Операция "Восстановление Карпаты"
Восстанавливаем мопед "КАРПАТЫ"
AlekseySV
4275 дней назад
Ему вполне можно без Дельтовского 90 градусного оборота обойтись, у него же Карпаты. Вот для них в Оригинале прямой 180 градусный резон и короб для фильтра, ну и сам фильтр:
Повторюсь, сие - не редкость в магазинах. И стоит не дорого. Не придётся огород городить и "кулибиничать".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2013 в 11:14, AlekseySV: причина не указана)
Калян)
Сарань
4446 дней назад
AlekseySV:
НУ я в своем городе фильтр не видел(
AlekseySV
4275 дней назад
Калян), ты для начала начертай для себя список всего того. чего у тебя на Карпаче не хватает. После этого полазай по инет магазам и прикинь стоимость.
Из-за одного фильтра конечно не выгодно покупать, ибо пересыл. А вот в купе с другими недостающими деталями этот пересыл будет оптимален с финансовой точки зрения!
Инет магазинов полно нонче. Чего не окажется в инетмагазине, будешь на форуме спрашивать в разделе Куплю, ну или у Продавцов тутошних подыскивать.
Так все работатют, кто мопедами занимается.
Калян)
Сарань
4446 дней назад
AlekseySV:
да покупать мне очень много чего нужно...
1)бак
2)Воз.фильтр
3)боковой пластик
4)зеркала было бы не плохо найти
5)защита цепи...
AlekseySV
4275 дней назад
Да это не так много на самом деле. Главное, чтобы двиг, о котором повествовали выше, был не упорот пред. хозяином.
А перечисленные тобой элементы найти и тут на форуме можно в разделе ПРОДАМ.
Калян)
Сарань
4446 дней назад
я на форуме не очень знаю где что искать ссылочки нету?)
AlekseySV
4275 дней назад
Калян), - вот раздел форума КОММЕРЧЕСКИЙ, ссылка: http://www.mopedist.ru/forum/1035
Там много чего продают Участники сайта.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 апреля 2013 в 12:23, AlekseySV: причина не указана)
Калян)
Сарань
4446 дней назад
ок)Добавлено спустя 13 минут
AlekseySV:
зацените начал искать в нэте запчасти... laugh
Добавлено спустя 38 минуту меня 1 новость и 1 вопрос)
новость)я замутил ящик с запчастями...вот фотки
а вот вопрос )я замутил еще верхнюю часть цилиндра но она не такая как у меня первая фотка это моя
а вот которую я замутил
что это такое для чего это ?
Semen
Грамота Медаль
Тверь
2543 дня назад
Это декомпрессор, для выключения двигателя и продувки цилиндра в случае перелива горючки.
Калян)
Сарань
4446 дней назад
Semen:
shock
AlekseySV
4275 дней назад
Калян), на Карпатах этот декомпрессор не совсем и нужен. Двигатель там через выключатель контактный на руле можно заглушить, т.е. не механичеким способом, а электрическим.
Первая головка без декомпрессора - это от S-62, она ставилась на двигатели S-62, V-50 и V-501.
А вторая с декомпрессором от S(Ш)-57, она ставилась на двигатели S(Ш)-57 и S(Ш)-58.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 апреля 2013 в 13:43, AlekseySV: причина не указана)
Калян)
Сарань
4446 дней назад
AlekseySV:
каким образом сделать чтобы электрическим способом глушить?
2313 дней назад
Здесь 1-й переключатель выключает зажигание.
mitroxa
1185 дней назад
Калян):
Изначально закорачивается обмотка датчика на массу:
Калян)
Сарань
4446 дней назад
mitroxa:
Калян):
ок)спасибо)
Калян)
Сарань
4446 дней назад
Всем привет тут такая тема я хочу за место бокогого пластика поставить такие как щитки из тонкой жести тока возник вопрос какие там размеры и как он вообще крепится?
Калян)
Сарань
4446 дней назад
люди пожалуйста напишите мне размеры пластика и как он крепится dash
Metalist
Западная Бачка округ
1765 дней назад
Калян):
Вот, наложи в любой чертёжной программе на сетку в масштабе рулетки и меряй всё что надо. Крепёж очевиден.
