варианты велосипеда с мотором от триммера
Степан
2995 дней назад
планирую построить вел с мотором от триммера и интересует какие детали надо иметь?
вот я правильно понимаю:взять мотор http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/trimmery/benzinovye/patriot/garden_pt_4355/ приделать к нему редуктор 1 к 5 http://www.velomotor.net/magazin_moto/velomotori_d.htm и приделать над задним колесом 2 вертикальные стойки из квадратной трубы и 2 продольные,правильно?
на выходной вал редуктора можно ли одеть ведомую звезду от дельты/альфы? на колесо поставить ведомую звезду 44 от ф-50 и цепь от альфы-как вы считаете все правильно,будет ли это работать?
Lenin_01
Гатчина
2505 дней назад
звезда от дельты/альфы не подойдет к этому редуктору. У редуктора вал тоньше. Подходящую звезду можно приобрести тут.
Если Вы хотите использовать ведомую звезду от КД, то и цепь можно взять от него же. Или подойдет цепь от Карпат, Риги и т.д. В общем, советская 415. От альфы широковата будет..
Диман
Краснодар
4929 дней назад
попробуй сделать попроще: сварить каркас для движка триммера, до колеса присобачь шкив, и на движке тоже должен быть шкив. Потом кидаешь ремень и всё, газу даёшь как на скутере и ездишь. Можно ещё попробовать вместо шкивов звёзды поставить, но тогда стартовать будет не очень (дёргаться будет, ну это мне так кажется) вот фото может чем поможет
и про натяжник ремня не забудь v
Добавлено через 2 минуты
Может кто знает какую скорость развивает сей агрегат, и как у него тяга?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 ноября 2012 в 17:09)
kkstr
4474 дня назад
У автора спроси
Jin
Jin
3755 дней назад
Lenin_01:
На советских мопедах стояла цепь ПР-12,7-18,2-1, ничего общего с 415 и 420 не имеющая, кроме одинакового шага. На ведомую звезду от КД она просто не наденется, у неё ролики больше диаметром (если звездочка изношена, то возможно наденется).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2012 в 21:03)
Степан
2995 дней назад
если я закажу КАЧЕСТВЕННАЯ ОБГОННАЯ МУФТА 14Т И ВТУЛКА-ПЕРЕХОДНИК НА РЕДУКТОР то на нее пойдет цепь от ф-50? а для установки звездочки на редуктор нужно одеть на вал сначала ВТУЛКА-ПЕРЕХОДНИК НА РЕДУКТОР а потом сверху КАЧЕСТВЕННАЯ ОБГОННАЯ МУФТА 14Т-правильно я все понял?все ето делается без проблем просто плотно одеваются? а при установке мотора с редуктором цепь будет выходить на какую сторону?(где педальная звездочка или с др стороны)
Добавлено через 3 минуты
или можно росто установить обгонную муфту без всяких там переходников?ну и цепь ф-50 кинуть можно будет?(я правильно понял сто обгонная муфто ета та которая по больше на фотке
а как велоцепь отлично справляется с нагрузками двигателя 2.5 л.с?кто эксплуатировал подскажите
Добавлено через 52 секунды
как то доверия на прочность не вызывает велоцепь, охота мопедную
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 ноября 2012 в 21:57)
Jin
Jin
3755 дней назад
Степан:
если я закажу КАЧЕСТВЕННАЯ ОБГОННАЯ МУФТА 14Т И ВТУЛКА-ПЕРЕХОДНИК НА РЕДУКТОР то на нее пойдет цепь от ф-50?...
Цепь от F-50 подойдет (у ней диаметр роликов велосипедный, только сама немного шире), но она тянется быстрей, чем велоцепь купленная на мотоборде в комплекте для перевода самоката на велоцепь, да и отдельно от комплекта я её в продаже не встречал. Похоже она нифига не лучше качественной велоцепи. Обгонную муфту надо навернуть на втулку-переходник, а потом одеть этот бутерброд на вал редуктора, смотрите фото - обгонная муфта накручивается со стороны редуктора и сначала поставить втулку, а потом прикрутить фривил не получится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2012 в 22:33)
kalininasity
Выборг
373 дня назад
Степан:
Использую велоцепь весь сезон порвалась один раз и то по моему недосмотру(когда склёпывал две в месте-плохо склепал),а так проблем нет.(велоцепь ценой 300р)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
hizheka
1122 дня назад
http://www.mopedist.ru/blogs/tehnicheskie-mysli-moego-detstva/mechty-sbyvayutsja.html Вот почитайте по мне очень интересные конструкции. Также посмотрите на мотовелосипеды в комментариях, я уже долго обдумываю конструкцию с пром валом где передача от мотора к промвалу будет ремнем с клиновым сцеплением в герметичном корпусе а от пром вала до колеса мопед ной цепью. Я не хочу использовать китайский редуктор так как по отзывам качество уг. А просто ремень с обоюдным шкивом даст мне тот же результат что и мой фрикцион- проскальзование в дождь. Кстати звезду на колесо планирую крепить ко втулке под диск и использовать звезду от комплекта кд.
