Как восстановить отверстие в пробке слива масла В-50.
Откололся кусочек возле отверстия слива масла.
Юрий
Пермь
12 дней назад
Всем привет.Сегодня первый раз в этом году выехал на мопеде. Решил заменить масло. Стал откручивать пробку слива, а от отверстия откололся кусочек картера. Как эту причину устранить?
Онлайн
Фото в студию
А судьи кто?
Юрий
Пермь
12 дней назад
Не получается отправить фото. Пишет не удается доступ к файлу.
Фото
Фото
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 апреля 2026 в 22:17, Юрий: Пытаюсь загрузить фото)
DimasGonshikov
13 дней назад
Если прям всё плохо то только заваривать и заново резьбу нарезать, как вариант можно поксиполом заделать, может получится чего. А если можно разсверлить под следующий размер болта, то сверлить, и тоже резьбу нарезатьДобавлено спустя несколько секундБольше вариантов нетуДобавлено спустя 2 минутыФото если что в jpg надо загружать
Юрий
Пермь
12 дней назад
Заказал футорку, длинной 17 мм. Толщина картера 7,5 мм . Гайку можно насадить чтоб глубоко в картер футорка не зашла. Будет тогда сквозной болт. Купил фиксатор резьбы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2026 в 13:39, Юрий: причина не указана)
DimasGonshikov
13 дней назад
Юрий:
А он то зачем? Чтоб опять кусок картера вырвать?)
Онлайн
DimasGonshikov:
Юрий:
Чтоб зафиксировать футорку в картере.
А судьи кто?
DimasGonshikov
13 дней назад
Мослитр:
А, всё понял, не то подумал
Garic
Колпино
198 дней назад
А зачем футорка , если можно нарезать резьбу больше и подобрать болт , или выточить ,в магазинах сантехники заглушки продаются всякие
Онлайн
Чтоб не сорвать резьбу ещё раз, футорка всё же надёжнее.
А судьи кто?
DimasGonshikov
13 дней назад
Мослитр:
Надо просто ключиком рожковым болты подтягивать, а не гайковёртами всякими и ничего не сорвёт
Юрий
Пермь
12 дней назад
Поставил футорку. Залил масло в КПП М-8. До этого в коробку заливал Лукойл трансмиссионное. Стало сцепление буксовать, ослабил тросик сцепления стало норм. Может сцепление буксовать, когда переходишь с густого масла на более жидкое?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2026 в 15:37, Юрий: Знаки припинания)
Онлайн
Обычно наоборот бывает.
Онлайн
Юрий:
Может
А судьи кто?
Онлайн
Юрий:
Хреновое может, хорошее нет.
Юрий
Пермь
12 дней назад
[/quote] Диски сцепления все металлические.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2026 в 10:32, Юрий: причина не указана)
Онлайн
Юрий:
А должны быть не так чтобы все.
DimasGonshikov
13 дней назад
Юрий:
Я насколько понял, металлические диски быстро сцепу убивают, найти бы пробковые атланту... На вб спросил у продовца, сказали больше не выпускают sad
На сайтах тоже в наличии нету, на авито тоже не нашёл.
https://www.wildberries.ru/catalog/263323418/detail.aspx
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 апреля 2026 в 03:16, DimasGonshikov: причина не указана)
Онлайн
DimasGonshikov:
Пара трения сталь по стали(закаленная) делают только в обгонных муфтах и автоматических роликовых муфтах сцепления. То есть - там, где площадь касания очень малая и трение большое - в силу большой силы давления на малую поверхность.
При большой площади соприкосновения не закаленных стальных поверхностей проскальзывание неизбежно. Поэтому применяют специальные фрикционные вкладыши, накладки или наклейки.
Юрий
Пермь
12 дней назад
Дед,у меня металлические ведомые диски стоят с 2003, возможно и задолго до этого стояли.Может даже и с завода такие диски стоят. Одно время ставил текстолитовые диски, прослужили один год, потом поломались. Но на металлических ведомых дисках, у ведущих дисков сорвало зубчики 6 лет назад, в 2004, у столика шатались ножки. На металлических ведущих дисках заметил, что страдают больше другие части.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2026 в 10:49, Юрий: причина не указана)
Онлайн
Ври больше!
На кроссовых ЧЗ стоят металлические диски, но с особым покрытием. Правильно собранное сцепление сцепляет насмерть.
На дорожные ЧЗ и Явы тоже поставлялись специальные диски, с покрытием. Стоили в 5 раз дороже обычных.
С металлическими дисками надо уметь ездить. Сцепление схватывает более жестко, и часто ломает корзину и первичную передачу.
DimasGonshikov
13 дней назад
Ври больше!
То что я скинул, это и есть металлические диски с фрикционным покрытием, лучше не придумать
Онлайн
Так это уже не просто стальные диски, о которых я написал.
Если диски не закаленные, то на их поверхности могут возникнуть задиры, даже при работе в масле.
А центробежные муфты со стальными роликами схватывают моментально. Поэтому их применение в качестве обычной муфты сцепления очень нежелательно.
DimasGonshikov:
Лучше уже были придуманы еще в первой половине прошлого века. Это обычная корковая пробка, вставленная в окна дисков или наклеенная на их поверхность. В масле работает идеально, но очень дорогая и потому замененная пластиком или текстолитом.
