Мопед из бензопилы Урал
Как сделать мопед из бензопилы Урал
romi4.z
Винница
1854 дня назад
https://www.youtube.com/watch?v=qKbsTL3Up3w
Давно дома валялась бензопила Урал никогда толком она и не работала с момента покупки. Наконец и я решил попробовать оживить ее поскольку у отца ничего не поучилось. Немного поколдовав над ней я ее все таки завел и кое-как настроил. Поскольку пилить нечего решил сделать мини мопед. Колеса взял от садовой тачки диаметром 265мм передняя и задняя звездочки от китайского мопеда Альфа соответственно 13 передняя и 41 зуб задняя.Тормоза дисковые от велосипеда. Передняя вилка от ВЗРОСЛОГО велосипеда Аист. Втулки на заднее колесо точил из алюминия. Рама сделана из водопроводных труб диаметром 30мм. Когда все было подготовлено сварил раму и собрал все в течении одного дня.
Редактировалось: 9 раз (Последний: 2 декабря 2012 в 18:10)
polis66
Красноярск
352 дня назад
Ну и как,едет?Не смотря на незавершённость смотрится прикольно.Бачек бы от бензопилы приделать вместо бутылки,для сохранения образа. smile
romi4.z
Винница
1854 дня назад
Скорость около 50км/ч, а недоделываю потому что собираюсь делать что нибудь четырехколесное. Еще забыл написать что карбюратор поставил PACCOот Минска!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 06:44)
колян
Ижморский
2850 дней назад
интересно а такой двиг потянет снегоход????
МЕХАНИК
4339 дней назад
колян, Ище как потянет, почитай: http://snegohod.masteraero.ru/8-snegohod.php
Куплю, приму в дар двигатель ЗиД Пилот 2Т, можно подубитый.
P.S. Обращаться в ЛС (ко мне в почту)
karpati-96Rus
Екатеринбург
3709 дней назад
класс ) мопед мне понравился +1 за идеи и изобретение сие чуда )
Andrews6666
Юрьев-Польский
3347 дней назад
Самое главное что это чудо нормально ездит. За это большой "плюс адын" автору.
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
romi4.z
Винница
1854 дня назад
С родным карбюратором толку было малою. Сначала ставил карбюратор от китайского 4т мопеда,летал резво но жрал много. Потом поставил от Минска РАССО, стал медленнее разгоняться но и меньше жрать.А на счет снегохода вполне может быть,это зависит от размеров конструкции и правильной компоновки.У кого есть вопросы задавайте, всем отвечу?!!!!!!!! hoho
Добавлено через 3 минуты
Вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=qKbsTL3Up3w smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 12:17)
Любитель Риг
Мариуполь
4676 дней назад
прикольный мопед получился,в любой багажник влезет
колян
Ижморский
2850 дней назад
МЕХАНИК:
о о о огромное спасибо за ссылку
МЕХАНИК
4339 дней назад
Да кстати вот один интересный двухцилиндровый двигатель из Дружб
и еще два очень интересных двигателя
romi4.z
Винница
1854 дня назад
Прикольный движок,интересно какая у него мощность?!!! shock
driver
Семипалатинск
6 дней назад
romi4.z, глушитель бы нормальный поставить, а то дует прямо в штанину.
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
romi4.z
Винница
1854 дня назад
Я уже писал ранее что этот мопед пробный вариант, так сказать проверка возможностей двигателя(тяги ,скорости, выносливости),поэтому над глушитилем пока не заморачивался. В дальнейшем собираюсь делать чтото на подобии карта или багги, потом и глушитель сделаю.
NAUTILUS POMPILUS
1989 дней назад
классная мотопедка и летает хорошо только вот вопрос не маленькаи для таково дяди7 laugh хотя тянет хорошо довольно резвый crazy
romi4.z
Винница
1854 дня назад
Поскольку просто тестировал двигатель больше размер не делал!!!!!!!!!!!!!!! smile
NAUTILUS POMPILUS
1989 дней назад
ясно smile
zmeyuka
1409 дней назад
Да интересный , а главное в единственном экземпляре. Первый раз я увидел мопед из бензопилы в репортаже... с Кубы. Там умельцы приспосабливали наши бензопилы для передвижения на самодельных мопедах (экономическая блокада была тогда).Да дури у бензопилы хватает да и звук почти мотоциклетный. Кубатура то поболее чем у Дешки или В-50.
via est vita
driver
Семипалатинск
6 дней назад
zmeyuka:
Да, если не ошибся, СД-60, лимит превышен на 10 кубиков.
