Переделка электрооборудования мопеда Симсон
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51:
насчет одной большой катушки я уже тоже подумываю. Нужно найти это трансформаторное железо конного еще месяц назад было около 20кг и батя все сдал на металооом... Но я хочу получить ответ на один простой вопрос почему заводской генератор держыт 35Вт, вы перешли на 12В и у вас тоже держыт, а у меня нет??
У меня он был 12 вольт.Я отказался от заводских электронных блоков.И у меня не посажены все лампы на 1катушку(почитайте начало темы)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2013 в 12:32, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3715 дней назад
я же не требую от него космической мощи. а всего лишь то на что он рассчитан.
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51:
Я раскинул на 2 катушки разумную нагрузку и всё работает
ВИТЁК S51
Винница
3715 дней назад
что 6 что 12В там одинаковые катушки, только разный провод. И темболее 12В лампы потребляют в 2 раза меньше ток.
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51:
железо одинаковое.сечение разное и витки.Но у всего есть предел-немцы тоже не дураки.Раскидано-1я катушка фары.остальное(мелочь)-на 2й катушке.
ВИТЁК S51
Винница
3715 дней назад
Evgenec13, я знаю сторінка и на какой каиушке у немцев нова она и половины того не сможет потянуть. Например в фартуке мне придется ставить лампу 10Вт что бы она нормально светила. Почему заводская 6В катушка может дать 6А, а эта же катушка только перемотанная мною не может дать 3А?Добавлено спустя 2 минутыписал правильно, а телефон поисправлял половину слов на свое усмотрение..
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51:
не может такого быть.Вы сохранили заводской провод?Помните в какую сторону он был намотан?
ВИТЁК S51
Винница
3715 дней назад
Evgenec13, уже перематывал эти катушки 5 раз. Мотал в разные стороны и разныцы не заметил. был заводской провод 1мм потом 1.3мм, а сейчас 0.8. мои катушки отличаются от заводских только тем что они не посаженные на массу и имеют намного больше вытков провода.
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51:
Ну так для чистоты эксперимента-посадите на корпус и используйте такие же параметры провода и витков...
ВИТЁК S51
Винница
3715 дней назад
Evgenec13, чтобы использовать такиеде параметры провода и витков их снова нужно перематывать, сначала на массу посажу. в родной катушек один конец припаян к сердечнику и через него проходит ток катушки. Может между этим и моей проблемой есть связь. И что еще вспомнил, на втором симсоне стоит родная 6В катушка до которой я просто домотал еще 2 ряда провода и лампа светит намного ярче уже 3 года, а тут нивкакую..
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51:
Наконец то....
ВИТЁК S51
Винница
3715 дней назад
Evgenec13, посадил на массу и ничего не изменилось.. А если еще не высох лак в середине катушек, то может возникнуть пробой между витками?
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51:
нет.
ВИТЁК S51
Винница
3715 дней назад
Evgenec13, ну тогда генератор меня победил, здаюсь..
podolsk
Подольск
4765 дней назад
ВИТЁК S51:
он помойму всех здесь победил.
из него на этапе проектирования все соки выжали .
ничего не сделаешь.
ВИТЁК S51
Винница
3715 дней назад
podolsk, он не дает и половины того что давал до перемотки, такчто соки из него еще не выжаты, ему чтото мешает работать..
podolsk
Подольск
4765 дней назад
крышку магнето пробывали другую ставить ?
может магниты .........все таки время берет свое .
ВИТЁК S51
Винница
3715 дней назад
podolsk:
крышку магнето пробывали другую ставить ? может магниты .........все таки время берет свое .
пробовал другое магнето. мне кажется что если бы это быль магниты то из зажиганием тоже были бы проблемы.
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51:
Значит верните родную проводку на генератор.
ВИТЁК S51
Винница
3715 дней назад
Evgenec13:
вернуть недоделанные 6В? этому не быть! даже у карпат свет лучше.. Еще не вечер.
