- 10 июля 2012, вторник
я разобрал и на 1 диске я заметил небольшое повреждение 2й диск норм фотки пока выложить немогу
#82
4781 день назад
Ребята помогите!Пошел вчера заводить свой карпаты.Залил бензин,открыл краник,подкачал бензин в карб,пинул кик,а он не заводится.Поставил на нейтраль(вопрос:мопед стоит на нейтрали,тоесть катается легко,не так как на передаче-я выжимаю сцепление и пинаю кик,а он прокручивается просто так,не двигая поршня.Должно ли быть так?) Завожу,завожу,а он не заводится.Бензин есть,при нажатии на утопитель - бензин течет,искра есть,а он не заводится.что делать? Грешу на электрику,не знаю почему,ведь искра есть.Помогите!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 июля 2012 в 23:30)
Красногорск
605 дней назад
На нейтрале не надо выжимать сцепление. Поставил на нейтраль и пинай кик.
Жрёт бензин и тащщится!!!
Тихорецк
4200 дней назад
Если с киком не чего не выходит тогда толкни .
#85
4781 день назад
Про сцепление на нейтрали у меня был другой вопрос: Карпач:вопрос:мопед стоит на нейтрали,тоесть катается легко,не так как на передаче-я выжимаю сцепление и пинаю кик,а он прокручивается просто так,не двигая поршня.Должно ли быть так? Я и с толкача пробывал - никак
Каменск-Уральский
1196 дней назад
Карпач, может свечю заливает.
Жэка-Бэка
4781 день назад
свечу выкручивал,смотрел - резьба чуть в бензине.электроды в норме.А может быть что искра проходит перед или после впуска смеси?и как это определить?зажигание у меня вроде нормально выставленно.но немогли ли вы рассказать как правильнее его выставить?есть ли какая нибудь картинка,так что бы нагляднее? Добавлено через 2 часа 3 минуты А может ли это быть из за того что я на шланге от бензобака к карбу поставил автомобильный топливный фильтр? Хотя мне самому то не очень верится...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2012 в 20:48)
Попробуй снять автомобильный топливный фильтр и завести!
#89
- 11 июля 2012, среда
1355 дней назад
vanya: я разобрал и на 1 диске я заметил небольшое повреждение 2й диск норм фотки пока выложить немогу
Вообще то корзина на В-50 трёхдисковая: может один диск размолотило в труху, и диски какие: Желательно фотки увидеть.
Каменск-Уральский
1196 дней назад
Дмитрий, это точно не из за топ. фильтра у меня у самого сколько стоит я каждой весной меняю .А свеча не пробивает ,сальник генератора целый?
Жэка-Бэка
Тихорецк
4200 дней назад
mitroxa, я не исключаю того , что у него они были два всего .
Дмитрий, подскажи мне плз Добавлено через 13 секунд или кто нибудь Добавлено через 1 минуту разобрал ручку переключения передач сейчас собрал а скорость не переключается покажите фото или схему как должен быть тросик в ручке
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июля 2012 в 08:00)
#93
4781 день назад
свеча не пробита.двигатель только после капиталки,.сальники все новые
1355 дней назад
Trofim: mitroxa, я не исключаю того , что у него они были два всего .
Ну есле на карпатовскую корзину поставить всего два диска то естественно сцепа будет буксовать, на шавках корзина двухдисковая, но так там пружина мощнее в разы, слева в-50, справа ш-х так просто не оденеш выжимной диск. lord: разобрал ручку переключения передач сейчас собрал а скорость не переключается покажите фото или схему как должен быть тросик в ручке
Карпач: зажигание у меня вроде нормально выставленно.но немогли ли вы рассказать как правильнее его выставить?есть ли какая нибудь картинка,так что бы нагляднее?
Зажигание по мануалу выставляется по риске, совмещаеш вырез на генераторе с риской картере: А так подводиш поршень к ВМТ не доходя 1,5-3мм и совмещаеш паз в магните и датчик крутя генератор, потом есле нужно уже выставляеш точно по максималке или тяги. Магнит на провернуло?
