#242
- 18 июня 2013, вторник
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51: насчет одной большой катушки я уже тоже подумываю. Нужно найти это трансформаторное железо конного еще месяц назад было около 20кг и батя все сдал на металооом... Но я хочу получить ответ на один простой вопрос почему заводской генератор держыт 35Вт, вы перешли на 12В и у вас тоже держыт, а у меня нет??
У меня он был 12 вольт.Я отказался от заводских электронных блоков.И у меня не посажены все лампы на 1катушку(почитайте начало темы)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2013 в 12:32, Evgenec13: причина не указана)
#243
Винница
3715 дней назад
я же не требую от него космической мощи. а всего лишь то на что он рассчитан.
#244
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51: я же не требую от него космической мощи. а всего лишь то на что он рассчитан.
Я раскинул на 2 катушки разумную нагрузку и всё работает
#245
Винница
3715 дней назад
что 6 что 12В там одинаковые катушки, только разный провод. И темболее 12В лампы потребляют в 2 раза меньше ток.
#246
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51: что 6 что 12В там одинаковые катушки, только разный провод. И темболее 12В лампы потребляют в 2 раза меньше ток.
железо одинаковое.сечение разное и витки.Но у всего есть предел-немцы тоже не дураки.Раскидано-1я катушка фары.остальное(мелочь)-на 2й катушке.
#247
Винница
3715 дней назад
Evgenec13, я знаю сторінка и на какой каиушке у немцев нова она и половины того не сможет потянуть. Например в фартуке мне придется ставить лампу 10Вт что бы она нормально светила. Почему заводская 6В катушка может дать 6А, а эта же катушка только перемотанная мною не может дать 3А?Добавлено спустя 2 минутыписал правильно, а телефон поисправлял половину слов на свое усмотрение..
#248
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, я знаю сторінка и на какой каиушке у немцев нова она и половины того не сможет потянуть. Например в фартуке мне придется ставить лампу 10Вт что бы она нормально светила. Почему заводская 6В катушка может дать 6А, а эта же катушка только перемотанная мною не может дать 3А? писал правильно, а телефон поисправлял половину слов на свое усмотрение..
не может такого быть.Вы сохранили заводской провод?Помните в какую сторону он был намотан?
#249
Винница
3715 дней назад
Evgenec13, уже перематывал эти катушки 5 раз. Мотал в разные стороны и разныцы не заметил. был заводской провод 1мм потом 1.3мм, а сейчас 0.8. мои катушки отличаются от заводских только тем что они не посаженные на массу и имеют намного больше вытков провода.
#250
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, уже перематывал эти катушки 5 раз. Мотал в разные стороны и разныцы не заметил. был заводской провод 1мм потом 1.3мм, а сейчас 0.8. мои катушки отличаются от заводских только тем что они не посаженные на массу и имеют намного больше вытков провода.
Ну так для чистоты эксперимента-посадите на корпус и используйте такие же параметры провода и витков...
#251
Винница
3715 дней назад
Evgenec13, чтобы использовать такиеде параметры провода и витков их снова нужно перематывать, сначала на массу посажу. в родной катушек один конец припаян к сердечнику и через него проходит ток катушки. Может между этим и моей проблемой есть связь. И что еще вспомнил, на втором симсоне стоит родная 6В катушка до которой я просто домотал еще 2 ряда провода и лампа светит намного ярче уже 3 года, а тут нивкакую..
#253
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, чтобы использовать такиеде параметры провода и витков их снова нужно перематывать, сначала на массу посажу. в родной катушек один конец припаян к сердечнику и через него проходит ток катушки. Может между этим и моей проблемой есть связь. И что еще вспомнил, на втором симсоне стоит родная 6В катушка до которой я просто домотал еще 2 ряда провода и лампа светит намного ярче уже 3 года, а тут нивкакую..
Наконец то....
#254
- 19 июня 2013, среда
Винница
3715 дней назад
Evgenec13, посадил на массу и ничего не изменилось.. А если еще не высох лак в середине катушек, то может возникнуть пробой между витками?
#255
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, посадил на массу и ничего не изменилось.. А если еще не высох лак в середине катушек, то может возникнуть пробой между витками?
нет.
