лепестковый клапан д-8м
Roman21
Чебоксары
4304 дня назад
Здравствуйте, форумчане. Хотел бы поставить лепестковый клапан на двигатель д8. Что для этого потребуется и как его поставить?
Anton4eGG
2384 дня назад
а какая цель преследуется, можно узнать?
насколько знаю, в дешке золотниковый впуск- обратного выброса с карбюратор быть не должно...хотя могу и ошибаться
(припоминаю, делалось такое, лк в картер врезался. для этого потребуется собственно подходящий лк и слесарно-подгоночные работы. стандартный канал впуска заглушается)
у Вас форсированный мотор?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2012 в 20:44)
Roman21
Чебоксары
4304 дня назад
нет. Клапан буду делать зимой, а осенью займусь форсировкой.
(в@рщи]{
Калуга
2646 дней назад
А не поще ли расточить впускной канал в картере и цапфе до скольки позволит мясо в картере и в цапфе, ориентировочно это 12-13мм, сделать окна в золотнике квадратными немного скорректировав фазу впуска?
Ну и естественно каналы продувочные расширить в цилиндре и картере. По-моему от дешки большего просить смысла нет, после этого она отлично едит, а дальнейшие попытки увеличить мощность сколько ни пробовал приводят к увеличению крутящего момента на высоких оборотах и к сильному падению оного на низких оборотах.
Вообщем не хотите гемороя при троганьи с места - точите впускной канал и золотник, продувочные каналы в картере и в рубашке цилиндра, расширяйте выпускной канал в рубашке цилиндра, облегчайте поршень, но ни в коем случае не трогайте карбюратор с родным воздухофильтром и окна в гильзе цилиндра!
Roman21
Чебоксары
4304 дня назад
(в@рщи:
ладно, будем пробовать. Завтра расточу впуск и золотник. Но сначала выстовлю зажигание, ато не заводится. И еще есть проблема: при открученом болте магнето крутится на1-2мм хотя шпонка стоит. боюсь изза этого и не заводится, что делать?
Roman21, начало интригующее а вот окончание с зажиганием совсем уже печалька. scratch (в@рщи]{, прав, начни с меньшего, до ЛК тебе придётся поднакопить опыта. Нет, поставить собственно не так и сложно при наличии рук. Однако настроть Дешку с ЛК довольно не просто. Начинаются проблемы с избытком смеси в КШК. Просто этот объём уже не в состоянии проскочить за отведённый промежуток времени сквозь продувочные каналы в пространство над поршнем, их пропускная способность слишком мала. Мотор заливает вот и всё. Приходится вносить очень серьёзные изменения в продувку, делать дополнительные каналы и всё что с ними связано. Судя по вопросу с зажиганием тебе стоит повременить подобные вещи.
С болтанкой всё просто. Либо разбиты шпоночные пазы, либо стоит не родная узкая шпонка. либо сам магнит болтается на своей 6-ти гранной вставке Последнее лечится только заменой, остальные приёмы временные и малоэффективные.
Убедись что магнит притянут и болтается не на оси а на своей вставке. Если болтается от руки на оси то лучше заменить КВ с магнитом, как правило в этом случае разбито всё. Хотя есть приёмы ремонта КВ, но кроме гальваничекого или подобного нанесения твёрдого покрытия все они из серии "сельский мотолюбитель" сработают но на время, добить до кончины.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 21 сентября 2012 в 22:53)
(в@рщи]{
Калуга
2646 дней назад
Roman21:
Дык с этого и надо начинать, а вы сразу форсировать. Кстати ЛК будет крайне тяжело впихнуть на мопед или мотовелосипед кроме Риги-11.
И с кулачковым зажиганием крайне тяжело заставить мотор ехать быстрее своих 40км/ч, ибо коленвал "дышит" на высоких оборотах из-за недостаточной жесткости его конструкции. Форсировку такого мотора надо начинать с неушатанного карбюратора К-34Д, с переточки фланца под генератором под импортный сальник и самое главное с установки электронного зажигания, лучше всего по схеме Новикова. У приятеля такой мотор перемещает его Минск с 28 дюймовыми колесами со скоростью 60км/ч и трогается на моторе с места, а ведь даже не запиленный.
