Помогите с восстановлением Верховины 77 года
помогите советами
goga1998
4926 дней назад
сосед отдал мне мопед за помощь
Добавлено через 1 минуту
первая проблема бежит масло из под цилиндра
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2012 в 18:50)
tailer
Армавир
4855 дней назад
Откуда? Может из под крышки?
для героев рай, ад для дураков!
goga1998
4926 дней назад
Со стороны где крепится глушитель - чёрный след от масла.
Добавлено через 4 минуты
двигатель v50
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2012 в 19:01)
Женёк LV
3590 дней назад
goga1998, прежде чем что то восстанавливать, почитай книги о ДВС!!!
tailer
Армавир
4855 дней назад
это бензин который не сгорел в камере сгорания.
goga1998
4926 дней назад
Это все-таки масло!
Добавлено через 18 секунд
Из-под цилиндра бежит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2012 в 21:06)
tailer
Армавир
4855 дней назад
Но первое что я думаю, это прокладка износилось или неровная поверхность картеров. А так я даже никогда не сталкивался с такой проблемой.
Женёк LV
3590 дней назад
goga1998:
Это все-таки масло!
Сколько масла ты наливаешь на литр бензина и какой бензин ты заливаешь в бак???
goga1998
4926 дней назад
76 . На 5 литров бензина 200 грамм масла.
Добавлено через 2 часа 10 минут
вот фото
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2012 в 10:19)
Олег Румянцев
208 дней назад
Масло какое?
goga1998
4926 дней назад
хеликс
Добавлено через 3 минуты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2012 в 16:48)
Иван
Красногорск
551 день назад
Бежит скорей всего из под флянца глушителя. Если масло синтетика, то оно не успевает сгореть. У меня тоже так. Для уверенности можеш заменить прокладку под цилиндром и поставить прокладку между цилиндром и глушителем.
Жрёт бензин и тащщится!!!
goga1998
4926 дней назад
прокладку менял
Иван
Красногорск
551 день назад
Значит смотри флянец глушителя. Поставь прокладку, смени масло на минералку. Флянец наверное деформирован.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2012 в 21:00)
Trofim
Тихорецк
4145 дней назад
Поставь прокладку хорошую под цилиндр и две под колено глушителя ( так как он как вижу не из новых , варился) . Плюс тряпкой протри и всё . Всё хорошо будет .
Олег Румянцев
208 дней назад
goga1998, хеликс это что? Может Шелл Хеликс от авто,полусинтетика? Тогда прекрати его лить. Минералка или аналог!
goga1998
4926 дней назад
вторая проблема резбу в голове сорвало ввертыш купил и не могу сделать
Володька
Каменск-Уральский
297 дней назад
goga1998:
А чего не можешь? резьбу нарезать в голове? Или что?
goga1998
4926 дней назад
уже нарезал не лезет
goga1998
4926 дней назад
какова размера нужны мечики для вставыша
Добавлено через 13 секунд
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2012 в 17:11)
Мишаня
4748 дней назад
goga1998, Внутренняя резьба под свечу 14х1.25.
юзербары
goga1998
4926 дней назад
я вставышь купил надо мечик а я не знаю какой размер
Добавлено через 11 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2012 в 17:46)
Мишаня
4748 дней назад
goga1998, Померий штангенциркулем, и узнаешь диаметр, а шаг тоже можно вычислить!
юзербары
goga1998
4926 дней назад
попробую
Kenny
308 дней назад
Если ввертышь именно такой как на фото, то резьба примерно 16-ая. Шаг я хз.) Стенки тонковаты что-то. Учти, что перед установкой следует намазать наружную резьбу герметиком для резьб. Чем круче герметик и выше температура до которой его нужно разогреть, чтобы открутить - тем лучше. На намажешь - будешь вместе со свечей его выкручивать постоянно.
Еще, если получится, то со стороны камеры сгорания лучше его расклепать, чтобы уже совсем наверняка.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 октября 2012 в 18:35)
goga1998
4926 дней назад
пойду мечик купля
mitroxa
1300 дней назад
Можно нарезать резьбу М18х1,5 под старые (толстые) газоновские свечи, они не редкость, хотя как там дела с калильным числом я не в курсе.
Сейчас измерил резьбу на ввёртыше который лежит у меня про запас, она такая же - 18х1,5, сверло 16,5.
Для затяжки ввёртыша рекомендую использовать болт и гайку с резьбой М14х1,25, накручиваеш гайку на болт, потом ввёртыш и контрогаеш его гайкой, затягиваеш от души, расконтрогаеваеш, и ввёртыш сидит мёртво. Если затягивать ввёртыш свечёй то есть шанс что он будет выкручиватся вместе с ней. Ещё желательно расчеканить ввёртыш изнутри бошки большим шариком от подшипника положив его обратной стороной на какой нибудь стальной бочёнок.
Герой асфальта
Тамбов
3925 дней назад
если как положено делать ввертыш его нужно после вкручивания в камере сгор немного развальцевать, понял что я имел в ввиду или дальше объяснять?
Мишаня
4748 дней назад
Герой асфальта, Mitroxa и Kenny тоже самое написали, следите за темой и не повторяйтесь!
юзербары
Герой асфальта
Тамбов
3925 дней назад
ок, просмотрел
goga1998
4926 дней назад
как снять магнит с в50 есть подозрение что срубило полумесяц sad
DimisoL^
Барановичи
4242 дня назад
goga1998:
болт откручиваешь и съёмником которыен с 3 лапами. ну или молотком.
goga1998
4926 дней назад
магнит снял опасения подтвердились
Добавлено через 4 часа 35 минут
может ли поршень бит об свечтку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2012 в 17:50)
Мишаня
4748 дней назад
goga1998, да если резьба у свечи длинная, например как у А17ДВ.
юзербары
goga1998
4926 дней назад
а там короткая
димон61
3916 дней назад
goga1998:
Полумесяц это шпонка?
goga1998
4926 дней назад
димон61, да
goga1998
4926 дней назад
кинте фотку крепления заднего колеса
димон61
3916 дней назад
goga1998
4926 дней назад
а в реале есть?
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 20:49
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 18:43
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 18:13
Бармаглот отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 12:14
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 10:30
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:16
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 30 сентября 2026
