- 16 ноября 2012, пятница
4401 день назад
Доброго всем времени суток! Я собраю мотовелосипед с КД, но так как с мототехникой я связался впервые, без помощи мне не разобратся. Для начала решил накрутить звезду с 9 дырками на спицы, думал будет просто: открутил гайки на самой втулке (торпеда, марки "VENTURA"), снял с неё тормозной рычаг, затем снял пыльник, примерил звезду - не залезает. Расточил немного круглым напильником (примерно на 0,2 мм) - налезла (фото 1). ВОПРОС 1: не повлияет ли скорее всего неровная расточка на центровку и развесовку, так как примерив звезду ещо раз появился люфт примерно 0,1 мм? Но не уделив этому внимания начал накручивать звезду как в инструкции сказано: с двух сторон спиц резиновые прокладки, на них с внутренней стороны 3 фланца (или как они называются), с внешней стороны сама звезда и все это стягивается болтами. ВОПРОС 2: правильно ли так вобще? Закрутив как можно силнее обнаружил что усилием даже согнул фланцы и порвал один болт, но полностью звезда на корпус втулки не зашла (фото 2), так как резиновые прокладки всетаки толстые и не позволяют прижать как надо. Раскрутил все и обнаружил что согнул даже спицы (фото3). ВОПРОС 3: плохо ли это и если да то что делать? Отнес все это в магазин где и втулка и КД были куплены спросить совета. Посоветовали отнести звезду в токарку и расточить отверстие до размеров чуть больше пыльника, чтобы закрепить поверх пыльника не прижимая сильно или срезать на пыльнике обхватываюшуюю корпус втулки кромку и напильником же подогнать под размер отверстия в звезде. ВОПРОС 4: есть ли другие варианты, а если нет то что лучше - расточить звезду или обрезать пыльник? Пока все, заранее большое спасибо.
MihaLDz
1544 дня назад
Совет такой: к токарю пока не ходить, а обойтись круглым напильником - чай не швейцарские часы делаете. 0,1 мм патологией не является. Собирать дальше, а там видно будет, поскольку еще не вечер, - любой китайский продукт таит в себе много сюрпризов на всех этапах. И хорошо бы сразу заменить ВЕСЬ(!) китайский крепеж советским, а его сажать на графитовую смазку, которая не вредит НИКОГДА. Прежде чем ставить мотор, постарайтесь сделать возможно полную ревизию ВСЕГО ЧЕГО МОЖНО на предмет целости резьб, наличия металл. стружки в картере и цилиндре, смазки и проч. Но главное - не забудьте потом поделиться впечатлениями с народом.
4471 день назад
1. Некритично 2. Правильно. Но только если звезда без резинок ложится на спицы, а не на втулку. Иначе - то что у вас 3. Покрутите колесо, если восьмерок не наделали - считайте что все обошлось. Если нет - править колесо. Но сначала прочитать пункт 4 4. У вас специфическая втулка. Расточив звезду вы сместите ее вправо почти на сантиметр. убедитесь что при этом моторная цепь не будет перекошена и не будет тереть покрышку. А то все труды уйдут в никуда. Если трет или перекашивает - вам нужна замена задней втулки
4314 дней назад
kroha: И хорошо бы сразу заменить ВЕСЬ(!) китайский крепеж советским Не только на звёздочке, но по возможности и на двигателе. У меня первым делом полетели шпильки от глушака, а потом и карба..
ONE LOVE - KUSTOM LOVE
Тамбов
Странно, я уже 1200 км проездил, ни один болт не полетел... Когда закручивал первый болт в крепеже, перебарщил с усилием, и он порвался. Остальные болты я так сильно не затягивал, а подкреплял контргайками. До сих пор ничего нигде не раскрутилось. Только болты задней звезды я за это время пару раз подтягивал на пару оборотов, потому что резиновые прокладки постепенно расплющиваются, а длинные болты растягиваются. Насчёт неровной расточки это вообще фигня. У меня люфт между звездой и пыльником 1,5 мм, я даже не заморачивался с её центровкой, прекрасно езжу. Ну чуть-чуть меняется натяжение цепи при вращении, но это не настолько существенно. А вот погнутые спицы, а особенно если появилась восьмёрка на колесе, - это не дело, надо править.
4314 дней назад
djeremite:Странно, я уже 1200 км проездил, ни один болт не полетел... Это к разговору о ненадёжности КД. Я подозревал, что если ничего особо не трогать, и быть оч аккуратным, то всё будет неплохо, мотор сам по себе достаточно надёжно придуман. Но поверьте - полетят. Слишком мягкий метал, чуть перетянул и всё.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2012 в 19:36)
4578 дней назад
Радиальное биение звезды (вверх-вниз) допустимо, советую расточить изнутри саму звезду. Резиновые прокладки должны быть между спицами и звездой и между спицами и полумесяцами. Про спици соглашусь с kkstr. Если изгиб спиц - такой как на фото, это допустимо, только желательно поправить восьмёрки, если они появились. Нужно проверить положение звезды: 1. она должна свободно одеваться на втулку до спиц, никакого натяга не должно быть; 2. когда звезда займёт конечное положение нужно kkstr:убедитесь что при этом моторная цепь не будет перекошена и не будет тереть покрышку ; 3. звезда в конечном положении опирается целиком на резиновые прокладки (не на спици и не на втулку). В случае невыполнения пункта 2 - либо менять толщину прокладок либо менять втулку. Впредь не нужно так усердствовать при затяжке болтов. Достаточно среднего прижима и затем отрегулировать положение звезды, чтобы не было биений в направлении от/к колесу. На фотках ничего непонятно.
