 1 cylinder engine is special. When 1P2R"s data is incorrect, please try to set 1P1R
Для дизеля - согласен smoke
непоседа
2842 дня назад
перекопал форум и не смог отыскать....
кто то рассказывал об обгонной муфте-фривиле которая стоит в ролике ремня на генераторе легковушки... кто помнит или знает - ткните носом, плиз !
ezdok
Камешково
1363 дня назад
Непоседа, а что это за фривил?, в "реновском" шкиве генератора чего то напихано, но чего?,
А зачем он вообще?
3089 дней назад
Эта тема или нет ? http://www.mopedist.ru/forum/thread2326-3.html#111245
непоседа
2842 дня назад
ezdok:
что это за фривил?,
это такая шняга, стоит в шкиве генера, что бы при сбросе оборотов пихла не было удара в генер т.к. он крутится туго
andruxxa:
А зачем он вообще?
у меня стоит обычный велосипедный тут смотри пост № 15: http://www.mopedist.ru/forum/thread1946-1.html
в педальном узле:
но он требует постоянно ТО (каждые 100 км) dash и собачки там не надёжные, а у меня есть шальные мысли на мегамарафон..... вот и думаю о более надёжном.
OderjimY:
Эта тема или нет ?
нет, там было про фривил генера..... но и этот вроде такой же scratch
только топикстартёр хотел поставить его на втулку колеса... в его теме пост №3
вот мне надо найти что то такое в продаже в инете, но как называется и от какой телеги я не знаю, что бы искать. В магазе сказали , что не понимают меня .......
кто нить знает о такой штукенции ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2017 в 16:36, непоседа: причина не указана)
Не, я про автомобильный- на машине то зачем он?
непоседа
2842 дня назад
andruxxa:
rtfm
непоседа:
а у него подобный, но от КПП... что ли scratch Добавлено спустя 41 минутувот ещё автор выкладывал такое фото этой обгонки :
Добавлено спустя 54 минутынашёл !!!
тогда я её так и не нашёл dash
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2017 в 17:45, непоседа: причина не указана)
madclone
36 дней назад
ОлегV:
У меня точно такой на мопеде стоит. Работает чётко до 58 кмч, дальше дурь. Датчик и провод штатные, магнит на спице
непоседа
2842 дня назад
их оказывается полно всяких... и на TTR ставятся и вообще... ВЕЗДЕ !
http://barnaul.tehnodrive.net/katalog/mufty
непоседа
2842 дня назад
Есть такая программа в страве ... называется relive. А может знаете есть ли в инете карты такие, что бы проработать предполагаемый маршрут ... как бы это объяснить, в 3Д что ли . В общем что б видеть карту как на макете ?
Czech
2036 дней назад
Google Earth?
непоседа
2842 дня назад
Czech, вот огромнейшая благодарность то !!!!! скачал, щас отпишусь о результате в моей теме о покатухах 2017
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2017 в 11:36, непоседа: причина не указана)
непоседа
2842 дня назад
кто нить заказывал втулку эту ? там резьба с левой стороны ЛЕВАЯ ?
http://moto18.ru/catalog/velomotory_i_zapchasti/vtulka_zadnyaya_gazulya/
Jin
Jin
Коряжма
2839 дней назад
непоседа:
Если это та же втулка которая идёт в комплекте F-72, то резьба с одной стороны правая,а с другой левая.
Мудрость не всегда приходит с возрастом...
Иногда ВОЗРАСТ ПРИХОДИТ ОДИН
непоседа
2842 дня назад
Jin, там и написано втулка задняя "Газуля", но ... я просто видел подобную у нас в сельпо и там слева была правая резьба - для дискового тормоза с переходником
вот и сомневаюсь я....
(просто купил по ошибке трещётку с левой резьбой и решил оставить на будущие проекты, но теперь к ней нуна втулку левую.. )
Jin
Jin
Коряжма
2839 дней назад
непоседа, с вероятностью 90% это втулка из набора. Эта контора ничтоже сумняшеся потрошит наборы на запчасти при необходимости. В принципе можно спросить на сайте магазина, должны ответить.
непоседа
2842 дня назад
Jin, оне там в офисах восседают и к технарям им не досуг говорят спускаться. А в базе у них нет инфы про то.
непоседа
2842 дня назад
Czech:
Google Earth?
скачанная прога на компе - верх похвал, а вот скачал на андроид... чёй то в 3Д ни как не хотит переворачиваться.... чёй то я не праильна делаю ? scratch
Czech
2036 дней назад
Не знаю, на андроид не качал. В путешествиях у меня с собой не андроид, а Гармин - лучшее железо, несмотря на гомосексуальную политику.
непоседа
2842 дня назад
Заработало... Просто при наибольшем увеличении андроид 5. а все равно долго грузится
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 20:10
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 19:04
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 18:21
