Зажигание - Автомат, Новикова
2221 день назад
Беня, Ещё раз говорю, ЗАН устарел. Зажигание Омича самое современное. И главное там штатная Д8 подкова годится.
driver
Семипалатинск
26 дней назад
Беня, есть в наличии стоковая рабочая(или нераб.) подкова д-6? можно проверить, прокручивая рукой за колесо, но только для проверки правильности собранной схемы.
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
Беня
2677 дней назад
Да позно подкова перемотана и дело принципа чем я хуже других .
Объясните кто-нибудь, зачем 2 одинаковые темы?
driver
Семипалатинск
26 дней назад
Беня:
Может быть есть магнето М30Б или М124?
augism
Радвилишкис
311 дней назад
Prof61:
Купил все детали для зажигания Омичя, конечно, буду делать. Но людей пугает сложность его схем. В самой простой схеме больше деталей, чем в ЗАНе, к тому, нету АУЗ. Что кому оптимально - пусть выбирает сами. Я говорю, что если не умеешь работать головой, работай руками: перематывай катушку, поворачивай магнит, и ставь ЗАН. Если голова на плечах есть, разбираешся в радиодеталях, умеешь их подбирать - осилишь схему Омичя.
К тому, чего мы хочем от эл.зажигания? Километров в час не прибавится. Просто хочится избавится от гемороя с кулачками, может быть, чтоб заводилось хорошо. Это есть у всех эл.зажиганиях. Дальше - остаётся простота монтажа.
Hotabbych
37 дней назад
А можно подкову намотать 180в проводом 0.35, а 5000в проводом 0.14? Это самое близкое, что у меня есть....
Можно. Однако от 0.35 обычную лампочку уже не запитать, только LED. 0.14 5т не влезет, это точно. Но на 3.5 можно расчитывать, а этого достаточно для нормальной работы системы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 13:01, krotik: причина не указана)
Hotabbych
37 дней назад
Свет я подключать не буду. Почему же не влезет? Написано же:
rullON:
обмотка 2–3 = 5000 витков проводом 0,15…0,18мм
А у меня 0.14....так что все должно влезть.
С послойной изоляцией, как положено, не влезет. Поверь. Вероятно толщина дана для намотки без изоляции, а после Новиков дописал про обязательную межслойную забыв внести коррекцию в диаметр провода. 0.15-ым виток к витку, с полойной из кондесаторной бумаги и послойной пропиткой лаком потолок 4т. при этом почти не остаётся места на внешню изоляцию.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 13:49, krotik: причина не указана)
Hotabbych
37 дней назад
Ааа, тогда ясно. Ну, у меня есть еще 0.125 проволока...
rullON
Рыбинск
127 дней назад
Новиков делал изоляцию не послойно, а вроде через 10-20 слоев...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 14:06, rullON: причина не указана)
Hotabbych
37 дней назад
Так какую проволоку использовать? 0.14 или 0.125?
augism
Радвилишкис
311 дней назад
Если будешь послойно изолировать, тебе и с 0,125 мм не поместится. С послойной изоляцией давольно много гемароя, поверь.
Кротик всё делатет на совесть, вот потому он и рекомендует послойную.
Я делаю изоляцию каждые 500 витков. Чего то никто ещё не написал, что пробило.
Не мотай до самого края. При каждой изоляции, шелесть между витками и боком подковы заполни обычной ниткой. Пропитай всё лаком. Я изоляцию делал из тефлонной ленты. Кротик говорит - не надёжно. За то очень тонкая :)
http://www.mopedist.ru/forum/thread1693-2.html#83217
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 14:44, augism: причина не указана)
Беня
2677 дней назад
Друзья помогити юродевому про обмотки писал выше. у меня ступор схему проверил перепроверил,после прокрутки с1 заряжается если его левую по схеме обкладку замыкаю на на массу на катушке проскакивает бодрая искра. Делаю вывод что с намоткой все в порядке. с2 не заряжается. как теристор проверить? в чем проблема не пойму дачиковая обмотка без нагрузки выдает при прокрутке наприжяжение по китайскому тестеру 0.4-0.6 вольт оно там в импульсе как я понимаю значит пиковые наверняка привышают 0.5 пороговые. че делать думаю собрать на 315 361 у людей на них сразу все работает.Добавлено спустя 7 минут
driver:
Тебе надо или ты издеваешся, оно у меня стояло но стремно както и неловко
driver
Семипалатинск
26 дней назад
augism:
Да, это так, по краям оставить около 5 мм, с каждым слоем наматывай на 2-3витка меньше, если все-таки будешь изолировать послойно, сечение обмотки должен иметь форму трапеции, так устойчивей будет.
augism:
Кто-то говорил уже, для этого самый раз бумага из конденсатора. Только не электролит, а типа МГБ, МГБЧ.
Беня:
А на чем собрал-то? И у меня те же оранжевые, заработало сразу, без проблем.
Мог быть, цоколевку перепутал?
