Двигатели 110сс с балансиром
Обсуждение двигателей с небольшой вибрацией
flamen1
4858 дней назад
Здравствуйте, уважаемые.
Подскажите знает ли кто-то что-нибудь о двигателях 110-125см3 с наличием балансировочного вала.
Интересуют двигатели с переднем цилиндром!
Появился (вроде как недавно в Москве...) двигатель KAYO LF120 (125см3). Стоит он не многим больше 152FMH, а вот по вибрациям - нигде не могу почитать!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2013 в 15:19, flamen1: причина не указана)
А откуда там балансир вырос вдруг?
kostos
Йошкар-Ола
1591 день назад
Наверное вы имели ввиду отбалансированый коленвал?
flamen1
4858 дней назад
Pedro de Pakas:
Если ты по поводу Kayo - без понятия есть он там или нет, т.к. никто из продавцов не знает, а сам я на нём не ездил и ничего сказать не могу... Хотя, судя по размеру картера - движок такой же как и 139-147-152...
kostos:
я имел ввиду балансировочный вал - есть ли китайцы с небольшой кубатурой с такой конструкцией? Если нет, то за счёт чего китайцы гасят вибрации?
P.S.: кстати, вообще возможен балансир на 1-цилиндровом двигателе? =)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 апреля 2013 в 16:50, flamen1: причина не указана)
flamen1:
Kayo это надпись на крышке, двигатель лифан. Балансирного вала нет.
Из китайцев небольшой кубатуры с балансиром знаю только копию минарелли ам6 и 200 вертикалку лифан.
flamen1
4858 дней назад
Pedro de Pakas:
Ездил на нём? По ощущениям от 152fmh отличается? Или такой же "вибростенд"?))
152fmh это циферки и буковки, говорящие нам о том, что у мотора один цилиндр, воздушное охлаждение, поршень 52мм и объём 100-125см3. О производителе они нам ничего не говорят. Поэтому мотор с такой маркировкой может быть как вибростендом, так и отлично сбалансированным.
flamen1
4858 дней назад
Pedro de Pakas:
Я имею ввиду моторы, которые ставятся на Альфы (угловатые крышки картера), Динго, Ямасаки (крашки картера - капельки) и пр. недорогих китайцев.
http://motoserp.ru/catalog.php?id=4641
http://scootermag.ru/product/dvigatel-139fmh-110ss-v-sbore/
А на LF120 обратил внимание, т.к. форма всех частей двигатея, впринципе, нестандартной формы.
Ну они же разные все, откуда я знаю как какой трясётся?
Форма "всех частей " у lf120 обычная, просто привычный горб стартера не торчит из картера, и генератор с крышкой у него другие, потому что вывернутый на изнанку генератор без стартера не нужен.
И горшок алюминиевый с поперечными рёбрами не совсем обычный, он выдаёт кубатуру косвенно, на честных полтосах таких не бывает.
Inoy47
Тверь
3746 дней назад
Вибрации могут быть если гайки крепления мотора плохо затянуты. ПРоверь все. У меня на ходу болт отлетел. Так там такой вибратор начался. Вибрации могут еще быть изза раздолбанного подшипника.
Wasp
1442 дня назад
flamen1:
Завел в выходные свой новый мотор лифан LF120 от кайо, вибрация приличная как и у всех кубатурных фмб, никаких чудес.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2013 в 20:06, Wasp: причина не указана)
Москва - Петушки
Rox
Rox
4931 день назад
наша кантора таскает кайо, по ощущениям нет там такого вала так же вибрирует, как и 152 двиг. но точно не скажу. на 15 питах одна и таже вибрация это норм)
ZanyDA
Пермь
4911 дней назад
на новых движках само собой что вибрация будет больше, после правильной обкатки она уменьшается на процентов 30 smile
ComradeV
Ростов
3642 дня назад
ZanyDA:
А за счет чего?
Как я понимаю вибрация начинает ощущаться при определённых оборотах, а с ростом оборотов усиливается. Применение хорошего масла и жесткое крепление двигателя позволяет уменьшить вибрацию, да и двигатель меньше вибрирует при работе на средних оборотах.
Какие еще способы позволяют понизить вибрацию?
про балансирные валы прочитал отзывы, не знаю насколько они верные
Ремонт балансирных валов – дорогое удовольствие. Поэтому отечественные умельцы просто от валов избавляются, а отверстия в картере закрывают заглушками. Вибрация, конечно, увеличивается, но опоры двигателя с ней неплохо справляются. Помимо повышенного износа, применение балансирных валов усложняет и удорожает конструкцию двигателя. При этом потери мощности двигателя на их привод могут достигать 15 л.с.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2013 в 23:09, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Onegin
27 дней назад
скорее лучше её ощущать.
Кроме балансирных валов распостранены ещё такие варианты:
крепление двигателя в раме на сайлент-блоках.
крепление траверс руля и подножек на сайлент-блоках.
Vjgtlbcn
Заветное
1190 дней назад
kostos:
-Это КВ с противовесами что-ли? След-но: есть-ли двигатели с "горизонтально"(типа FM(A/B/D/F/H и т.п.) расположенным цилиндром c противовесами на коленчатом валу и насколько вообще в них есть необходимость?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 июня 2013 в 21:23, Vjgtlbcn: причина не указана)
Sieggie
4869 дней назад
139 - 152 двигатели конструктивно лишены балансирного вала. Повышенная вибрация лечится только регулировкой впуска/выпуска и протяжкой креплений.
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 19:07
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 18:22
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 15:48
