- 22 сентября 2012, суббота
4926 дней назад
сосед отдал мне мопед за помощь Добавлено через 1 минуту первая проблема бежит масло из под цилиндра
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2012 в 18:50)
Армавир
4855 дней назад
Откуда? Может из под крышки?
для героев рай, ад для дураков!
4926 дней назад
Со стороны где крепится глушитель - чёрный след от масла. Добавлено через 4 минуты двигатель v50
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2012 в 19:01)
3590 дней назад
goga1998, прежде чем что то восстанавливать, почитай книги о ДВС!!!
Армавир
4855 дней назад
это бензин который не сгорел в камере сгорания.
4926 дней назад
Это все-таки масло! Добавлено через 18 секунд Из-под цилиндра бежит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2012 в 21:06)
Армавир
4855 дней назад
Но первое что я думаю, это прокладка износилось или неровная поверхность картеров. А так я даже никогда не сталкивался с такой проблемой.
3590 дней назад
goga1998:Это все-таки масло! Сколько масла ты наливаешь на литр бензина и какой бензин ты заливаешь в бак???
- 23 сентября 2012, воскресенье
4926 дней назад
76 . На 5 литров бензина 200 грамм масла. Добавлено через 2 часа 10 минут вот фото
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2012 в 10:19)
209 дней назад
Масло какое?
4926 дней назад
хеликс Добавлено через 3 минуты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2012 в 16:48)
Красногорск
551 день назад
Бежит скорей всего из под флянца глушителя. Если масло синтетика, то оно не успевает сгореть. У меня тоже так. Для уверенности можеш заменить прокладку под цилиндром и поставить прокладку между цилиндром и глушителем.
Жрёт бензин и тащщится!!!
4926 дней назад
прокладку менял
Красногорск
551 день назад
Значит смотри флянец глушителя. Поставь прокладку, смени масло на минералку. Флянец наверное деформирован.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2012 в 21:00)
Тихорецк
4146 дней назад
Поставь прокладку хорошую под цилиндр и две под колено глушителя ( так как он как вижу не из новых , варился) . Плюс тряпкой протри и всё . Всё хорошо будет .
209 дней назад
goga1998, хеликс это что? Может Шелл Хеликс от авто,полусинтетика? Тогда прекрати его лить. Минералка или аналог!
- 24 сентября 2012, понедельник
4926 дней назад
вторая проблема резбу в голове сорвало ввертыш купил и не могу сделать
Каменск-Уральский
297 дней назад
goga1998:вторая проблема резбу в голове сорвало ввертыш купил и не могу сделать А чего не можешь? резьбу нарезать в голове? Или что?
4926 дней назад
уже нарезал не лезет
- 5 октября 2012, пятница
4926 дней назад
какова размера нужны мечики для вставыша Добавлено через 13 секунд ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2012 в 17:11)
4748 дней назад
goga1998, Внутренняя резьба под свечу 14х1.25.
4926 дней назад
я вставышь купил надо мечик а я не знаю какой размер Добавлено через 11 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2012 в 17:46)
4748 дней назад
goga1998, Померий штангенциркулем, и узнаешь диаметр, а шаг тоже можно вычислить!
4926 дней назад
попробую
308 дней назад
Если ввертышь именно такой как на фото, то резьба примерно 16-ая. Шаг я хз.) Стенки тонковаты что-то. Учти, что перед установкой следует намазать наружную резьбу герметиком для резьб. Чем круче герметик и выше температура до которой его нужно разогреть, чтобы открутить - тем лучше. На намажешь - будешь вместе со свечей его выкручивать постоянно. Еще, если получится, то со стороны камеры сгорания лучше его расклепать, чтобы уже совсем наверняка.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 октября 2012 в 18:35)
4926 дней назад
пойду мечик купля
1300 дней назад
Можно нарезать резьбу М18х1,5 под старые (толстые) газоновские свечи, они не редкость, хотя как там дела с калильным числом я не в курсе. Сейчас измерил резьбу на ввёртыше который лежит у меня про запас, она такая же - 18х1,5, сверло 16,5. Для затяжки ввёртыша рекомендую использовать болт и гайку с резьбой М14х1,25, накручиваеш гайку на болт, потом ввёртыш и контрогаеш его гайкой, затягиваеш от души, расконтрогаеваеш, и ввёртыш сидит мёртво. Если затягивать ввёртыш свечёй то есть шанс что он будет выкручиватся вместе с ней. Ещё желательно расчеканить ввёртыш изнутри бошки большим шариком от подшипника положив его обратной стороной на какой нибудь стальной бочёнок.
Тамбов
3925 дней назад
если как положено делать ввертыш его нужно после вкручивания в камере сгор немного развальцевать, понял что я имел в ввиду или дальше объяснять?
4748 дней назад
Герой асфальта, Mitroxa и Kenny тоже самое написали, следите за темой и не повторяйтесь!
Тамбов
3925 дней назад
ок, просмотрел
- 6 ноября 2012, вторник
4926 дней назад
как снять магнит с в50 есть подозрение что срубило полумесяц
Барановичи
4242 дня назад
goga1998: как снять магнит с в50 есть подозрение что срубило полумесяц болт откручиваешь и съёмником которыен с 3 лапами. ну или молотком.
- 8 ноября 2012, четверг
4926 дней назад
магнит снял опасения подтвердились Добавлено через 4 часа 35 минут может ли поршень бит об свечтку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2012 в 17:50)
4748 дней назад
goga1998, да если резьба у свечи длинная, например как у А17ДВ.
- 9 ноября 2012, пятница
4926 дней назад
а там короткая
3916 дней назад
goga1998:есть подозрение что срубило полумесяц Полумесяц это шпонка?
4926 дней назад
димон61, да
- 12 ноября 2012, понедельник
4926 дней назад
кинте фотку крепления заднего колеса
3916 дней назад
4926 дней назад
а в реале есть?