3048 дней назад
Уважаемые владельцы велосипедов с подвесными моторами, я хотел бы спросить, а как зимой двигатель Xonda gx 35 или 50 себя ведет ? В мороз до -10 градусов можно хоть пару часиков покататься ? Глохнет или не глохнет ?
hizheka
1122 дня назад
Зимой не ездил но ездил в слабый минус, если нормально прогреть то глохнет только при резком сбросе газа.
Фролов
1770 дней назад
Теперь на 35х хондах есть подогрев карбюратора
hizheka
1122 дня назад
Я знаю, у меня такая версия и есть
3048 дней назад
А Honda GX 35 что ли есть правосторонняя и левосторонняя ? На желтом Стелсе, на фотографии цепь с правой стороны идет. На других фотограиях видел, что цепь идет слева.
bananu
2286 дней назад
Редуктор меняет направление вращения.
bananu
Степан
2995 дней назад
а на триммерных моторах какое направление вращение вала?
kalininasity
Выборг
373 дня назад
Против часовой стрелки со стороны выходного вала.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Степан
2995 дней назад
тоесть с редуктором вал выходит на велопривод?и как быть -снимать кассету с звездочками?сложно?можно кинуть цепь на самую большую звездочку в кассете? 28 зубов?планируется использование двух моторов на велосипеде для повышения тяговых и скоростных характеристик-то есть у меня сечас стоит ф-50 и звежда 44 зуба-будет использоватся для разгона и поднятия в горку,перевозки друзей laugh а триммерный мотор будет использоватся кагда не хватает мощи ф-50 и на скорости более 45 км в ч (мой ф-50 больше не прет)-ну и получается велогибрид dance -да и еще если один мотор в дальней дороге сдохнет то можно воспользоватся другим-как вам идея?
Любитель Риг
Мариуполь
4626 дней назад
и вес сего агрегата в сборе будет тяжеловат,это уже не велосипед будет
kalininasity
Выборг
373 дня назад
Может ведомую звезду уменьшить? к примеру до 35 зубов если мощности F-50 хватает.
Триммерный двигатель будет шуметь так что F-50 не будет слышно,тогда уж педалями помогать...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Степан
2995 дней назад
мой вел весит 18 +11 комплект веломотор ф-50 +8 кг примерно от триммера с редуктором и моторамой (двиг хонда 35)
Добавлено через 14 секунд
37 кг!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2012 в 15:23)
kalininasity
Выборг
373 дня назад
В принципе можно поставить фривил на редуктор а звезду крепить к спицам...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
bananu
2286 дней назад
Степан:
ф-50 больше не прет)-ну и получается велогибрид -да и еще если один мотор в дальней дороге сдохнет то можно воспользоватся другим-как вам идея?
Идея бредовая и думаю бессмысленная. Хочешь два мотора, разделяй приводы на перед и на зад. Расцениваю это как очередной треп....
glasses (ИМХО) Без обид...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 ноября 2012 в 15:46)
bananu
Степан
2995 дней назад
на перед ставить пока не думаю боюсь-цепь если заблокирует и упал-очнулся-гипс laugh
3048 дней назад
Чопперный вариант. Не известно правда, насколько практично.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2012 в 22:14)
3048 дней назад
Нашел в сети. Это 50сс наверное. Весьма компактно смотрится, не хуже чем GX 35.
hizheka
1122 дня назад
Обычная китайская двушка на обычном китайском фрикционе...
3048 дней назад
Напоролся на такую фотографию в сети. На мотовел вариатор поставить возникла идея. Первая мысль - обпилить скутерный диск и приварить к нему звездочку. Откровенно говоря, я не до конца понимаю принцип работы вариатора. И что, как, и каким образом разместить. Мысли вылетают как пчелы, но не приносят обратно меду) Кто и что скажет ? Как идея ? (или дэшка или триммер) оба варианта рассматриваю.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 марта 2013 в 09:22, OderjimY: причина не указана)
bananu
2286 дней назад
Я делал мотовел с вариатором. Меня не впечатлило....откатал лето и разобрал. Можешь здесь глянуть
Очень нравится передний привод!!!
bananu
kalininasity
Выборг
373 дня назад
OderjimY:
На триммерном движке откатал всё прошлое лето,проблем не было ни одной.
