- 20 декабря 2012, четверг
3509 дней назад
60/70.
#82
5028 дней назад
улыбнуло
Невьянск
3418 дней назад
Правильные ответы: 50 / 70 (71.4%)
- 23 декабря 2012, воскресенье
2200 дней назад
60/70 неплохо.
#85
Киев
4155 дней назад
Правильные ответы: 49 / 70 (70.0%) Описание: Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий
- 24 декабря 2012, понедельник
1730 дней назад
66/70, занятный тест. Ошибся в провисшем тросе, мостах с тросом, переламывающейся палке (ступил) и бильярдных шарах (недооценил вредность составителей теста). :)
Шацк
4112 дней назад
Молчун: lokanaft:сечение подразумевается сверху Вот я и думаю, а достаточно-ли технически сообразителен автор этого теста. Выходит, что и у рельсы, и у "уголка, и у трубы, и у "тавровой" балки сечение одинаковое!!! Я старый дурак. всю свою ничтожную жизнь думал, что сечение смотрят по срезу... А результат у меня получился 61, а на сомнительные вопросы ответил интуитивно, и "угадал"... И ещё, какое отношение к технической грамотности имеет рост не помню какого там ребёнка? Достаточно заглянуть в школу на урок физкультуры, когда ученики построятся, а потом долго вычислять среднее арифметическое. Или длина спички, да спичек столько разных, что автору могло и не сниться. Нужно тогда спросить о длине влагалища не рожавшей женщины. Нет, лучше о ширине промежности! (извините, без пошлости не могу) согласен,и у меня 61
шофер
- 25 декабря 2012, вторник
4514 дней назад
Правильные ответы: 48 / 70 (68.6%)Добавлено спустя 18 минутА вообще парни я могу сказать проще! "Вы ездите на технике которой 20 лет, ваш уровень технических знаний ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ!"
#89
4479 дней назад
58/70
206 дней назад
Хрень какая-то. С такими ресунками непонятными, некоторым помоему случайно подвезло с кол-вом правильных ответов. Я с первого раза вобще половину не понял, но набил 55, каким-то чудом. Потом, спустя время, ещё раз попробовал-60. Увидел строку "показать ответы",открыл и запомнил,с целью узнать, где же истина. Набрал и получил 67. Странно... Конечно освежилась когда-то изучаемая Физика, хорошее дело. Про бомбу даже и подумать не мог.Да, запомнил я всё точно. Тут даже кто-то писал, что 70 не реально, не получится. У кого есть желание, попробуйте. Может я ошибаюсь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2012 в 23:24, Олег Румянцев: причина не указана)
- 26 декабря 2012, среда
2836 дней назад
#93
- 9 января 2013, среда
Львов
3841 день назад
Правильные ответы: 66 / 70 (94.3%)
Орск
4739 дней назад
Правильные ответы: 62 / 70 (88.6%) Описание: Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий
Красноярск
299 дней назад
53 / 70 (75.7%)
#96
Трубчевск
1514 дней назад
Правильные ответы: 64 / 70 (91.4%)
15 дней назад
Правильные ответы: 55 / 70 (78.6%) Описание: Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий
Великий Новгород (Новгород)
4484 дня назад
Правильные ответы: 59 / 70 (84.3%) Описание: Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий Для школьника-раздолбая не так уж и плохо
#99
Саракташ
4994 дня назад
Я на 52 вопроса ответил.
Попробовал. Получил 19/70 (27,1%). Уровень очень низкий. Но я просто нажал на все нижние ответы. Попутно нашёл в правильных ответах 2 АШИПКИ. Вопрос №50 - правильный ответ должен быть 50см, вопрос №67 - прав ответ - трос А. Готов доказать.
4213 дней назад
ну приступай, чего стесняешься.
#102
Ульяновск
1846 дней назад
Харитон:Вопрос №50 - правильный ответ должен быть 50см Докажите. Если просто взять шарик и катить его доской, то уже перемещение доски и центра шарика будет разным. Добавлено спустя 6 минутХаритон:№67 - прав ответ - трос А. Готов доказать. Тоже докажите. Правильный ответ С. Из рисунка же все видно.
Kaddafi: Харитон:Вопрос №50 - правильный ответ должен быть 50см Докажите. Если просто взять шарик и катить его доской, то уже перемещение доски и центра шарика будет разным. Харитон:№67 - прав ответ - трос А. Готов доказать. Тоже докажите. Правильный ответ С. Из рисунка же все видно. Когда я учился в начальной школе у нас тоже была физика. Один из учителей рассказывал: Если машина едет по дороге, то все ЁЁ части перемещаются на одинаковое расстояниЁ. Из этого следует, что надо тупо взять 2 рубля и прокатнуть их линейкой. Гарантированно получите удовольствиЁ. Он же рассказывал:Если хотите понять физ процесс - рассмотрите его крайние точки.Значит представим столб высотой до луны. Получается, что трос "С" будет идти параллельно ему. Что он удержит? Кому этого мало - выходим в поле и смотрим на столбы и их подкосы.
