двигатель ш-58
IMR-2
786 дней назад
Привет всем! Помогите пожалуйста, разобраться чего не достает на моторе Ш-58, купил разобраный и чувствую что комплект не полный. А именно не понятно как на место должен возвращаться вал заводной ножки при нажатиий на неё, что должно быть между подшипниками на коленвалу справа. Сужу по опыту эксплуатации В-501м, по этому не понятно нужна ли шайба на полу оси каленвала под втулочкой на которую одевается корзина сцепления. Нужны ли стопорные шайбы на под гайками на звезде и на шестерне привода коробки. Нужен ли гровер под гайку на крепеж Сцепления? И самое интересное какой длинны болты куда вкручивать. Если у кого есть фотки указанных узлов пожалуйста поделитесь.
- От Матфея 22:37
EEK
EEK
974 дня назад
Между подшипниками справа должна быть фасонная втулка-проставка с пазами для циркуляции горючей смеси. Вал возвращается витой цилиндрической пружиной. Стопорные шайбы нужны на всех наружних шестернях и звёздах.
Москва - для Москвичей!
IMR-2:
C помощью возвратной пружины
IMR-2:
Распорная внулка
IMR-2:
Да!
IMR-2:
Да!
IMR-2:
Там спец. шайба - после закручивания гайки подгибаются лепестки!
IMR-2:
Да!
IMR-2:
Можно померить по месту!
Jluc
Симферополь
2589 дней назад
IMR-2:
там не как в в501. Там внутри картера стоит спиральная пружина как в старых будильниках.
Типа такой
smoke Не везде, только на первых двигателях.... Надо смотреть крышку сцепления....
IMR-2
786 дней назад
Ребят большое спасибо за отзывы. Крышка в точности как на фото
имеется пружина аналогичная В501, но в зеркальном отражении, а на самом валу кикстартера нет ничего куда бы её можно было бы прицепить...
Jluc:
Я так понимаю там гайка очень тонкая должна быть, по тому что там для гайки маловато резьбы остаётся?Добавлено спустя 29 минут
Latgalec:
На фото изображена в левом нажнем углу в магните под гайкой?
- От Матфея 22:37
smile Очень похоже!
EEK
EEK
974 дня назад
Да, это именно она. Мотор - Ковровский!
Jluc
Симферополь
2589 дней назад
вот это клапан я понимаю! красиво. Что за карб, кто подскажет?
IMR-2
786 дней назад
Ребятки! Поставил на дельту сей чудо мотор, пол дня провозился с электрикой, собрал и наконец-то завёл, радости небыло конца, ибо моторчик завёлся как спичка спол пинка. Но когда начал натягивать цепь, радость резко покрылась огромной печалью, цепь трётся об картер изнутри, при звезде на 35 сзади и 15 впереди, замена на звезду впереди на 14 проблемы не решила. Вывод: Ш-58, не подходит под геометрию дельтовской рамы!!! Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и знает как решить, или может просто есть какие-то мысли))
- От Матфея 22:37
2247 дней назад
IMR-2, А она и не подходит. Дельта проектировалась СУГУБО под серию V
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2013 в 19:06, Prof61: причина не указана)
IMR-2
786 дней назад
Prof61:
А она и не подходит
Я заметил))
- От Матфея 22:37
Олег Румянцев
254 дня назад
Я удивлён. А можно фото?
Squish
2476 дней назад
Вывод: Ш-58, не подходит под геометрию дельтовской рамы!!! cry
Я удивлён.
У вас звёздочка или нетакая, или очень близко к картеру прижимается. Так и цень задевает. Шайба пропала.