- 17 ноября 2012, суббота
4401 день назад
Спасибо всем за советы, почитал, посмотрел. Восьмерки не обнаружил, порадовался. Для успокоения купил новую нерасточенную звезду, прикрутил (кстати новыми болтами, у трёх китайских сорвалась резьба), вроде получилось. Пыльник конечно не налезает, так как звезду накрутил не до конца, но она встала ровно и без люфта - отверстие с одной стороны уже а с другой чуть шире, накрутил широкой стороной. У пыльника наверно сточу обхватывающюю сторону и тогда он будет как раз под размер отверстия и по идее должен зайти в него. А еще хочу взять на днях у друга штангенциркуль и измерить на двигателе расстояние от централной оси до звезды, и на втулке тоже, тогда может затяну или наоборот отпущю болты и уровняю, чтоб потом небыло перекоса цепи (правильный ли такой подход вобще?)
MihaLDz
4578 дней назад
Судя по второй фотке вроде правильно установлена. Чейнлайн визуально выставь, уже когда всё поставишь на вел. Штангенциркулем я думаю не получится. Небольшие отклонения допустимы. Вобщем собирай дальше, по обстоятельствам разберёшься. Посмотри чтобы цепь не тёрлась ни обо что.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 ноября 2012 в 04:57)
4314 дней назад
MihaLDz, а где ты такую звезду купил?
2802 дня назад
Нужно растачивать отверстие в звезде, пыльник должен садиться свободно на свое место. В том варианте, как на последнем фото, тормозов не будет задних. А лучше раззенковать и поставить потайные винты, или под крестовую отвертку или шестигранник. По идее, конечно правильно, замерить положение звезды на движке относительно оси (если память не изменяет около 37 мм там) и такого же расстояние добиться на заднем колесе.
4401 день назад
Так как на четвертом фото я не оставлю точно, это я выложил просто чтоб видно было. Вобщем сделаю так: одну звезду отнесу к токарю на расточку, и всетаки обточу один пылник - если что есть запасной  Звезду купил в Риге в магазине АБ Мото за 10 латов. Собирать дальше пока не могу - раму от ПВЗ Урал куда и хочу все это поставить отдал выпрямлять, а она еще не готова. Вобще хотелось бы ХВЗ Украину какую нибудь старую, или Саркана Зваигзне, поищу еще, может что и накопаю! А пока еще вопрос: на рукоятке газа которая шла в комплекте место куда крепить тросик сильно выпирает из ручки и даже если накрутить кнопку глушения как в инструкции, всеравно между ней и ручкой видна эта пластмасса, которая очень ртежет мне глаз. Попробовал разобрать - получилось как на фото, болше идей нет. Можно ли чтото сделать? И вот еще: в комплекте также есть вот эта деталь: у меня одна догадка - ключь для свечи - правильно?
MihaLDz
4314 дней назад
У меня так же выпирает.. А ключ свечной, да. У меня в комплекте тож такой был, очень ненадёжный оказался.
510 дней назад
я звездочку делал из педальной от салюта .звездочку с веловтулкой отдал токарю .звездочка садилась с "натягом" .результатом очень доволен
2992 дня назад
а я вот так замутил
Добавлено через 41 секунду
Добавлено через 35 секунд
Добавлено через 40 секунд
Добавлено через 1 секунду
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 ноября 2012 в 15:01)
510 дней назад
звездочка должна крепиться к сегментам ,а у михалдза непонятно как .сегменты располагаются "внахлест" .примерно так : .конструкция провереная и надежная
4578 дней назад
MihaLDz, у меня вроде не выпирает, гляну при возможности. Степан, хорошая конструкция, если не дождусь стоковой звезды на 36, приделаю какую нибудь так же. радик, вместе с КДшкой идёт звезда там 9 дырок и три полумесяца по 3 дырки - там никакого нахлёста нет, а крепится точно также.
510 дней назад
у меня тоже есть кд .там предусмотрена замена веловтулки на прилагаемую (с отверстиями для звездочки).может у вас другие схемы установки Добавлено через 4 минуты щас сфоткаю Добавлено через 13 минут готово ! с другой стороны это тоже надежно ,еще бы болты на 6мм ,чем на5 .мне больше полюбилась установка на старую веловтулку ,т.е. самодельная
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 ноября 2012 в 18:54)
4401 день назад
Интересно! Вариант Степана с тормозным диском больше всего понравился! А у меня полумесяцы (теперь знаю как ето называется, спасибо!) без нахлеста уже в комплекте были! Во вторник понесу вторую звезду в токарку, а если на работе починили шлифовальный диск то и обточу пыльник, и тогда буду пробовать оба варианта! А пока получилось так:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2012 в 22:30)
MihaLDz
- 19 ноября 2012, понедельник
4578 дней назад
По поводу ручки газа, зазор от 0 до 4 мм, в процессе эксплуатации не обращал на это внимание.
