#81
- 21 августа 2012, вторник
Курган
5062 дня назад
На Явах 300- версий стоят по 3 кольца на каждом поршне.
#82
- 22 августа 2012, среда
Поршня у них с вяткой одинаковые по диаметру или нет?
#83
3637 дней назад
По диаметру поршня (57 мм.) эквивалента Вятковскому нет, но народные умельцы ухитрялись обтачивать и применять поршни от Явы-старушки, диаметр которых на 1 мм. больше Вятковского. Кольца соответственно тоже подходят после небольшой доработки алмазным надфилем, или точильным камнем. Поршень Электрона отличается от поршня ВП-150 и ВП-150М отсутствием гребешка, направляющего продувку, но тем не менее, на безрыбье можно поставить и его.
#84
- 23 августа 2012, четверг
4643 дня назад
тоха с вяткой!!: Виталя с ригой:поршень стоит от вятки электрон. а вот с чего он взял что он прибавляет 1 лошадку я не знаю.
так понятнее обратите внимание на конфигурацию поршней а от чего подойдут кольца на вятку электрон?
#85
- 24 августа 2012, пятница
На Электроне степень сжатия 7,2 еденицы а у вятки 6,5 то есть первый под 72-76 бензин, а второй под 66 вот и где прибавление мощности, кстати и увеличение оборотов почти на 1000! А гребешок на поршне стоит на Вятке потому что у него свеча заворачивается сбоку (вернее спереди головки с наклоном), а на Электроне вертикально в центре. Гребешок направляет потоки с продувочных окон к свече. Для центральной свечи это не надо. Форма камеры сгорания на Вятке круглая с небольшими выборками, а на электроне как у мопеда в виде шляпки. Добавлено через 1 минуту У меня стоит головка от Вятки, поршня от Электрона - это для того что бы ехал на дерьмовом бензине. у нас он везде такой. По тяге чуть меньше - зато нет детонации. Добавлено через 1 минуту Заводил и ездил на газовом конденцате, работает, детонация только припереключении передач. Греется сильно, но ездить можно.Разгон вялый. Дым воняет. Добавлено через 2 минуты Электрон с родной головкой практически не едет на кондецате, стучит сразу. Зато при определенной корректировке зажигания бегает на 92 с удовольствием и мощной тягой! Прокладку желательно ставить под голову тонкую из отожженого люминия.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 августа 2012 в 23:33)
#86
- 25 августа 2012, суббота
Подскажите пожалуйста где на вятке заливается масло в коробку(дед отдал вятку)Если можно фото!!! Спасибо.
#87
Находка (Приморский край)
4405 дней назад
в крышке сцепления есть сапун, мы через него лили, но это долго. есть ещевариант: на двиге внизу есть два болта с буквами "М", один, котороый сверху - для заливки масла и заодно мерный, а второй, для слития, который ниже.
теперь я чопперист  )))
#88
- 2 сентября 2012, воскресенье
4643 дня назад
подскажите пожалуйста вятка у меня заводится пару раз газану она стрельнит в карбюратор(иногда с пламенем) и глохнет из-за чего это может быть? зажигание нормально выставлено
#89
3637 дней назад
kyzmih56oren, в карбюратор выстреливает, значит раннее зажигание, в глушитель, позднее!!!Регулируй зажигание!
#90
- 3 сентября 2012, понедельник
4643 дня назад
Женёк LV: kyzmih56oren, в карбюратор выстреливает, значит раннее зажигание, в глушитель, позднее!!!Регулируй зажигание!
я пол дня регулировал зажигание раннее стреляет.во время ВМТ стреляет. позднее стреляет в карб, что делать?
#91
Тихорецк
4192 дня назад
Если не можешь сам , попроси кого нить за бутылочку  . Почитай раза 3-4 как выставлять зажигание и пробуй - пробуй по разному ( относительно того что ты делаешь )
#92
3637 дней назад
kyzmih56oren, кольцо с поршнем смотрел, когда они не ахти то тоже бывает такой эффект, на ИЖе так было!
#93
- 5 сентября 2012, среда
4643 дня назад
Trofim: Если не можешь сам , попроси кого нить за бутылочку  . Почитай раза 3-4 как выставлять зажигание и пробуй - пробуй по разному ( относительно того что ты делаешь ) извени канешно но зажигание я умею выстовлять какаето ерунда просто Добавлено через 3 минуты Женёк LV: kyzmih56oren, кольцо с поршнем смотрел, когда они не ахти то тоже бывает такой эффект, на ИЖе так было!