#104
Ульяновск
1846 дней назад
Харитон:Если машина едет по дороге, то все ЁЁ части перемещаются на одинаковое расстояниЁ. Из этого следует, что надо тупо взять 2 рубля и прокатнуть их линейкой. Условия задачи в №50 никакого отношения к машине не относятся. С 2 рублями трудно крутить. Вы возьмите крышку от пластиковой бутылки, она будет как колесо. Крутите ее линейкой. Центр крышки пройдет вдвое меньшее расстояние, чем сама линейка. Добавлено спустя 3 минутыХаритон:Значит представим столб высотой до луны. Получается, что трос "С" будет идти параллельно ему. Что он удержит? Трос С можно считать прикрепленным к солнцу, а трос А к земле. Когда столб будет тяжелее свалить?
4484 дня назад
Харитон:Вопрос №50 - правильный ответ должен быть 50см Тоже ткнул в этот ответ. Был удивлен, что неправильно. Если уж лезть в тонкости, то без указания радиуса, эту задачу не решить (имхо. напомню, что в механике я нуль  ) "Понравилась" задача про бильярд (№25). Там вроде как угол падения = углу отражения. Вот только шар это не луч. И в реальных условиях изменив силу удара (не говоря уже про винт), можно попасть в любой из 3 шаров. Вопрос №66 - ответ дать невозможно, ибо коромысло короткое и при полном обороте систему разорвет В общем тест для тех, кто не хочет углубляться в суть вопросов
#106
Not Found: Харитон:Вопрос №50 - правильный ответ должен быть 50см Тоже ткнул в этот ответ. Был удивлен, что неправильно. "Понравилась" задача про бильярд (№25). Там вроде как угол падения = углу отражения. Вопрос №66 - ответ дать невозможно, ибо коромысло короткое и при полном обороте систему разорвет Вопрос 50 - решается прокаткой. Вопрос 25 - угол падения равен углу отражения (сам я тут ошибся - закосил после праздников не туда) Вопрос 66 точно не корректный. Но похоже программа носит разведывательный характер, не зря спрашивается какой пол, мужской или женский.
4213 дней назад
Мне только на 69 вопрос непонятен ответ. К остальным претензий не имею.
#108
4484 дня назад
Харитон:угол падения равен углу отражения Да я то тут не закосил, ответил верно (сначала тоже про прямой угол подумал, но потом про серединный перпендикуляр вспомнил) Но не думаю, что это справедливо именно для бильярда. Удар о стенку неупругий, сила удара не дана, винт тоже. Харитон:программа носит разведывательный характер Согласен
Ульяновск
1846 дней назад
Not Found:Если уж лезть в тонкости, то без указания радиуса, эту задачу не решить Если катать не крышку, а уже саму бутылку, то опять центр бутылки пройдет вдвое меньшее расстояние, чем сама линейка. Радиус тут ни при чем. Теперь №67.
Растяжка должна выдерживать нагрузку P/cos a. Из формулы видно, что чем меньше угол а, то и усилие на растяжку меньше. http://www.emomi.com/situations/situations_0.htm Меньше угол а будет при увеличении расстояния от столба до растяжки, значит ответ С.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 9 января 2013 в 23:10, Kaddafi: причина не указана)
#110
- 10 января 2013, четверг
Ульяновск
1846 дней назад
Харитон:Если хотите понять физ процесс - рассмотрите его крайние точки.Значит представим столб высотой до луны. Получается, что трос "С" будет идти параллельно ему. Что он удержит? Кому этого мало - выходим в поле и смотрим на столбы и их подкосы. Трос А будет идти еще параллельней, тем более он прикреплен к середине, а не к концу столба, значит порвать трос А будет еще легче. Это как если пользоваться рычагом. А на практике растяжки столбов устанавливают, чтобы меньше места занимали при достаточной прочности. Исходят из целесообразности, ведь есть еще удобство монтажа, дешевизна, а не только исходя из максимальной прочности, как в задаче. Вот еще подобная задача из теоретической механики. Тоже растяжка должна выдерживать нагрузку F/sin a. http://www.teoretmeh.ru/primerstatika17.htm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 12:05, Kaddafi: причина не указана)
#111
1355 дней назад
Я думаю не стоит особо огорчаться если ваш результат не самый лучший. Это теория. Я знаю одного чистого теоретика, бывшего работника конструкторского бюро машиностроительного завода. Но...почему-то установить розетку или скажем заменить смеситель он просит меня. Умение прочитать чертеж или даже рассчитать на прочность деталь в реальной жизни иногда так и остается "виртуальным чудодейством"
via est vita
#112
206 дней назад
zmeyuka, поддерживаю
#113
Зеленогорск
125 дней назад
Смотрим исходный код той страницы и находим такую строчку: var answerArr = [0, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2]; Это массив с "правильными" ответами. За исключением первого "0", остальные идут по прядку с 1-го по 70-й ответы на вопросы. По-честному на 63 ответил. Стало интересно где же прокололся.
