Брянск
3732 дня назад
13 августа 2016, суббота
Спасибо за совет..,от лишних заморочек избавили...-опробую на воде..,если понравится...-оставлю.
Брянск
3732 дня назад
Да,магнита 4,а если поиграться с резисторами R1-R2...-УГОЛ НЕ НЕ УВЕЛИЧИТСЯ?Добавлено спустя 11 минутИ,что посоветуете...-эксплуатировать,как есть...,в позднее то не уходит....или отказаться от ЗАН....-чего очень не хотелось бы......
Брянск
3732 дня назад
Всем доброго дня! Хочу обратиться за советом..,не хватает знаний в электронике.....Использую лодочный мотор Тohatsu 3.5 л.с.Проверил стробоскопом зажигание...-сильно убегает в позднее.....Сделал заготовку из омеднённого текстолита,нанёс краской дорожки,вытравил,впаял всё по схеме ЗАН..,использовал,как оригинал,так и аналоги...-тиристор 151-800,конденсаторы 2 по 1 мкф-630.......Раньше на отечественных моторах...-Салют,Стрела..,я использовал схему "Урал-Электрон",поэтому на заводскую катушку намотал (датчик) проводом 0.12..,каждый слой проливал яхтным лаком и обматывал бумажным скотчем...-вместилось 720 витков.Но наткнулся на ЗАН..,очень заинтересовало...-спасибо автору.Изначально провёл испытания дрелью за гайку моховика...-удивило и порадовало..,метка двигалась при изменении оборотов.Завёлся в бочке с полпинка..,подключил стробоскоп,сделал минимальные обороты...-950 (для плм...-это нормально(думаю)).Метки получилось 2 ,обе размытые (двойные) и сдвигается всего на пару градусов.....Вопрос...-как образумить метку и чем откорректировать..,что бы начинало уходить в раннее попозже. Вразумите старого...-заранее благодарен!