2992 дня назад
а какие свечи лучше всего?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 ноября 2012 в 22:31)
2696 дней назад
- 3 декабря 2012, понедельник
2992 дня назад
T.460:о поводу ручки газа, зазор от 0 до 4 мм, в процессе эксплуатации не обращал на это внимание. чтоб етого зазора не было(а он был фиксирован и ручка не гуляла) ннадо серлить отверстие на руле под ручку не 125мм от края руля(как в инструкции)а 128 или 129-кому как нравится.
4401 день назад
Ну вот, прогресс уже есть! Наконец то раздобыл раму и вилку - от ПВЗ "Урал" 1989 года, примерил двигатель, колеса! Что радует: визуально и при примерке цепи перекоса не обнаружил (жаль не сфоткал), колеса, вынос и крылья современных стандартов подходят на старую раму! Что не радует: рама немного гнутая (фото 3, ну если видно конечно, фотографировал чем что есть, извиняюсь), проблема с крылями, от крыла до колеса не везде одинаковое расстояние, а на вилке вобще не закрепить. Вобщем пока раму в покраску не буду отдавать, поищу еще что нибудь, в идеале хотелось бы ХВЗ "Украина" В-120 или "Саркана Зваигзне", вот! Оценивайте, советуйте!
MihaLDz
- 28 декабря 2012, пятница
2992 дня назад
а мотор 80-ка?
510 дней назад
прекрасно ! крылья лучше новые из нержавейки купить
- 29 декабря 2012, суббота
Тверь
3697 дней назад
А не слишком ли маленькая ведущая звезда там? Не ну крылья само собой из нержавейки лучше.
510 дней назад
маленькая не сильно .идея была разгонять мотовел педалями ,в горку тоже педалями помогать ,но зато :скорость будет хорошая ,кстати звездочку на колесе ,которая от педалей я хотел поменять на меньшую ,чтобы лучше было помогать двигателю ,но не стал делать т.к.проект закрыл вот последние доделки ,спереди корзина ,бензобак от кд .бутылка с нз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2012 в 00:26, радик: причина не указана)
Саратов
3277 дней назад
Хочу порекомендовать все высоковольтные цепи зажигания надежно заизолировать: от катушки к свече поставить бронепровод с подсвечником, и про вывод с катушки на бронепровод не забыть.
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
4401 день назад
Крыльев новых из нержавейки не нашел, все мятые или обшарпаные, а хочется новые! Вобще хочу чтото наподобие вот этого монстра из подвала, только покрасивее со всем новым оборудованием и обвесом! :)
MihaLDz
- 23 января 2013, среда
Выборг
370 дней назад
Дохтур-р-р мопэд:SKS металло-пластик. Отличные. Я такие же поставил-хорошие крылья плюс брызговики прицепил...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
2992 дня назад
kalininasity:Я такие же поставил-хорошие крылья плюс брызговики прицепил... велик с 2 моторами???????????????????как дтинамика?
Выборг
370 дней назад
Просто испытывал новый редуктор для мотора,не снимать же КД...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
3045 дней назад
kalininasity:испытывал новый редуктор Давно хотел спросить, а в чем плюс такого редуктора ? Обычный с мотоборда может и хуже, но вживляется в велосипед без груды лишнего железа и мегазвездочки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 00:18, OderjimY: причина не указана)
1119 дней назад
Кстати не фига не легче, цепь только с правой стороны что не очень хорошо.
3045 дней назад
hizheka:правой стороны что не очень хорошо. Наоборот,... это очень хорошо, т.к. с другой стороны дисковый тормоз. Куда там ведомую звезду лепить ? V-брейки что ли ставить из-за этого ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 00:45, OderjimY: причина не указана)
1119 дней назад
Ну как бы сзади можно и вибрейк, а мот потеря скоростной или не возможность установки планетарки это минус, хотя я для себя выбрал фрикцион и не жалуюсь.
Выборг
370 дней назад
OderjimY:в чем плюс такого редуктора ? Цена вопроса...Мой редуктор 0 руб. Да и так занять себя чем нибудь. А тормоза передние есть(хотя V-брейк на заднее всё таки приладил). Не вижу проблемы в больших звёздах,самая большая(90 зубов)весит 2кг. При всём весе велосипеда и пилота-не существенно.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
3045 дней назад
hizheka:я для себя выбрал фрикцион и не жалуюсь. Ну фрикцион это дожидаться сухого асфальта... сейчас тепло на улице, но на фрикционе ты все равно не поездиешь (... минус несколько месяцев мотожизни.
1119 дней назад
Кстати не фига ни чего ждать не надо, с хорошим роликом едет и по дождю. Тем более есть другая мото техника что бы не терять время "мото жизни".