IMR-2
786 дней назад
Олег Румянцев:
...думаю подрезать мотор болгаркой, других вариантом пока нет. Или разве что в два раза короче аморты кинуть, но это издевательство...Звёздочки...что занчит не такая? Не такая, может быть только отличие в количестве зубье, которых 15, при чём цепь трёт об нижнюю часть картера, причём критически ездить не возможно. При звезде на 14 зубов конкретно трёт об выступ в котором расположен вал кикстартера...В противоположных позициях при тех же звёздах тоже трёт, но если цепь послаблена слегка. Видел раз дельту с мотором S-58, не знаю как там что, но могу сказать, что у него стояла сзади звезда на 42 зуба, у меня стоит звезда на 35 зубов стандартная...Если у кого-то есть другие убеждения, пожалуйста я выслушаю...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2013 в 21:08, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
Олег Румянцев
254 дня назад
Получается, что двигатель расположен немного под другим углом. Отсюда и проблемы. Есть вариант использовать маленькую ведущую звезду, чтобы цепь не тёрлась о нижнюю часть двига. А на выступ для вала кика как-нить прикрепить резиновый отбойник или что-то, что может защитить его. Также можно установить амортизаторы от Карпат, они чуть короче
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2013 в 11:39, Олег Румянцев: причина не указана)
IMR-2
786 дней назад
Ну да. Вирианты хорошошие, я о них уже думал, но хотелось бы сохранить передаточное число, для сравнения с V-501, и вид дельта теряет весь свой крутой с короткими амортами)) У меня пока только одна идея которая мне нравится дольше всех, это отрезать тот кусок картера который мешаяе, но нужно повнимательнее посмотреть что бы это не повлекло за собой необратимых последствий...
- От Матфея 22:37
Любитель Риг
Мариуполь
4671 день назад
добавить 2-3 звена к цепи и в начале маятника поставить натяжитель,нетяжителем "приподнять" цепь до такой степени пока не перестанет тереть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2013 в 14:13, Любитель Риг: причина не указана)
IMR-2
786 дней назад
типа как на дырчике натяжитель?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2013 в 14:16, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
Любитель Риг
Мариуполь
4671 день назад
да но только в начале маятника его ставить,по идее цепь пойдет по верху и не будет тереть об картер,но это только по идее
IMR-2
786 дней назад
Ну это если его как нибудь умудриться подсунуть под нижнее полотно цепи, а так...?
- От Матфея 22:37
Любитель Риг
Мариуполь
4671 день назад
Я не художник но то о чем я говорил я изобразил
IMR-2
786 дней назад
Любитель Риг:
Да, да, я понял! Но большей проблемой является то, что цепь трётся в нижней части и неизвестно как будет натяжитель держать нагрузку цепи, веть она будет давить на него изо всех сил...
- От Матфея 22:37
Любитель Риг
Мариуполь
4671 день назад
У тебя на фото выше (пост 175) на 3м фото видно что цепь трет и сверху тоже,тогда получается надо натяжитель сверху и снизу,ну и головняк получается
mitroxa
1346 дней назад
Собственно на фото не наблюдаю задних амортизаторов:
По фото плохо видно но обычно есле мопед стоит на подножке, то он операется на переднее колесо а заднее за счёт амортизаторов висит в воздухе, а здесь заднее колесо достаёт до земли, естественно и с в-50 цепь будет ложится на выступ кикстартера на картере и тереть об него.
Спиливать его нельзя, или выкидывать вал кикстартера и глушить отверстие.
Поставь стоковые амортизаторы и сфоткай как оно выглядит.
Есле хочеш приколхозить длинные амортизаторы - шамань отводной блок цепи.
Есле не ошибаюсь первые карпаты шли с двигателем ш-58, потом ставились ш-62 (м) и В-50 в-501(м), геометрия рамы не менялась, значит и на дельту ш-58 должен стать нормально.
IMR-2
786 дней назад
Любитель Риг:
та отож...
mitroxa:
У него весит в воздухе переднее колесо...У меня подножки нет вообще, он стоит опёртый сидлом о стену...Аморты стоят с восхода, на фото выше правого нет, так как снял в процессе обдумываний, но высота не меняется...
mitroxa:
Так и есть когда цепь послаблена...
mitroxa:
Именно этот узел трогать не собираюсь...
mitroxa:
Не имею таковых-поздавал в металлолом...
mitroxa:
На карпачь сто пудов ставится такой мотор, и Ш-57 тоже ставится, но так там угол маятника не такой сильный как на дельте...наглядный пример
mitroxa:
Факт остаётся фактом-мотор не подходит без проблем...Добавлено спустя 13 минутСобсно товарисчи...сравнить можно моторы V-501 и Ш-58, вывод тоже сделать не трудно...
