#164
- 31 марта 2013, воскресенье
1306 дней назад
Беня, Ещё раз говорю, ЗАН устарел. Зажигание Омича самое современное. И главное там штатная Д8 подкова годится.
#165
Семипалатинск
5 дней назад
Беня, есть в наличии стоковая рабочая(или нераб.) подкова д-6? можно проверить, прокручивая рукой за колесо, но только для проверки правильности собранной схемы.
#166
1762 дня назад
Да позно подкова перемотана и дело принципа чем я хуже других .
#167
Объясните кто-нибудь, зачем 2 одинаковые темы?
#168
- 1 апреля 2013, понедельник
Семипалатинск
5 дней назад
Беня:Да позно подкова перемотана Может быть есть магнето М30Б или М124?
#169
- 2 апреля 2013, вторник
Радвилишкис
Prof61:Беня, Ещё раз говорю, ЗАН устарел. Зажигание Омича самое современное. И главное там штатная Д8 подкова годится. Купил все детали для зажигания Омичя, конечно, буду делать. Но людей пугает сложность его схем. В самой простой схеме больше деталей, чем в ЗАНе, к тому, нету АУЗ. Что кому оптимально - пусть выбирает сами. Я говорю, что если не умеешь работать головой, работай руками: перематывай катушку, поворачивай магнит, и ставь ЗАН. Если голова на плечах есть, разбираешся в радиодеталях, умеешь их подбирать - осилишь схему Омичя. К тому, чего мы хочем от эл.зажигания? Километров в час не прибавится. Просто хочится избавится от гемороя с кулачками, может быть, чтоб заводилось хорошо. Это есть у всех эл.зажиганиях. Дальше - остаётся простота монтажа.
#170
3503 дня назад
А можно подкову намотать 180в проводом 0.35, а 5000в проводом 0.14? Это самое близкое, что у меня есть....
#171
Можно. Однако от 0.35 обычную лампочку уже не запитать, только LED. 0.14 5т не влезет, это точно. Но на 3.5 можно расчитывать, а этого достаточно для нормальной работы системы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 13:01, krotik: причина не указана)
3503 дня назад
Свет я подключать не буду. Почему же не влезет? Написано же: rullON:обмотка 2–3 = 5000 витков проводом 0,15…0,18мм А у меня 0.14....так что все должно влезть.
#173
С послойной изоляцией, как положено, не влезет. Поверь. Вероятно толщина дана для намотки без изоляции, а после Новиков дописал про обязательную межслойную забыв внести коррекцию в диаметр провода. 0.15-ым виток к витку, с полойной из кондесаторной бумаги и послойной пропиткой лаком потолок 4т. при этом почти не остаётся места на внешню изоляцию.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 13:49, krotik: причина не указана)
3503 дня назад
Ааа, тогда ясно. Ну, у меня есть еще 0.125 проволока...
#175
Рыбинск
9 дней назад
Новиков делал изоляцию не послойно, а вроде через 10-20 слоев...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 14:06, rullON: причина не указана)
#176
3503 дня назад
Так какую проволоку использовать? 0.14 или 0.125?
#177
Радвилишкис
Если будешь послойно изолировать, тебе и с 0,125 мм не поместится. С послойной изоляцией давольно много гемароя, поверь. Кротик всё делатет на совесть, вот потому он и рекомендует послойную. Я делаю изоляцию каждые 500 витков. Чего то никто ещё не написал, что пробило. Не мотай до самого края. При каждой изоляции, шелесть между витками и боком подковы заполни обычной ниткой. Пропитай всё лаком. Я изоляцию делал из тефлонной ленты. Кротик говорит - не надёжно. За то очень тонкая :) http://www.mopedist.ru/forum/thread1693-2.html#83217
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 14:44, augism: причина не указана)
#178
1762 дня назад
Друзья помогити юродевому про обмотки писал выше. у меня ступор схему проверил перепроверил,после прокрутки с1 заряжается если его левую по схеме обкладку замыкаю на на массу на катушке проскакивает бодрая искра. Делаю вывод что с намоткой все в порядке. с2 не заряжается. как теристор проверить? в чем проблема не пойму дачиковая обмотка без нагрузки выдает при прокрутке наприжяжение по китайскому тестеру 0.4-0.6 вольт оно там в импульсе как я понимаю значит пиковые наверняка привышают 0.5 пороговые. че делать думаю собрать на 315 361 у людей на них сразу все работает. Добавлено спустя 7 минутdriver:Может быть есть магнето М30Б или М124? Тебе надо или ты издеваешся, оно у меня стояло но стремно както и неловко
#179
Семипалатинск
5 дней назад
augism:Не мотай до самого края. Да, это так, по краям оставить около 5 мм, с каждым слоем наматывай на 2-3витка меньше, если все-таки будешь изолировать послойно, сечение обмотки должен иметь форму трапеции, так устойчивей будет. augism:Я изоляцию делал из тефлонной ленты. Кто-то говорил уже, для этого самый раз бумага из конденсатора. Только не электролит, а типа МГБ, МГБЧ. Беня:315 361 у людей на них сразу все работает. А на чем собрал-то? И у меня те же оранжевые, заработало сразу, без проблем. Мог быть, цоколевку перепутал? Беня:Тебе надо или ты издеваешся, оно у меня стояло но стремно както и неловко Предлагал просто на нем проверить схему, используя его как стенд, чем возиться со всеми причиндалами
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 апреля 2013 в 16:29, driver: причина не указана)
