провода не знаю куда какие идут...
- 8 июля 2010, четверг
доброе время суток, парни! в поисках контактной системы на ригу, нашел старый карпаты. ходовая отлично работает. беда лишь в том, что провода от зажигания просто отсутствуют. к бабине, от коммутатора и к нему ничего не подведено. от катушки зажигания два провода лишь идут, и то я не знаю какие. с некоторыми правда разобрался по картинке с одной темы форума. меня вот конретно интересует, куда идет один из проводов, который ниже "зажигания"? фар на мопеде нет, потому электроника меня не интересует. то есть мне нужно лишь чтобы зажигание работало, и этого будет достаточно. кстати коммутатор какой-то другой, не 251, а 252. фото внизу. что можете сказать? чем можете помочь? это вот катушка
а это коммутатор
что можете сказать? чем можете помочь?[/b]
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 июля 2010 в 13:34)
2888 дней назад
Вот ссылка на тему по электрике! http://www.mopedist.ru/forum/1007 А вот ссылка на книжечку по мопедам http://www.mopedist.ru/users/files/download3.html!Скачиваем и открываем с помощью проги DjVu Solo!
я уже всё излазил, беда в том что я полный нуль с электрикой и на схемах разве что звонок распознаю я не прошу объяснять всё глобально. только куда ведет тот проводок оторванный хотя бы. я не могу понять, где он находится на схеме
ох боже мой.. рауфка ну как ты искал? http://www.mopedist.ru/forum/thread54-1.html там для солдатика прям разжевали на молекулы.
2888 дней назад
Рауфка:только куда ведет тот проводок оторванный хотя бы. я не могу понять, где он находится на схеме sad sad Этот проводок ведет к клеме Д на коммутаторе,если мне не изменяет память
- 9 июля 2010, пятница
там где питание фар итд один провод лишний!! коричневый остовляй на месте, белый - питание для зажигания ставь справа. смотри http://www.mopedist.ru/forum/thread54-1.html вторую страницу я всё подробно написал(и покозал) куда и чё нужно цеплять.!!
Warder, спасиба чувак) вот именно так мне и требовалось. а еще вопрос  фары нету и не будет, ну то есть она есть, но нету переключателей, и найти хрен найдешь  Что, если их вместе оставить? ну то есть питание для фар вместе с питанием на зажигание на одном контакте, и этот контакт к клемме З отправить? ниче там не сгорит?
вместе оставлять котегорически нельзя. 1)то есть тебе нужен только белый провод(питание для зажигания) его потсоединяеш к бкс( "з" ) и от катушки прерывателя к ("д" и "м") - теперь искра будет .
пасиба. warder:от катушки прерывателя к ("д" и "м") от БКС от меток "Д" и "М"? до бобины? а метка "К" для чего тогда нужна?
нет. от катушки прерывателя к бкс (там всего 4 контакта д,м,02,з.) тебе нужно подцепить их 3.(д,м,з.). А с другой стороны бкс(там 6 контактов д,м,02,02,01,к.) тебе нужно только 2 контакта (м,к.) для катушки зажигания.
че то глупо вышло  я видимо не так понял всё. окей. на днях дособеру мопед и попробую наколдовать с зажиганием а если у меня будет фара спереди, поможете подключить?
- 10 июля 2010, суббота
2888 дней назад
Рауфка:а если у меня будет фара спереди, поможете подключить? hoho А как же, помогем чем можем!
пасиба вам парни отличный сайт, отличные люди)
- 16 июля 2010, пятница
парни, а вот такая фигня - поставил болтик с изоляцией, как посоветовал warder пробовал тестером - показывает что цепь есть, если один щуп на болтик, другой на корпус катушки. так нужно? и это нормально? изоляция вроде в порядке. а цепь показывает что есть
2888 дней назад
Согластно схеме все все вторые провода катушек соеденены на корпус Вот мои измерения снятого генератора !Зарядная обмотка зажигания (358 Ом) Это сопротивление обмотки датчика 41,5Ом Все измерения проводились относительно корпуса!
- 17 июля 2010, суббота
Ждановка
1253 дня назад
- 23 июля 2010, пятница
что то я не пойму  в разных темах по разному говорят что куда подключать. от катушки я вывел до бкс провода от зажигания и освещения. массу туда тоже подвел. а вот от ДВУХ контактов на катушке, которые вы сказали за датчик отвечают, ОДНИМ проводом до отметки Д в бкс провел. все верно?
2888 дней назад
издеваетесь  я не разбираюсь в схемах. тут четыре линии идут от катушки, а у меня там зажигание, освещение, датчик целых 2 штуки и масса. как быть? :)
- 25 июля 2010, воскресенье
вот я так сделал. всё верно? не сожгу коммутатор?