Вот на таком блоке.
Я считаю,что триммерный двигатель надёжнее КД,хотя сейчас испытываю КД
с автосцепой (так же проблем не было).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Фролов
1770 дней назад
Миня тут мистер Хэ (икс) заставляет "поддать огоньку" теме.
http://motor4bike.mybb3.ru/viewtopic.php?t=85
http://motor4bike.mybb3.ru/viewtopic.php?t=48
http://motor4bike.mybb3.ru/viewtopic.php?t=72
особенно радует 2т матор мурияма, почти 4л.с. при 50кубах и размере Хонды ЖэХэ35
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2013 в 00:36, Фролов: причина не указана)
burnus
2339 дней назад
ребяты , сделайте кто-нибудь блог что-ли или типа того , соберите все варианты великов с триммером , сначала тех кто может ответить на вопросы , а потом уже всяких далеких . у меня вот четыре было разных конструкций
чего бы такого выпить спиртного
Jukl
3298 дней назад
hizheka:
Если побрызгать на ремень спиртовым раствором канифоли, то не проскальзывает.Добавлено спустя 3 минуты
Диман:
До 65 км/ч! (Больше забоялся) На подъем 10 - 12 град. лезет.
Степан
2995 дней назад
[quote=]До 65 км/ч![/quote]
и как поведение велосипеда на такой скорости? управляемость?прочность рамы на пределе наверн))
plotter
Провидения
3117 дней назад
Степан:
Кому как конечно, но у меня при скорости 60 на веле мысли почему-то всегда весьма траурные и более 50 я на таком легком (и в целом не расчитанном на эти скорости) транспорте не езжу, хотя мотор позволяет.
all
all
3615 дней назад
прошу критики! видел в продаже триммерный двигатель и червячные угловые редукторы разной длины. в сборе стоит 6000р. редуктор-2000р если верить продавцам, то обороты на двигателе то ли 7000 то ли 9000, а обороты на выходном валу всего около 150. и выход из редуктора на две стороны. очень заманчивый конструктив, т.к. в добавок требуется только колесо с фривилом с нужной стороны-можно вперёд ставить справа-слева, можно назад слева. и сам подрамник под двигатель. минимум доработок и токарных работ. и у нас полноценный велосипед + с мотором. меня интересует этот угловой червячный редуктор(комплектуется мотором около 2л.с.)-сколько в километрах выдержит в режиме мопеда?
kalininasity
Выборг
373 дня назад
На триммерном движке (1.8л.с.33куб.) прошлый сезон откатал без проблем,плюс этот же двигатель использовал как лодочный мотор не одну рыбалку.Редуктор был самодельный от "болгарки".
Обороты у двигателя да,большие около 9000.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
WatchCat
197 дней назад
Коллеги, а может кто-нибудь подсказать,есть ли какая-нибудь заводская маркировка на триммерных моторах и если да то где расположена?
Приятельница купила с рук мотовел(привод ремнем),с ним хозяин отдал инструкцию от триммера "Метеор" GT252Q. И всё - больше никакой информации. Понятно,что это какой-то из семейства "1Е",а вот какой? Приятельница и ее мотовел от меня далеко,сам поискать маркировку возможности не имею.
На 1E..... маркировка, тип, как правило нанесена, отлита, на картере под ротором-крыльчаткой. Или не нанесена вовсе. Встречал только 2 этих варианта, через руки прошло больше 1.5 десятков моторов.
Маркировка на крышке ( колоколе) ротора как правило не соответствует правде. Похоже идёт одна и та же. Как паравило отлито F5, хотя мотор F6, по впуску F5 и 6 перепутать невозможно, или опять ничего.
GT252Q Двигатель объёмом 25 или 31СС, примерно соответствует моделям ТСС550 и 650. Из 1E ближайший пожалуй 1E31Fхх или 1E33Fхх. Двигатели с консольным коленвалом и ЛК на впуске
Использование такого двигателя в качестве привода затруднено из за конструктивных особенностей и малого момента. Если конструкция фирменная то с достаточно большой долей вероятности инструкция не имеет отношения к мотовелу.
Редактировалось: 9 раз (Последний: 16 апреля 2013 в 00:49, krotik: причина не указана)
WatchCat
197 дней назад
Вот фотография мотора,который требуется опознать
Прикрепленные файлы:
m_517505c4705e9.jpg | 248,52 Кб | Скачали: 2170 раз
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 19:10
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 18:39
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 18:43
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 18:13
Бармаглот отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 12:14
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:16