#180
3503 дня назад
driver:Да, это так, по краям оставить около 5 мм, с каждым слоем наматывай на 2-3витка меньше, если все-таки будешь изолировать послойно, сечение обмотки должен иметь форму трапеции, так устойчивей будет. не понимаю.... у меня есть трансформаторная бумага. пойдет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 16:37, Hotabbych: причина не указана)
#181
Семипалатинск
5 дней назад
Каждый слой на 2- витка меньше чем предыдущий, я отматывал 3000 от стокового, тогда заметил, на заводе так мотали. Hotabbych:трансформаторная будет толстовата, место экономить надо, лучше от кондера
#182
1762 дня назад
driver:Предлагал просто на нем проверить схему, используя его как стенд, чем возиться со всеми причиндалами подкова намотана половинка с зажиганием и шуруповерт, шатун только брякает а так чем не стенд 1000 об/мин дает.транзисторы 733 и 925 цоколевку вызванивал база с краю колектор по средине
#183
3503 дня назад
driver:Каждый слой на 2- витка меньше чем предыдущий, я отматывал 3000 от стокового, тогда заметил, на заводе так мотали. зачем это нужно? что это дает? а ФУМ лента пойдет? (кстати, трансформаторная бумага тонкая...примерно 0.1)
#184
Семипалатинск
5 дней назад
Hotabbych:зачем это нужно? что это дает? Чтобы крайние витки не проваливались
#185
3503 дня назад
driver: Hotabbych:зачем это нужно? что это дает? Чтобы крайние витки не проваливались а куда они могут провалиться?
#186
Раскопал свои старые фотки намотки ВВ катушки Стадиона .
Видно что с ростом кол-ва витков обмотка постепенно отступает от шёк каркаса . Такой приём используется именно на ВВ обмотках. В нашем случае нет столь значительных величин напряжений, мы не приближаемся даже к 1КВ. Значит достаточно использовать классический приём против провала витков с бахромой на изоляции. Картинка и сети
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 апреля 2013 в 17:27, krotik: причина не указана)
3503 дня назад
Ясно) Итак, буду тогда мотать 180в проводом 0.35, а 5000в проводом 0.14. и через каждые 500 витков изолировать трансформаторной бумагой.
#188
Семипалатинск
5 дней назад
krotik: мы не приближаемся даже к 1КВ. Да, точно. Ставить текстолитовые щечки, и мотать до упора, края изоляции бахромой. Тогда и вместимость повысится.
#189
3503 дня назад
а мотать я понял так: сначала 180 витков (начало припаять к подкове), потом 5000 (начало припаять к подкове). из катушки вывести конец 180 и 5000 витковой обмотки. так? изолировать 5000 обмотку через 500 витков бумагой.
#190
3319 дней назад
Не паяй ничего к подкове. Соединить с чем угодно всегда успеешь.
#191
8 дней назад
Hotabbych:через каждые 500 витков изолировать трансформаторной бумагой В общем-то, это делается в основном не ради изоляции, а скорее, чтобы немного выровнять "бугры", т.е. чтобы намотка была более ровная.
#192
3319 дней назад
Ну почему, от пробоя тоже помогает. Особенно при контактной системе.
#193
8 дней назад
500 витков это уже несколько слоев, поэтому от пробоя оно уже совсем мало помогает, хотя в профилактических целях не помешает. Мало ли, вдруг намотка была очень не равномерной и может оказаться разница напряжений между 500 или более витков. Но именно больше всего оно для равномерности намотки помогает.
#194
3503 дня назад
а ФУМ лента в качестве изоляции пойдет? или лучше бумагу?.........
#195
Семипалатинск
5 дней назад
Cruiser:Не паяй ничего к подкове. Соединить с чем угодно всегда успеешь. Да, пусть все 4 конца снаружи будут, тогда подойдет магнит любой полярности
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 18:25, driver: причина не указана)
#196
3319 дней назад
Фум- отличная изоляция, но очень нежная. Если чувствуешь что сможешь ее не порезать, то попробуй. Я бы не решился.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 18:28, Cruiser: причина не указана)
#197
3503 дня назад
не буду тогда рисковать. буду бумагой изолировать.
#198
3319 дней назад
Я при намотке трансформаторов обычный цветной скотч использовал. Не знаю, мож в д-шке ему и жарковато будет.
#199
Семипалатинск
3746 дней назад
фум лента , если её совсей дури нетенуть то она нервётся. говорю как сантехник.
#200
3319 дней назад
Дело не в том, что порвется, а в том, что проволока ее прорежет, если не сразу, то постепенно. А так-то пакля гораздо круче. ( говорю как сантехник - любитель) )))
#201
Семипалатинск
5 дней назад
ФУМ лента по длине не порвется, но рассыпится на отдельные волокна, что очень нежелательно.
#202
ФУМ лента изготавливается путём экспандирования ПТФЭ ( фторопласт-4) При растяжке, экспандировании, материал приобретает ярко выраженнную направленную структуру В результате в продольном направлении он тянется но не рвётся а в поперечном может быть легко расслоён на отдельные полосы. Кроме того у фторопласта низкий предел текучести, что и приводит к прорывам ФУМ-а и его расслоению.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 апреля 2013 в 19:05, krotik: причина не указана)
3503 дня назад
Все ясно, спасибо)
