- 20 мая 2013, понедельник
Тверь
2810 дней назад
От трактора) У меня та же самая проблема. Патрон выкинут и все запаяно. Я буду от уазика делать.
1312 дней назад
От шахи (ВАЗ - 06) ставят. Только мой совет... На Альфу проще поставить между сигналов автомобильную противотуманку и сориентировать как надо. А подключить параллельно габаритам. Мощи генератора хватит.
2067 дней назад
А нельзя что-то попроще, из мотоциклетного?
2725 дней назад
проще, чем от ВАЗ-2106 ничего нет. хочешь галоген 55+60, хочешь 35+35, хочешь обычную лампу 40+45, хочешь с габаритом, хочешь без него. и рассеиватель из стекла, и отражатель из металла. и патрон надежный. одни плюсы, минус, что корпус надо старый пластиковый оставлять
1312 дней назад
all:что корпус надо старый пластиковый оставлять У Альфы корпус фары металлический вообще-то...
Ижморский
1910 дней назад
Prof61: all:что корпус надо старый пластиковый оставлять У Альфы корпус фары металлический вообще-то... нет пластик
1312 дней назад
На нашей Омакс-Альфа, ну вот блин буду - жестянка.
2067 дней назад
Есть две проблемы: А)у "шестёрки" разные фары на дальний и ближний свет (т.е. оптический элемент не рассчитан на двухнитевую лампу + в каталогах ближняя и дальняя фара фигурируют как разные) Б)по размеру она влезет в старый корпус фары? Наверное, лучше взять от старой "Нивы"? Но габарит всё равно придётся сверлить. От "Минска" не подойдёт?
1312 дней назад
Дмитрий Алхимов, про шестёрку врут. То ли внутренняя, то ли наружняя фара, у неё ДВУХНИТИЕВАЯ, а вторая ЧИСТО ДАЛЬНЯЯ. Но и в ней стоит двухнитиевая лампа, просто не подключена. По каталогу двухнитиевая - это "ближняя".Добавлено спустя 1 минутуИ что знакомых с шестёркой "на посмотреть" нету что ли ?
2067 дней назад
Prof61:И что знакомых с шестёркой "на посмотреть" нету что ли ? В Рязани с этим проще, а в Москве на "шестёрках" теперь ездят в основном бомбилы, так что "на посмотреть" не получится. Придётся брать чтобы сразу и наверняка. Кто-нибудь практически это делал с положительным результатом?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2013 в 18:02, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
1312 дней назад
Я об этом узнал здесь на форуме. И народ писал что делал.
- 27 сентября 2013, пятница
1915 дней назад
Дмитрий Алхимов, а если смонтируешь как у меня на дельте то можешь устроить хорошую иллюминацию
1504 дня назад
у меня в свое время стояла фара от cz с оптикой от горбатого запарожца,лампа оставалась родной,светила хорошо,а так любая мотоциклетная фара будет нормально,главное искать поглубже,что бы ворох проводки влез в неё
- 10 января 2014, пятница
Курск
2924 дня назад
А не в курсе что за цоколь стоит на альфе (сток) ?
468 дней назад
На Альфах как минимум два типа патронов -под галогенку и под простую лампу . Что тот что другой выполнены из пластика с резиновой юбкой противопыльной. Сами же корпуса фар могут быть либо из металла либо пластиковые. Причем пластик может быть покрыт тонким слоем хрома или быть естественного черного цвета. Стекло фары так же бывает либо силикатным либо пластиковым.Короче моделей выпускается несколько и вариаций с оптикой несколько.
via est vita
3014 дней назад
Вы еще от КАмаЗа посоветуйте.А что ?Она тоже круглая. Нееее.Лучше всего это взять родной корпус и поставить мотоксенон.Стекло в фаре еще можно поменять.
© Shedletsky Cycles. All rights reserved. ®
468 дней назад
С фарой была такая история у приятеля. Продал я ему свою китайДельту. Светом он был недоволен и вкорячил автомобильную галогенку. На сколько ватт не знаю. Но расплавилось в этой фаре вся задняя часть -просто поплыла.Так что в таких пластиковых корпусах надо осторожней с мощными светилами.
via est vita
2865 дней назад
Shedletsky Cycles: Вы еще от КАмаЗа посоветуйте.А что ?Она тоже круглая.
Для тех кто в танке, фара от шестерки имеет такой же диаметр как и Альфовская (и прекрасно помещается в корпусе Альфовской фары, обеспечивая лучшее освещение). Так что не надо людей подкалывать. Shedletsky Cycles: Лучше всего это взять родной корпус и поставить мотоксенон.
Ослепить им втречную машину и огрести люлей от догнавшего водилы (после чего искать новую фару). Альфа не спортбайк, от машины не удерет, ни скорости ни динамики не хватит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2014 в 19:28, Jin: причина не указана)
1312 дней назад
Да и не только. На схему "горит только при заведённом" ксенон ВОБЩЕ НЕ ПОСТАВИТЬ.
3014 дней назад
Ну хорошо,светодиодная лампа в помощь.