Редактировалось: 5 раз (Последний: 11 июля 2012 в 15:16)
вот у тебя последняя фотка у мя 2 коричневых и по моему 1 железная
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2012 в 21:07)
#96
Саки
112 дней назад
mitroxa, у меня 1 диск стоял когда я мопед купил и он ездил!!  на в50 подходит клапанная пружина с опеля  какого не помню
Каменск-Уральский
352 дня назад
Робяты.. вот такой вопрос по двигателю...щас идёт обкатка.. где-то через километров 8 двигатель. по звуку начинает рпаботать как то напряжнно... и скорость убывает-конечно можно предположить что ещё чуть чуть-и тепловой клин-но нет.. нифига... Останавливаюсь-вернее выключаю скорость-двиг сам глохнет-курю минут 5 и опять еду.. через пару км ситуация повторяется... Всё грешил на тепловое расширение-но тут проворонил этот момент и дотянул до того-что двиг заглох на ходу.. Сильно обос...шись я попробовал пнуть кик-он прокрутился нормально-без заклиниваний-в робщем как и положено... запустился тоже без проблем..опять поехал... А сёдни-дождпавшись када двиг начнт работать опять с такими симптомами как описывал я на всё наплевал и прибавил чутка газку-но в пределах нормы- двиг чо то поурчал поурчал-но заработал на прежних оборотах и поехал дальше... Вопрос вот какой- я понимаю что на словах может и обьяснил плохо-но может кто сталкивался с этмим-что это такое-притирка поршень-цилиндр? Или что-то другое? И правильно ли я сделал-добавив чуть чуть газку-в пределах разумного разумеется-ну то есть скорость падает (езжу как по книжке-на 2-ой не больше 30 ) а я прибавил -довл до 30 км в час..ну а дальше чо было-я уже выше написал
Брацлав
1820 дней назад
Володька:Робяты.. вот такой вопрос по двигателю...щас идёт обкатка.. где-то через километров 8 двигатель. по звуку начинает рпаботать как то напряжнно... и скорость убывает-конечно можно предположить что ещё чуть чуть-и тепловой клин-но нет.. нифига... Останавливаюсь-вернее выключаю скорость-двиг сам глохнет-курю минут 5 и опять еду.. через пару км ситуация повторяется... Всё грешил на тепловое расширение-но тут проворонил этот момент и дотянул до того-что двиг заглох на ходу.. Сильно обос...шись я попробовал пнуть кик-он прокрутился нормально-без заклиниваний-в робщем как и положено... запустился тоже без проблем..опять поехал... А сёдни-дождпавшись када двиг начнт работать опять с такими симптомами как описывал я на всё наплевал и прибавил чутка газку-но в пределах нормы- двиг чо то поурчал поурчал-но заработал на прежних оборотах и поехал дальше... Вопрос вот какой- я понимаю что на словах может и обьяснил плохо-но может кто сталкивался с этмим-что это такое-притирка поршень-цилиндр? Или что-то другое? И правильно ли я сделал-добавив чуть чуть газку-в пределах разумного разумеется-ну то есть скорость падает (езжу как по книжке-на 2-ой не больше 30 ) а я прибавил -довл до 30 км в час..ну а дальше чо было-я уже выше написал Может быть что ты стер(не обкатал,а именно стер)нахрен кольца.У самого такая же проблема сегодня только купил новые кольца.
#99
- 12 июля 2012, четверг
1355 дней назад
Володька: Робяты.. вот такой вопрос по двигателю...щас идёт обкатка.. где-то через километров 8 двигатель. по звуку начинает рпаботать как то напряжнно... и скорость убывает
А бензин какой? Из за некачественного бензина с прогревом может наступать детонация или калильное зажигание, мотор тухнет и глохнет или "дизелит". Я движки перевёл на 92й бензин, на карпа-риге раз заправился по пути на какой то деревенской заправки, старт хороший потом плавно мотор тупеет, чхает, пердит, нефига не едет, смотрю начинает "дизелить", остановился, курю, матерюсь, тут дедок на москвиче мимо проезжал, притормазил, спрасил что случилось, я сказал что заправился у вас на АЗС, и мопед не едет, он посоветовал зажигание припозднить, мол бензин полное г.., поставил зажигание позже, более-менее поехал.
mitroxa: vanya: я разобрал и на 1 диске я заметил небольшое повреждение 2й диск норм фотки пока выложить немогу
Вообще то корзина на В-50 трёхдисковая: может один диск размолотило в труху, и диски какие: Желательно фотки увидеть. на последней фотке у меня 2 коричневых 1 железный и нескалько железных так сказать прокладок которые лежат между коричневыми вот и всё что у мя есть в сцеплении
Каменск-Уральский
352 дня назад
BELLKA (02 UA):Может быть что ты стер(не обкатал,а именно стер)нахрен кольца. так тогда бы он вапще не тянул.. и с толкача бы колесо своболно крутилось заднее..а оно подклинивает..вернее ваще клинит..на 1-ой..в лучшем смысле этого слова
#102
- 13 июля 2012, пятница
870 дней назад
Может быть не по теме, но вопрос такой: Трос переключения передач на мини состоит из двух частей?Если да, то как ополовинить.
