Откололся кусочек возле отверстия слива масла.
- 16 апреля 2026, четверг
Фото в студию
Пермь
Не получается отправить фото. Пишет не удается доступ к файлу. Фото Фото
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 апреля 2026 в 22:17, Юрий: Пытаюсь загрузить фото)
Если прям всё плохо то только заваривать и заново резьбу нарезать, как вариант можно поксиполом заделать, может получится чего. А если можно разсверлить под следующий размер болта, то сверлить, и тоже резьбу нарезатьДобавлено спустя несколько секундБольше вариантов нетуДобавлено спустя 2 минутыФото если что в jpg надо загружать
Мопедист-форсировщик, а ещё картингист
- 17 апреля 2026, пятница
Пермь
Заказал футорку, длинной 17 мм. Толщина картера 7,5 мм . Гайку можно насадить чтоб глубоко в картер футорка не зашла. Будет тогда сквозной болт. Купил фиксатор резьбы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2026 в 13:39, Юрий: причина не указана)
Юрий:Купил фиксатор резьбы А он то зачем? Чтоб опять кусок картера вырвать?)
DimasGonshikov: Юрий:Купил фиксатор резьбы А он то зачем? Чтоб опять кусок картера вырвать?) Чтоб зафиксировать футорку в картере.
Мослитр:Чтоб зафиксировать футорку в картере. А, всё понял, не то подумал
- 27 апреля 2026, понедельник
Колпино
210 дней назад
А зачем футорка , если можно нарезать резьбу больше и подобрать болт , или выточить ,в магазинах сантехники заглушки продаются всякие
Чтоб не сорвать резьбу ещё раз, футорка всё же надёжнее.
- 28 апреля 2026, вторник
Мослитр:Чтоб не сорвать резьбу ещё раз, футорка всё же надёжнее. Надо просто ключиком рожковым болты подтягивать, а не гайковёртами всякими и ничего не сорвёт
Пермь
Поставил футорку. Залил масло в КПП М-8. До этого в коробку заливал Лукойл трансмиссионное. Стало сцепление буксовать, ослабил тросик сцепления стало норм. Может сцепление буксовать, когда переходишь с густого масла на более жидкое?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2026 в 15:37, Юрий: Знаки припинания)
Обычно наоборот бывает.
- 29 апреля 2026, среда
Юрий:Может сцепление буксовать, когда переходишь с густого масла на более жидкое? Может
Юрий:Может сцепление буксовать, когда переходишь с густого масла на более жидкое? Хреновое может, хорошее нет.
Пермь
Хреновое может, хорошее нет. [/quote] Диски сцепления все металлические.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2026 в 10:32, Юрий: причина не указана)
Юрий:Диски сцепления все металлические. А должны быть не так чтобы все.
- 30 апреля 2026, четверг
Юрий:Диски сцепления все металлические Я насколько понял, металлические диски быстро сцепу убивают, найти бы пробковые атланту... На вб спросил у продовца, сказали больше не выпускают На сайтах тоже в наличии нету, на авито тоже не нашёл. https://www.wildberries.ru/catalog/263323418/detail.aspx
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 апреля 2026 в 03:16, DimasGonshikov: причина не указана)
DimasGonshikov:металлические диски быстро сцепу убивают Пара трения сталь по стали(закаленная) делают только в обгонных муфтах и автоматических роликовых муфтах сцепления. То есть - там, где площадь касания очень малая и трение большое - в силу большой силы давления на малую поверхность. При большой площади соприкосновения не закаленных стальных поверхностей проскальзывание неизбежно. Поэтому применяют специальные фрикционные вкладыши, накладки или наклейки.
Пермь
Дед,у меня металлические ведомые диски стоят с 2003, возможно и задолго до этого стояли.Может даже и с завода такие диски стоят. Одно время ставил текстолитовые диски, прослужили один год, потом поломались. Но на металлических ведомых дисках, у ведущих дисков сорвало зубчики 6 лет назад, в 2004, у столика шатались ножки. На металлических ведущих дисках заметил, что страдают больше другие части.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2026 в 10:49, Юрий: причина не указана)
Дед:При большой площади соприкосновения не закаленных стальных поверхностей проскальзывание неизбежно. Ври больше! На кроссовых ЧЗ стоят металлические диски, но с особым покрытием. Правильно собранное сцепление сцепляет насмерть. На дорожные ЧЗ и Явы тоже поставлялись специальные диски, с покрытием. Стоили в 5 раз дороже обычных. С металлическими дисками надо уметь ездить. Сцепление схватывает более жестко, и часто ломает корзину и первичную передачу.