DimasGonshikov
13 дней назад
Я же и скинул пробковые dash
Онлайн
Дорогая для капиталлистического производства. А каждый сам для себя вполне может такие сделать.
Диски в кроссовых ЧЗ работают на сухую. Задиров не замечал. Какое покрытие, - не интересовался.
Онлайн
DimasGonshikov:
Из чего это можно было бы понять, имея не очень информативное фото? Если пробку нарезать такими канавками, то выступы просто сломаются. Такой формы делаются пластиковые, но не пробковые.Добавлено спустя 3 минуты
Кто и что может сделать сам - это отдельный вопрос. Я рассматривал вариант промышленного производства. Хотя сам делал из винных пробок вставки в корзину моих моторов Д5 и Д6. Даже в том мизерном количестве масла, которое проникает из КШК в отсек сцепления, они не обугливались, если доводилось много буксовать сцеплением.
Онлайн
[quote=] Даже в том мизерном количестве масла, которое проникает из КШК в отсек сцепления, они не обугливались, если доводилось много буксовать сцеплением.[/quote]
Что б ты знал, на всякий случай, то в довоенных 4т мотоциклах были пробковые СУХИЕ сцепления.Добавлено спустя 2 минуты
А зачем ты на них буксовал сцеплением?
DimasGonshikov
13 дней назад
Там же блин название есть dash
Онлайн
DimasGonshikov:
название есть
Я тебя умоляю...
Какие названия есть на этих торговых площадках - язык не повернется их произнести.
Смотрим на картинку, внимательно...
Вверху написано Jawa Store.
Пониже название товара: Диски сцепления пробковые на Карпаты
Еще ниже: Материал изделия Металл
Уже несоответствие.
Смотрим еще раз и тоже внимательно.
Где тут металл и где пробка?
Даже если основание этого диска стальное, а на нем сверху пластик с мелкими включениями корковой пробки, то это не то же самое, что цельные вставки в стальной диск с окнами или наклеенные фрагменты на цельное основание.
Одним словом - барахло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2026 в 17:02, Дед: причина не указана)
DimasGonshikov
13 дней назад
Если это барахло, что тогда в в50 можно поставить лучше?
Онлайн
DimasGonshikov:
Обычные, отечественного производства.
Тыц.
DimasGonshikov:
лучше
А не обязательно лучше, можно и "так себе".
Когда они полностью износятся, то в них просверлить отверстия и вставить пробковые "чопики" круглой формы и чуть большего диаметра, чтобы они плотно держались. Будет лучше - это точно.
DimasGonshikov
13 дней назад
Вы меня извините, но это г**** а не диски, да они ездят, но часто буксуют, лопаются, отваливаются зубчики.
Извращение, надо лучше, а не так себеДобавлено спустя 3 минуты
А вот такие диски стоят даже на новых BMW, а они плохое бы не ставили dash
Онлайн
Дед специально написал хрень, чтоб начали опровергать?
А судьи кто?
DimasGonshikov
13 дней назад
Мослитр, наверно
Онлайн
DimasGonshikov:
это г***о а не диски
Ну, если трогаться с места без рывка и ездить спокойно, то они такую езду выдерживают. А для форсированного мотора придется делать по-старинке - стальные с окнами и вставлять пробковые вкладыши.
Как у мотора Ява-50/55 "Пионер".
Мослитр:
Как и о чем подумал, так о том и написал.
Мог и ошибиться, ежеличаво.
А опровергать Деда - это твое любимое занятие, уже не раз подмечено... Прав Дед или нет - в топку его посты, если не согласуются с твоим мнением или - не приведи Господь - опровергают его.
DimasGonshikov:
Так я и не сказал, что они плохие. Но они не пробковые - очевидно же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2026 в 18:56, Дед: причина не указана)
Онлайн
Дед советует пробковые вкладыши на диски сцепления, работающие в масле?Добавлено спустя 2 минуты
Юрий:
Слей М8, залей назад лукойл трансмиссионное и не парься.
А судьи кто?
Онлайн
Мослитр:
И правильно делает.
А если кто то ничего вкуснее гамбургеров не ел, то это не значит что вкуснее нет.Добавлено спустя 2 минуты
Мослитр:
Хер на хер менять, - только время терять!
Подскажите для чего в сцеплении масло?
Онлайн
Мослитр:
Ага, прикинь - классика жанра... smoke
Мослитр:
Зачем, если уже нормально? И трансмиссионное там абсолютно не нужно, даже вредно - оно плохо проникает в зазор втулки корзины сцепления.
Не подскажу, сам не знаю. Знаю только то, что корзина сцепления находится в отсеке моторной передачи, для которой масло точно нужно. А сцепление с ним на пару купается.
Юрий
Пермь
12 дней назад
Ведомые диски у меня стоят металлические, без всяких накладок,выглядят так же, как и стоковые текстолитовые, только из металла. Знаю одно достоинство этих дисков перед простыми дисками, что эти диски не ломаются. А какие недостатки, полностью металлических ведомых дисков я не знаю.
DimasGonshikov
13 дней назад
Так вот в том и дело, что спокойно я не езжу, ибо ехать 30км/ч особенно по асфальту такое себе.
Кстати про масло, а если 10W-40 или дизельное, это совсем плохо? Я просто как понимаю М8 идёт как аналог 20W-40
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 10:37
