- 29 марта 2013, пятница
Хуэ
1803 дня назад
Разобрать и красить по частям. Если домашние условия это квартира, то кисточкой.
Майкоп (Краснодарский край)
4965 дней назад
Каким из не дорогих выбрать грунтовку ?? Мопед разобран промыт красить буду балончиками!
Хуэ
1803 дня назад
Не знаю.
3637 дней назад
Kolian, если ты собрался красить дома, то думаю не стоит, красить надо в хорошо проветриваемом помещение, да и как твои родители отреагируют на это?
Юрьев-Польский
3343 дня назад
Я в своё время красил детали на кухне. Сделал из лёгких реек разборную рамку. Примерно 1.5м на 1м и высотой 2м. Поставил это на кухне, обернул плёнкой как для огорода. Внутри на пол постелил картон. И получилась покрасочная камера))) Спокойно красил в ней все детали не боясь что-то испачкать. Только по одной или по 2 в день. Потому что окрашенные детали дома не оставишь - ждал пока на ощупь чуть чуть подсохнут и выносил в гараж. Конструкцию разбирал и тоже в гараж. Пол часа проветривал кухню, прыскал освежителем и всё. Запах если и оставался то самый малейший. Домашние не жаловались. Ах да забыл сказать, этим я занимался когда никого не было дома.
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
28 дней назад
баллончиками вообще очень сложно покрасить мопед с хорошим качеством. А если экономить на баллонах, то практически невозможно. Kolian: Мопед разобран промыт надеюсь, старая краска заматована или удалена? Вмятинки всякие зашпатлёваны? Если да, тогда вперёд, грунт в баллонах мне нравится фирм MOTIP и Hi-Gear тоже понравился на удивление, хотя к продукции этой компании отношусь очень настороженно. Грунтом покроешь, подожди день-два и зашлифовывай. Краску я предпочитаю MOTIP, честно, она вне конкуренции, хотя и слабенькая укрывистость. Зато ложиться очень ровно. Задувай в несколько слоёв, интервал между слоями - минут 20. Затем, как краска подсохнет, нужен лак. Обязательно. Иначе краска быстро поцарапается, да и бензин её смывает на раз. Лак тоже кладётся в несколько слоёв. Покрашеные детальки лучше оставить в покое на пару недель, чтоб всё окончательно просохло. Итого, получается, что из баллонов красить сложно, долго и дорого. Наиболее оптимальный вариант по соотношению цена-качество, как мне кажется, это самостоятельно подготовить железо к покраске, а облить уже у профессионалов, нормальной автокраской.
Агрыз
1283 дня назад
Я делал так: чистил деталь до металла, выравнивал припоем все неровности, обезжиривал ацетоном. Затем наносил слой грунта "BOSNY" (не сочтите за рекламу) сушил на кухонном шкафу возле вытяжки 4-5 дней. Затем красил в 2 слоя эмалью этой же фирмы с перерывом 4-5 дней и сушил ещё 7-10 дней. Медленно, но качественно. Можно ещё самым верхним слоем безцветный лак положить.
206 дней назад
Kolian, я красил мопедные детали на лестничной клетке с открытым окном меж пролётами - всё красилось хорошо и быстро с балонов - дёшево , сердито , а главное быстро !
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
3962 дня назад
Alllexius: Я делал так: чистил деталь до металла, выравнивал припоем все неровности, обезжиривал ацетоном. Затем наносил слой грунта "BOSNY" (не сочтите за рекламу) сушил на кухонном шкафу возле вытяжки 4-5 дней. Затем красил в 2 слоя эмалью этой же фирмы с перерывом 4-5 дней и сушил ещё 7-10 дней. Медленно, но качественно. Можно ещё самым верхним слоем безцветный лак положить.
Ну, выравнивать припоем, конечно хорошо, но ни каждому доступно, а на мопеде вообще не обязательно, это вам не автомобил ЗИМ или Победа. Проще шпатлевкой.И зачем столько дней сушить?BOSNY хорошая и недорогая краска, единственный минус повышенная истираемость, т.е. легко царапается, поэтому соглашусь с необходимостью покрытия сверху лаком.
Брянск
3809 дней назад
я в прошлом году покрасил мопед, не слезит ли лак если я протру запчасти растворителем и сверху положу лак?
28 дней назад
LIMoM), ну это зависит от многих факторов, от краски и растворителя в основном... Для безопасного обезжиривания продаётся специальный обезжириватель, ещё антисиликон называют его.
Провидения
3163 дня назад
linil:Если домашние условия это квартира, то кисточкой. Лестничная клетка. Но тут от соседей зависит. Я предпочитаю красить либо на воздухе, либо на работе в подвале по выходным. Там точно никто против не будет.
4262 дня назад
LIMoM): я в прошлом году покрасил мопед, не слезит ли лак если я протру запчасти растворителем и сверху положу лак?
Трут для этого специальной матирующей пастой, или мелкой наждачой по-мокрому. Называется этот процесс - "армянский метод"
2847 дней назад
При малейшем лёгком ударе гаечным ключом скалывается краска до грунта или до металла...это моё дилетанство в покраске баллончиком или ... ?
4262 дня назад
Есть и в баллонах приличная краска. Но, она, конечно, не самая дешевая. При покраске авто видимо выгоднее купить пульвер и китайский компрессор за недорого, чем мешок баллонов. А мопед, если только один мопед и один раз, можно и баллонами. А если не стремиться непременно самому и непременно в домашних условиях - то возможно выгоднее будет в малярку железки отдать.