кампрессия хорошая, поршень от "Вятки Электрон", а у меня В-150, и обороты не развивает Товарищ, можешь грамматику соблюдать!!!Женёк LV
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 сентября 2012 в 17:15)
#94
- 19 сентября 2012, среда
3956 дней назад
Респ. По зиме возьмусь за восстановление такого-же агрегата.
#95
- 27 октября 2012, суббота
Чайковский
1475 дней назад
В школьные годы с другом владел Вяткой-Электрон, отличный аппарат был.Очень простой в ремонте, с надёжным зажиганием.Динамика разгона до 50 км.час отменная, старт со светофора всегда выигрывали у совкоциклов, после чего скисал.Коробка неплохо подобрана, в добавок ручное переключение скоростей.С удовольствием читаю данную тему.Думал, что совсем Вятку забыли.Жаль,что в своё время, в связи с плановым перепроизводством, прекратили выпуск.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2012 в 19:30)
#96
- 1 ноября 2012, четверг
7 дней назад
Отдали Вятку-хлам по дружбе-теперь следующая реставрация грядёт.
ветер всстречный
#97
Здрасте, тоже являюсь владельцем Электрона. У меня такая беда: Заливает карбюратор очень сильно, что только с ним я не делал, на горячую заводится только с толкача, обороты развивает плохо. Что делать? Подскажите пожалуйста.
#98
Армавир
4901 день назад
У деда такая была, говорит только хорошее связано с ней. Но уже в 30 лет стыдно ему стало ездить на ней. У всех машины были. Вот и оставил ее. А потом дом продали и с ним оставили ее.
для героев рай, ад для дураков!
#99
- 2 ноября 2012, пятница
946 дней назад
Коллега восстановил ВП-150М.Да,поставил поршень от ЯВЫ,левый подходит,кажется,по конфигурации,а с пальцем тоже-как-то удачно замутил,получилось удачно.Зажигалку поставил от Хонды,а там маховик легкий,движок получился резкий,только иногда заводится в другую сторону.Да,я пробовал поставить Восходовский цилиндр и поршень-подходит по шагу коленвала,а крепление через 3железные шайбы по 10 мм+прокладки получилось с 3 шпилек сделать на 4 Восходовские.Только не догнал.как два выхлопа на Восходовском цилиндре зарядить в один глушитель.Так и пробовал,пока менты не нагнали и штрафанули.Молодой был еще-шустро поставил все обратно,и стал хороший.
#100
Киров (Кировская обл.)
5083 дня назад
Удалил свои посты, надоели необдуманные изменения на форуме, которые постоянно приходится как-то нейтрализовать, чтобы сообщения продолжали сохранять полезность. Сегодня в очередной раз сделали картинки размещенных мной текстовых страниц настолько мелкого формата, что текст перестал читаться. Притом без возможности просмотра в полном формате. Информативность отдельных постов упала из-за этого до НУЛЯ. Не вижу дальнейшего смысла воевать с происками главной "ветряной мельницы" форума, необдуманно уничтожающей размещенную пользователями информацию. Терпения оставшимся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2012 в 13:44, FlyCat: причина не указана)
#101
Долгопрудный
37 дней назад
FlyCat: На ВП-150 был гладкий поршень, на В-150М был с рассекателем потока для улучшения продувки, на В-150МЭ "Электрон" снова вернулись к гладкому поршню. Сашка, притирай иглу в поплавковой камере, или у тебя в поплавке дырочка и внутрь попал бензин.
Как раз наоборот: ВП-150 - поршень с дефлектором, В-150М и Электрон - с гладкими поршнями и головкой цилиндра меньшего объема и свечой по центру. Поищите на "Советских мотороллерах" сканы руководств и не вводите людей в блуд ;)
#102
5083 дня назад
#103
Долгопрудный
37 дней назад
Ну, и где сказано, что у ВП-150 поршень гладкий? У меня у самого 2 шт ВП-150 :) Моторы на обеих перебирал полностью, за неимением поршней с дефлектором, переходил на гладкие поршни и поджатые головы. Кольца ставил от Явы. Все работало на 76 бензине без проблем. Насколько мне известно, переход на гладкие поршни случился именно на В-150М.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2012 в 11:29)
#105
Долгопрудный
37 дней назад
Для того чтобы усовершенствование осталось незамеченным нужно поменять: поршень головку цилиндра кожух цилиндра (с отверстием по центру)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2012 в 14:36)
#106
946 дней назад
Подтверждаю-ВП150М был с дефлектором,это она была у меня примерно в 72-75году,была проблема с ремонтными поршнями-их не было вообще,даже на базах посылторга в Москве на Авиамоторной 50.Такие проколы в то время были постоянно.Приходилось брать сразу цилиндр и поршень комплектом,кстати-без колец.забавно,правда?Поршень тогда стоил кажись 2 рубля,коленвал 10-12,цилиндр не помню,можно глянуть.еще где-то есть раритетный прейскурант.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2012 в 21:14)
#107
- 6 января 2013, воскресенье
7 дней назад
Кто подскажет,как грамотно отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере карба к36Р.Поплавок пластик,иголка не передвигается,надо понизить уровень,сильно льёт.