#256
Винница
3715 дней назад
Evgenec13, ну тогда генератор меня победил, здаюсь..
#257
Подольск
4765 дней назад
ВИТЁК S51:Evgenec13, ну тогда генератор меня победил, здаюсь.. он помойму всех здесь победил. из него на этапе проектирования все соки выжали . ничего не сделаешь.
#258
Винница
3715 дней назад
podolsk, он не дает и половины того что давал до перемотки, такчто соки из него еще не выжаты, ему чтото мешает работать..
#259
Подольск
4765 дней назад
крышку магнето пробывали другую ставить ? может магниты .........все таки время берет свое .
#260
Винница
3715 дней назад
podolsk:крышку магнето пробывали другую ставить ? может магниты .........все таки время берет свое . пробовал другое магнето. мне кажется что если бы это быль магниты то из зажиганием тоже были бы проблемы.
#261
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, ну тогда генератор меня победил, здаюсь..
Значит верните родную проводку на генератор.
#262
Винница
3715 дней назад
Evgenec13:Значит верните родную проводку на генератор. вернуть недоделанные 6В? этому не быть! даже у карпат свет лучше.. Еще не вечер.
#263
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51: Evgenec13:Значит верните родную проводку на генератор. вернуть недоделанные 6В? этому не быть! даже у карпат свет лучше.. Еще не вечер. Ну не бывает такого...Перемотал и перестало работать...
#264
951 день назад
ВИТЁК S51, я не зря спрашивал-или у Вас электронное зажигание,там по-моему магниты расположены как-то не совсем симметрично.А не получается ли поэтому что когда магниты проходят торцы катушек-одна работает просто как гасящий дроссель для второй и наоборот именно из-за разнополюсности и неодновременности прохождения магнитов через торцы каждой катушки?Прошу не пинать-по памяти вроде так.Можно вложить в сборе с катушками и проворачивая потихоньку все внимательно рассмотреть.Удачи!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2013 в 20:14, magdino1951: причина не указана)
#265
Барановичи
2091 день назад
magdino1951: ВИТЁК S51, я не зря спрашивал-или у Вас электронное зажигание,там по-моему магниты расположены как-то не совсем симметрично.А не получается ли поэтому что когда магниты проходят торцы катушек-одна работает просто как гасящий дроссель для второй и наоборот именно из-за разнополюсности и неодновременности прохождения магнитов через торцы каждой катушки?Прошу не пинать-по памяти вроде так.Можно вложить в сборе с катушками и проворачивая потихоньку все внимательно рассмотреть.Удачи!
Я уже устал писать об этом...Что бы человек посмотрел как магниты расположены.Но дело то в другом-он перемотал заводскую катушку и не добился результата даже близко.Вот что странно...Бред какой то...
#266
Винница
3715 дней назад
Evgenec13:Ну не бывает такого...Перемотал и перестало работать... У меня все бывает) нет ничего невозможного. Добавлено спустя 3 минуты[quote=]ВИТЁК S51, я не зря спрашивал-или у Вас электронное зажигание,там по-моему магниты расположены как-то не совсем симметрично.А не получается ли поэтому что когда магниты проходят торцы катушек-одна работает просто как гасящий дроссель для второй и наоборот именно из-за разнополюсности и неодновременности прохождения магнитов через торцы каждой катушки?Прошу не пинать-по памяти вроде так.Можно вложить в сборе с катушками и проворачивая потихоньку все внимательно рассмотреть.Удачи![/quote] тут вы правы, при последовательном соединении одна катушка гасит другую и я в этом уже убедился, но и по отдельности так как было в стандарте они и близко не даюттого что должны давать.
#267
951 день назад
ВИТЁК S51, желательно узнать зазор между торцами катушек и магнитами,если есть щупы.Возможна такая байда:генератор достался по наследству от *умелых рук*,могли расточить или проточить чего-нибудь и соответственно уменьшилась величина магнитного потока в увеличенном зазоре.На зажигалку обычно хватало,на свет-нет.Или из разных комплектов.
#268
Винница
3715 дней назад
magdino1951, щупов нет, но на глаз зазор нормальный, сравнива с другим симсоном. Врятли тут чтото точилось, а то что из разных комплектов то 100%.