Добавлено спустя 15 минутВид...
- От Матфея 22:37
Любитель Риг
Мариуполь
4671 день назад
Ты что нижнее крепление на Ш спилил? 5 фото говорит что да,но зачем?Добавлено спустя 1 минуту
спрашивается ЗАЧЕМ? я даже старые тросики и те храню,вдруг когда пригодятся
IMR-2
786 дней назад
Любитель Риг:
спрашивается ЗАЧЕМ
Я хлам не собираю, надо будет куплю, а если бы собирал, то проходубы от него небыло...
Любитель Риг:
Будьте внимательнее, мотор стоит на раме, я ничего не пилил всё в первозданном виде...
- От Матфея 22:37
IMR-2
786 дней назад
Лёха:
но это ведь проще,чем всякие натяжители и движок уродовать.
Не думаю что это проще, потом ищи свищи дельтовскую раму если понадобится, а мотор выкинул или картерину купил если припечёт, у нас на рынке этого хлама много...
- От Матфея 22:37
Любитель Риг
Мариуполь
4671 день назад
пластины переходные сделай на болтах и не надо будет ничего пилить,за верхнее ухо тоже пластину,присмотрелся в фото-и правда на раме стоит,я думал просто прислонили...в общем проехали,делай пластины
IMR-2
786 дней назад
Любитель Риг, Прикинем...
- От Матфея 22:37
Vladimir 90
1281 день назад
на дельту ш не встанет нормально ни с косынками нис родными амортами. звездочка ведущая от маятника давлеко расположена и при ходе маятника будет натягивать цепь вплоть до того что погнет заднюю ось. если натяг цепи минимальным сделать то цепь под нагрузкой может проскочить по звездочке и выломать кусок картера.вообщем ш не для этого мопеда.
Лучшим из мопедов на Земле..
леха байкер
Слободской
4853 дня назад
приму в дар ш58
Леха байкер
DANIL97
Яя
2267 дней назад
Двигатель Ш-58 довольно давно выпускался в конце 1970 годов, а РМЗ Дельта в 1986 году. Так что ищите новый двигатель серий V-50(M),V-501(M).
IMR-2
786 дней назад
Vladimir 90:
Спасибо, конструктивное замечание...Интересно было бы знать, это практический вывод или теоретический?
DANIL97:
Я искал Ш-58, и уменя цель установить его...а V пока полежит на полке)
леха байкер:
приму в дар ш58
Сам такой))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 июля 2013 в 22:08, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
mitroxa
1346 дней назад
При наличии сварки - токарки и желания (с наличием свободного времени) поставить на дельту именно ш-58 - можно замутить промвал, единственно звёздочки находятся в одной плоскости, придётся либо сместить ведомую зубчатку на колесе или двигатель в раме в сторону, либо развернуть колесо на 180 градусов что бы ведомая зубчатка была с другой стороны - но тогда нужен длинный промвал.
IMR-2
786 дней назад
mitroxa, Не совсем понятно, в каком смысле розвернуть колесо? Или куда смещать мотор и в какой плоскости они не сходятся?Добавлено спустя 8 минутПока что вариант с натяжителями самый реальный и многообещающий...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2013 в 22:35, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
Любитель Риг
Мариуполь
4671 день назад
IMR-2:
имеется в виду что колесо надо будет переставлять на левую сторону как на односкоростных и цепь с помощью промвала выводить на левую сторону
IMR-2
786 дней назад
Сложновато будет...
- От Матфея 22:37
Любитель Риг
Мариуполь
4671 день назад
да-да,как ты сам сказал легче с натяжителями
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 15:48
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 14:38
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 14:31
