Как в домашних условиях покрасить мопед
Kolian
Майкоп (Краснодарский край)
4965 дней назад
Как в домашних условиях покрасить мопед лучше????? zst
linil
Хуэ
1803 дня назад
Разобрать и красить по частям. Если домашние условия это квартира, то кисточкой.
Kolian
4965 дней назад
Каким из не дорогих выбрать грунтовку ?? Мопед разобран промыт красить буду балончиками!
linil
Хуэ
1803 дня назад
Не знаю.
Женёк LV
3637 дней назад
Kolian, если ты собрался красить дома, то думаю не стоит, красить надо в хорошо проветриваемом помещение, да и как твои родители отреагируют на это?
Andrews6666
Юрьев-Польский
3343 дня назад
Я в своё время красил детали на кухне. Сделал из лёгких реек разборную рамку. Примерно 1.5м на 1м и высотой 2м. Поставил это на кухне, обернул плёнкой как для огорода. Внутри на пол постелил картон. И получилась покрасочная камера))) Спокойно красил в ней все детали не боясь что-то испачкать. Только по одной или по 2 в день. Потому что окрашенные детали дома не оставишь - ждал пока на ощупь чуть чуть подсохнут и выносил в гараж. Конструкцию разбирал и тоже в гараж. Пол часа проветривал кухню, прыскал освежителем и всё. Запах если и оставался то самый малейший. Домашние не жаловались. Ах да забыл сказать, этим я занимался когда никого не было дома.
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
Onegin
28 дней назад
баллончиками вообще очень сложно покрасить мопед с хорошим качеством. А если экономить на баллонах, то практически невозможно.
Kolian:
надеюсь, старая краска заматована или удалена?
Вмятинки всякие зашпатлёваны?
Если да, тогда вперёд, грунт в баллонах мне нравится фирм MOTIP и Hi-Gear тоже понравился на удивление, хотя к продукции этой компании отношусь очень настороженно.
Грунтом покроешь, подожди день-два и зашлифовывай.
Краску я предпочитаю MOTIP, честно, она вне конкуренции, хотя и слабенькая укрывистость. Зато ложиться очень ровно. Задувай в несколько слоёв, интервал между слоями - минут 20. Затем, как краска подсохнет, нужен лак. Обязательно. Иначе краска быстро поцарапается, да и бензин её смывает на раз. Лак тоже кладётся в несколько слоёв. Покрашеные детальки лучше оставить в покое на пару недель, чтоб всё окончательно просохло.
Итого, получается, что из баллонов красить сложно, долго и дорого.
Наиболее оптимальный вариант по соотношению цена-качество, как мне кажется, это самостоятельно подготовить железо к покраске, а облить уже у профессионалов, нормальной автокраской.
Alllexius
Агрыз
1283 дня назад
Я делал так: чистил деталь до металла, выравнивал припоем все неровности, обезжиривал ацетоном.
Затем наносил слой грунта "BOSNY" (не сочтите за рекламу) сушил на кухонном шкафу возле вытяжки 4-5 дней. Затем красил в 2 слоя эмалью этой же фирмы с перерывом 4-5 дней и сушил ещё 7-10 дней. Медленно, но качественно. Можно ещё самым верхним слоем безцветный лак положить.
Дэшник
206 дней назад
Kolian, я красил мопедные детали на лестничной клетке с открытым окном меж пролётами - всё красилось хорошо и быстро с балонов - дёшево , сердито , а главное быстро !
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
димон61
3962 дня назад
Alllexius:
Ну, выравнивать припоем, конечно хорошо, но ни каждому доступно, а на мопеде вообще не обязательно, это вам не автомобил ЗИМ или Победа. Проще шпатлевкой.И зачем столько дней сушить?BOSNY хорошая и недорогая краска, единственный минус повышенная истираемость, т.е. легко царапается, поэтому соглашусь с необходимостью покрытия сверху лаком.
LIMoM)
Брянск
3809 дней назад
я в прошлом году покрасил мопед, не слезит ли лак если я протру запчасти растворителем и сверху положу лак?
Onegin
28 дней назад
LIMoM), ну это зависит от многих факторов, от краски и растворителя в основном... Для безопасного обезжиривания продаётся специальный обезжириватель, ещё антисиликон называют его.
plotter
Провидения
3163 дня назад
linil:
Лестничная клетка. Но тут от соседей зависит. Я предпочитаю красить либо на воздухе, либо на работе в подвале по выходным. Там точно никто против не будет.
Cruiser
4262 дня назад
LIMoM):
Трут для этого специальной матирующей пастой, или мелкой наждачой по-мокрому.
Называется этот процесс - "армянский метод"
непоседа
2847 дней назад
При малейшем лёгком ударе гаечным ключом скалывается краска до грунта или до металла...это моё дилетанство в покраске баллончиком или ... ?
Cruiser
4262 дня назад
Есть и в баллонах приличная краска. Но, она, конечно, не самая дешевая.
При покраске авто видимо выгоднее купить пульвер и китайский компрессор за недорого, чем мешок баллонов.