ветер всстречный
#108
- 25 марта 2013, понедельник
Томск
4574 дня назад
Всем доброго времени суток! Приобрёл вятку в-150м 68-го года сильно бу. Пол кольца зажало между поршнем и цилиндром...вопрос...возможно ли восстановить поршень или искать другой и растачивать цилиндр?
#109
- 26 марта 2013, вторник
974 дня назад
Интересно, кольцо-то хоть в канавке поршня сидит, или выпрыгнуло? Если повезёт - можно ещё нарыть это добро, мне удалось. Но проще заказать в Италии, там и сальники делают до сих пор, и поршневые группы.
Москва - для Москвичей!
#110
Томск
4574 дня назад
При снятии цилиндра нижнее пол кольца в канавке сидело, а верхнее поломаное на три части кольцо высыпалось. Мне товарищ советует найти поршень от какой-нибудь иномарки, пусть даже с тремя кольцами. Но я как-то сомневаюсь, что есть в нынешнее время взаимозаменияемые, такого типа, детали полность подходящие по размерам! Это получается ремонт подручными средствами...далеко не реставрация, восстановление...если не в прежнее, то приближённое состояние!
#111
3637 дней назад
новичок:.возможно ли восстановить поршень или искать другой и растачивать цилиндр? Раз лень читать тему то цитирую свой пост: "По диаметру поршня (57 мм.) эквивалента Вятковскому нет, но народные умельцы ухитрялись обтачивать и применять поршни от Явы-старушки, диаметр которых на 1 мм. больше Вятковского. Кольца соответственно тоже подходят после небольшой доработки алмазным надфилем, или точильным камнем. Поршень Электрона отличается от поршня ВП-150 и ВП-150М отсутствием гребешка, направляющего продувку, но тем не менее, на безрыбье можно поставить и его."
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2013 в 14:37, Женёк LV: причина не указана)
#112
Томск
4574 дня назад
Как я понимаю даже на сегодняшний день эквивалента поршню вятки 68-го года нет? А как на счёт восстановления родного поршня? Кстати, если верить этой картинке, то на моей Эмке поршень Электрона.
#113
- 27 марта 2013, среда
Томск
4574 дня назад
Как я понимаю вмятину на поршне убрать не возможно?
#114
- 30 октября 2013, среда
3705 дней назад
сегодня стал обладателем вятки вп-150, как только увидел, подумал что скутер советски и там вариатор, после того как все прочел понял что это гораздно круче скутеров, будет востонавливать и делать OLD SCHOOL
#115
3094 дня назад
karpati-96Rus:будет востонавливать и делать OLD SCHOOL Если Олдскул, то можно так выкрасить. Неплохпя цветовая гамма.
#116
4725 дней назад
OderjimY, фара не тонирована. Исключая лажу с маятником,резиной и оптикой весьма и весьма.Завываем на мотив Алисы:Красное на черном!
#117
3041 день назад
karpati-96Rus:сегодня стал обладателем вятки вп-150 Мне вот интересно-сильно ли она привлекает внимание гайцов ,если едеш в шлеме и со светом.
4725 дней назад
Степан:Мне вот интересно-сильно ли она привлекает внимание гайцов ,если едеш в шлеме и со светом. Если с бутылкой рома в руке,косяком в зубах и негритянкой в бикини вторым номером,то да. а если нет,то тоже да.
#128
- 31 октября 2013, четверг
3637 дней назад
Засрали тему!!!
#130
4725 дней назад
Всем по устному предупреждению. Задрали уже.
#131
974 дня назад
Как обладатель сего моточуда, могу сказать, что Вятка - весьма требовательная штука, особенно это касается состояния и регулировок тросов сцепления и управления КПП. Ещё характерная неприятность - износ резиновых втулок передней и задней подвесок консольного толка, из-за чего резко падает управляемость.