А расточить впускной канал в картере а тем более в коленвале, который для этого надо распресоввывать даже и пытаться не стоит если не можете тупо завести и устранить люфт магнита, это казалось бы простая задача, а подводных камней типо недопустимости сверлить непосредственно саму чугунную втулку и каленой цапфы, а так же изменение фазы впуска там не мало, это очень сложный мотор хотя на вид простой как пень. С переделкой под лепестковый клапан будет не легче чем грамотно родную впускную систему до ума довести.
Кстати меня настораживает что вы собираетесь точить по моему совету, но самого главного, как менять фазу впуска не спросили. Просто "раздраконить дырки" ничего хорошего не даст, скорее всего одним мертвым мотором или мотором хуже стокового станет больше.
Roman21
Чебоксары
4304 дня назад
дык у меня 50 спокойно прет)
Roman21:
Уже зажигане отремонтировал?
smile
(в@рщи]{
Калуга
2646 дней назад
Дык это отличный мотор! Не надо ничего пилить. Моя Рига-13 с запиленым мотором 40км/ч только едит, но я то для ускорения и для увеличенного крутящего момента пилил а не для максималеки, я на ней такие тяжести вожу, которые и 72 кубовый пилот на 4ой передаче отказывается тащить, заводская дешка столько не утянет.
Кстати ставил на свою Ригу К-60В - поперла под 60км/ч, когда с завода она только лишь 33км/ч ехала, но с места тронуться было невозможно, только после 20км/ч начинала хорошо тянуть, это я так, для информации насколько глубоко мой мотор форсирован. На легком велосипеде эта дешка должна и с К-34Д ехать 60км/ч с соответствующим передаточным числом, но мне то тяжелая тяговитая Рига нужна, а не пулялка легкая. Погонять как по мне так это Иж и Пилот, а Рига - это доехать из другово конца города с Карпатами на багажнике до гаража или съездить в магазин за покупками, поэтому и не настраиваю её на скорость
Если это единственный мотор то есть общепринятая рекомендация. Приведи в порядок и катайся. Все "эксперименты на наименее ценных членах экипажа" . Добудь ещё один, с ним и пробуй. Не имея опыта без мотора остаться проще простого. Д действительно прост только на вид. Такую иллюзию создаёт малое кол-во деталей На самам деле он отличается от других набором собственных особенностей и хитринок. Безвозвратно нарушить его нормальную работу слишком просто.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 сентября 2012 в 23:39)
Roman21
Чебоксары
4304 дня назад
д6 есть на запчасти)
Mahovik
Щёлкино
21 день назад
Форсировал я свой Д5 - растачивал отверстие золотника, то есть изменял фазу впуска - мощности прибавилось значительно, растачивал потом впускное отверстие в картере, делал его квадратным, растачивал канал в цапфе коленвала - вот тут прибавки не заметил. А только неприятности получил - отломило правую цапфу по отверстие золотника. Так что растачивать канал внутри шейки КВ нет смысла.
Да пребудет с вами Сила!
(в@рщи]{
Калуга
2646 дней назад
Mahovik:
У меня от этого есть ощутимая прибавка, мотор с криво расточенной до 13мм цапфой ездит уже 1500км, но больше 12мм точить что канал в картере, что в коленвале смысла правда нет если карб не менять, но это уже для гонок. 11,5мм например едет менее резво чем 12мм, после 12,5 даже провал есть небольшой на низах если быть точным.
А квадратное сечение отверстий в золотнике очень даже дает прибавку в сумме с правильно измененной фазой впуска.
Кстати, не могли бы вы напомнить мне правильную по вашим понятиям фазу впуска?
У меня так: поршень идет вниз, проходит НМТ, поднимается вверх и как только днище перекроет продувочные каналы начинает открываться золотник, далее поршень поднимается вверх, проходит ВМТ и опускается вниз на 10-12мм и в этот момент золотник полностью закрывается. Крутил мотор дрелью - засасывает листочек бумажки в отверстие для карбюратора, но не выдувает его обратно на низких оборотах как на В-50 или на планете, где листок бумажки на низких оборотах то засосать пытается, то обратно выдувает.
Roman21
Чебоксары
4304 дня назад
Растачивать пока не стану-возмжности нет(разве что напильником rofl ) в субботу сделаю поворотки и кикстартер
Mahovik
Щёлкино
21 день назад
(в@рщи:
{]Кстати, не могли бы вы напомнить мне правильную по вашим понятиям фазу впуска?