1915 дней назад
Shedletsky Cycles, Всем вечер добрый, про светодиодную была тема. А так без переделок только в качестве ходовых огней.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2014 в 21:29, Сергей К.: причина не указана)
- 11 января 2014, суббота
880 дней назад
Jin: Для тех кто в танке, фара от шестерки имеет такой же диаметр как и Альфовская (и прекрасно помещается в корпусе Альфовской фары, обеспечивая лучшее освещение).
Я себе осенью поставил на Хонгду в корпус альфовской фары шаховский оптический элемент. Взял киржач. Отражатель металический-без проблем сделал в нём дырку и воткнул родной резиновый патрон альфовский с габариткой. Поскольку у меня были неокторые проблемы с РРшками и генераторами. В полной мере не смог оценить потенциал этой фары. т.к. больше 35 ватт не удалось воткнуть (темболее я езжу без акб). Весной поставлю генератор на 90ватт- и лампу 55/60.
Гатчина
1615 дней назад
Shedletsky Cycles:Лучше всего это взять родной корпус и поставить мотоксенон Ксенон сам по себе бестолков. Ему оптика нужна. Я поставил ради интереса в родной отражатель 35w биксенон. Тем более, просили за него копейки. Светит ярко, но пятно - как от китайского фонарика на мощном светодиоде. Встречку не слепит, если фару вверх не задирать. По ночам за городом, пару раз лишним свет не был. днем дхо использую
657 дней назад
Кто-нибудь пробовал ставить фару-искатель от УАЗика и какие впечатления?
Донецк
3626 дней назад
Тракторную ставил на свой мопед,которая с лампой на 1контакт,по мне хватало
880 дней назад
Я года 2 назад и на 7и ватной лампе нефиговый свет организовал. http://my.mail.ru/video/mail/radioqwerty/_myvideo/55.html
Deerfield
3163 дня назад
Shedletsky Cycles:Ну хорошо,светодиодная лампа в помощь. Светодиодные лампы в фару годятся только для того, чтобы огрести от встречного водилы подешевле чем с ксеноном. Также они не светят и не освещают.
1915 дней назад
John_Jack, Вечер добрый, а поясните мне пожалуйста как может светодиодная лампа мешать встречному транспорту (если конечно она не поднята на уровень глаз)
468 дней назад
Дело в том что особенность светодиодов гореть ярким светом но не далеко бить лучом. Поэтому они находят применение лишь в дневных ходовых огнях,поворотниках и задних фонарях (стоп-сигналах)Поставив светодиоды поярче можно добиться лишь резкого свечения которое (парадокс) неприятно для встречных, но не бьет далеко.Добавлено спустя 3 минутыСейчас ведутся работы по внедрению мощных светодиодов на автооптику, но тормозится процесс проблемами с их охлаждением. Нужно городить развитые радиаторы.
via est vita
2450 дней назад
3326 дней назад
kroha:Кто-нибудь пробовал ставить фару-искатель от УАЗика и какие впечатления? По непроверенным, но внушающим доверие сообщениям, в эту фару отлично ставится оптика 2106. А сама по себе она не годится (фара УАЗ) - это прожектор с узким круглым пучком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2014 в 22:41, Cruiser: причина не указана)
3014 дней назад
John_Jack, хэх,ну тогда я не знаю. А галогенки?
- 12 января 2014, воскресенье
Deerfield
3163 дня назад
Сергей К.:а поясните мне пожалуйста как может светодиодная лампа мешать встречному транспорту Светодиодные лампы, продающиеся в магазинах, сделаны мудаками. Потому их свет не фокусируется с чёткой верхней границей, а собирается в пятно как у дальнего света, только широкое, корявое и синюшное. Это пятно ничего не освещает, зато успешно слепит. zmeyuka:особенность светодиодов гореть ярким светом но не далеко бить лучом. Это особенность мудаков — совать неподходящие светодиоды в неподходящую оптику. В правильной оптике правильные светодиоды могут и давать чёткую границу ближнего света, и далеко бить лучом, и всё то надо. Проблема охлаждения решается просто, если делать не светодиодную лампу, а светодиодную фару. Shedletsky Cycles: А галогенки? А что галогенки? Галогенки — те же лампы накаливания, только эффективнее. Если генератор потянет и оптика не расплавится, а также спираль попадёт туда же, где была у родной лампы, будут хорошо и ярко светить. В автомобильных фарах вот светят. На мопеды поставить автомобильную фару легко, она такая же круглая. Это у скутеров с их хитровыделаной пластиковой оптикой проблемы.
3014 дней назад
John_Jack, вывод? Ставим галогенку!
- 7 февраля 2018, среда
1370 дней назад
Чтобы не плодить темы продолжу в этой. Для "Альфы", "Дельты" и им подобным появились LCD фары. У меня под руками два варианта. 1-й с 40 мм отражателями из-за того, сто в ней 3-х контактный хвост - ближний и дальний свет, пришлось габарит творить из "Орлиных глаз" Фара имеет встроенный вентилятор для охлаждения светодиодов. И вариант с 25 мм отражателями У этой гайка крепления СД-блока в виде радиатора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2018 в 17:38, Wittich: причина не указана)
12 часов назад
Wittich, где брал?
Я как раз сейчас изучаю ПДД. Там есть перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация транспортных средств. Пункты 3.1 и 3.2
12 часов назад
что там про фары светодиодные?
1370 дней назад
