Замечательное пособие о том, как делать не стоит.
- 11 июля 2013, четверг
Мариуполь
4671 день назад
Вот хоть убей не могу понять нахрена красить цилиндр?Да еще и гильзу которая входит в картер.Это способ для садомазохизма или намеренного(да пусть меня простят модераторы)угандонивания мотора?
205 дней назад
цилиндр красится в чёрный цвет для внешнего вида , и для лучшего охлаждения да и где хоть слово о том что на гильзу краска попала ? - гильза и все прочие части соприкосающиеся защищались как следует и краска никуда не попала Не надо кидать всё в одну кучу , тема о внешнем виде мотора , что и вышло как следует ! Любитель Риг, если есть способ лучший чем мой , Бога ради , делай тему , кидай фотки ну и скинь мне в личку ссылочку , а покуда ничего и близко не сделал , сидел бы молча . Возмущаться все могут , а делать могут еденицы так что у ково какие притензии будте добры в личку , обсудим вашу криворукость и некомпетентность
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
2885 дней назад
молодец хорошо получилось.плюсонул.
Мариуполь
4671 день назад
У меня есть желание оттирать цилиндр чтоб он блестел как у кота яйца а не красить все подряд,гильза цилиндра снизу покрашена и это на фото четко видно,собственно вопрос-зачем? Как ты не крути там краска все равно слезит! В общем мы разводим срач в теме,если охота поговорить ниочем тоже ЛС есть.
205 дней назад
Ты когда нибудь красил бак ? или хотя бы посмотри в заводские бензобаки , у них при покраске через горловину краска попадает , и что она слазяет ? краска медленно растворится если что , ну а если говорить прямо , то краски на гильзе нет , классический серый цвет как ты упомянул Любитель Риг:поговорить ниочем ну так вот зайди в чат , поговори , ну а тут чё спор разводить ? - всё равно краска растворилась бы если бы даже и была , и погоды это мотору бы не сделало ну никак
28 дней назад
Honor:цилиндр красится в чёрный цвет для внешнего вида , и для лучшего охлаждения это как? я про охлаждение...
4724 дня назад
Honor:перед проваркой устранил штатную проблему проскальзывания подшипников , которая имела место быть : Трындец мбедному мотору. Керном херачить по посадочным местам... Ещё бы изоленты намотал.
787 дней назад
Honor:варим в тазу с кипящими реактивами крышку генератора , наглядно видно как бурно идёт реакция действия выполнять либо на улице либо имея мощьную вытяжку , пары кислот вызывают острый кашель после проварки промываем в проточной воде все детали , и просушиваем в духовке от влаги Реактивы: средство для очистки труб "Крот" , вода , пропорция 1/10 Об этом можно поподробнее, что за реактивы, сколько и где взять? Honor:перед проваркой устранил штатную проблему проскальзывания подшипников , которая имела место быть : Каким образом пожалуйста розъясните))
4436 дней назад
Коммерческое восстановление внешнего вида мотора - и за эту дилетантскую профанацию автор ещё и деньги с кого-то берёт ?
Донецк
3584 дня назад
Хотелось бы узнать, видел на многих рекламных советских фотках мопедов, что цилиндры почему-то чёрные, это чугун или такой сплав алюминия?
2885 дней назад
АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ. В. Сычев Детали или изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются, на их поверхности образуется сероватый налет в виде неравномерных пятен, ухудшающий внешний вид. Для защиты поверхности алюминиевых деталей обычно используется анодирование, то есть анодное оксидирование поверхности, в результате которого на ней образуется тонкий пассивный слой, препятствующий дальнейшей более глубокой коррозии. Анодированная поверхность обладает красивым внешним видом ровного бледносерого цвета. Кроме того, после анодирования алюминиевые изделия могут быть легко окрашены практически в любой цвет обычными анилиновыми красителями. Обычно анодирование производится в 20% растворе серной кислоты, что представляет собой некоторые неудобства, так как для этого необходимо наличие самой серной кислоты, которую не всегда легко достать, необходимо иметь ареометр для измерения плотности раствора, наконец, агрессивность раствора влечет необходимость соблюдения определенных мер безопасности. Однако анодирование может производиться без серной кислоты, с использованием таких всегда имеющихся в домашнем хозяйстве химических соединений, как кислый углекислый натрий (питьевая сода) и хлористый натрий (поваренная соль). Для приготовления электролита готовят раздельно два насыщенных раствора питьевой соды и поваренной соли в кипяченой воде комнатной температуры. Для получения насыщенных растворов количество соды и соли берется избыточное, растворение ведут не менее получаса, время от времени помешивая растворы стеклянной палочкой. Затем растворам дают отстояться в течение десяти