К сожалению "правильная" фаза впуска еще не обнаружена... Но процесс идет...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2012 в 08:50)
Вот в том то и проблема. Дешки настолько разнятся между собой что фазу впуска приходится подбирать чуть ли не индивидуально при ходовой настройке. Что бы была повторяемость необходимо чтоб и посадочные плоскости цилиндра был одинаковы ( разброс по расстоянию от центра оси КВ до плоскости достигает 2,5мм shock ) и сами цилиндры не разлчались как по общей по высоте, так и по расположению окон и поршни были 1 в 1. К сожалению ни одно из этих условий не выполняется, в какой то мере только поршни если брать одного производителя. По этому реально можно говорить только о примерной длительности фазы. У меня получилось чуть больше 180гр., если мотор настраивается на обороты. Если же цель тяга на низах то есть смысл ограничиться оквадрачиванием отверстия золотнка и втулки. Иначе получите очень мощный обратный выброс, прчём себе на штаны smile
китик
4996 дней назад
Может стоило бы задуматься о взятии фас с моторов ЦСТКАМ или РАМ - у них очень удачные фазы , и весьма большие мощьности достигаются на этих фазах ..... но как всегда никто не послушается и кто то будет крайним и наверно это буду я )))))
Мишаня
4761 день назад
китик, Тебе говорили: ни одного сообщения на форуме пока не выложишь фото ГОТОВОГО переходника!
юзербары
китик
4996 дней назад
а разве размеры есть ? как размеры будут , так и поговорим и к тому же своего ответа спорщик не дал ,так что я пока что чист !
Завтра будут размеры.
китик
4996 дней назад
Торопись , весь форум в ожидании кульминации !
Avenger
Казань
94 дня назад
Собственно, третий сезон на почти стоковой дешке почти прошёл - и ощутив прирост мощи после увеличения степени сжатия решено таки заняться форсировкой по-полной. В планах расточка третьего канала в цилиндре (ну и двух имеющихся тоже), но это не главное. Главное, что вся эта шняга упирается в этот золотник, "благодаря" которому дешка и остаётся дешкой в плохом понимании этого слова. Хотя, что-то я задемагогил)
Короче, решено ставить лепестковый кланан. Домик сварю из стали с помощью друга, это не проблема. Проблема в выборе этого самого клапана, и карбюратора тоже. Может кто подскажет, что лучше брать, дабы не нарваться на говно? И да, пилить наобум не буду - есть несколько некомплектных дешек и дохлых цилиндров - поиздеваюсь вначале на них, и только после этого буду пилить свой мотовельный движок)
Всё гениальное просто joke
Madest
377 дней назад
Avenger:
Не помню, чьи фото, но без наварки мяса есть такой вариант. Работает он совместно с родным золотником. Карбюратор остается на штатном месте. Клапан - просто карбоновый лепесток с ограничителем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2013 в 09:13, Madest: причина не указана)
Avenger
Казань
94 дня назад
Так идея то у меня - сварить домик под распространённый скутерный лепестковый клапан, и уже его, через прокладку из паронита, на 4 винта, привинтить спереди мотора на место расточенного прямоугольного отверстия в картере (идея подсмотрена на вагнерлэнде). Собственно, сейчаст дело стоит за выбором лепесткового клапана, и карб.ратора к нему с сечением диффузора порядка 20 мм.
Madest
377 дней назад
А как этот домик с карбом поместится в раму велосипеда?
smoke Многие в нижнюю трубу "бублик" вваривают, либо раму от Риги 11 используют smile
Ну или более научный подход!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2013 в 17:40, Latgalec: причина не указана)
Avenger
Казань
94 дня назад
Домик влезет, я его ещё при этом немного вбок уберу, так что нижнюю трубу рамы не будет цеплять. Учтите, что на моём мотовеле дешка стоит на переходниках, и таким образом, расположена гораздо выше, чем если бы это был бы обычный совковый вел, или же рига-13. Т.к. по существу пока ответов я не увидел, похоже придётся идти на рынок и подбирать лепестковые клапаны по размеру и цене))) тоже самое и с карбом.
Мини-Мокик
Ижевск
2137 дней назад
От чего двигатель стот?
Avenger
Казань
94 дня назад
кто-нибудь мои посты читает? Двигатель Д-6 с зажигой от Д-8, если проще (в реале тут зажига с перемотанной на 400 витков подковой, но не суть).
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 15:27
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 14:58
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 14:55
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 13:13
Мослитр отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 12:58
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 23:27
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:04
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:20