Харитон: Дед:При большой площади соприкосновения не закаленных стальных поверхностей проскальзывание неизбежно. Ври больше! На кроссовых ЧЗ стоят металлические диски, но с особым покрытием. Правильно собранное сцепление сцепляет насмерть. На дорожные ЧЗ и Явы тоже поставлялись специальные диски, с покрытием. Стоили в 5 раз дороже обычных. С металлическими дисками надо уметь ездить. Сцепление схватывает более жестко, и часто ломает корзину и первичную передачу. То что я скинул, это и есть металлические диски с фрикционным покрытием, лучше не придумать
Харитон:На кроссовых ЧЗ стоят металлические диски, но с особым покрытием. Так это уже не просто стальные диски, о которых я написал. Харитон:С металлическими дисками надо уметь ездить. Сцепление схватывает более жестко Если диски не закаленные, то на их поверхности могут возникнуть задиры, даже при работе в масле. А центробежные муфты со стальными роликами схватывают моментально. Поэтому их применение в качестве обычной муфты сцепления очень нежелательно. DimasGonshikov:То что я скинул, это и есть металлические диски с фрикционным покрытием, лучше не придумать Лучше уже были придуманы еще в первой половине прошлого века. Это обычная корковая пробка, вставленная в окна дисков или наклеенная на их поверхность. В масле работает идеально, но очень дорогая и потому замененная пластиком или текстолитом.
Дед:Лучше уже были придуманы еще в первой половине прошлого века. Это обычная корковая пробка, вставленная в окна дисков или наклеенная на их поверхность. В масле работает идеально, но очень дорогая и потому замененная пластиком или текстолитом. Я же и скинул пробковые
Дед: В масле работает идеально, но очень дорогая и потому замененная пластиком или текстолитом. Дорогая для капиталлистического производства. А каждый сам для себя вполне может такие сделать. Дед:Если диски не закаленные, то на их поверхности могут возникнуть задиры, даже при работе в масле. Диски в кроссовых ЧЗ работают на сухую. Задиров не замечал. Какое покрытие, - не интересовался.
DimasGonshikov:Я же и скинул пробковые Из чего это можно было бы понять, имея не очень информативное фото? Если пробку нарезать такими канавками, то выступы просто сломаются. Такой формы делаются пластиковые, но не пробковые. Добавлено спустя 3 минутыХаритон:каждый сам для себя вполне может такие сделать. Кто и что может сделать сам - это отдельный вопрос. Я рассматривал вариант промышленного производства. Хотя сам делал из винных пробок вставки в корзину моих моторов Д5 и Д6. Даже в том мизерном количестве масла, которое проникает из КШК в отсек сцепления, они не обугливались, если доводилось много буксовать сцеплением.
[quote=] Даже в том мизерном количестве масла, которое проникает из КШК в отсек сцепления, они не обугливались, если доводилось много буксовать сцеплением.[/quote] Что б ты знал, на всякий случай, то в довоенных 4т мотоциклах были пробковые СУХИЕ сцепления. Добавлено спустя 2 минутыДед:если доводилось много буксовать сцеплением. А зачем ты на них буксовал сцеплением?
Дед:Из чего это можно было бы понять, имея не очень информативное фото? Там же блин название есть
DimasGonshikov:название есть Я тебя умоляю... Какие названия есть на этих торговых площадках - язык не повернется их произнести. Смотрим на картинку, внимательно...
Вверху написано Jawa Store. Пониже название товара: Диски сцепления пробковые на Карпаты Еще ниже: Материал изделия Металл Уже несоответствие. Смотрим еще раз и тоже внимательно.
Где тут металл и где пробка? Даже если основание этого диска стальное, а на нем сверху пластик с мелкими включениями корковой пробки, то это не то же самое, что цельные вставки в стальной диск с окнами или наклеенные фрагменты на цельное основание. Одним словом - барахло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2026 в 17:02, Дед: причина не указана)
- 1 мая 2026, пятница
Дед:Одним словом - барахло. Если это барахло, что тогда в в50 можно поставить лучше?