#269
Барановичи
2091 день назад
тут дело не в зазорах а в том что Виктор насмотрелся на хороший свет от аккумулятора и не хочет обычный свет от генератора.Вот намотал что бы на холостых было 12 вольт а про то что на полном газу будет 18вольт то неважно...Нормальная намотка это когда в среднем 12 вольт а на холостых-9 вольт.
#270
Винница
3715 дней назад
[quote=]тут дело не в зазорах а в том что Виктор насмотрелся на хороший свет от аккумулятора и не хочет обычный свет от генератора.Вот намотал что бы на холостых было 12 вольт а про то что на полном газу будет 18вольт то неважно...Нормальная намотка это когда в среднем 12 вольт а на холостых-9 вольт.[/quote] уточню, на полном газу будет 30В но толку от этих вольт если нет тока?? Посмотрите как у вас сейчас горит фара, а потом представте что она стала гореть в 2 раза хуже может тогда вы меня поймете..
#271
Барановичи
2091 день назад
не знаю такого..что бы 30 вольт было и 6 стало...Если на 30 вольт 12вольт лампу поставить-она сгорит.И не от силы тока а от перенапруги.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 июня 2013 в 23:30, Evgenec13: причина не указана)
#272
- 20 июня 2013, четверг
Винница
3715 дней назад
Evgenec13:не знаю такого..что бы 30 вольт было и 6 стало...Если на 30 вольт 12вольт лампу поставить-она сгорит.И не от силы тока а от перенапруги. опять вы ошибаетесь. если генератор не может дать нужный ток то подключив лампу напряжение прилично просядет. В моем случае при подключении лампы 35Вт с этих 30В останется 5В
#273
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51: Evgenec13:не знаю такого..что бы 30 вольт было и 6 стало...Если на 30 вольт 12вольт лампу поставить-она сгорит.И не от силы тока а от перенапруги. опять вы ошибаетесь. если генератор не может дать нужный ток то подключив лампу напряжение прилично просядет. В моем случае при подключении лампы 35Вт с этих 30В останется 5В Я говорил про нормальное напряжение а не просевшее.Что касается вашего случая-тут несоответствие нагрузки и мощности сердечника+провода.Не хотите поставить родные провода-как хотите.так хотя бы попробуйте намотать СВОИМИ проводами такое же кол-во витков как заводское...Может вы не медные провода используете а сплав(и таких проводов море).Тогда и сопротивление самого провода будет другое и вольтаж другой и сила тока не уплывёт.
#274
Винница
3715 дней назад
Evgenec13:Что касается вашего случая-тут несоответствие нагрузки и мощности сердечника+провода какое может быть несоответствие если я подключаю штатные потребители? Провод уже был разный, и родного сечения и не родного. Evgenec13:Может вы не медные провода используете а сплав(и таких проводов море) ну тут незнаю. Состав проводов я разглядеть не могу.. Что еще хотел спросить на что может повлиять один треснувшый магнит в магнето? И одну большую катушку вместо двух не выйдет сделать, мешает статор.. Есть место только для двух маленьких. Добавлено спустя 1 минутусовсем неудачная конструкция статора..
#275
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51: Evgenec13:Что касается вашего случая-тут несоответствие нагрузки и мощности сердечника+провода какое может быть несоответствие если я подключаю штатные потребители? Провод уже был разный, и родного сечения и не родного. Evgenec13:Может вы не медные провода используете а сплав(и таких проводов море) ну тут незнаю. Состав проводов я разглядеть не могу.. Что еще хотел спросить на что может повлиять один треснувшый магнит в магнето? И одну большую катушку вместо двух не выйдет сделать, мешает статор.. Есть место только для двух маленьких. совсем неудачная конструкция статора.. Постепенно спустя 2000 страниц выясняется то что один конец не там был..то магнит треснувший...может хватит сюрпризов?Сделайте фотографии.Укажите что поломано или не так...Виктор-так не делают.Обычно если докапываются до истины-устраняют первопричины.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2013 в 14:38, Evgenec13: причина не указана)
#276
Подольск
4765 дней назад
Магнит когда ломается у него полярность сразу меняется . Возьмите от колонок разломите и увидите . Само поле изменяется . В интернете есть инфа о разных формах магнитов их поле . Я как то в питерской конторе - завод магниты заказывал .У них что то там есть . Забейте в поиске постоянные магниты в питербурге . это завод.