нет не верно.
- 26 июля 2010, понедельник
warder, пасиба. сделаем-с
Ждановка
1253 дня назад
Кстати, полярность проводов идущих от датчика имеет значение. Если при всех выполненных условиях заводиться не будет (только иногда чихать, то в гушак, то в карбюратор), попробуй поменять местами провода от датчика...
- 13 мая 2011, пятница
парни а кто нибудь знает каким должно быть расстояние от катушки до магнита (там где искра вырабатывается)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2011 в 22:51)
2888 дней назад
Читаем мануал http://www.mopedist.ru/users/files/download3.html Я так думаю что имел ввиду датчик системы зажигания!Если так то 0,3-0,5мм! Диманчикс:(там где искра вырабатывается)
ага спасибо 1alf1 завтра поеду в дерёвню и попробую а то у меня хрень какаято искру настрою она есть есть есть и вдруг все ее нет :)
4368 дней назад
Диманчикс:она есть есть есть и вдруг все ее нет :) Смотри проводку, может где-то контакт слабый или провод надломан. А второе смотри катушечку на генераторе, у меня она как-то пробилась и искра периодически пропадала, у тебя похожий симптом. Замени эту катушечку на заведомо исправную, и одной причиной будет меньше!
- 14 мая 2011, суббота
Уважаемый, читай правила форума. Текст пиши прописными буквами, и посты размещай по теме... Арон
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2011 в 14:18)
- 24 мая 2011, вторник
Рауфка: доброе время суток, парни! в поисках контактной системы на ригу, нашел старый карпаты. ходовая отлично работает. беда лишь в том, что провода от зажигания просто отсутствуют. к бабине, от коммутатора и к нему ничего не подведено. от катушки зажигания два провода лишь идут, и то я не знаю какие. с некоторыми правда разобрался по картинке с одной темы форума. меня вот конретно интересует, куда идет один из проводов, который ниже "зажигания"? фар на мопеде нет, потому электроника меня не интересует. то есть мне нужно лишь чтобы зажигание работало, и этого будет достаточно. кстати коммутатор какой-то другой, не 251, а 252. фото внизу. что можете сказать? чем можете помочь? это вот катушка
а это коммутатор
- 29 июля 2011, пятница
а всё таки как правильно-то? один провод раздваивать на датчики, или как советовал Warder?
- 2 августа 2012, четверг
Ульяновск
4559 дней назад
Привет всем вот тоже проблемы с зажиганием купил новый коленвал новую поршневую новый бкс долго не заводился хотя искра была зажигание выставлял по верхней мёртвой точке всё как надо но завелся только после того как прокрутил магнето ниже нужного положения гдето на 30 градусов почему так
- 1 сентября 2012, суббота
4927 дней назад
ммм а как устанавливать такое зажигание
1302 дня назад
goga1998: ммм а как устанавливать такое зажигание Совмещаеш риску на картере с вырезом в генераторе:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2014 в 17:40, mitroxa: причина не указана)
4927 дней назад
спосибо
Тула
4374 дня назад
mitroxa:ммм а как устанавливать такое зажигание Совмещаеш риску на картере с вырезом в генераторе: Не всегда так. Вот например на новодельных коленвалах паз под шпонку ротора генератора могут сделать где угодно и поэтому я делаю так: Снимаю головку цилиндра и правую крышку двигателя, передвигаю поршень так чтобы до ВМТ оставалось 1, 1.5 мм. И совмещаю край выемки ротора генератора с краем сердечника катушки на статоре генератора. После этого всё прикручиваешь на место. Можно головку и не снимать а проконтролировать ход поршня отвёрткой, вставленной в свечное отверстие. Но лично я предпочитаю делать так как я написал сначала.
- 2 сентября 2012, воскресенье
210 дней назад
Всё правильно!
930 дней назад
У меня для этих целей более продвинутое приспособление - индикатор с гильзой, ввёртывающийся в свечное отверстие и указывающий положение НМТ, зато точность показаний - до 1 сотой мм. Теоретически, зная точный ход поршня и высоту его днища, можно изготовить вторую гильзу для идентификации ВМТ, но и этого вполне хватает.
Москва - для Москвичей!
- 3 сентября 2012, понедельник
4702 дня назад
miha515:завелся только после того как прокрутил магнето ниже нужного положения гдето на 30 градусов почему так Обратите внимание на эту тему. http://www.mopedist.ru/forum/thread125.html Пост № 14. Весьма похоже может оказаться...
Старобельск
2893 дня назад
Проводку смотри,свечу может коммутатор дохлый или масса.