минут и сливают их с избытка нерастворившихся соды и соли, после чего целесообразно их профильтровать. Электролит готовится из девяти объемных частей раствора соды и одной объемной части раствора соли с тщательным их перемешиванием. Приготовление электролита ведется в стеклянной посуде. При изготовлении детали, подлежащей анодированию, необходимо оставить на ней небольшую площадку. Это так называемый технологический контактный лепесток, который после анодирования удаляется В нем сверлится отверстие диаметром 3,3 мм под винт МЗ. Деталь тщательно зачищается мелкой шкуркой, обезжиривается в любом стиральном порошке и промывается в проточной водопроводной воде, после чего к ее поверхности не следует прикасаться руками. Винтом с гайкой к лепестку детали присоединяется провод, предназначенный для ее подключения к положительному полюсу источника тока. Лепесток, винт с гайкой и конец провода покрывают слоем пластилина, чтобы исключить их взаимодействие с электролитом. После этого вся деталь протирается ватой, смоченной ацетоном, и подвешивается в ванночку. Для подвески можно использовать изоляционный стержень из текстолита или оргстекла, положенный на борта ванночки. Ванночка должна быть выполнена из алюминия и соединяется с минусом источника тока через последовательно включенный амперметр (можно использовать авометр в режиме амперметра) и переменный резистор для регулирования тока. Подвешенная деталь не должна касаться ванночки, а минимальное расстояние между ними должно быть порядка 10 мм. В ванночку заливается электролит до такого уровня, чтобы им была покрыта вся деталь, и деталь соединяется с плюсом источника тока. В процессе анодирования видно, что вся поверхность детали начинает покрываться пузырьками газа и легким серым налетом, что указывает на начало процесса. Ориентировочная плотность тока составляет 10...20 мА/см2. Эту плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали, выраженную в квадратных сантиметрах, и полученное значение тока поддерживается переменным резистором по амперметру. Продолжительность анодирования составляет от одного до полутора часов, ее можно определять и визуально. Когда вся деталь покроется ровным голубоватосерым налетом, процесс анодирования можно считать законченным. В качестве источника тока можно использовать автомобильный аккумулятор или выпрямитель, рассчитанный на напряжение 12...15 В и ток порядка 1,5 А. Если будет использоваться регулируемый источник тока, необходимость в переменном резисторе отпадает. После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде, а затем при помощи ватного тампона, смоченного теплым раствором марганцовокислого калия, очищается от продуктов электрохимической реакции. Поверхность детали после этого становится гладкой и приобретает светлосерый оттенок. Раствор марганцовки должен быть густо темным, но в нем не должно быть нерастворившихся крупинок. Затем деталь вновь промывается в проточной воде и высушивается. Высушенную деталь можно покрыть тонким слоем бесцветного лака. После анодирования и промывки деталь может быть также окрашена в самые различные цвета. Для этого ее погружают в нагретый до температуры 50...60°С десятипроцентный раствор анилинового красителя. Насыщенность окраски зависит от времени пребывания детали в красителе, но не должно превышать 20 минут. Анилиновые красители (порошки для окраски шерстяных тканей) продаются в магазинах хозтоваров или бытовой химии. После окраски деталь промывают в проточной воде, высушивают и покрывают бесцветным лаком. В. Сычев "Анодирование алюминиевых деталей", Сборник "В помощь радиолюбителю", Вып. 108, стр. 75. М, Патриот. 1990
Белоомут
40 дней назад
Onegin:это как? я про охлаждение... Есть такое мнение, что тёмные предметы лучше рассеивают тепло в пространстве. Раньше все радиаторы в радиоаппаратуре, как правило красили в чёрный цвет. Вопрос, конечно, спорный, по моему. Onegin:Возмущаться все могут , а делать могут еденицы так что у ково какие притензии будте добры в личку , обсудим вашу криворукость и некомпетентность А наиколхознейший метод ремонта гнёзд под подшипники-это не криворукость и некомпетентность? Собственно по теме: не секрет, что любая застарелая грязь прекрасно отмывается кипячением (или даже отмачиванием) в растворе стирального порошка.
1346 дней назад
Onegin:это как? я про охлаждение... Чернёный металл лучше отдаёт тепло, даже аллюминевые радиаторы в радиоаппаратуре чернили.
- 12 июля 2013, пятница
974 дня назад
На этом моторе остро коммерчески выглядит отбитое ухо на одной из половинок картера, и, конечно, неснятый облой. Правильный тезис о "восстановлении" посадочных мест подшипников вбросил и Сильный Сайта Сего, я его поддержу. В общем - всё это говно только в цветмет теперь и годится.
