прошу помощи в настройке электронного зажигания V-50
провода не знаю куда какие идут...
доброе время суток, парни! в поисках контактной системы на ригу, нашел старый карпаты. ходовая отлично работает. беда лишь в том, что провода от зажигания просто отсутствуют. к бабине, от коммутатора и к нему ничего не подведено. от катушки зажигания два провода лишь идут, и то я не знаю какие. с некоторыми правда разобрался по картинке с одной темы форума.
меня вот конретно интересует, куда идет один из проводов, который ниже "зажигания"? фар на мопеде нет, потому электроника меня не интересует. то есть мне нужно лишь чтобы зажигание работало, и этого будет достаточно.
кстати коммутатор какой-то другой, не 251, а 252. фото внизу.
что можете сказать? чем можете помочь?
это вот катушка
а это коммутатор
[/b]
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 июля 2010 в 13:34)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2888 дней назад
Вот ссылка на тему по электрике!http://www.mopedist.ru/forum/1007
А вот ссылка на книжечку по мопедам http://www.mopedist.ru/users/files/download3.html!Скачиваем и открываем с помощью проги DjVu Solo!
Вот мой блог!
я уже всё излазил, беда в том что я полный нуль с электрикой и на схемах разве что звонок распознаю sad
я не прошу объяснять всё глобально. только куда ведет тот проводок оторванный хотя бы. я не могу понять, где он находится на схеме sad sad
ох боже мой.. рауфка ну как ты искал? http://www.mopedist.ru/forum/thread54-1.html там для солдатика прям разжевали на молекулы.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2888 дней назад
Рауфка:
Этот проводок ведет к клеме Д на коммутаторе,если мне не изменяет память
Вот мой блог!
там где питание фар итд один провод лишний!! коричневый остовляй на месте, белый - питание для зажигания ставь справа. смотри http://www.mopedist.ru/forum/thread54-1.html вторую страницу я всё подробно написал(и покозал) куда и чё нужно цеплять.!!
Warder, спасиба чувак) вот именно так мне и требовалось.
а еще вопрос scratch фары нету и не будет, ну то есть она есть, но нету переключателей, и найти хрен найдешь sad Что, если их вместе оставить? ну то есть питание для фар вместе с питанием на зажигание на одном контакте, и этот контакт к клемме З отправить? ниче там не сгорит? scratch
вместе оставлять котегорически нельзя. 1)то есть тебе нужен только белый провод(питание для зажигания) его потсоединяеш к бкс( "з" ) и от катушки прерывателя к ("д" и "м") - теперь искра будет .
пасиба.
warder:
от БКС от меток "Д" и "М"? до бобины? а метка "К" для чего тогда нужна?
нет. от катушки прерывателя к бкс (там всего 4 контакта д,м,02,з.) тебе нужно подцепить их 3.(д,м,з.). А с другой стороны бкс(там 6 контактов д,м,02,02,01,к.) тебе нужно только 2 контакта (м,к.) для катушки зажигания.
че то глупо вышло laugh я видимо не так понял всё. окей. на днях дособеру мопед и попробую наколдовать с зажиганием scratch
а если у меня будет фара спереди, поможете подключить? hoho
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2888 дней назад
Рауфка:
А как же, помогем чем можем!
Вот мой блог!
пасиба вам парни smile отличный сайт, отличные люди) v
парни, а вот такая фигня - поставил болтик с изоляцией, как посоветовал warder
пробовал тестером - показывает что цепь есть, если один щуп на болтик, другой на корпус катушки. так нужно? и это нормально? изоляция вроде в порядке. а цепь показывает что есть
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2888 дней назад
Согластно схеме все все вторые провода катушек соеденены на корпус
Вот мои измерения снятого генератора !Зарядная обмотка зажигания (358 Ом)
Это сопротивление обмотки датчика 41,5Ом
Все измерения проводились относительно корпуса!
Вот мой блог!
Молчун
Ждановка
1253 дня назад
Посмотри ещё вот здесь:
http://www.mopedist.ru/forum/thread125.html
Интим не предлагать!!!
что то я не пойму hoho в разных темах по разному говорят что куда подключать. от катушки я вывел до бкс провода от зажигания и освещения. массу туда тоже подвел.
