Электрика
Samurai
Тула
124 дня назад
Такой вопрос, по самой банальной электрики по дому, купил электрическую плиту, там три провода: фаза, ноль, заземление. С кухни у меня торчат тоже такие провода для подключения таких девай сов. Один тип мне объяснил, как надо подключать, где ноль и где фаза с заземлением, чтоб правильно подключить плиту, чтоб не сгорела она и ни чего не произошло. Подключив, всё работает, но счётчик крутит лихо, наматывает каждый месяц на приличную сумму, может ли быть, что послушав его советы, я не правильно подключил(перепутал провода:фазу к примеру с нулём), из за этого электричество так сильно горит и работала ли плита бы если её не правильно подключили? Ведь моя сказала что вот этот провод к которому я подключил, с него счётчик должен мотать очень мало, т.к. дом газом не оборудован и для этого сделали такую вещь, чтоб компенсировать его отсутствие
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2013 в 18:37, Samurai: причина не указана)
Фото вилки плиты в студию. И фото стенки естессно. Такая плита должна быть 3-фазная, а не "фаза-ноль-земля"
Samurai
Тула
124 дня назад
плита вот: http://www.domostroy.com/elektroplita-deluxe-500317-e-k.html Про вилку с розеткой: там три контакта
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 января 2013 в 18:51, Samurai: причина не указана)
Сфоткай, на сайте нет инфы по питанию. Но по идее должно быть 4. Конечно плита в 6кВт будет жрать как динозавр.
Samurai
Тула
124 дня назад
Что именно фоткать?
Вилку плиты с торца, чтоб выводы видно было
HVV
HVV
852 дня назад
Тариф на дома с электроплитами другой, счетчик должен крутить. Подключается к однофазной сети.
Почитай http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-elektroplity/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2013 в 19:17, HVV: причина не указана)
Не ломай - не сломается!
Samurai
Тула
124 дня назад
andruxxa, вот такая вилка: http://remontik-svet.ru/published/publicdata/REMONTIK/attachments/SC/products_pictures/000C5I_enl.jpg , HVV, не понял что это значит:"однофазная сеть", где косяк и есть ли он?
HVV
HVV
852 дня назад
Нет косяка - есть Фаза, ноль, (земля) - это однофазная сеть. Все ты правильно подключил, иначе ударило бы током.
Всё верно, косяка нет, каждая конфорка больше 1кВт- отсюда и высокий ток. Потому счётчик и крутит больше. По идее плита должна тарифицироваться отдельно, и счётчик быть 2-тарифным.
Samurai
Тула
124 дня назад
Значит в порядке вещей когда нагорает 1500 кВт в месяц, это у нас 3000 руб, при условии что плитой мало пользуемся? может такое быть что счётчик с браком?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2013 в 19:26, Samurai: причина не указана)
HVV
HVV
852 дня назад
andruxxa, Причем тут двухтарифный счетчик? У тебя то плита трехфазная, то счетчик двухтарифный :), думай что пишешь, ночью еду готовить теперь что ли?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2013 в 19:31, HVV: причина не указана)
Samurai
Тула
124 дня назад
andruxxa, а как проверить нормально ли у нас считают и тот ли счётчик?
HVV, у меня газовая). Со счётчиком попутал с названием, ну учёт за 3-фазную плиту идёт отдельно от остальной проводки у знакомых.
Samurai, купи мультиметр с клещами, можно ток померить, он около 200-300р стоит.
Samurai
Тула
124 дня назад
andruxxa, мультиметр есть, только смысла что то измерять я не вижу. Уже можно судить по лампочке в счётчике, включаю комп с телеком, толком не мигает, стоит хотя бы включить одно конфорку, лампочка сразу начинает мигает и пошёл отсчёт ват, как будто сварочник подключили. Ведь по идеи у нас тоже должны рассчитывать такие плиты отдельно, как у знакомых...
По идее да, но видимо лексус новую модель в продажу выпустил. Поэтому жкх по дороже надо сделать laugh
Samurai
Тула
124 дня назад
А во обще бы очень хотелось почитать людей разбирающихся в этой теме, а не одни размышления andruxxa, что там и как, народ кто в теме отпишитесь, плиз
qwant
4930 дней назад
Если газа в доме нет... то за электричество платят по ЛЬГОТНОМУ тарифу!
Плита у тебя подключена правильно !!!
Ставь 2-х тарифный счётчик и ночью будет в два раза дешевле....
HVV
HVV
852 дня назад
qwant, День в двухтарифном счетчике стоит дороже, много ты ночью дел энергоемких делаешь? Про льготный тариф писали, но автор как то упустил этот момент.
qwant
4930 дней назад
HVV:
Не знал....
HVV:
Машинка иногда стирает, больше занятий придумать немогу...
Не моё.
Рассмотрим для примера среднестатистическую квартиру в Саратове, в которой проживает семья из двух человек. Потребление электроэнергии — 300 кВт·ч в месяц, из которых
100 кВт·ч приходится на ночное время суток.
