- 2 июня 2012, суббота
Львов
3319 дней назад
не горит не передний е задний не стоп даже сигнал не работает! измерил тестером напряжение на проводах качит 6 - 7 вольт но лампочки не светят и не перегорают!! помогите пожалуста!!!! Добавлено через 2 минуты как проверить масу?? подсоиденял по етой схеме Добавлено через 29 секунд Добавлено через 23 секунды
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 июня 2012 в 01:59)
Невьянск
3462 дня назад
Как есть вроде есть подобная тема
У меня был белорусский бкс,там на входе больше контактов чем надо и ни свет ни сигнал не работали,подключал все заново на другие клеммы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2012 в 11:05)
- 3 июня 2012, воскресенье
Львов
3319 дней назад
у меня 2 БКС в одного больше контактов а другой норм! но на обоих не работает
генератор гонит
Новокузнецк
102 дня назад
может контакты в самой фаре засорились,у меня было такое....
Мотороллер Муравей 2М-02.
4523 дня назад
контакт отошёл, надо вернуть! :)
Новокузнецк
102 дня назад
а может где замыкает? Проводок какой нибудь перегорел и на массу попал и не горят,попробуй.
3632 дня назад
Чем столько гадать лучше б по новый проводку протянул!
4963 дня назад
Всем доброго времени суток) у меня такая проблема включаю фару и свет мигает что только я не делал и проводку менял и контакты чистил и все не в какую
поворотники есть у тебя? если есть поворотники то скорей всего фара с реле замыкает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2012 в 20:21)
Львов
3319 дней назад
проводка новая !! без поворотников! пробовал напрямую к лампочке і нечего
1342 дня назад
Есле свет мигает значит или что то коротит или что то неконтачит. Провод массы с генератора с кольцевой клеммой прикручен на корпус бкс?, посмотри вывод массы на генераторе, он там припаян на маленькую кольцевую клемму и прикручен пот болтик крепления датчика. Как вариант от вибрации виткуют обмотки освещения генератора (межвитковое замыкание), было такое, я их перематывал, даже тему создавал на другом сайте: http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=21225 Что бы проверить генератор открути провод с обмотки освещения идущий на бкс, и на клемму освещения и на массу на генераторе подключи лампу 12 вольт 50 ватт, заведи мотор и посмотри, при оборотах выше средних лампа должна светится ярким ровным светом без морганий, лампа меньше 50 ватт может сгореть без бкс, т.к. генератор может на максимальных оборотах выдавать вольт 40 на обмотках освещения без стабилизатора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2012 в 22:56)
- 4 июня 2012, понедельник
4963 дня назад
поворотников нет)) спасибо за совет))
- 24 августа 2012, пятница
Купил Карпати V-501.Нету проводки (точнее на свет и стопов).Подскажите что делать ?(куда, что подключать?)
Красногорск
593 дня назад
sergey, если понимаеш в схемах, то посмотри в моём профиле. В альбоме "схемы" есть схема электронки.
Жрёт бензин и тащщится!!!
250 дней назад
Посмотри на самом верху страницы.Там схема.
Ребята в схеме полний 0. Меня интересует откуда имено идет виход (куда подключити провода)! Зарание спасибо!
250 дней назад
Устройство таково: с генератора пучок проводов идет на комутатор, с комутатора выходит сигнал на катушку зажигания, свет, стоп и звук сигнал. Соответственно на комутаторе несколько выводов. Как объяснить тебе все это не опираясь на схему пока не знаю. Напиши, что и где конкретно ты хочешь подсоединить ( в каком месте застрял).
Красногорск
593 дня назад
sergey, загрузил схемку полегче. Смотри. Там точно всё понятно. В том же альбоме.
Олег Румянцев: Устройство таково: с генератора пучок проводов идет на комутатор, с комутатора выходит сигнал на катушку зажигания, свет, стоп и звук сигнал. Соответственно на комутаторе несколько выводов. Как объяснить тебе все это не опираясь на схему пока не знаю. Напиши, что и где конкретно ты хочешь подсоединить ( в каком месте застрял).
Вот именно с комутатора где и куда какой выход?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2012 в 22:40)
Курган
5057 дней назад
нетрудно пальчиком провести от фары проводком обратно в коммутатор. Это вывод О2 (запомни его как кислород - питание, жизнь  ) От него отводить можешь на все потребители. Добавлено через 1 минуту Иван, большое спасибо за картинку (URL от туда прописан) [инфа для администрации]
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2012 в 22:34)
- 25 августа 2012, суббота
Красногорск
593 дня назад
Всегда рад помочь
- 26 августа 2013, понедельник
Мариуполь
4773 дня назад
Ребята помогите, пропал свет  .Еле накаливается на полный газ и свет и стоп. Что делать? V 50 электронка
Киншаса
4452 дня назад
Измерить напряжение до и после БКС,проверить проводку,разъёмы,...
Мариуполь
4773 дня назад
Я могу разобрать и собрать с закрытыми глазами механику, но в эл. для меня темно :). Хотелось уточнить на каких клемах мерять напряжение и какое оно должно быть ? БКС Беларусь. Что я должен увидеть на разъемах и проводке?
Jett, Смотри сообщение номер 13. Jett:на каких клемах мерять напряжение С выхода БКС клеммы 02 на свет и 01 на сигнал.(смотри первое фото в первом сообщении)