Верхнедвинск
4931 день назад
Здравствуйте, у меня возникла проблема, собрал мопед, на первой как не как едет, а вот на 2 совсем не тянет, в чем может быть проблемма?
#104
Каменск-Уральский
352 дня назад
Kaskovich:Здравствуйте, у меня возникла проблема, собрал мопед, на первой как не как едет, а вот на 2 совсем не тянет, в чем может быть проблемма? да.... да тут хоть в чём...Компрессию померь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2012 в 23:43)
- 14 июля 2012, суббота
Донецкая
4421 день назад
Володька, Ты имеешь ввиду кожух и сам трос, эти две части?
#106
1355 дней назад
любитель: Может быть не по теме, но вопрос такой: Трос переключения передач на мини состоит из двух частей?Если да, то как ополовинить.
Там со стороны коробки тросик фиксируется "бабышкой" с двумя винтиками, отпускаеш винты снимаеш бобышку и снимаеш первую рубашку тросика, натяжник и второй кусок рубашки:
- 17 июля 2012, вторник
купи новый корпус)
#108
870 дней назад
Всем спасибо, разобрался.
- 18 июля 2012, среда
Буденновск
5021 день назад
mitroxa: любитель: Может быть не по теме, но вопрос такой: Трос переключения передач на мини состоит из двух частей?Если да, то как ополовинить.
Там со стороны коробки тросик фиксируется "бабышкой" с двумя винтиками, отпускаеш винты снимаеш бобышку и снимаеш первую рубашку тросика, натяжник и второй кусок рубашки: а эта вилка переключения c v50?
#110
Саки
112 дней назад
в магазинах трос кпп на в50 месте с лапкой и пальцем идет???
#111
1355 дней назад
Юра: а эта вилка переключения c v50?
Нет это выжимная лапка (не помню как правильно называется) которая давит на шток вилки переключения при натяжении троса ручкой кпп. Добавлено через 4 минуты Андрюха на мопеде: в магазинах трос кпп на в50 месте с лапкой и пальцем идет???
Насколько я встречал нет, там только может быть натяжник и фиксирующая бабышка в комплекте (позицианируется как трос кпп мопед в сборе)и то не всегда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2012 в 22:00)
#112
Буденновск
5021 день назад
НЕ ЗНАЕТЕ С КАКОГО ДВИГАТЕЛЯ ПОДОЙДЁТ ВЫЖИМНАЯ ЛАПКА А ТО Я ВЕСЬ ГОРОД ОБЛАЗИЛ НЕ МОГУ НАЙТИ Добавлено через 1 минуту У МЕНЯ V 50 2.9. Запрещается создавать темы и сообщения, имеющие в названии большой процент ЗАГЛАВНЫХ БУКВ, (В некоторых случаях этим правом может пользоваться администрация форума). Уважайте своих собеседников, у них может сложиться мнение, что Вы на них кричите. Женёк LV
Редактировалось: 5 раз (Последний: 18 июля 2012 в 23:52)
#113
Донецкая
4421 день назад
Юра:НЕ ЗНАЕТЕ С КАКОГО ДВИГАТЕЛЯ ПОДОЙДЁТ ВЫЖИМНАЯ ЛАПКА А ТО Я ВЕСЬ ГОРОД ОБЛАЗИЛ НЕ МОГУ НАЙТИ Сделай сам, это не сложный механизм, главное метал потолще! Андрюха на мопеде:в магазинах трос кпп на в50 месте с лапкой и пальцем идет??? Каждый механизм идет отдельно!