Москва - для Москвичей!
Кроме корябанья посадочных керном, ещё и нетронутая часть протравлена щёлочью, что вообще не даёт подшипникам держаться на месте теперь. И что характерно, следов проворота подшипников на фото "до" не видно.
4724 дня назад
В общем, ничего в этом дешнике-китике не меняется. Чертежи коллекционирует, по форумам флудит, а результатов как не было, так и нет. Пешыте ещё, киса! Anatolij:Есть такое мнение, что тёмные предметы лучше рассеивают тепло в пространстве. Раньше все радиаторы в радиоаппаратуре, как правило красили в чёрный цвет. Вопрос, конечно, спорный, по моему. Вопрос яйца выеденного не стоит. Простая очистка цилиндра от говен даёт куда более ощутимый результат, чем покраска его же в любой цвет. Так что это всё чисто эстетика.
205 дней назад
Onegin, в книге Григорьева всё сказанно по поводу охлаждения , мотор чёрного цвета охлаждается лучше чем светлых тонов Czech, чеканка на гнёздах подшипников древний способ устранения их проворота , я думал такие вещи знает каждый , а видать нет IMR-2, прочитай повнимательней , есть слово"Реактивы" в моих писаниях , далее их перечисление и пропорция ,смотря сколько тебе нужно AlekseySV, прочти тему с самого начала внимательней , к продаже или коммерческой деятельности я не веду , а лишь рассказал как за совсем скудную сумму и просто имея желание , можно сделать из хлама красивый хлам Я не зарекаюсь что мотор хороший и прям мои доработки дадут ему мощьности -НЕТ ! Но уже лучше будет то , что мотор проще отчистить при попадании грязи и тривиальный кислый алюминий серого цвета сменился на более классический и приятный , однотонный чёрный цвет
4724 дня назад
Honor:Czech, чеканка на гнёздах подшипников древний способ устранения их проворота , я думал такие вещи знает каждый , а видать нет Да-да, а выбивание звеньев из растянутой цепи - древний способ продлить ей жизнь, помню-помню. Я думал сейчас даже дети отличают колхоз от качественной работы, а видать нет. Причём в данном случае это даже не колхоз, а банальное вредительство.
205 дней назад
В общем скажу вам так ребята - если вам что то не нравится , то делайте своё , я лишь применил знания из литератур и сделал красивую вещь ! Думаю для данного мотора это было кстати , ну а ребятам кто как всегда язвит отвечу отдельно . Czech, ты порядком уже надоел с дэшниками и китиками , будь ты уже разумным человеком и выкинь это всё с головы , а то ей богу как маленький Про Дэшника нашел зацепку лишь одну - это ютуб , и то вряд ли у нас ютуб является филиалом Мопедиста.ру Китик - удалённая страница на данном сайте Сходи к психиатору , пусть он вылечит больную фантазию и может человеком станешь .... это лечится в первые 3 года ! Pedro de Pakas, в щелочи травил мало , лишь для отчистки , ну и как всегда повторюсь - это старый метод ремонта , если у тебя есть новый картер , бога ради , я распилю этот и возьму твой , а покуда нет , китайся на китай-мопедах и предлогай нормальные варианты а не поддакивай Чеху Проворот был и большой , мотор распресовывался абсолютно без усилия
4724 дня назад
Honor:применил знания из литератур и сделал красивую вещь ! У слова "литература" нет множественного числа. И твоя красивая вещь годна только радовать глаз стоя на полке. Honor:Czech, ты порядком уже надоел с дэшниками и китиками Это ты мне порядком поднадоел, чувак. Это какая уже твоя реинкарнация? Четвёртая? Ладно поначалу сидел тихо, видимо какие-то уроки усвоил. А тут опять за своё... Видимо настало время в очередной раз попрощаться.
Белгород
1545 дней назад
EEK - всегда у тебя все Говно, сколько твоих ответов не читаю, всегда Говно. Ты то сам на каком Говнице ездишь? Czech - Захотел человек - Покрасил. Значит ему так нравится. Стоит не стоит ему виднее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2013 в 10:47, MaXimuS: причина не указана)
4724 дня назад
MaXimuS:Czech - Захотел человек - Покрасил. Значит ему так нравится. Я разве что-то имею против покраски? Перечитайте мои посты, пожалуйста. Вы невнимательны и невоспитаны.
