как седать в50 высоко оборотным?
goga1998
4834 дня назад
например как у скутора или бензпилы
Черный Мопедист
Лысые Горы
4425 дней назад
Привести пару поршень-цилиндр в идеал, обкатать.
На видео - Ш62.
Ссылка на видео
Олег Румянцев
117 дней назад
Судя по звуку, недокручивают. Ещё можно выкрутить
P.S.
Омск
3202 дня назад
с двигателем в50 это не возможно по определению.
Пока ты не поймёшь технику-
Она не поймёт тебя
Оно и так нормально крутится.
Malossi
Кишинев
4 дня назад
Чтоб мотор крутился хорошо, как минимум надо поставить поршень от дио и верхнее кольцо только и резонатор сварить, но сцеплению при больших оборотах плохо будет.
Черный Мопедист
Лысые Горы
4425 дней назад
На видео мотор полный сток, ничего не расточено. Приведено в состояние "как должно быть с завода".
Диски сцепления проточены, пакет это жесткий элемент, который позволяет выдерживать бОльшие нагрузки, по сравнению с недоработанным вариантом.
китик
4891 день назад
Самое простое - расточить цилиндр , либо под поршень от дио ,либо под штатный , при штатном поршне поставить вместо 2 колец одно , обкатывать долго и нудно , на скорости , стоя на подножке , на ХХ , без нагрузок , не перегревая ,извлечь гильзу , ну и напильничком выхлопное окно расточить на 1 мм вверх ! Ещё поджать головку !
Если всё сделано ровными руками , то в плюсе 500 , а иногда и 1000 об/мин !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2013 в 21:39, китик: причина не указана)
косованыч
4275 дней назад
Я поставил поршень от ДИО, результат работы замечен сразу, и обороты повыше будут. Разгонял на нем 70км.ч, с весом в 96кг, тяга намного лучше, где раньше на первой с трудом выезжал, теперь на второй легко, переделкой доволен! Правда у меня два кольца, странным образом стопор нишнего кольца не виден и это при расточенном впускном окне, все проделки можете прочитать у меня в блоге.
Ded
Ded
китик:
Самое простое - расточить цилиндр , либо под поршень от дио ,либо под штатный ,.... то в плюсе 500 , а иногда и 1000 об/мин !
Интересно! Есть ли у модераторов возможность забанить на недельку особо одаренных пользователей?
китик
4891 день назад
Ded, Да я только с бана вылез на днях ))
Ded
Ded
Зря вылез.
китик
4891 день назад
Возможно скажу сейчас сенсацию - но я проделав это , увидел что мотор тянет и крутит лучше , тахометр был кстати в тот момент ! - а вообще как не крути , то сравнение идёт уже с хоженным мотором ,так что в принципе добиться показателей чуть лучше стока , на новой поршневой и лёгких доработках - вполне можно !
Дурашка
4587 дней назад
И еще сутки отдыха, может подействует?
Во время молитвы Будде
я продолжаю
прихлопывать москитов
/Кобаяси Исса/
Можно сделать чтобы мотор аж визжал, только не поедет нифига..... Ну и зачем такие навороты? - комаров пугать?! crazy
Похоже тебе сюда:
http://www.mopedist.ru/forum/thread969-1.html#/forum/thread969-1.html#23069
Malossi
Кишинев
4 дня назад
Ещё на убитых подшипниках коленвала мотор крутится огого crazy
Janis
3249 дней назад
http://karting.nnov.ru/?p=1489
Всё верно, всё правильно. Но!!!!!! Повышение мощности за счёт конструктивного повышения частоты вращения, будь то короткоходовой мотор или длинноходовик со смещёнными фазами, требует развитой КПП. Сужается рабочий диапазон частот вращения двигателя и очень сильно. Вне его момент на валу резко падает. С двумя такими длинными передачами как у В-50 достаточно трудно получить хороший результат. Есть удачный средне форсированный вариант у Ded-а. Был повторён мной и Latgalec, догадываюсь что не только нами, но нет информации. Сильно форсированный не повторял, ему явно нужна 3х или 4х ступенчатачя КПП. Уверяю, дело не только в гильзе и фазах газораспределения. Работы , мягко говоря, не для тех кто спешит побыстрей поехать. В моторе дорабатывать придётся всё, долго и нудно, проверяя и уточняя, взвешивая и перевешивая. После подбирать главную передачу, подгонять все настройки , как зажигания так и карбюратора. И то не факт что всё сразу получится, при всей тщательности иготовления и вклчении мозга, повозится придётся изрядно. К томуже из за сужения рабочих оборотов, в зависимости от типа трассы, придётся менять передачу.