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51:
Evgenec13:
Ну не бывает такого...Перемотал и перестало работать...
magdino1951
951 день назад
ВИТЁК S51, я не зря спрашивал-или у Вас электронное зажигание,там по-моему магниты расположены как-то не совсем симметрично.А не получается ли поэтому что когда магниты проходят торцы катушек-одна работает просто как гасящий дроссель для второй и наоборот именно из-за разнополюсности и неодновременности прохождения магнитов через торцы каждой катушки?Прошу не пинать-по памяти вроде так.Можно вложить в сборе с катушками и проворачивая потихоньку все внимательно рассмотреть.Удачи!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2013 в 20:14, magdino1951: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
magdino1951:
Я уже устал писать об этом...Что бы человек посмотрел как магниты расположены.Но дело то в другом-он перемотал заводскую катушку и не добился результата даже близко.Вот что странно...Бред какой то...
ВИТЁК S51
Винница
3715 дней назад
Evgenec13:
У меня все бывает) нет ничего невозможного.Добавлено спустя 3 минуты[quote=]ВИТЁК S51, я не зря спрашивал-или у Вас электронное зажигание,там по-моему магниты расположены как-то не совсем симметрично.А не получается ли поэтому что когда магниты проходят торцы катушек-одна работает просто как гасящий дроссель для второй и наоборот именно из-за разнополюсности и неодновременности прохождения магнитов через торцы каждой катушки?Прошу не пинать-по памяти вроде так.Можно вложить в сборе с катушками и проворачивая потихоньку все внимательно рассмотреть.Удачи![/quote]
тут вы правы, при последовательном соединении одна катушка гасит другую и я в этом уже убедился, но и по отдельности так как было в стандарте они и близко не даюттого что должны давать.
magdino1951
951 день назад
ВИТЁК S51, желательно узнать зазор между торцами катушек и магнитами,если есть щупы.Возможна такая байда:генератор достался по наследству от *умелых рук*,могли расточить или проточить чего-нибудь и соответственно уменьшилась величина магнитного потока в увеличенном зазоре.На зажигалку обычно хватало,на свет-нет.Или из разных комплектов.
ВИТЁК S51
Винница
3715 дней назад
magdino1951, щупов нет, но на глаз зазор нормальный, сравнива с другим симсоном. Врятли тут чтото точилось, а то что из разных комплектов то 100%.
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
тут дело не в зазорах а в том что Виктор насмотрелся на хороший свет от аккумулятора и не хочет обычный свет от генератора.Вот намотал что бы на холостых было 12 вольт а про то что на полном газу будет 18вольт то неважно...Нормальная намотка это когда в среднем 12 вольт а на холостых-9 вольт.
ВИТЁК S51
Винница
3715 дней назад
[quote=]тут дело не в зазорах а в том что Виктор насмотрелся на хороший свет от аккумулятора и не хочет обычный свет от генератора.Вот намотал что бы на холостых было 12 вольт а про то что на полном газу будет 18вольт то неважно...Нормальная намотка это когда в среднем 12 вольт а на холостых-9 вольт.[/quote]
уточню, на полном газу будет 30В но толку от этих вольт если нет тока?? Посмотрите как у вас сейчас горит фара, а потом представте что она стала гореть в 2 раза хуже может тогда вы меня поймете..
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
не знаю такого..что бы 30 вольт было и 6 стало...Если на 30 вольт 12вольт лампу поставить-она сгорит.И не от силы тока а от перенапруги.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 июня 2013 в 23:30, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3715 дней назад
Evgenec13:
опять вы ошибаетесь.
если генератор не может дать нужный ток то подключив лампу напряжение прилично просядет. В моем случае при подключении лампы 35Вт с этих 30В останется 5В
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51:
Evgenec13:
Я говорил про нормальное напряжение а не просевшее.Что касается вашего случая-тут несоответствие нагрузки и мощности сердечника+провода.Не хотите поставить родные провода-как хотите.так хотя бы попробуйте намотать СВОИМИ проводами такое же кол-во витков как заводское...Может вы не медные провода используете а сплав(и таких проводов море).Тогда и сопротивление самого провода будет другое и вольтаж другой и сила тока не уплывёт.
ВИТЁК S51
Винница
3715 дней назад
Evgenec13:
какое может быть несоответствие если я подключаю штатные потребители? Провод уже был разный, и родного сечения и не родного.
