Очень нужна ваша помощь...
#212
- 23 марта 2013, суббота
Петропавловск
4938 дней назад
Олег Румянцев: карпаты-2 V50M, вот теперь смажь маслом и вставь в левую половинку. Посмотри как входит, только с проворотом, а то срежит. Дальше будет интереснее
Ну это уже вечером, когда домой с работы вернусь. О результатах отпишусь. Фото с меня. Добавлено спустя 4 минутыХотел вот еще что узнать. Афтол лить не хочу в бензин. Каптить будет сильно. В автомаркете прредлогают castrol 2Т полусинтетику. Мешается 1:50. Можно его в коробку лить? И в каком соотношении его мешать при обкатке?
#213
Первомайск
3587 дней назад
карпаты-2 V50M, А зачем он в коробке? Никакого смысла. Возьми что по проще, шестерни помазать можно и жигулевским.Добавлено спустя 1 минутуА Кастрол в бензин как раз, я давал 1/25 на обкатке.
ездить не умею... низко летаю
#214
4957 дней назад
mitroxa:К обеденному столику а это вы на другой вопрос отвечаете, вы хоть цитируйте, а тоя думал он про пружину кика отвечает !
#215
Петропавловск
4938 дней назад
Kuzmich: карпаты-2 V50M, А зачем он в коробке? Никакого смысла. Возьми что по проще, шестерни помазать можно и жигулевским. А Кастрол в бензин как раз, я давал 1/25 на обкатке.
Спасибо за ответ. Буду лить кастрол. Примерно так и предполагал. Но в коробку тоже лучше его залью. Не много то его и надо.
#216
 Лить надо обще доступное масло..... Иначе вместо того , чтобы в дороге подлить масло(ну бывают такие ситуации, с собой конечно редко кто возит) прийдется поменять масло полностью.... Чтобы не свернулось (и такое бывает)....
#217
1342 дня назад
Не сочтите за рекламу. Наверное в каждом городе есть магазин "Подшипник", там продают подшипники и что связанно с ними - смазки, стопорные кольца, сальники, резиновые колечки и.т.д. Есле нужно резиновое колечко на вал кикстартера, идёш туда, у них есть типа стендика с резиновыми колечками разных диаметров от 3х мм до полметра и разной толщины, (обозначаются вроде как сальники - внутренний диаметр, внешний диаметр и толщина) и говориш размер или подбираеш или просиш продовца подобрать. Колечки маслостойкие, размеры какие хочеш. И стоят копейки.
#218
- 14 апреля 2013, воскресенье
Архангельск
4961 день назад
У меня меня мопед дельта двиг v50. Не работает сцепление,корзина сцепления прокручивается на шлицах. Помогите пожалуйста, подскажите что делать!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2013 в 15:29, Maksim: причина не указана)
#219
1342 дня назад
Maksim:Не работает сцепление,корзина сцепления прокручивается на шлицах. Определись где шлицы сорвало на цапфе коленвале или барабане сцепления, хотя может быть там и там, неисправные детали под замену. Или варварский вариант до первой поломки - приварить барабан сцепления к цапфе коленвала, единственно при разборке придётся срезать барабан с коленвала например болгаркой и выкидывать.
#220
- 16 апреля 2013, вторник
687 дней назад
Возникла проблема с двигателем В-50. Начала пропадать нетраль. На заглушенном двигателе колесо свободно вращается не чего не задевает, как только заводишь начинает крутится. Не какие регулировки тросика не помогают, даже не знаю в чем может быть проблема.
#221
1342 дня назад
Есле колесо крутится на нейтралке когда мопед стоит на подножке, когда колесо блокируеш например тормозом при работающем моторе, и двигатель не заглох - не обращай особо внимания. После чего такое началось, замену масла не производил? Моторную звёздочку не менял, или гайку её крепления не затягивал, может прижал шестерню второй скорости к валу? Так же люфт валов и вилки кпп смотри.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 апреля 2013 в 22:31, mitroxa: причина не указана)
#222
687 дней назад
Если потом проехаться то когда переключаешься обратно на нетраль он глохнет. Все началось после того как поставил новодельную ручку переключения, так как старую я случайно разбил  когда мопед упал (из за кривой подножки). Я двигатель колов осенью и тогда все было гуд, а зимой разбил ручку. Теперь не знаю что делать. Еще такое случилось что часть зубцов слизало на дисках сцепления (ведущие которые), я их заменил но проблема осталась
#223
1342 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.:Все началось после того как поставил новодельную ручку переключения Вполне обьясняется поблемма пропадания нейтрали, возможно зажимает тросик в ручки кпп и он подклинивает. Разобрать ручку, снять все облойды, обеспечить работу тросика без заеданий. Да, тросик должен быть заправлен петелькой, посмотри в альбоме: http://www.mopedist.ru/users/smitroxa/photos/private759-4.html
#224
- 18 апреля 2013, четверг
687 дней назад
Ручку смазал, но не чего не происходит, колесо так же крутится и глохнет при нажатии на тормоз
#225
- 19 апреля 2013, пятница
1342 дня назад
Ну а тросик точно не распушился и не подклинивает?