Если же речь идёт о том как поехать на 5км/ч побыстрей, то достаточно убрать заводские косяки, немного доработать и настроить. Во всяком случае у вас будет эластичный ездовой мотор а не гоночная визжалка. По мне, так стоковому мотору для эксплуатации в обычном режиме не хватает именно тяги на низах.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 29 января 2013 в 02:28, krotik: причина не указана)
Kuzmich
Первомайск
3454 дня назад
То есть лучший вариант 44х44? Весной буду пробовать, отпишусь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2013 в 02:36, Kuzmich: причина не указана)
ездить не умею... низко летаю
Kuzmich, не надо путать. У Вас же и объём будет без капли 67СС. Как Вы предлагаете сравнивать? Изначально иной момент на валу при том же ходе поршня.
Будет ли оно лучше? В теории да, на практике - очень сильно зависит от фаз газораспределения и правильности продувки. Скорей всего без серьёного расширения каналов выйгрыш будет только по максимальному моменту, а вот что получится с мощностью зависит от остального.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 января 2013 в 02:43, krotik: причина не указана)
Kuzmich
Первомайск
3454 дня назад
krotik, Да я собственно не сравниваю, я об оптимальном соотношении диаметр/ход, прочел статейку, что показал Janis, и спрашиваю мнение форума smile Добавлено спустя 2 минутыпоршневая то для В-50, а о 50сс тут не упоминали (или я плохо читал) scratch
В теории да, но некоторые отступленя от этой единицы позволяют смещать максимальный момент и обороты двигателя в ту или иную сторону. В результате получать либо ездовую, либо гоночную характеристику. Однако на эту же характеристику точно так же влияют и иные факторы. Я не уверен что есть нужда гнаться на единицей.
Вот вам пример: У Ш-В соотношение 44х38, у Д 40х38. У кого соотношение ближе к 1? Кто из них более оборотистый, имеет больший момент и большую мощность?
Разница по объёму всего 10%, по максимальным оборотам, в стоке, примерно равны, по моменту и мощности разница в 1.8 раза с копейкой.
Т.е. недостатки по впуску и продувке в разы перекрыли более оптмальное соотношение.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 29 января 2013 в 12:15, krotik: причина не указана)
goga1998
4834 дня назад
значит поршень от дио разточить выхлопное окно и одно кольцо а у скутора два кольца стоит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2013 в 11:19, goga1998: причина не указана)
Дурашка
4587 дней назад
goga1998, последнее предупреждение относительно вашей грамотности. Пишите используя грамматику русского языка, а также используя точки, запятые и заглавные буквы. Дальше начнутся санкции.
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Nickkorpachev
Одинцово
3379 дней назад
Czech, сейчас же вроде мода пошла в соц. сетях и на сторонних сайтах использовать грамматику, знать родной язык. Есть даже те, кто называет себя Grammar Nazi. А тут я смотрю за модой особо не следят laugh
killer258
Кубинка
2355 дней назад
Malossi:
мне удалось повысить максимальные обороты на Риге-Мини с помощью самодельного микропроцессорного регулятора угла опережения зажигания.(кому интересна тема, могу дать ссылку на форум, где мы всё это дело оттачивали). Кроме этого, была также сделана небольшая доводка окон цилиндра и продувочных каналов. По показаниям встроенного в регулятор электронного тахометра, макс. обороты на 1й передаче доходили до 8000 об/мин,(ехал с надрывным воем, появлялся какой-то звенящий призвук в моторе) а под нагрузкой на 2й передаче были максимально около 7 с половиной тыс.об/мин.
Но всё равно,по ощущениям от езды после этого, я считаю, В-50 - это не тот мотор, который надо раскручивать до поросячьего визга, в погоне за ещё несколькими десятыми долями лошадиной силы.Не то соотношение хода поршня к его диаметру, и всё же не та степень обработки поверхностей, чтоб пытаться на этом моторе подражать скутеру, у которого к тому же более современная схема продувки по сравнению с в-50
Serko54 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:28
Vladk отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 09:55
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 09:51
Vladk отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 09:32
Boner отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» сегодня в 09:21
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:28
Дед отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 20:08
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 18:54
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 16:25
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 15:34
Дед отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» вчера в 15:19
Дед отвечает в теме «Omaks xf 110» вчера в 13:08
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 10:11
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 06:46
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 1 июля 2026
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 1 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» 30 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 30 июня 2026
