[РЕШЕНО] Пляски с бубном вокруг электрики "Минска"
Пляски с бубном
linil
Хуэ
1773 дня назад
История такова.
Двигатель Минска перестал заводиться.
Схватывает, работает секунду, секунду крутится по инерции, опять схватывает, развивая огромные обороты и глохнет уже надолго.
Если дать ему постоять минут5-10, история повторяется.
Если его заводить в эти 5-10 минут, то хоть заливай его, хоть продувай, даже не схватывает.
Менялись коммутаторы, оба старые, без гарантии, вв катушки, вроде годные, не менялся генератор и датчик.
Двигатель был перебран, механика и система питания считай в идеале.
Но всё осталось ровно так же.
Как проверить эту зажигу? При киканье искра есть всегда.
Нельзя ли вместо напруги от генератора подать на коммутатор 12в от аккума?
Или вообще переменку?
Заведомо годных запчастей достать, походу не получится...
Anton4eGG
2388 дней назад
Линил, а сальники в порядке?
Вообще переменку? там и так переменка. При киканье искра всегда- дело не в генераторе точно. Обороты из-за зажигания расти не будут-это точно, для них топливо нужно. Значит есть лишний воздух. Негерметичность сальника правого скорее всего.
asKOddd
Павлоград
1731 день назад
как вариант - неисправна свеча зажигания. (была похожая ситуация, но со скутером)
из-за свечи обороты не вырастут. Для этого нужна топливная смесь.
linil
Хуэ
1773 дня назад
Сальники в порядке, мотор перебран, со старыми была такая же хрень.
От чего туда можно воткнуть заведомо годный коммутатор, из современного?
Что за генератор? коммутатор, катушка. 6в или 12?Добавлено спустя 2 минутыобороты растут из-за лишнего воздуха. дело не в зажигании- иначе быть не может, где-то негерметичность.
driver
Семипалатинск
24 дня назад
Временно приколхозь М-124Б или М-30Б, будешь точно знать на что грешить.
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
linil
Хуэ
1773 дня назад
Драйвер, а что это такое.?
Генератор 12 в, с ротором внутри.
andruxxa-А обороты не растут. Он схватывает с поднятой заслонкой, при попытке сбросить газ-глохнет.
аа вон оно что. генератор 65вт? есть несовместимость с коммутаторами. тоесть существует 2 вида зажигания(минск-восход-одинаковые) 65вт и 90вт. так вот коммутаторы отличаются.хотя внешне различий нет.
driver
Семипалатинск
24 дня назад
linil:
а что это такое.?
Магнето
linil
Хуэ
1773 дня назад
Магнето не пойдёт. Там свет.
Меня смущает 5-10 мин перерыв между заводками. Я
вно чёто нагревается и остывает, какая нибудь полудохлая электроника.
Что туда подойдёт китайского?
Катушку поменяй, с ней бывает такая трабла. Катушка с ижа сойдёт.
all
all
3631 день назад
обмотку зажигания и датчик нужно прозвонить. бабина нужна в полиэтиленовом корпусе- тоже звониться. а ротор и БКС только менять
linil
Хуэ
1773 дня назад
И чего я там назвоню? Есть ведь искра при киканье.
all
all
3631 день назад
дело хозяйское -можно один раз прозвонить- и больше этот детали не трогать, а можно вокруг искры с бубном плясать! и сними на выходе бкс клемму "Д"
с фишки ему не просто это сделать. генератор 65вт? или 90?
Anton4eGG
2388 дней назад
Линил, коммут воткни от карпат. зажигание идентичное минскому, только свет 6в
ну хотя бы на время проверки, дабы исключить бкс из списка подозреваемых
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 20:48, Anton4eGG: причина не указана)
linil
Хуэ
1773 дня назад
Завтро наверно пойду тратить деньги.
Смотреть чего стоит генератор, датчиК, КЭТ-1А.Да наверно нет уже их свежих.
Только в нашей деревне выбора то нету.
У Карпат другой БКС. Да и нет его у меня.
andruxxa-генератор 65 вт. Как 6 вольтовый Минска. Да он вроде 6 вольтовый и есть, я просто перключил обмотки на 12 вольт.Но зажигу не трогал.
А карпато-восходовский коммутатор вместо КЭТ-1А как, запросто? Если куплю завтро.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 21:04, linil: причина не указана)
так он 6в и коммутатор старый-квадратный 6в? катушка наверное б-300. выкинь не думая. ижевскую поставь и забудь о проблеме.
linil
Хуэ
1773 дня назад
andruxxa Катушка и стоит ижевская, новая.12в
Коммутатор КЭТ-1А, ему пофиг какой генератор из восходо-карпатско-минской серии.У них свои обмотки на зажигание, там не 6, не 12, а 30 вольт вроде.С освещением он никак не соединён.Всё ведь работало и сдохло.