974 дня назад
Да. На что не посмотрю добрым и радостным взглядом - везде говно вижу, наверное потому, что последствия такого или более масштабного говна приходится устранять на работе. Деяния "рокеров", колхозные варианты тюнинга, лопнувшие рамы, электричество на скрутках, подкерненные гнёзда подшипников, пробитые или треснутые картеры.... А стоит назвать вещи своими именами - пробздеваются критиканы из деревни, научившиеся кнопки на клавиатуре нажимать. Сейчас я езжу на идеальной Верховине3, ещё будут вопросы по существу?
4724 дня назад
Егор Егорыч, а что вы скажете по поводу установки подшипников на эпоксидку? Ваш латвийский "коллега" считает это единственным правильным методом ремонта :)
Honor:Про Дэшника нашел зацепку лишь одну - это ютуб , и то вряд ли у нас ютуб является филиалом Мопедиста.ру Китик - удалённая страница на данном сайте Сходи к психиатору , пусть он вылечит больную фантазию и может человеком станешь .... это лечится в первые 3 года ! Сходи лучше сам к психиатру, диссоциативное расстройство идентичности таки лечится. Дешник, Китик, Гук, Honor, Werewolf, Using Namespace, это только то, что я лично помню. И все с первых слов идентифицируются сразу, ты один такой
Honor: ... нашел он его в болоте ... ... А вот и наш подопытный цилиндр ... всё кончается там же где и началось - на подоконнике балкона
... буду ждать отзывов и предложений , ваше мнение мне важно ! Лучше прицепить на картер и в болото.
4724 дня назад
Продолжение выяснения отношений ожидаю в личке. Причём от обоих участников. Вчерашнее ваше уже потёр.
974 дня назад
Лично я - противник инородных включений из органических смол в ответственные металлические узлы. Это - говно(сейчас, конечно, граждане из дотационных регионов опять начнут меня упрекать в видении только оного в трудах других). Либо - оплавлять в аргонно-дуговой сварке и обрабатывать в установленный размер, либо обрабатывать и вставлять металлический стакан, либо пробовать электрохимическими путями корректировать посадочный размер. Когда мне было лет 15, приятель допёр оторванную тормозную поперечину от рамы велосипеда Турист приклеить клеем Момент, только появившемся тогда и стоившим целый советский рубль. С тех пор прошло много лет, а в головах, несмотря на наличие массы доступной информации, за которой даже не надо идти в библиотеку, порядок и гармония на наступили...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2013 в 11:14, EEK: причина не указана)
Тамбов
2850 дней назад
Czech:Продолжение выяснения отношений ожидаю в личке. Причём от обоих участников. Вчерашнее ваше уже потёр. Хорошо!
Белгород
1545 дней назад
Czech, это не Вам судить. EEK На вопрос по существу вы уже ответили.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2013 в 13:11, MaXimuS: причина не указана)
4724 дня назад
Вы мне приписываете слова, которых я не говорил - так кому об этом судить, мне или не мне?
Тамбов
2850 дней назад
MaXimuS:Czech, это не Вам судить. Всё уж разобрались! Все довольны! Жизнь продолжается!!!
Белгород
1545 дней назад
Czech Перечитайте пожалуйста пост 23 снова .
4724 дня назад
Перечитал. Про покраску я ни слова не сказал до этого, вы меня с кем-то перепутали.
Курск
2799 дней назад
чёрного цвета может и охлаждается лучше ,а вот тепло краска нормально не отдаёт это моё ИМХО советов не каких не даю Ps honor всю тему минусами засрал
Редактировалось: 4 раза (Последний: 12 июля 2013 в 13:41, Roman46: причина не указана)
4724 дня назад
Прилепил для уважаемой общественности опрос. Шоу маст го он!
35 дней назад
дома батареи всегда красили "серебрянкой" ,нормально не мерзли зимой  .мое мнение чем новее выглядит мотор тем лучше ,а это вид свежего литья (с блеском) .порошок стиральный,зубная щетка вот решение !
3041 день назад
Honor, Молодец,ждем еще отчетов! MaXimuS:Захотел человек - Покрасил. Значит ему так нравится. Стоит не стоит ему виднее. , Респект!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2013 в 16:47, Степан: причина не указана)
4620 дней назад
Czech:Ваш латвийский "коллега" считает это единственным правильным методом ремонта :) Единственный верный метод решения проблемы проворачивающихся подшипников - вставки в картер. И не факт, что неармированные полимерные лучшие. Китайцы вона пользуют обычную сталь и ничего - никто на провороты не жаловался (я кстати лично воспользовался этим методом). EEK:либо обрабатывать и вставлять металлический стакан, и как видно я не один придерживаюсь такого мнения. Только я это называю стальной стакан (хотя возможно применение и других жестких металлов с подходящим коэффициентом теплового расширения), потому как алюминий то же металл :).