#277
Барановичи
2091 день назад
podolsk: Магнит когда ломается у него полярность сразу меняется . Возьмите от колонок разломите и увидите . Само поле изменяется . В интернете есть инфа о разных формах магнитов их поле . Я как то в питерской конторе - завод магниты заказывал .У них что то там есть . Забейте в поиске постоянные магниты в питербурге . это завод.
Всё правильно-получается 2 разных магнита.
#278
Винница
3715 дней назад
Evgenec13:Постепенно спустя 2000 страниц выясняется то что один конец не там был..то магнит треснувший...может хватит сюрпризов?Сделайте фотографии.Укажите что поломано или не так...Виктор-так не делают.Обычно если докапываются до истины-устраняют первопричины. Какой это конец у меня не там был? А про магниты я уже писал что пробовал другой.
#279
Барановичи
2091 день назад
ВИТЁК S51: Evgenec13:Постепенно спустя 2000 страниц выясняется то что один конец не там был..то магнит треснувший...может хватит сюрпризов?Сделайте фотографии.Укажите что поломано или не так...Виктор-так не делают.Обычно если докапываются до истины-устраняют первопричины. Какой это конец у меня не там был? А про магниты я уже писал что пробовал другой. вы соединяли катушки в результате получился дроссель-это раз.в одном из постов вы спрашивали должен ли быть один конец провода на корпусе-это 2.там ещё были нюансы-но все не упомнишь уже...Да какая разница?Вы устраните на испытуемом генераторе все недоделки а потом ищите неисправности...Потом-посмотрите как на вашей схеме будут происходить процессы при соединении на массу катушки и без массы...Потом насчёт провода-сплавы можно определить на аппарате со спектральным анализом(в хим.лаборатории любого завода есть такие).Можно по цвету-медь более красного цвета.Сплавы-дают на срезе желтоватый оттенок.Отсюда проводимость-сопротивление и разные электротехнические параметры.
#280
Винница
3715 дней назад
[quote=]вы соединяли катушки в результате получился дроссель-это раз.в одном из постов вы спрашивали должен ли быть один конец провода на корпусе-это 2.там ещё были нюансы-но все не упомнишь уже...Да какая разница?Вы устраните на испытуемом генераторе все недоделки а потом ищите неисправности...Потом-посмотрите как на вашей схеме будут происходить процессы при соединении на массу катушки и без массы...[/quote] Соединять катушки по разному.Про конец спрашивал и вы же мне отвечали что нет разницы, но я всеже пробовал и так и так. И я не думаю что в трансформаторах могла быть намотанна не медь..
#281
Подольск
4765 дней назад
очень редко, встречается на статорах мягкая медь, причем реально мягкая какая то , с японских мото . я делаю статоры нашей отечественной и никто не жаловался . если говорить о трансах или подобных вещах я встречал только алюминий и медный обмоточный эмалированный провод другого не видел . Два с половиной года отработал в обмоточном участке на Автоколонне Мосстрансавто - и что нам только туде не несли это было 2000года .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2013 в 20:50, podolsk: причина не указана)
#282
Барановичи
2091 день назад
podolsk: очень редко, встречается на статорах мягкая медь, причем реально мягкая какая то , с японских мото . я делаю статоры нашей отечественной и никто не жаловался . если говорить о трансах или подобных вещах я встречал только алюминий и медный обмоточный эмалированный провод другого не видел . Два с половиной года отработал в обмоточном участке на Автоколонне Мосстрансавто - и что нам только туде не несли это было 2000года .
Есть процентовка меди в проводах.Отсюда и удешевление производства.Стандарты менялись несколько раз.Каждый день сталкиваюсь с электромоторами и часто вижу как советские(!)двигатели перематываются современным проводом и что то недолго они работают...Даже в домах есть индивидуи которые сов.проводку меняют на современную-не понимая что делают в 50-ти случаях из 100 хуже. Добавлено спустя 3 минутыВиктор-ВОССТАНОВИТЕ СТАРУЮ ПРОВОДКУ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА и поставьте треснувший магнит.соедините на массу начало провода.И тогда замерьте сколько будет когда вы подкинете 35 ватт нагрузки.