Другая сторона зеркальная этой, но ввиду криволинейности лучше у когото взять их и сделать наружное папье-маше, а после обклеить стеклотканью изнутри, дальше шпаклевка-покраска, но это дорого и красиво.
Прикрепленные файлы:
bok_517394534c11e.rar | 4187,54 Кб | Скачали: 457 раз
Ищу информацию о симсонах
век живи, век учись!
Калян)
Сарань
4446 дней назад
ок спасибо)_
Mopedist3000
Старый Оскол
3587 дней назад
помогите найти чертеж тулки (пяточка) на сцепление для мокика карпаты мне срочно нужен
Калян)
Сарань
4446 дней назад
Всем привет в общем я нашел втулку (радости было полные штаны laugh ) втулку установил, поршень почти новый, с кольцами все норм,топливо поступает, искра есть , в чем еще может быть проблема ?(для тех кто не в курсе прочтите первую страницу... может проблема в зажигании??(выставлять зажигание я не умею... cry )
Калян)
Сарань
4446 дней назад
cry
Иван
3646 дней назад
почитай форум,тут написано как это делать)
Калян)
Сарань
4446 дней назад
Иван:
Ссылочки не будет? не знаю где и че искать...
Иван
3646 дней назад
Калян):
посмотри в разделе "электрика"
или вот видео
Калян)
Сарань
4446 дней назад
Иван:
Где это тут такой раздел? scratch
Иван
3646 дней назад
http://www.mopedist.ru/forum/1026
Калян)
Сарань
4446 дней назад
зажигание выставил но все равно не заводится( как проверить может искра слабая?да и еще с толкача заваодить то на какой скорости?
hizheka
1007 дней назад
Компрессия есть? Попробуй зажать большим пальцом свечное отверстие и нажать на кик. Если палец выбивает то все норм, если нет то и не заведется. Также попробуй налить под свечку чистого бензина и заводить, если схватится и проработает немного то это значит что проблема в карбюраторе.
Калян)
Сарань
4446 дней назад
компрессия есть) но когда в в цилиндр заливаешь бензу он не заводится(Добавлено спустя 2 минуты
Калян):
не чего не происходит(
Иван
3646 дней назад
а бензин нормальный?
Шурик
Караганда
1978 дней назад
Калян):
Проверь сальники, прокладку, может где воздух сосёт ( это если компрессия в норме и если прыснуть бензина прямо в цилиндр заводится и если карбюратор тоже нормально настроенный)
Калян)
Сарань
4446 дней назад
Шурик:
Калян):
АААА????Добавлено спустя несколько секунд
Иван:
бенза вроде норма)
Шурик
Караганда
1978 дней назад
Калян):
Это значит искра слабая или ёё нет, когда воздух сжат. Бывает такое, что на воздухе вроде есть искра, а в цилиндре её нет.
Калян)
Сарань
4446 дней назад
Шурик:
Калян):
и что нужно сделать???????????????????
Иван
3646 дней назад
свечи замени, контакты почисти, коммутатор проверь
Калян)
Сарань
4446 дней назад
Иван:
понял тока про свечу...че все остальное?Добавлено спустя 2 минуты
Иван:
я не шарю вообще( cry
Metalist
1765 дней назад
Отрегулируй зазор между катушечкой (датчик Холла) и ротором напротив паза до минимального, но так чтоб не касалось при вращении.
По мануалу там вроде 0,3мм должно быть, надо уточнить. Конструкция не всегда позволяет установить данный зазор, кривое изготовление деталей сказывается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2013 в 15:19, Metalist: причина не указана)
Иван
3646 дней назад
бкс
а контакты - клеммы ,как еще это можно обозвать, концы проводов ,если окислились ,зачистить (например: провод который надевается на свечу )
Калян)
Сарань
4446 дней назад
Metalist:
crazy crazy crazy crazy crazy не одного знакомого слова...
DimasGonshikov отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 08:11
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 05:53
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 02:45
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 20:18
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:25
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 11:45
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 8 июня 2026
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 8 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
