Карпаты двигатель V-50 дымит, не знаю почему. Масла в бензине 120гр на 3литра всё по книжке делал.... Подскажите пожалуйста.
- 12 мая 2013, воскресенье
1844 дня назад
Лёха: Много масла бухнул в бенз или сальнику,прокладке каюк(из коробки сосает).
Много масла в бензине быть не может просто ни как.
984 дня назад
Да не гигадымит-то он... Так, серединка... Масло какое - раз? Бензин какой - два? Жив ли сальник слева на 100% - три? И сколько масла в трансмисии - четыре? И последний вопрос: а когда прочищался весь выпускной тракт?
Москва - для Москвичей!
1844 дня назад
EEK: Да не гигадымит-то он... Так, серединка... Масло какое - раз? Бензин какой - два? Жив ли сальник слева на 100% - три? И сколько масла в трансмисии - четыре? И последний вопрос: а когда прочищался весь выпускной тракт?
Масло "в коробке" минеральное 80w90 Масло "в бензине" понятия не имею если честно, не успел спросить, отец впарил какое то, но не отработка точно :D Помню что что то связанное с камазом. Сальник? А кто его знает в двигатель не заглядывал уже года 2 как поломок особых не было. В трансмиссии по уровню масло лил. Выпускной тракт прочищался совсем не давно, неделю назад Бензин? Бензин 92 родной)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2013 в 09:33, nsxpro: причина не указана)
984 дня назад
Тогда я бы поискал причину в несоответвтующем сорте масла для двухтактной смеси. Надо слить всю мутняшку, что получилась в баке, желательно промыть его чистым бензином, затем - приготовить двухтактную смесь в пропорции 1:33 для масла МГД14(если ни на что иное более денег нету), или 1:50 для двухтактной полусинтетики. Залить, запустить, дать поработать. Оценить результат и ... снова прочистить выпуск - отгорать дизельное масло будет долго, а в сочетании с газами от работы - довольно быстро забьются просечки во внутренней трубе глушителя.
1844 дня назад
EEK: Тогда я бы поискал причину в несоответвтующем сорте масла для двухтактной смеси. Надо слить всю мутняшку, что получилась в баке, желательно промыть его чистым бензином, затем - приготовить двухтактную смесь в пропорции 1:33 для масла МГД14(если ни на что иное более денег нету), или 1:50 для двухтактной полусинтетики. Залить, запустить, дать поработать. Оценить результат и ... снова прочистить выпуск - отгорать дизельное масло будет долго, а в сочетании с газами от работы - довольно быстро забьются просечки во внутренней трубе глушителя.
Спасибо за совет, попробую... Добавлено спустя несколько секундЕщё варианты?
984 дня назад
Надеюсь на успех.
1844 дня назад
Спасибо) Добавлено спустя 1 минутуПрикол в том ещё что газу даёшь ему , он вместо того что бы мотор раскрутить начинает дымить.
Кременчуг
4600 дней назад
nsxpro: Спасибо) Прикол в том ещё что газу даёшь ему , он вместо того что бы мотор раскрутить начинает дымить. попробуй на чистом бензине без масла, дымит, - значит сальник. Скорее масло в баке дизельное, ты писал там по поводу Камаза.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 мая 2013 в 10:04, Reva: причина не указана)
Киншаса
4467 дней назад
Я тоже склонен винить ,,камазовское" масло и левый сальник.Попробуй долить в двиг. масла до контрольного отверстия.Много влезет на долив?Добавлено спустя 3 минутыP.S.А на чистом бензине даже не пробуй!
Чернобыль
2403 дня назад
если при подачи газа начнет дымить а не повышать обороты то это сальник ну и масло заменить или мг 14 или м8
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2013 в 10:24, БЫывшийй мотоциклист: причина не указана)
- 16 июня 2013, воскресенье
1844 дня назад
Смотреть в блог...
- 14 февраля 2014, пятница
Новокузнецк
679 дней назад
Народ,вот у меня знакомый на В50 ставил сальник обратной стороной, т.е. пружинкой на корзину,и говорит что так типо лучше.А на самом деле это лучше или без разницы какой стороной стоит?
 На Ш58 была похожая ситуация.... Купил мопед, залил масло в двигатель... Начал дымить .... Перевернул сальник и до дома доехал без проблем... Все зависит от того, что с сальником. Если растрескался - не поможет, если сносилась рабочая кромка сальника - как вариант дожить до лучших времен... Если на коленвале прохудилась шейка(и такое бывает), то этот вариант может помочь, т.к. смещается на новое место рабочая поверхность сальника!
3647 дней назад
Я в таком случае если у меня по не понятной причине дымил мопед. сливал масло из коробки и заводил, если продолжает дымить как паровоз то менял масло которым мешаю бензин, если перестает дымить, то тогда проверял сальник и прокладку.
- 15 февраля 2014, суббота
984 дня назад
Ещё пришло на ум. Сталкивался с нелепым дефектом: непролив внутренних перегородоу половинок картера на запчастёвом В50М года 93-го. Естественно - сосало из коробки в КШК, и дым, и мёрнущие свечи....
1357 дней назад
Женёк LV: Я в таком случае если у меня по не понятной причине дымил мопед. сливал масло из коробки и заводил
Можно так же на работающем моторе который сильно дымит открутить маслозаливную пробку, есле режим работы двигателя существенно изменится в сторону высоких оборотов (пойдёт в разнос) или мотор заглохнет то однозначно есть сообщение кривошипно шатунной камеры с коробкой из за выбитого или неисправного сальника или пробитой прокладки.
Караганда
2149 дней назад
EEK, Ну не думаю, что у него это. Скорей всего это был единичный брак.
1844 дня назад
Проблема уже давным-давно была решена, подробнее смотрите в блоге. Мопед был продан. Всем спасибо за содействие :D
