Переходим на АИ-95
полный разгон карбюратора
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2887 дней назад
На сколько я помню для 92 бензина зажигание необходимо установить раньше чем для 80,стук это возможно детонация!А как при нагрузке себя ведет двигатель?
Вот мой блог!
sazan
Озерск(Челябинская обл.)
4250 дней назад
мб кольца задевают окна?
скучаю по мопеду, его больше нет cry ...
просил снять 1 мм. Думаю столько с головы и сняли. Зажигание вращал в обе стороны это на треске не сказалось. При нагрузке не пробовал, думаю надо сначала треск устранить.
попробую залить 95 бензин
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2887 дней назад
Нужно проверить не касаются ли электроды свечи о донце поршня?Просто в качестве эксперимента поставь 2 шайбы на свечу!
Вот мой блог!
именно так я и сделал сначала. Ничего не изменилось. Потом я залил 95. Ни чего не изменилось. Далее я снял первое с верху кольцо. Ноль реакции. Потом я снял второе и поставил первое кольцо. О, эврика, треск пропал. Все собрал и поехал. На низах движок глохнет. Ехать можно, но в определенный момент наблюдается подхват и разгон далее до визга. Прикол в том, что компрессия как была 10 так и осталась 10!!!! Решил оставить 1 кольцо, ведь трение тоже меньше. В принципе, ходовыми качествами я очень доволен, но как сделать так, чтобы он работал на низах?
В карбюраторе, на трубке, которая в диффузоре торчит, есть боковое отверстие. К какую сторону оно должно быть направлено?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2887 дней назад
garik:
В сторону цилиндра!
Вот мой блог!
Да, значит я не перепутал, у меня так. Почему он глохнет на малых оборотах?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2887 дней назад
garik:
Вот этот пост меня заинтересовал,ты случайно не производил с цилиндром ни какие операции(по увеличению и поднятию окон)?А то у меня такая же песня!Я все грешил на втулку,теперь тоже хочу попробовать так же как ты снять нижнее колечко!И посмотреть реакцию,но я растачивал окошки и делал 3-й канал !
Вот мой блог!
Да проводил. Доводил впускное и выпускное окна. Перепускные я не трогал. Но в любом случае места стыковок колец не попадают на окна.
Еще вопросик в К60В есть 2-я прокладка в верхней части корпуса?
sazan
4250 дней назад
Boney, да есть (она находится под крышкой)
А из какого материала? Резина, картон? У меня почему то много лет не было ее на карбе, влияет ли она на работу карбюратора, если да то как?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2010 в 22:08)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2887 дней назад
Boney:
Блин материал точно не скажу ,она сделана из бензостойкой рыжей резины!Влиять может ,так как возможен подсос воздуха ,вследствие обеднение смеси!Вырежи из бензостойкой резины и будет тебе счастье!!!
laugh
Вот мой блог!
sazan
4250 дней назад
1alf1, интересно как бы себя повел красный герметик (если например крышку обезжирить, нанести тонким слоем и подождать до полного высыхания) считай будет 2 плюса- прокладка многоразовая и плотно прилегает v
Да бензостойкая резина это хорошо, но попробую сделать из обычной резины, смажу солидольчиком и хорошенько закручу!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2887 дней назад
Можно в принципе из обычной мопедовской камеры попробовать ,а уж если размочалит её,тогда придется искать бензо-маслостойкую резину!
Вот мой блог!
Не уже-ли нет в продаже ремкомплектов?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2010 в 01:38)
есть! но стоит он порядка 125рублей а найти такие деньги не такто просто (в ремкоплекте дохрена чего не нужного все прокладки,поплывок,игла с резиночкой и чёто ещё) а надо только прокладки и резиночку на иглу! поплывок сам не ломается (запоять тут каждый сможет) игла не ломается только резиночка рвётся такчто самому проще сделать!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2887 дней назад
warder:
Поддерживаю абсолютно!
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2887 дней назад
Рига-Мини:
1alf1, А что это за фото ?
А что не видно???Это двигатель рекордсмен в классе да 50 кубических см!Болид разогнанный с его помощью (на соляных озерах Бонневиля)достиг скорости порядка 220км/ч!Даже видео видел на ютуб!
