Предлагаю обсудить регулировки и способы улучщения работы механизма сцепления.
- 23 марта 2011, среда
подскажите как правильно собрать сцепление точнее расположение деталей в корзине сцепления *ромашка* зарание спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2011 в 23:32)
2885 дней назад
Ромашка собирается аналогично!
- 29 марта 2011, вторник
Ждановка
1250 дней назад
Кот знает, как в V-50 приспособить такую корзину? И будет-ли она надёжнее, или это только на первый взгляд? Заменить коленвал? http://vkontakte.ru/video_ext.php?oid=131438559&id=159463644&hash=f6439aac1df5e5d1" К сожалению скачать не получилось...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 марта 2011 в 07:30)
2885 дней назад
За 5 минут не очень реалистично!А корзина эта старого образца,как бы еще не под 2 диска.Новый вариант значительно надежнее ,так как на коленвале и стакане внутренней корзины шлицы длиннее.А это видео самое то для учебы новичков,чтоб детали лишние не оставались!
Донецкая
4365 дней назад
1alf1:А это видео самое то для учебы новичков,чтоб детали лишние не оставались! На сто процентов согласен, а на счет сцепления, то у меня такое же только с металлическими дисками. По надежности грех жаловаться, четвертый год я езжу, а сколько до меня не знаю, и со сцеплением все окей. Может кто заметил, там головка посажена под 92-й?
Ждановка
1250 дней назад
Я так понял, что-бы поставить такую корзину, нудно и коленвал заменить, правильно?
коленвалы разные на двигателях с кулачковым зажиганием и на двигателях с электронным зажиганием. там правая цапфа имеет разные размеры, но может и отличатся со стороны сцепления зависит от сцепления
Ждановка
1250 дней назад
Ясно. Но выходит, что в случае показанном на видео, правая цапфа соответствует якорю генератора электронного зажигания, а левая соответствует корзине двигателей с кулачковым зажиганием (Ш), вот в чем вопрос! Такие коленвалы есть?
- 9 апреля 2011, суббота
Бывает и так, что левая цапфа коленвала как у двигателей В (со стороны сцепления), а правая цапфа (со стороны зажигания) на другое зажигание рассчитана. на кулачковое. я такое видел на ш-58, если мне память не изменяет, если ошибся прошу исправить. а вот у S-58 я точно знаю что и левая и правая цапфа отличаются абсолютно от коленвала двигателя В... поэтому там немного и сцепление другое, и коленвал рассчитан на кулачковое зажигание, но чтобы было как говорит Арон честно скажу не видел....
всем здарова у меня проплема сцеплением ну на пример когда на первую передачу включаю и выжемаю сцепление оно воще не работает и когда на нетрали выжимаешь оно как буто тормозит а и ещё у меня диски раздрочены ну вот
первый
второй а третий воще лысый ПОМОГИТЕ питаки охота покрутить
ты все равно тут ни че не сделаешь, покупаю новое сцепление. и будет тебе радость !
Вот это потрепал. ну даешь! докрутишься пятаков! в смысле уже докрутился. только менять. пластмассовые 15 рублей, железные 30. вроде так.
- 10 апреля 2011, воскресенье
у нас в кушве купить. у нас есть один магазин для мопедов ну там тыпые очкарик и лысый
2885 дней назад
maks-kopnat:тыпые очкарик и лысый И что они сцепление от поршня не могут отличить???Ткни носом лысого в сцепление (этот то видит получше чем очкарик) и скажи мне надо вот это!!!
Ждановка
1250 дней назад
И тем не менее - они "там", а ты "не там"... Увидел сработанные диски и: "Помогите...!", испугался? Не плачь...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 апреля 2011 в 10:49)
Донецкая
4365 дней назад
Советую брать металлические, они и долговечные и практичней чем пластмассовые. Тем более там у тебя такие бравые товарищи работают, наверняка помогут.
подскажите пожалуйста новичку какова толщина пластмассовых дисков сцэпы на в-501м в стандарте завода
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2011 в 13:56)
2885 дней назад
SANEK75:подскажите пожалуйста новичку какова толщина пластмассовых дисков сцэпы на в-501м в стандарте завода Миллиметра 3,5 примерно!
подскажите пожалуйста какое растояние должно быть между нажимным диском с пятаком и крышкой сцепления
2885 дней назад
SANEK75:подскажите пожалуйста какое растояние должно быть между нажимным диском с пятаком и крышкой сцепления А что у тебя цепляет за крышку? У тя двигатель какой?Знаю что на старых корзинах стояли 2 диска с внешними шлицами(на новых 3),и она отличается на старых немного ниже корзина.
двигатель в501м у меня зазор между крышкой и пятаком едва милиметр, свободный ход рычага выжима совсем ничтож ный, а вслучае износа дисков боюсь оно еще уменьшится, сцыпление на три диска
- 22 апреля 2011, пятница
Донецкая
4365 дней назад
Вот купил диски сцепления, по фото видно сразу, что качество говно, других небыло
, промежуточные получше
и
а сейчас пластмассовые диски такие начали делать, что они кривые..... даже на фото видно...