Если бы раньше по одноставочному тарифу 2,80 руб. мы отвалили бы 840 руб, то по двухтарифной системе заплатим 818 руб.: 200 кВт·ч по стоимости 2,82 руб. и 100 кВт·ч —
по 2,54 руб.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2013 в 21:07, qwant: причина не указана)
HVV
HVV
852 дня назад
qwant, Там еще написано, что экономия 22 рубля, а счеткик двухтарифный гораздо дороже и окупиться он лет через семь. Нужно иметь ввиду, что за установку и опломбирование дополнительно заплатить придется.
Что толку от всего этого, если сумму должников все равно ЖЭУ раскидывает на всех жильцов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2013 в 21:18, HVV: причина не указана)
qwant
4930 дней назад
Я по этому поводу не парюсь, у меня при покупки квартиры он уже стоял..
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР
Снежинск (Челябинская обл.)
4503 дня назад
Samurai, Все верно,если в твоем доме есть газ ,то ты и будешь платить большие деньги за эл.энергию,в домах где газа нет и стоят эл.плиты платят по льготному тарифу (примерно в два раза меньше).А проверить счетчик просто:отключаешь все эл. приемники,смотришь показания счетчика,затем включаешь к примеру лампу 100 Ватт на час ,расход должен составить 0,1КВт/ч.
HVV
HVV
852 дня назад
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР, Дык автор же написал
Samurai:
это о розетке для электроплиты в стене.
Льготный тариф, для домов с электроплитами, отличается на треть.
Думаю, что автор никогда не смотрел на счетчик, пока была старая плита или вообще въехал в новый дом с электроплитами. И тут такое открытие! :)
Вообще тема создана не по адресу, пофлудили и в печь ее!
mm
mm
5003 дня назад
Samuray у тебя в дому есть заземление или нету ?
если у тебя его нет то и вспоминать его ненужно, все такие бытовые приборы однофазные, 3-фазных приборов в общ пользовании практически нет, в основном только промылшленном и еще смотрите электрооборудование жилих домов, все сидят на одной фазе, ТАК КАКИЕ НАФИГ 3 ФАЗЫ, ЧТО ВЫ ТАМ МОЛОЛИ ?
У плиты 1 конфорка расчитана на 1.5 квт - это нехило, и считая что она не одна вкл будет, следовательно наматывать счетчик будет дофига, а проблем никаких не будет со счетчиком, их просто не может быть, там стоит автомат, будет большая сила тока, он - выбъет, а к счетчику и не лезь, если не шариш. И я не понял, какие 3 провода, где они торчат ? на плите вилка есть , если да то вкл в розетку и все, и не лезь никуда !
qwant
4930 дней назад
mm:
Видимо фаза, ноль , земля....
mm
mm
5003 дня назад
нет я не про то, он написал на печке 3 провода, и на кухни ТОРЧАТ 3 провода, от куда они торчат и почему, и что на печке вилки нету чтоли, если есть так сунь в розетку и все ?
qwant
4930 дней назад
mm:
Наверно новый дом, и торчат из стены...
mm
mm
5003 дня назад
та ваще, такое невозможно, по правилам ПУЕ нельзя, ты прикинь фаза торчит из стены, даже если изолирвоаные све ровно нельзя, ну пусть он сам объяснит лучше !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2013 в 18:58, mm: причина не указана)
qwant
4930 дней назад
mm:
У меня всё это безобразие было прикрыто монтажной коробкой. dash
mm
mm
5003 дня назад
так это в коробке, там все си смотки такие и находятся, я же спрашую у него от куда торчат, просто смысл их трогать если есть розетка ?
HVV
HVV
852 дня назад
Автор во всем разобрался, раз не пишет в ветке. А вы все спорите очем то. :)
Samurai
Тула
124 дня назад
Во общем еще не разобрался, а понял и успокоился лишь в том что плита подключена правильно, а почему так мотает? не понял. mm, Отвечаю на твои вопросы:дом новый, из стены торчат три провода, какие они: показаны на счётчике, к розетки они не подключены, на плите вилки нету (изначально) и из неё торчит жгут из трёх проводов. Во общем вызываю электрика пусть, выясняет. Не отвечал потому, что был на работе. Спасибо всем
mitroxa
1327 дней назад
Если дом новый то по стоякам идёт 5ть проводов: три фазы, ноль и земля, на квартиры идёт 3х проводная разводка: чередуется одна из 3х стояковых фаз (не должно быть перекосов), и берётся ноль и земля. В щитке должно стоять перед автоматами "УЗО", есле случайно потечёт ток фаза-земля, оно сработает и обесточит цепь.
Т.е. неправильно подключить электропеч не получится.
Evgenec13
Барановичи
2066 дней назад
mm:
3 провода-1-фаза.2й-рабочий ноль.3й-защитное заземление.Заземление на корпус.Добавлено спустя 3 минуты
Samurai:
электроплита жрёт много электричества.Ничего удивительного.Попробуй даже включить электрочайник и посмотри как весело побежит диск счётчика...
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 07:04
Владимир Ильин отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 05:30
Мослитр отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» сегодня в 01:46
Мослитр отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 01:41
Михаил отвечает в теме «Зид Пилот Пауэр-Круизер(вялокруизер)» вчера в 23:17
Михаил отвечает в теме «Длинная вариаторная Дельта (ДвД)» вчера в 23:29
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 16:51
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 13:49
