не работает свет на карпатах!!!
igorasy
Львов
3162 дня назад
не горит не передний е задний не стоп даже сигнал не работает!
измерил тестером напряжение на проводах качит 6 - 7 вольт но лампочки не светят и не перегорают!!
помогите пожалуста!!!!
Добавлено через 2 минуты
как проверить масу??
подсоиденял по етой схеме
Добавлено через 29 секунд
Добавлено через 23 секунды
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 июня 2012 в 01:59)
keep
Невьянск
3305 дней назад
Как есть вроде есть подобная тема
У меня был белорусский бкс,там на входе больше контактов чем надо и ни свет ни сигнал не работали,подключал все заново на другие клеммы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2012 в 11:05)
igorasy
Львов
3162 дня назад
у меня 2 БКС в одного больше контактов а другой норм! но на обоих не работает
генератор гонит
KING_DRIFT
Новокузнецк
2227 дней назад
может контакты в самой фаре засорились,у меня было такое....
Мотороллер Муравей 2М-02.
Xenon
4366 дней назад
контакт отошёл, надо вернуть! :)
KING_DRIFT
Новокузнецк
2227 дней назад
а может где замыкает? Проводок какой нибудь перегорел и на массу попал и не горят,попробуй.
Женёк LV
3475 дней назад
Чем столько гадать лучше б по новый проводку протянул!
Серега \m/
4806 дней назад
Всем доброго времени суток) у меня такая проблема включаю фару и свет мигает что только я не делал и проводку менял и контакты чистил и все не в какую
поворотники есть у тебя?
если есть поворотники то скорей всего фара с реле замыкает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2012 в 20:21)
igorasy
Львов
3162 дня назад
проводка новая !! без поворотников!
пробовал напрямую к лампочке і нечего
mitroxa
1185 дней назад
Есле свет мигает значит или что то коротит или что то неконтачит. Провод массы с генератора с кольцевой клеммой прикручен на корпус бкс?, посмотри вывод массы на генераторе, он там припаян на маленькую кольцевую клемму и прикручен пот болтик крепления датчика.
Как вариант от вибрации виткуют обмотки освещения генератора (межвитковое замыкание), было такое, я их перематывал, даже тему создавал на другом сайте:
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=21225
Что бы проверить генератор открути провод с обмотки освещения идущий на бкс, и на клемму освещения и на массу на генераторе подключи лампу 12 вольт 50 ватт, заведи мотор и посмотри, при оборотах выше средних лампа должна светится ярким ровным светом без морганий, лампа меньше 50 ватт может сгореть без бкс, т.к. генератор может на максимальных оборотах выдавать вольт 40 на обмотках освещения без стабилизатора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2012 в 22:56)
Серега \m/
4806 дней назад
поворотников нет)) спасибо за совет))
Купил Карпати V-501.Нету проводки (точнее на свет и стопов).Подскажите что делать ?(куда, что подключать?)
Иван
Красногорск
436 дней назад
sergey, если понимаеш в схемах, то посмотри в моём профиле. В альбоме "схемы" есть схема электронки.
Жрёт бензин и тащщится!!!
Олег Румянцев
93 дня назад
Посмотри на самом верху страницы.Там схема.
Ребята в схеме полний 0. Меня интересует откуда имено идет виход (куда подключити провода)! Зарание спасибо!
Олег Румянцев
93 дня назад
Устройство таково: с генератора пучок проводов идет на комутатор, с комутатора выходит сигнал на катушку зажигания, свет, стоп и звук сигнал. Соответственно на комутаторе несколько выводов. Как объяснить тебе все это не опираясь на схему пока не знаю. Напиши, что и где конкретно ты хочешь подсоединить ( в каком месте застрял).
Иван
Красногорск
436 дней назад
sergey, загрузил схемку полегче. Смотри. Там точно всё понятно. В том же альбоме.
Олег Румянцев:
Вот именно с комутатора где и куда какой выход?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2012 в 22:40)
Lover )))
Курган
4900 дней назад
нетрудно пальчиком провести от фары проводком обратно в коммутатор. Это вывод О2 (запомни его как кислород - питание, жизнь smile ) От него отводить можешь на все потребители.
Добавлено через 1 минуту
Иван, большое спасибо за картинку (URL от туда прописан) [инфа для администрации]
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2012 в 22:34)
Иван
Красногорск
436 дней назад
Всегда рад помочь
Jett
Мариуполь
4616 дней назад
Ребята помогите, пропал свет dash .Еле накаливается на полный газ и свет и стоп. Что делать? V 50 электронка scratch
кот
Киншаса
4295 дней назад
Измерить напряжение до и после БКС,проверить проводку,разъёмы,...
Jett
Мариуполь
4616 дней назад
Я могу разобрать и собрать с закрытыми глазами механику, но в эл. для меня темно :). Хотелось уточнить на каких клемах мерять напряжение и какое оно должно быть ? БКС Беларусь. Что я должен увидеть на разъемах и проводке?
Jett, Смотри сообщение номер 13.
Jett:
С выхода БКС клеммы 02 на свет и 01 на сигнал.(смотри первое фото в первом сообщении)
krotik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 23:53
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 21:59
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 20:59
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 20:18
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:25
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 11:45
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 8 июня 2026
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 8 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