МЕХАНИК
4339 дней назад
driver, Вот он СД-60
killer258
Кубинка
2497 дней назад
жаль, что бензопилы производятся без коробок передач
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4413 дней назад
Смысл на беyзопилу ставить коробку передач?
killer258
Кубинка
2497 дней назад
_ЧуЖоЙ_:
чтоб удобнее было ездить. (Самому то её в домашних условиях трудно собрать, да ещё соединить с картером. )А то иначе в зависимости от передаточного числа реализуется либо максимлка под 60, но очень тухлый разгон, либо наоборот.
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4413 дней назад
А я то думал, что бензопилой надо пилить деревья, а оно оказывается на них ездят))
Олег Румянцев
259 дней назад
_ЧуЖоЙ_, не удивлюсь если на них летать начнут
romi4.z
Винница
1854 дня назад
Кстати и летают на них неплохо,ставят в основном на паропланы,а пилить деревья это не так интересно dance
Lover )))
Курган
5067 дней назад
Хочу попробовать бомбонуть одну пилу на пит-байк) Пила Stihl MC180 . И не слабенькая и не резвая, даже 50сс не наберет. Но прикол в её компактности... Думаю можно попробовать собрать)
Олег Румянцев
259 дней назад
romi4.z, умная голова, хорошие руки и вперёд
romi4.z
Винница
1854 дня назад
Lover )))пит-байк из Stihl MC180 хорошая идея,там около 2л.с. если правильно подобрать колеса и соотношение передаточных чисел звездочек то все получится!Будешь делать ставь амортизоторы!
косованыч
Донецкая
4417 дней назад
romi4.z, Я вот только не понял, звезду перетачивал под вал бензопилы?
БэКа
Каменск-Уральский
1192 дня назад
romi4.z, А ты когда ,ставил карбюратор от Минска ,ты не менял в нем жетлер? Или так нормально?
Жэка-Бэка
МЕХАНИК
4339 дней назад
БэКа, Зачем? В Урале 120 кубиков а в Минске 123 из-за 3 кубиков жиклер менять?
менять?
Добавлено через 1 минуту
romi4.z:
В двух цилиндровом: 10 л.с. при 5500 об/мин
Редактировалось: 6 раз (Последний: 5 ноября 2012 в 10:05)
EEK
EEK
979 дней назад
Реализация хороша, радует, что у пилы принудиловка, стало быть - проблем с длительным движением быть не должно. Я бы оставил этот мопедосик и довёл бы до ума, сочинив подвески и малость изменив выпуск. Бак отлично подошёл бы подседельный от Риги забыл какой, 11-й, что-ли...
Москва - для Москвичей!
killer258
Кубинка
2497 дней назад
EEK:
а ещё у неё плюсик в том, что сцепление центробежное, значит, по идее, не должно оказывть сопротивления при езде на педалях
МЕХАНИК
4339 дней назад
killer258, А у вас получилось установить пооршневую от Дружбы на V-50 или проект встал?
БэКа
Каменск-Уральский
1192 дня назад
МЕХАНИК, Не я просто узнать.Для общего развития!
Жэка-Бэка
killer258
Кубинка
2497 дней назад
МЕХАНИК:
почти установил. поршневой палец дружбы отлично стыкуется с верхней головкой шатуна V-50, но при расточке картера под диаметр дружбовской гильзы я по неосторожности и торопливости в двух местах стенки прорвал,(в районе продувочного кармана и ещё в одном месте ) не ожидал, что там мало мяса в запасе.
Это, и плюс то, что я не нашёл, чем бы надёжно прижать цилиндр дружбы к картеру V-50 (старые отверстия под шпильки уничтожены при расточке, а для новых просто места нет), привело к остановке проекта.Двигатель V-50 уже прошёл точку невозврата и был отдан кому-то.Остался от него только цилиндр от V-50
и Дружба где-то валяется по частям, тоже в состоянии невозврата.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2012 в 16:18)
МЕХАНИК
4339 дней назад
Почитайте на досуге http://www.mopedist.ru/forum/thread1435.html
romi4.z
Винница
1854 дня назад
Пришлось точить и звезду от мопеда и от бензопилы.С бензопильной была проблема в проточке,поскольку металл каленный,пока не отпустил токарь сломал об нее два резца!После проточки обварил и немного закалил.
В карбюраторе ничего не менял кроме положения иглы ,ито потом все вернул обратно.
Добавлено через 5 минут
МЕХАНИК:
Зачем? В Урале 120 кубиков а в Минске 123 из-за 3 кубиков жиклер менять? менять?
На самом деле в УРАЛА 109см3 и 5л.с. а в МИНСКА 125см3!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2012 в 23:59)
NiKiTa00000V50
Пермь
4391 день назад
Мопед класс! У кого руки от туда растут тот и может такую технику собирать. Я сам хочу из двух целиндрового движка бензопилы урал багги делать.
Кстати на четырёх колёсную технику поставь генератор и акумулятор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2012 в 10:15)
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 01:12
Харитон отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 00:43
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 22:40
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 22:34