Чего можно впендюрить китайского?
Ничего). нагрев либо кэт, либо катушка.
linil
Хуэ
1773 дня назад
Пепелац явно требует аккумулятора и датчика Холла.
Я бы так сказал.
niz
niz
Динская
4905 дней назад
Ты точно свечку новую впихивал? Зажигание пробывал крутить? у меня были похожии, 1 просто свечка сдолхла (искра была хорошая, но всё равно чего-то не хватало, поставил советскую новую, побежал) потом ещё 1 с слишком поздним зажиганием. Тоже сватывал, пердел и глох, потом хоть ногу сломай об кик стартер.
linil
Хуэ
1773 дня назад
Не пердит он, а рявкает, только при полном газу.
Не газуешь-не заводится.
Свечка новая НГК.
Бенз в него-хоть залейся.Это ему вообще пофиг.
Вот раннее или позднее-не проверял.
Jin
Jin
3771 день назад
Гену мегометром прозвоните. У меня на старом катушки протерлись и подкорачивали на массу на оборотах, на холостых всё нормуль было (правда у меня протерлись световые, но чем чёрт не шутит...).
Катушка от Ижа не подходит под электронное зажигание (у неё первичка на 12 вольт рассчитана, да и вообще самая ненадежная катуха, ИМХО, а у Минска на зажигание мало не 200 вольт шмалит), лучше родную найти (для проверки и Б-300Б сойдет).
КЭТ в отличие от БКС страдает обрывом ножек конденсаторов (при этом мотик едет, но глушить нельзя - не заведешь - только на оборотах работает, и самое западло что этого в упор не видно, даже если вскрыть коммутатор), да и вообще при подозрительном поведении пропаять плату не помешает, кто его знает где там может неконтакт возникнуть.
Жалко далеко Вы, есть полностью рабочее электрооборудование от Минска, можно было бы методом тыка проверить...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 22:04, Jin: причина не указана)
all
all
3631 день назад
катушка от ижа и дурит! катушка должна быть 2102.3705.
niz
niz
Динская
4905 дней назад
Да пусть сначала зажигание покрутит.
Jin
Jin
3771 день назад
Забыл добавить. С 65 ваттным генератором может работать почти любой отечественный БКС (особо хитровыделанные отличаются наличием фильтра, необходимого для работы 90 ваттника или маховика, в данном случае фильтру просто нечего фильтровать и работоспособность сохраняется).
По данным Мото оптимален коммут от Птахи, но подозреваю, что это жуткий дифицит.
niz
niz
Динская
4905 дней назад
О, вспомнил ещё чё. Датчик на каком расстоянии от магнитов?
linil
Хуэ
1773 дня назад
Пошёл, сорил деньгами.
Прикупил правильную свечу А 23., Катушку 2102 какуюто там, коммутатор восход., датчик.
Рассмотрел генератор какой у меня.
Мопедовский 45 вт, 7в.
Значится коммутатор от восхода уже не в теме.
Поменял катушку и свечу.
Завёлся на холостых.
Вроде катушка-фиговинка маленькая такая, а работает!
Но плохо и неустойчиво.
Заменил датчик на новый. Хуже стало.
Вернулся к старому.И заменил свечу на НГК какую-то.
Поустойчивей, но теперь надо карб смотреть-выпивает его. crazy
Ранец
Дятлово
4565 дней назад
а реально ли из 6 вольтового минска сделать 12 вольтовый?
linil
Хуэ
1773 дня назад
Мне удавалось, хотя знатоки говорят что нельзя.
Например вот на этом, с которым сейчас мучаюсь.
Должен быть комутатор КЭТ-1А, через который освещение не идёт.
Нужно залезть в статор генератора и катушки освещения (они намотаны толстым проводом)включить последовательно, конец одной к началу другой.
Получится на свет один вывод.На него цепляем всю светотехнику.Дроссель убираем.
Если лампы будут перегорать, одну катушку исключаем.
niz
niz
Динская
4905 дней назад
linil:
эт как? у тебя вообще какой минск? не 3.111 ли случаем?
linil
Хуэ
1773 дня назад
У меня в минском двигателе мопедовский генератор, пересоединённый на 12 вольт.
Уже всё работает.
СПАСИБО ВСЕМ!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2013 в 13:41, linil: причина не указана)
linil
Хуэ
1773 дня назад
linil:
СПАСИБО ВСЕМ!!!!
Дед отвечает в теме «Мотовелосипедка» сегодня в 19:29
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 19:12
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 19:06
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 14:28
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 08:39
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:32
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:56
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 13:00
Дед отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 05:30