Донецкая
4365 дней назад
Да хоть квадратные, лишь бы ходили, но что надолго это вряд-ли
они может расходятся со временем... ровными станут
Донецкая
4365 дней назад
Может быть. Несколько дней назад разобрал сцепление (ромашка)и удивился , как оно до сих пор работало? У промежуточных дисков не было ни одного зубца, один пластиковый диск поломан, второй расплющило, третий целый. Поставил другое с В-50 с металлическими дисками, затянул! Сцепление болтается, открутил гайку и увидел что втулка под корзиной выступает где-то на 1-1,5мм. Подложил шайбу, маловато, шатается! Подложил вторую и видимо многовато, т.к тяга упала, я так понимаю это из-за лишней шайбы? Старая корзина болталась, но не сильно, но самое интересное, что и в таком состоянии сцепление работало идеально.
да не знаю. очень может быть что из за этого... у меня однажды со сцеплением была ситуация, когда я так нормально ехал и тут случилось удивительное... прям как будто скорость вылетела, но больше не первая, ни вторая не включалась. заглушил двигатель, попробовал заново завести и тут))))))))) ничего) ножка пролетела кикстартера, как будто сцепление выжал... сцепление тоже "ромашка"... думал 2 недели что могло произойти... оказалось, что корзина отвалилась!!!!!!!!!!...(обнаружил при разборке...) поменял барабан, вижу такую же ситуацию как у тебя, шатается и все... сам до сих пор не могу понять почему так..... сцепление целое и хочется его поставить, но вот такая же проблема (вот только я ничего еще не пробовал подкладывать...)
- 23 апреля 2011, суббота
Донецкая
4365 дней назад
Устранил я свою неполадку, действительно шайба была толще чем надо, при затягивании гайки шестерня соединялась с корзиной, получается оно все время буксовало. Поставил шайбу потоньше, новые диски , ведомые и ведущие, новую шестерню, сразу все село не очень, но теперь слышно что притирается. Шестерня как ни странно села до столика, даже немного выступала. Сцепление очень мягкое, на холостых работает почти до полной остановки, когда стоишь на первой передаче с выжатым сцеплением, лишь слегка нужно подгазовывать. В общем я доволен.
- 24 апреля 2011, воскресенье
Если хотите, чтобы сцепление работало лучше ставьте пружину внизу картера где трос держится!
- 25 апреля 2011, понедельник
Донецкая
4365 дней назад
Хулиган:Если хотите, чтобы сцепление работало лучше ставьте пружину внизу картера где трос держится! От этого оно лучше работать не будет, оно просто лучше будет отбрасываться.
1524 дня назад
это помогает когда троссик плохой.
Донецкая
4365 дней назад
Сегодня покатался, сцепление притерлось, включаю первую передачу, держу сцепление, а мопед на холостых работает, я удивился, обычно оно немного ведет.
1524 дня назад
что сделать чтоб выжимной диск сцепления не вылетал, он у меня убитый вот он
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2011 в 22:41)
denisska1996: что сделать чтоб выжимной диск сцепления не вылетал, он у меня убитый вот он
Купить новый
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2011 в 15:30)
1524 дня назад
я сначало хочу попробовать его сделать и уже убить до конца и потом уже куплю
- 26 апреля 2011, вторник
2885 дней назад
Этот диск в хлам!Деталь копеечная ,а мороки по восстановлению куча!Да и металл оставляет желать лучшего раз шпильки столика пробрели!
Донецкая
4365 дней назад
Вчера не успел написать! В юности мы реставрировали их, подклепывали с помощью керна, подбивали сорванные места с двух сторон, расплющивали до нужного состояния, но делали это исключительно из-за неимения зап.частей! Диск выходил из строя очень быстро, т.к расклепанное тело очень тонкое и как сказал Альф, это дело копеечное, и возиться с этим не стоит, больше гемороя, и я с этим полностью согласен, проделано на собственной шкуре.
Ждановка
1250 дней назад
denisska1996:я сначала хочу попробовать его сделать и уже убить до конца и потом уже куплю Убить до конца? А что тут ещё можно убивать? Просто если ты будешь собирать из таких деталей агрегаты, не стоит надеяться, что кто-то сможет тебе давать какие-то советы по наладке и регулировке... Все регулировки изначально предполагают заведомо исправные детали.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 апреля 2011 в 15:32)
1524 дня назад
я уже решил проблемму  вроде работает я уже испытал)
он раньше слетал а щас держется
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2011 в 16:34)
Донецкая
4365 дней назад
denisska1996:он раньше слетал а щас держется Подождем еще немного, шайбы послабятся по любому, ведь состав их металла на много мягче чем сам диск. Если есть желание эксперементировать, то вперед, всегда рады новым открытиям.