А мопед, если только один мопед и один раз, можно и баллонами.
А если не стремиться непременно самому и непременно в домашних условиях - то возможно выгоднее будет в малярку железки отдать.
непоседа:
Да краска - нитра.Лёгколетучие растворители. Сохнет быстро. От удара колется.
Нужна синтетика МЛ или ПФ. Но сушить придётся феном или в печке.
Kolian
4965 дней назад
А каким грунтом надёжней будет??? zst
Cruiser
4262 дня назад
Ну это 20 лет назад в баллонах была только нитра.
Kolian:
Ну типа такого например
http://www.autoem.ru/view_catalog_product/414
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2013 в 16:38, Cruiser: причина не указана)
непоседа
2847 дней назад
Cruiser:
Да вот малярка запросила 3000 деревянных за складную раму Стелс пилот 750!(хотя полностью новый вел у нас стоит 4 500).
Покраска баллоная обошлась в 700р.
Ну а для порошковой (250 р) не нашёл пескоструйку.
Видимо (когда облезет) сделаю как сосед - покрасил поролоновым тампоном обычной типкурилой масляной (краска для мет. крыши) и под лак, смотрится !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2013 в 16:40, непоседа: причина не указана)
Cruiser
4262 дня назад
Ну фиг знат, что выгоднее - забрызгать чем попало и готовиться к перекраске, или отдать деньги и спать спокойно.
Ну да, у порошковых маляров обычно дробеструйка, от тонкого металла может и не остаться ничего.
Cruiser:
Kolian:
Ну, что было 20 лет назад, я пока помню. dance
Грунт (из отечественных) ГФ - 021.Грифталевый, но он тоже горячей сушки.Растворители - сольвент, СкиПидар и им подобные. Бывает ложится так, что шабером не сотрёшь.
непоседа
2847 дней назад
Cruiser:
кабы знать ?! да и почему чем попало... покупал лучшее и самое дорогое.
Cruiser:
так не за такие же деньги ! Это ведь не масква! у нас зарплаты то - 6 тыщ !
(просто алчность некоторых не знает границ! я же написал, что новый вел стоит 4500, а тут только за покраску рамы 3000! они просто ахренели)
меньше минуты назад
Краску использую такую!
Грунтовка вот эта!
Крашу вот этим:
Получается так:
непоседа
2847 дней назад
Во-о-о! даже обычную половую краску я тоже не смог... пришлось обжигать.
абдуль
Курск
2799 дней назад
а можно ли покрасить аэрографом ? не хочу красить балончиком sick
Cruiser
4262 дня назад
С чего бы он вдруг стал горячей сушки?
Можно аэрографом, это же не автомобиль.
непоседа
2847 дней назад
Latgalec, Вот, вот !!! Это я и имел в виду. Но хотелось "игуану" ... металик... cry
абдуль
Курск
2799 дней назад
Cruiser, а нормальный ли будет компрессор от холодильника , рессивер из огнетушителя (5л) для аэрографа? v
Cruiser
4262 дня назад
Ну дык я как-то целую боковину у ставриды красил пульвером из 2-х трубочек и ножным авто насосом.
Уж раму-то не проблема так покрасить. Просто придется пожиже разбавлять и класть больше слоев.
непоседа
2847 дней назад
Обещали зелёной краски принести с нашего безвременно почившего Алтайского моторного завода...
На их дизелях держится намертво!
Cruiser
4262 дня назад
Roman46:
Компрессор от холодильника использовал, нормально. А 5л - это мало очень, надо или баллон бытовой газовый, или автомобильное колесо побольше.
непоседа
2847 дней назад
Слышал,бывает в компрессорах холодильных остатки то ли масла, то ли какого то хладона... суть в том, что даже камеры разъедает !
Onegin
28 дней назад
непоседа, не остатки масла, а самое настоящее масло, т.к. оно внутри компрессора находится и необходимо ему для работы. Однако, промышленность освоила выпуск масло и влагоотделителей, продают их там же, где и пневматическое оборудование.
непоседа
2847 дней назад
Onegin, ну вот... опять я "устарел" laugh
Cruiser
4262 дня назад
Для отделения масла достаточно обычного фильтра тонкой очистки автомобильного, прямо перед пульвером.
Все равно ведь рессивер нужен, основное количество масла там и останется.
Onegin
28 дней назад
непоседа, рекомендую поискать инфу на форумах авиамоделистов, для них проблема с маслом наиболее актуальна, компрессоры от холодильников они часто используют, методы борьбы тоже отработаны, вот например простейший самодельный маслоотделитель, встречал и более замороченные конструкции.
Cruiser:
Да я так решил. Попробуй - понравится.
Горячей, потому что разводится тяжёлыми растворителями. joke
Kolian
4965 дней назад
Всем спасибо. smile
Semen
Грамота Медаль
Тверь
2704 дня назад
Cruiser:
А Вы, таки, пробовали аэрографом более 2-х квадратных дециметров покрасить? А?
Не шалю, никого не трогаю, примус починяю!
Stavr отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 20:07
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:09
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 18:22
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 15:48