Вот мой блог!
1alf1:
garik:
А если измерить компрессию манометром.
а что у тя маноиетр может измерить давление порядка 9 атмосфер?В любой порядочной автомастерской должен быть компрессометр,что у вас мастерских нет?
garik:
Как потом перейти от МПа к степени сжатия?
1 атм=101325 Па или вот примерно 1 ат = 0,1 МПа
та что вы с этой компрессией возитесь включили вторую передачу и катим если колесо с трудом прокручивается то компрессия супер улёт а если чаще крутится колесо то не ахти копрессия МУСОР
у меня на верховиновском двиге S51к была такая копрессия что нельзя было педали провернуть я не мог его даже завести на второй передаче колесо вообще не крутилось скорость была что с добрым утром сейчас бы не один китаец или японец у кого на спидометре 60 не догнал бы а если поставить ещё карпатовскую заднюю звезду? можно только представить как мало зубъев у шестерни второй передачи этого двига так что ставьте такой двиг и будете на коне кстати 2и2 лошадиных сил вы только представьте два коня один конь это ещё какая сила а два? вообще ураган
СЕРЕГА
3579 дней назад
такая мегокомпрессия называется клином! и скорее всего стала результатом таоей обкатки!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2011 в 01:13)
Мишаня
4749 дней назад
СЕРЕГА, или наоборот не обкатки smoke
юзербары
СЕРЕГА
3579 дней назад
тоже вариант!
karpati-96Rus
3659 дней назад
а кто пробовал на авиационном керосине запускать и ездить v50 , каковы результаты?
опишите очень уж интересно
Любитель Риг
Мариуполь
4626 дней назад
че смерти движка хочеш?
karpati-96Rus
3659 дней назад
нет кто то мне говорил что лил в бак, правда бошка поджата была да и работал двиг в идеале. В темноте колено светилось красным цветом вот и спрашиваю кто лил или слышал что то ?
Kenny
309 дней назад
Лей, работать будет. Мотор просто не узнаешь.
Да залей, проживёт пару минут. Особенно если поджата головка. Октановое число керосина 45, детонация обеспечена любому мотору. ну кроме авиационного конечно.
karpati-96Rus
3659 дней назад
не скромный вопрос ..... кто то пробовал?
Пробовали на юпитере, давненько. Не тянет, несколько минут и слили эту бурду из бака.
karpati-96Rus
3659 дней назад
andruxxa, бурда.... это чистый был или мешанный
мешанный с маслом. Это была попытка сэкономить на бензине. Ерунда короче.
Pirchic
Львов
3844 дня назад
Я извиняюсь ... но о чем тема? Какой двигатель? Какой карбюратор?
верховина
3629 дней назад
а у меня почему-то ш51к ест 3литра на 60км
тянет хорошо!(вдолгую горку не очень а так норм)
что делать?
опасно ли 92ым с маслом заправлять?
из под движка там где тросик течёт! что делать?
если кто знает что делать просьба написать в почту!за ранее спасибо!
killer258
Кубинка
2447 дней назад
да это всё один и тот же бензин. Просто раньше когда-то он назывался 76-м, потом его переименовали в 80-й,с тем же октановым числом, а теперь он будет называться 92-м, чтоб подороже его продавать
....слышен треск в цилиндре. Такой очень характерный металлический, который продолжается до максимальных оборотов.....
По хорошему, при доработке окон снимается надфилем фаска.... Аналогично делаем с кольцами... Это намного облегчает жизнь мотору....
Теперь про головку.... Насколько я понимаю, после установки поджатой головки и переходе на 95-й бензин зажигание надо крутить не в сторону раннего, а в сторону позднего!
После проточки надо снять "фаску" и на головке, иначе может возникнуть ситуация, когда поршень может встретится с головкой!Ну или как вариант - лечится более толстой прокладкой.
Для примера головка , та что в продаже появилась:
Из минусов - не симметричность!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 июля 2013 в 20:51, Latgalec: причина не указана)
Latgalec отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 22:25
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 22:11
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:42
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 21:21
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 2 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 30 сентября 2026