Evgenec13:
ну тут незнаю. Состав проводов я разглядеть не могу..
Что еще хотел спросить на что может повлиять один треснувшый магнит в магнето?
И одну большую катушку вместо двух не выйдет сделать, мешает статор.. Есть место только для двух маленьких.Добавлено спустя 1 минутусовсем неудачная конструкция статора..
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51:
Evgenec13:
Evgenec13:
Постепенно спустя 2000 страниц выясняется то что один конец не там был..то магнит треснувший...может хватит сюрпризов?Сделайте фотографии.Укажите что поломано или не так...Виктор-так не делают.Обычно если докапываются до истины-устраняют первопричины.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2013 в 14:38, Evgenec13: причина не указана)
podolsk
Подольск
4765 дней назад
Магнит когда ломается у него полярность сразу меняется . Возьмите от колонок разломите и увидите .
Само поле изменяется .
В интернете есть инфа о разных формах магнитов их поле .
Я как то в питерской конторе - завод магниты заказывал .У них что то там есть .
Забейте в поиске постоянные магниты в питербурге . это завод.
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
podolsk:
Всё правильно-получается 2 разных магнита.
ВИТЁК S51
Винница
3715 дней назад
Evgenec13:
Какой это конец у меня не там был? А про магниты я уже писал что пробовал другой.
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51:
Evgenec13:
вы соединяли катушки в результате получился дроссель-это раз.в одном из постов вы спрашивали должен ли быть один конец провода на корпусе-это 2.там ещё были нюансы-но все не упомнишь уже...Да какая разница?Вы устраните на испытуемом генераторе все недоделки а потом ищите неисправности...Потом-посмотрите как на вашей схеме будут происходить процессы при соединении на массу катушки и без массы...Потом насчёт провода-сплавы можно определить на аппарате со спектральным анализом(в хим.лаборатории любого завода есть такие).Можно по цвету-медь более красного цвета.Сплавы-дают на срезе желтоватый оттенок.Отсюда проводимость-сопротивление и разные электротехнические параметры.
ВИТЁК S51
Винница
3715 дней назад
[quote=]вы соединяли катушки в результате получился дроссель-это раз.в одном из постов вы спрашивали должен ли быть один конец провода на корпусе-это 2.там ещё были нюансы-но все не упомнишь уже...Да какая разница?Вы устраните на испытуемом генераторе все недоделки а потом ищите неисправности...Потом-посмотрите как на вашей схеме будут происходить процессы при соединении на массу катушки и без массы...[/quote]
Соединять катушки по разному.Про конец спрашивал и вы же мне отвечали что нет разницы, но я всеже пробовал и так и так. И я не думаю что в трансформаторах могла быть намотанна не медь..
podolsk
Подольск
4765 дней назад
очень редко, встречается на статорах мягкая медь, причем реально мягкая какая то , с японских мото .
я делаю статоры нашей отечественной и никто не жаловался .
если говорить о трансах или подобных вещах я встречал только алюминий и медный обмоточный эмалированный провод другого не видел .
Два с половиной года отработал в обмоточном участке на Автоколонне Мосстрансавто - и что нам только туде не несли это было 2000года .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2013 в 20:50, podolsk: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
2091 день назад
podolsk:
Есть процентовка меди в проводах.Отсюда и удешевление производства.Стандарты менялись несколько раз.Каждый день сталкиваюсь с электромоторами и часто вижу как советские(!)двигатели перематываются современным проводом и что то недолго они работают...Даже в домах есть индивидуи которые сов.проводку меняют на современную-не понимая что делают в 50-ти случаях из 100 хуже.Добавлено спустя 3 минутыВиктор-ВОССТАНОВИТЕ СТАРУЮ ПРОВОДКУ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА и поставьте треснувший магнит.соедините на массу начало провода.И тогда замерьте сколько будет когда вы подкинете 35 ватт нагрузки.
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 20:23
Мослитр отвечает в теме «возможные переделки FMB» вчера в 18:41
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 12:53
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 10:19
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 01:46
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 00:43