Беня:
Предлагал просто на нем проверить схему, используя его как стенд, чем возиться со всеми причиндалами
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 апреля 2013 в 16:29, driver: причина не указана)
Hotabbych
37 дней назад
driver:
не понимаю.... sad scratch
у меня есть трансформаторная бумага. пойдет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 16:37, Hotabbych: причина не указана)
driver
Семипалатинск
26 дней назад
Hotabbych:
не понимаю....
Каждый слой на 2- витка меньше чем предыдущий, я отматывал 3000 от стокового, тогда заметил, на заводе так мотали.
Hotabbych:
трансформаторная
будет толстовата, место экономить надо, лучше от кондера
Беня
2677 дней назад
driver:
подкова намотана половинка с зажиганием и шуруповерт, шатун только брякает а так чем не стенд 1000 об/мин дает.транзисторы 733 и 925 цоколевку вызванивал база с краю колектор по средине
Hotabbych
37 дней назад
driver:
зачем это нужно? что это дает?
а ФУМ лента пойдет? (кстати, трансформаторная бумага тонкая...примерно 0.1)
driver
Семипалатинск
26 дней назад
Hotabbych:
Чтобы крайние витки не проваливались
Hotabbych
37 дней назад
driver:
Hotabbych:
а куда они могут провалиться?
Раскопал свои старые фотки намотки ВВ катушки Стадиона .
Видно что с ростом кол-ва витков обмотка постепенно отступает от шёк каркаса . Такой приём используется именно на ВВ обмотках. В нашем случае нет столь значительных величин напряжений, мы не приближаемся даже к 1КВ. Значит достаточно использовать классический приём против провала витков с бахромой на изоляции.
Картинка и сети
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 апреля 2013 в 17:27, krotik: причина не указана)
Hotabbych
37 дней назад
Ясно) Итак, буду тогда мотать 180в проводом 0.35, а 5000в проводом 0.14. и через каждые 500 витков изолировать трансформаторной бумагой.
driver
Семипалатинск
26 дней назад
Да, точно. Ставить текстолитовые щечки, и мотать до упора, края изоляции бахромой. Тогда и вместимость повысится.
Hotabbych
37 дней назад
а мотать я понял так: сначала 180 витков (начало припаять к подкове), потом 5000 (начало припаять к подкове). из катушки вывести конец 180 и 5000 витковой обмотки. так? изолировать 5000 обмотку через 500 витков бумагой.
Cruiser
4235 дней назад
Не паяй ничего к подкове. Соединить с чем угодно всегда успеешь.
Зеленогорск
147 дней назад
Hotabbych:
В общем-то, это делается в основном не ради изоляции, а скорее, чтобы немного выровнять "бугры", т.е. чтобы намотка была более ровная.
Cruiser
4235 дней назад
Ну почему, от пробоя тоже помогает. Особенно при контактной системе.
Зеленогорск
147 дней назад
500 витков это уже несколько слоев, поэтому от пробоя оно уже совсем мало помогает, хотя в профилактических целях не помешает. Мало ли, вдруг намотка была очень не равномерной и может оказаться разница напряжений между 500 или более витков. Но именно больше всего оно для равномерности намотки помогает.
Hotabbych
37 дней назад
а ФУМ лента в качестве изоляции пойдет? или лучше бумагу?.........
driver
Семипалатинск
26 дней назад
Cruiser:
Да, пусть все 4 конца снаружи будут, тогда подойдет магнит любой полярности
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 18:25, driver: причина не указана)
Cruiser
4235 дней назад
Фум- отличная изоляция, но очень нежная. Если чувствуешь что сможешь ее не порезать, то попробуй.
Я бы не решился.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 18:28, Cruiser: причина не указана)
Hotabbych
37 дней назад
не буду тогда рисковать. буду бумагой изолировать.
Cruiser
4235 дней назад
Я при намотке трансформаторов обычный цветной скотч использовал. Не знаю, мож в д-шке ему и жарковато будет.
Бес1974
Семипалатинск
4661 день назад
фум лента , если её совсей дури нетенуть то она нервётся. говорю как сантехник.
Cruiser
4235 дней назад
Дело не в том, что порвется, а в том, что проволока ее прорежет, если не сразу, то постепенно.
А так-то пакля гораздо круче. ( говорю как сантехник - любитель) )))
driver
Семипалатинск
26 дней назад
ФУМ лента по длине не порвется, но рассыпится на отдельные волокна, что очень нежелательно.
ФУМ лента изготавливается путём экспандирования ПТФЭ ( фторопласт-4) При растяжке, экспандировании, материал приобретает ярко выраженнную направленную структуру В результате в продольном направлении он тянется но не рвётся а в поперечном может быть легко расслоён на отдельные полосы. Кроме того у фторопласта низкий предел текучести, что и приводит к прорывам ФУМ-а и его расслоению.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 апреля 2013 в 19:05, krotik: причина не указана)
Hotabbych
37 дней назад
Все ясно, спасибо)
Sedoy75 отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:18
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 23:51
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:07
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:59
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:43
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 20:05
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 11:03
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:09
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 07:15
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 октября 2026