DimasGonshikov:что тогда в в50 можно поставить Обычные, отечественного производства. Тыц. А не обязательно лучше, можно и "так себе". Когда они полностью износятся, то в них просверлить отверстия и вставить пробковые "чопики" круглой формы и чуть большего диаметра, чтобы они плотно держались. Будет лучше - это точно.
Дед:Обычные, отечественного производства. Вы меня извините, но это г**** а не диски, да они ездят, но часто буксуют, лопаются, отваливаются зубчики. Дед:А не обязательно лучше, можно и "так себе". Когда они полностью износятся, то в них просверлить отверстия и вставить пробковые "чопики" круглой формы и чуть большего диаметра, чтобы они плотно держались. Будет лучше - это точно. Извращение, надо лучше, а не так себе Добавлено спустя 3 минутыДед:Где тут металл и где пробка? Даже если основание этого диска стальное, а на нем сверху пластик с мелкими включениями корковой пробки, то это не то же самое, что цельные вставки в стальной диск с окнами или наклеенные фрагменты на цельное основание. Одним словом - барахло. А вот такие диски стоят даже на новых BMW, а они плохое бы не ставили
Дед специально написал хрень, чтоб начали опровергать?
Мослитр, наверно
DimasGonshikov:это г***о а не диски Ну, если трогаться с места без рывка и ездить спокойно, то они такую езду выдерживают. А для форсированного мотора придется делать по-старинке - стальные с окнами и вставлять пробковые вкладыши. Как у мотора Ява-50/55 "Пионер".
Мослитр:Дед специально написал хрень, чтоб начали опровергать? Как и о чем подумал, так о том и написал. Мог и ошибиться, ежеличаво. А опровергать Деда - это твое любимое занятие, уже не раз подмечено... Прав Дед или нет - в топку его посты, если не согласуются с твоим мнением или - не приведи Господь - опровергают его. DimasGonshikov: такие диски стоят даже на новых BMW, а они плохое бы не ставили Так я и не сказал, что они плохие. Но они не пробковые - очевидно же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2026 в 18:56, Дед: причина не указана)
Дед советует пробковые вкладыши на диски сцепления, работающие в масле? Добавлено спустя 2 минутыЮрий: Поставил футорку. Залил масло в КПП М-8. До этого в коробку заливал Лукойл трансмиссионное. Стало сцепление буксовать, ослабил тросик сцепления стало норм. Может сцепление буксовать, когда переходишь с густого масла на более жидкое?
Слей М8, залей назад лукойл трансмиссионное и не парься.
Мослитр: Дед советует пробковые вкладыши на диски сцепления, работающие в масле?
И правильно делает. А если кто то ничего вкуснее гамбургеров не ел, то это не значит что вкуснее нет. Добавлено спустя 2 минутыМослитр: Слей М8, залей назад лукойл трансмиссионное и не парься.
Хер на хер менять, - только время терять! Подскажите для чего в сцеплении масло?
- 2 мая 2026, суббота
Мослитр:Дед советует пробковые вкладыши на диски сцепления, работающие в масле? Ага, прикинь - классика жанра... Мослитр:Слей М8, залей назад лукойл трансмиссионное Зачем, если уже нормально? И трансмиссионное там абсолютно не нужно, даже вредно - оно плохо проникает в зазор втулки корзины сцепления. Харитон:Подскажите для чего в сцеплении масло? Не подскажу, сам не знаю. Знаю только то, что корзина сцепления находится в отсеке моторной передачи, для которой масло точно нужно. А сцепление с ним на пару купается.
Пермь
Ведомые диски у меня стоят металлические, без всяких накладок,выглядят так же, как и стоковые текстолитовые, только из металла. Знаю одно достоинство этих дисков перед простыми дисками, что эти диски не ломаются. А какие недостатки, полностью металлических ведомых дисков я не знаю.
Дед:Ну, если трогаться с места без рывка и ездить спокойно, то они такую езду выдерживают. Так вот в том и дело, что спокойно я не езжу, ибо ехать 30км/ч особенно по асфальту такое себе. Кстати про масло, а если 10W-40 или дизельное, это совсем плохо? Я просто как понимаю М8 идёт как аналог 20W-40
