- 25 апреля 2013, четверг
Чернушка
3331 день назад
Двигатедь Д8э зажигание уже как не настраивал, карбюратор прочищал. Не держит низкие обороты из за этого на ходу почти не завести, если завести на месте (на подножке) потом набрав скорость на педалях, то вполне нормально разгоняется и тянет. Что ещё можно попробовать?
Мотовел - танк не знающий преград
Бийск
4630 дней назад
посмотри компрессию. головку затяни.свечу посмотри.может из за бензина
74 дня назад
Возможно сальник накрылся, или под цилиндром прокладку выдавило....
Бийск
4630 дней назад
Hotabbych, под цилиндром???? или все же под головкой??как может паронит выдовиться
2258 дней назад
ГлушакЬ забился.... Ну и зажига тоже роль играет (размагнитился магнит может быть).
74 дня назад
Я имею ввиду, что может сифонить из под цилиндра.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2013 в 17:46, Hotabbych: причина не указана)
Бийск
4630 дней назад
3051 день назад
Prof61:(размагнитился магнит может быть разве такое возможно?
2258 дней назад
Как два пальца об асфальт, даже приборы для проверки намагниченности МАГНИТОВ МАГНЕТО есть.
3051 день назад
Prof61: даже приборы для проверки намагниченности МАГНИТОВ МАГНЕТО есть. даже так...сам задавался таким вопросом и спрашивал много их говорят обратное,ну ладно с вами соглашусь,но скажите размагничивается ведь при каких то обстоятельствах?ну например к железу прикасается,сырость и тп?
- 26 апреля 2013, пятница
Донецк
4572 дня назад
Подшипник правый глянь,если болтается,то втулку уже разбило,и под шестерню воздух сосёт,вот смесь и нарушается
- 3 мая 2013, пятница
Чернушка
3331 день назад
Мало по малу разбирая пришлось разобрать полность сменил поршень а то старый был с низу в выемках один подшибник со стороны магнето поменял (начал тихонько расподаться) с этой же стороны из за подшибника сменил сальник. В результате результата 0... После перебора исчезла искра т.к. магнето и подкова лежали отдельно исправил таким методом (быстро в течении где то пол минуты крутил педали на подножке без свечи). Вчера пытался поставить лампу оказалось что на дросель с подковы идет только 2.4 вольта может из за этого? Искра на данный момент есть. Может низкие обороты не держать из за того что искра поздняя? просто она стоит у меня почти в самом раннем положении.
2258 дней назад
cepxak, Похоже подкова гамно или всё же магнит размагнитился. На низких оборотах банально напряжения не хватает. Пробуй ВРЕМЕННО поставить БАТАРЕЙНОЕ зажигание от АККУМУЛЯТОРА со внешней бобиной.
265 дней назад
Ставил я как-то на Газулю такое дело. Аккумулятор к багажнику привязывал и гонял. Прикольно! Зато искра огогоооо
2258 дней назад
Олег Румянцев, Да мы и круче делали. Подкову перематывали, мост диодный, оно ещё и подзаряжало.
265 дней назад
Prof61, отлично, я только За!
Чернушка
3331 день назад
Искра на маленьких оборотах есть ну при медленном вращении колеса а тоесть и магнито. Сегодня поставил зажигание немного по позднее вроде по лучше завелся ли бо временные глюки бензин кончился лодом не получилось проверить...