#114
- 19 июля 2012, четверг
Буденновск
5021 день назад
косованыч: Юра:НЕ ЗНАЕТЕ С КАКОГО ДВИГАТЕЛЯ ПОДОЙДЁТ ВЫЖИМНАЯ ЛАПКА А ТО Я ВЕСЬ ГОРОД ОБЛАЗИЛ НЕ МОГУ НАЙТИ Сделай сам, это не сложный механизм, главное метал потолще! Андрюха на мопеде:в магазинах трос кпп на в50 месте с лапкой и пальцем идет??? Каждый механизм идет отдельно! Сможишь фото скинуть выжимной лапки а то мне даже образца нет
#115
3645 дней назад
Юра, фото выше, тебе уже скинули!
#116
- 27 июля 2012, пятница
Буденновск
5021 день назад
Юра: mitroxa: любитель: Может быть не по теме, но вопрос такой: Трос переключения передач на мини состоит из двух частей?Если да, то как ополовинить.
Там со стороны коробки тросик фиксируется "бабышкой" с двумя винтиками, отпускаеш винты снимаеш бобышку и снимаеш первую рубашку тросика, натяжник и второй кусок рубашки: а эта вилка переключения c v50? как поставить правельно лапку выжима?скиньти фото!
#117
- 28 июля 2012, суббота
4181 день назад
Дмитрий 52rus: Ребята помогите!Пошел вчера заводить свой карпаты.Залил бензин,открыл краник,подкачал бензин в карб,пинул кик,а он не заводится.Поставил на нейтраль(вопрос:мопед стоит на нейтрали,тоесть катается легко,не так как на передаче-я выжимаю сцепление и пинаю кик,а он прокручивается просто так,не двигая поршня.Должно ли быть так?) Завожу,завожу,а он не заводится.Бензин есть,при нажатии на утопитель - бензин течет,искра есть,а он не заводится.что делать? Грешу на электрику,не знаю почему,ведь искра есть.Помогите!
При выжатом сцеплении поршневая не крутится. А если искра есть, то может не хватать мощности искры, уменьши зазор в зажигании, сделай как по книге. Много бензина переливать нельзя, а то свеча станет мокрой. Добавлено через 7 минут Володька: Kaskovich:Здравствуйте, у меня возникла проблема, собрал мопед, на первой как не как едет, а вот на 2 совсем не тянет, в чем может быть проблемма? да.... да тут хоть в чём...Компрессию померь Наверное колечки хреновенькие. Я на днях поменял цилиндр+поршень+кольца, так прет не слабо. Да, !!!! обрати внимание на давление в шинах, на слабо накачанных он не поедет !!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2012 в 00:04)
#118
- 29 июля 2012, воскресенье
Донецкая
4421 день назад
pveselov:При выжатом сцеплении поршневая не крутится. Это что за новость, тоесть как, по твоему поршень останавливается??? Добавлено через 3 минуты pveselov: А если искра есть, то может не хватать мощности искры, То есть, по твоему икры периодически при выжатом сцеплении может и не быть? pveselov: Много бензина переливать нельзя, а то свеча станет мокрой. Переливать куда, я че то не понял? В бак что ли, то есть выше бака не наливать, я правильно понял?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2012 в 11:50)
#119
косованыч:pveselov:При выжатом сцеплении поршневая не крутится. Это что за новость, тоесть как, по твоему поршень останавливается??? он имеет введу, когда заводишь мопед, если выжать сцепление и дыркать кик стартером, то коленвал крутиться не будет !
#120
4181 день назад
1. Обрати внимание, что когда ты на незаведеннов движке выжимаешь сцепление, то оно не передает вращение на поршневую. 2. Я имел ввиду, что при наличии искры, ее мощности может не хватать для нормального поджига. 3. Нет, на подсос много давить нельзя, смесь получается очень богатой , забрызгивает свечу и как следствие - хреново запускается. косованыч: pveselov:При выжатом сцеплении поршневая не крутится. Это что за новость, тоесть как, по твоему поршень останавливается??? Добавлено через 3 минуты pveselov: А если искра есть, то может не хватать мощности искры, То есть, по твоему икры периодически при выжатом сцеплении может и не быть? pveselov: Много бензина переливать нельзя, а то свеча станет мокрой. Переливать куда, я че то не понял? В бак что ли, то есть выше бака не наливать, я правильно понял? Добавлено через 10 минут Мужики, помогите советом. На V50 "Карпаты" на обеих скоростях (1 и 2) при нагруженном движке, например, если идешь в горку (на 2 скорости), или резко трогаешься (1 скорость), то скорость как бы выскакивает и получается, что мопед идет рывками. Рывки резкие. При равномерном наборе скорости этого не наблюдается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2012 в 17:34)