#114
omich, Так там можно нажать на правильные ответы, они проявятся.И сравнить со своими. Катал и крышку и банку - результат - путь один и тот же. Это что праздники подействовали? Если к столбу подвести крепление ниже, то и угол будет меньше, и нагрузка на трос будет меньше. Или что - то с головой?
#115
4560 дней назад
Правильные ответы: 57 / 70 (81.4%)
#116
Ульяновск
1846 дней назад
Харитон:Если к столбу подвести крепление ниже, то и угол будет меньше, и нагрузка на трос будет меньше. Важно и место крепления, и угол растяжки.
АD это наш столб. Его высота равна L. В точке В прикреплена растяжка, на расстоянии Х. На столб дует ветер в точке D с силой F и старается его уронить. В растяжке при этом возникает натяжение силой N. Составим уравнение моментов сил. -FL + NsinaX = 0 N = (FL)/(Xsina) Из формулы видно, чем меньше расстояние Х, тем больше натяжение растяжки. При Х=L получаем формулу из поста 109. То есть N = F/sina. При этом натяжение растяжки минимально. То есть, понизив высоту крепления растяжки, это можно компенсироватьь увеличением угла а (в каких-то пределах). Про это я уже писал. Kaddafi:тем более он прикреплен к середине, а не к концу столба, значит порвать трос А будет еще легче. Это как если пользоваться рычагом. На наглядном примере это можно показать, когда рычагом вытаскиваешь застрявшую машину. Если держаться за конец рычага, а ближе к началу рычага толкать машину, то легче вытаскивать. А если держаться за конец рычага и этим же местом упираться в машину, то не легче. Проще тогда руками толкать, чем использовать рычаг. Так и растяжку труднее порвать, когда она крепится за конец столба. Добавлено спустя 25 минутХаритон:Если к столбу подвести крепление ниже, то и угол будет меньше, и нагрузка на трос будет меньше. В задачке № 67 высота крепления троса А примерно в середине. Если подставить значения длин в формулы, то натяжения троса А будет в два раза сильнее. Теперь по поводу син а. Угол крепления троса А прмерно 80. А син 80 равен 0,98. Угол крепления троса С примерно 45. А син 45 равен 0,7. Угол стал больше, натяжение троса уменьшилось. Но правда разница не в два раза, как при изменении точки подвеса. Значит все таки трос С прочнее.
#117
- 16 января 2013, среда
Kaddafi, Да, насчёт столбов,согласен. Дал малость косяка. Но насчёт шестерни и рейки, всё равно не согласен. Если представить, что это не шестерня, а колесо, и не рейка, а дорога, то получается, что если например одна муха сидит в центре колеса, а остальные по краям, то та что в центре, проедет меньшее расстояние, чем те, что по краям. И меньше, чем Жук, который везёт её к тёще.
#118
Ульяновск
1846 дней назад
Харитон:Если представить, что это не шестерня, а колесо, и не рейка, а дорога, то получается, что если например одна муха сидит в центре колеса, а остальные по краям, то та что в центре, проедет меньшее расстояние, чем те, что по краям. И меньше, чем Жук, который везёт её к тёще. Ось колеса в машине жестко соединена с кузовом. В условиях задачи ось шестеренки не соединена жестко ни с одной зубчатой рейкой. Если представить, что ось шестеренки соединена жестко с одной из зубчатых реек, то она просто не сможет крутиться. Пример с машиной к этой задаче никак не подходит. Примером к этой задаче может служить акробат, который ложит трубу на пол, на него ставит доску, залезает сам на эту доску и перемещая доску влево-вправо, удерживает равновесие. В этом примере ось трубы с доской или с полом жестко никак не связан.
#119
- 10 февраля 2013, воскресенье
Стойба
2291 день назад
Отредактировано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2013 в 00:31, Дохтур-р-р мопэд: причина не указана)
#121
- 14 марта 2013, четверг
3575 дней назад
60 из 70 ответил правильно (85,7%)
#122
Сосновское
4884 дня назад
51/70 (72.9%)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2013 в 20:05, Mityai: причина не указана)