#226
687 дней назад
не должен, я новый покупал, и его вытаскивал с оболочки, завтра буду смотреть. Или прыгать с бубном и вызывать Сатану
#227
Тверь
2699 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:прыгать с бубном и вызывать Сатану laugh Лучше помолись, б... буду, помогает!!!
Не шалю, никого не трогаю, примус починяю!
#228
- 21 апреля 2013, воскресенье
Львов
4826 дней назад
Слетела цепь на скорости её зажевало ..и оборвало на ведущей звезде вал (кусок его отпал вместе со звездой) Подскажите как его заменить? нужно его половинить иначе никак?
#229
- 22 апреля 2013, понедельник
687 дней назад
Подскажите какой коленвал взять на В-50? (Я имею ввиду производителя)В магазине какието продаются, но не хочется что бы он посреди дороги развалился.
#230
- 29 апреля 2013, понедельник
4767 дней назад
Кроме китайского ты ничего нового не найдешь
#231
- 8 ноября 2013, пятница
Новомосковск
4746 дней назад
Помогите пожалуйста я разбираю двигатель V-50 M, снял сцепление а болты под ним не откручиваются пробовал wd-40 не помогает, подскажите что делать?
#232
 Стукни пару раз молотком по ним .... Очень хороша для этого Т-образная явовская отвертка
#233
782 дня назад
Либо ударной отверткой, либо срезать шляпки и купить новые.
#234
Новомосковск
4746 дней назад
Спасибо помагло всё сделал теперь буду новые подшипники покупать.
#235
- 9 ноября 2013, суббота
Новомосковск
4746 дней назад
Подскажите как снять магнит с колен-вала?
#236
782 дня назад
Mex@n1k:Подскажите как снять магнит с колен-вала? Вообще по нему как правило бьют молотком резиновым, или акуратно железным, но лучше всего съёмником.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2013 в 13:09, IMR-2: причина не указана)
#237
Новомосковск
4746 дней назад
бить по бокам?
#238
782 дня назад
Ну да, не в торец по оси коленвала.
#239
здарова всем! подскажите,для чего ети дыры и что еще нужно доделать,чтоб оно нормалшьно функционировало?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2013 в 13:30, zaebca: причина не указана)
#240
782 дня назад
#241
1342 дня назад
Mex@n1k: Подскажите как снять магнит с колен-вала?
Тема обсуждалась не раз. Есле нет съёмника можно немного вывернуть болт крепления ротора, и удерживая двигатель за магнит ударить без фанатизма молотком по болту, магнит должен снятся. Как вариант - нарезать в магните в отверстии под болт его крепления резьбу м10х1,5 и использовать болт с такой же резьбой как съёмник.
#242
Новомосковск
4746 дней назад
Да я уже снял спасибо, теперь надо корзину сцепления менять.
#243
3913 дней назад
а есть ли принципиальные различия устройства моторов в 501 от в 50 или в 501м? И вопрос в моторе в 501 есть такая деталь(не знаю какая т.к. я этот мотор вижу в живую 1 раз в жизни) которую если не правильно поставить(собрать) не будет работать, при чём при неправильной установке (сборке) всё сделать легко, а чтобы было правильно должно быть трудно?
#244
782 дня назад
[quote=]а есть ли принципиальные различия устройства моторов в 501 от в 50 или в 501м?[/quote] V-50-мотор с ручным переключением скоростей. V-501-мотор с ножным переключением скоростей. V-501/50M-мотор с широкими продувочными каналами. dan_1995:установке (сборке) всё сделать легко, а чтобы было правильно должно быть трудно? Ну можно сказать так, если тупо всыпать коробку передачь и скрутить картер, то работать не буде-легко и просто, а если всё поставить на свои места и отрегулировать коробку-будет работать, труднее)) Так что розбери и собери обратно так, как показано в видеоролике в теме про твою дельту)
#245
- 10 ноября 2013, воскресенье
3913 дней назад
IMR-2, спасибо за разъяснения на счёт в 501м, буду разбирать.
#246
Новомосковск
4746 дней назад
Здрасьте, подскажите пожалуйста сколько примерно стоит корзина сцепления?
#247
Яя
2263 дня назад
Привет! Корзина новодельная 450-500 рублей, а из советских запасов рублей 350-400.
#248
Новомосковск
4746 дней назад
Спасибо а то я думал рублей 950
#249
Яя
2263 дня назад
Я советую из советских запасов поискать на Авито. Там и договорится можно и советскую корзину в сборе купить, не новодел китайский
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2013 в 11:42, DANIL97: причина не указана)
#250
Новомосковск
4746 дней назад
Я тут у себе в округе знаю магазин советский есть там только запасы остались и китайское не привозят туда!
#251
Яя
2263 дня назад
У нас таких магазинчиков к сожалению нету...