Онлайн
непоседа: это моё дилетанство в покраске баллончиком или ... ?
Да краска - нитра.Лёгколетучие растворители. Сохнет быстро. От удара колется. Нужна синтетика МЛ или ПФ. Но сушить придётся феном или в печке.
4965 дней назад
А каким грунтом надёжней будет???
4262 дня назад
Ну это 20 лет назад в баллонах была только нитра. Kolian: А каким грунтом надёжней будет??? Ну типа такого например http://www.autoem.ru/view_catalog_product/414
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2013 в 16:38, Cruiser: причина не указана)
2847 дней назад
Cruiser:возможно выгоднее будет в малярку железки отдать. Да вот малярка запросила 3000 деревянных за складную раму Стелс пилот 750!(хотя полностью новый вел у нас стоит 4 500). Покраска баллоная обошлась в 700р. Ну а для порошковой (250 р) не нашёл пескоструйку. Видимо (когда облезет) сделаю как сосед - покрасил поролоновым тампоном обычной типкурилой масляной (краска для мет. крыши) и под лак, смотрится !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2013 в 16:40, непоседа: причина не указана)
4262 дня назад
Ну фиг знат, что выгоднее - забрызгать чем попало и готовиться к перекраске, или отдать деньги и спать спокойно. Ну да, у порошковых маляров обычно дробеструйка, от тонкого металла может и не остаться ничего.
Онлайн
Cruiser: Ну это 20 лет назад в баллонах была только нитра. Kolian: А каким грунтом надёжней будет??? Ну, что было 20 лет назад, я пока помню. Грунт (из отечественных) ГФ - 021.Грифталевый, но он тоже горячей сушки.Растворители - сольвент, СкиПидар и им подобные. Бывает ложится так, что шабером не сотрёшь.
2847 дней назад
Cruiser:забрызгать чем попало и готовиться к перекраске кабы знать ?! да и почему чем попало... покупал лучшее и самое дорогое. Cruiser:отдать деньги и спать спокойно. так не за такие же деньги ! Это ведь не масква! у нас зарплаты то - 6 тыщ ! (просто алчность некоторых не знает границ! я же написал, что новый вел стоит 4500, а тут только за покраску рамы 3000! они просто ахренели)
4 минуты назад
Краску использую такую! Грунтовка вот эта! Крашу вот этим:
Получается так:
2847 дней назад
Харитон:Бывает ложится так, что шабером не сотрёшь. Во-о-о! даже обычную половую краску я тоже не смог... пришлось обжигать.
Курск
2799 дней назад
а можно ли покрасить аэрографом ? не хочу красить балончиком
4262 дня назад
Харитон:Грунт (из отечественных) ГФ - 021.Грифталевый, но он тоже горячей сушки С чего бы он вдруг стал горячей сушки? Можно аэрографом, это же не автомобиль.
2847 дней назад
Latgalec, Вот, вот !!! Это я и имел в виду. Но хотелось "игуану" ... металик...
Курск
2799 дней назад
Cruiser, а нормальный ли будет компрессор от холодильника , рессивер из огнетушителя (5л) для аэрографа?
4262 дня назад
Ну дык я как-то целую боковину у ставриды красил пульвером из 2-х трубочек и ножным авто насосом. Уж раму-то не проблема так покрасить. Просто придется пожиже разбавлять и класть больше слоев.
2847 дней назад
Обещали зелёной краски принести с нашего безвременно почившего Алтайского моторного завода... На их дизелях держится намертво!
4262 дня назад
Roman46:Cruiser, а нормальный ли будет компрессор от холодильника , рессивер из огнетушителя (5л) для аэрографа? Компрессор от холодильника использовал, нормально. А 5л - это мало очень, надо или баллон бытовой газовый, или автомобильное колесо побольше.
2847 дней назад
Слышал,бывает в компрессорах холодильных остатки то ли масла, то ли какого то хладона... суть в том, что даже камеры разъедает !
28 дней назад
непоседа, не остатки масла, а самое настоящее масло, т.к. оно внутри компрессора находится и необходимо ему для работы. Однако, промышленность освоила выпуск масло и влагоотделителей, продают их там же, где и пневматическое оборудование.
2847 дней назад
Onegin, ну вот... опять я "устарел"
4262 дня назад
Для отделения масла достаточно обычного фильтра тонкой очистки автомобильного, прямо перед пульвером. Все равно ведь рессивер нужен, основное количество масла там и останется.
28 дней назад
непоседа, рекомендую поискать инфу на форумах авиамоделистов, для них проблема с маслом наиболее актуальна, компрессоры от холодильников они часто используют, методы борьбы тоже отработаны, вот например простейший самодельный маслоотделитель, встречал и более замороченные конструкции.
Онлайн
Cruiser: С чего бы он вдруг стал горячей сушки?
Да я так решил. Попробуй - понравится. Горячей, потому что разводится тяжёлыми растворителями.
- 1 апреля 2013, понедельник
4965 дней назад
Всем спасибо.
Тверь
2704 дня назад
Cruiser:Можно аэрографом, это же не автомобиль. А Вы, таки, пробовали аэрографом более 2-х квадратных дециметров покрасить? А?