а вот от ДВУХ контактов на катушке, которые вы сказали за датчик отвечают, ОДНИМ проводом до отметки Д в бкс провел. все верно?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2888 дней назад
Вот тебе еще схемка!
Вот мой блог!
издеваетесь smile я не разбираюсь в схемах. тут четыре линии идут от катушки, а у меня там зажигание, освещение, датчик целых 2 штуки и масса. как быть? :)
вот я так сделал. всё верно? не сожгу коммутатор? scratch
нет не верно.
warder, пасиба.
сделаем-с
Молчун
Ждановка
1253 дня назад
Кстати, полярность проводов идущих от датчика имеет значение. Если при всех выполненных условиях заводиться не будет (только иногда чихать, то в гушак, то в карбюратор), попробуй поменять местами провода от датчика...
парни а кто нибудь знает каким должно быть расстояние от катушки до магнита (там где искра вырабатывается)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2011 в 22:51)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2888 дней назад
Читаем мануал http://www.mopedist.ru/users/files/download3.html
Я так думаю что имел ввиду датчик системы зажигания!Если так то 0,3-0,5мм!
Диманчикс:
Вот мой блог!
ага спасибо 1alf1 завтра поеду в дерёвню и попробую а то у меня хрень какаято искру настрою она есть есть есть и вдруг все ее нет :)
косованыч
4368 дней назад
Диманчикс:
Смотри проводку, может где-то контакт слабый или провод надломан. А второе смотри катушечку на генераторе, у меня она как-то пробилась и искра периодически пропадала, у тебя похожий симптом. Замени эту катушечку на заведомо исправную, и одной причиной будет меньше!
Уважаемый, читай правила форума.
Текст пиши прописными буквами, и посты размещай по теме...
Арон
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2011 в 14:18)
Рауфка:
это вот катушка
а это коммутатор
[/b]
а всё таки как правильно-то? один провод раздваивать на датчики, или как советовал Warder?
miha515
Ульяновск
4559 дней назад
Привет всем вот тоже проблемы с зажиганием купил новый коленвал новую поршневую новый бкс долго не заводился хотя искра была зажигание выставлял по верхней мёртвой точке всё как надо но завелся только после того как прокрутил магнето ниже нужного положения гдето на 30 градусов почему так
goga1998
4927 дней назад
ммм а как устанавливать такое зажигание sad
mitroxa
1302 дня назад
goga1998:
Совмещаеш риску на картере с вырезом в генераторе:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2014 в 17:40, mitroxa: причина не указана)
goga1998
4927 дней назад
спосибо hoho
carmageddon777
Тула
4374 дня назад
mitroxa:
Не всегда так. Вот например на новодельных коленвалах паз под шпонку ротора генератора могут сделать где угодно и поэтому я делаю так: Снимаю головку цилиндра и правую крышку двигателя, передвигаю поршень так чтобы до ВМТ оставалось 1, 1.5 мм. И совмещаю край выемки ротора генератора с краем сердечника катушки на статоре генератора. После этого всё прикручиваешь на место. Можно головку и не снимать а проконтролировать ход поршня отвёрткой, вставленной в свечное отверстие. Но лично я предпочитаю делать так как я написал сначала.
юзербары
Олег Румянцев
210 дней назад
Всё правильно!
EEK
EEK
930 дней назад
У меня для этих целей более продвинутое приспособление - индикатор с гильзой, ввёртывающийся в свечное отверстие и указывающий положение НМТ, зато точность показаний - до 1 сотой мм. Теоретически, зная точный ход поршня и высоту его днища, можно изготовить вторую гильзу для идентификации ВМТ, но и этого вполне хватает.
Москва - для Москвичей!
S-Spy
4702 дня назад
miha515:
Обратите внимание на эту тему.
Пост № 14. Весьма похоже может оказаться...
Rома98
Старобельск
2894 дня назад
Проводку смотри,свечу может коммутатор дохлый или масса.
komandor отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» сегодня в 20:47
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 20:39
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 18:06
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 17:46
Latgalec отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 22:25
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 2 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 30 сентября 2026
