Двигатель v-50
Очень нужна ваша помощь...
да нет масла в бензе по норме.
mitroxa
1348 дней назад
Delta V50:
пацаны ,походу сальники потомучто дымит пострашному!я щас пашол масло слил и завел ,лучше стало!надо все разбирать разполовинивать двиг.и менять сальники scratch
Для начала открути крышку зажигания и пошатай коленвал за магнит, есле коленвал болтается то возможно хана подшипникам или разбило их посадку в гнёздах, тогда нужен капремонт мотора, т.к. есле коленвал болтается в посадке то от новых самых хороших сальников толку не будет.
А вообще для замены только сальников и их диагностики половить мотор не нужно, откручиваеш крышку зажигания, снимаеш генератор, далее снимаеш магнит (главное шпонку не потерять), и видиш правый сальник, закручиваеш в него два самореза и за них выдёргиваеш сальник, и ставиш новый (лучше протереть гнездо бензином и посадить сальник на герметик).
Чтобы заменить левый сальник нужно снять крышку сцепления, открутить корзину сцепления и большую шестерню, и таким же образом вытащить негодный сальник и заменить на новый.
как то так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2012 в 04:09)
спс
Добавлено через 4 часа 46 минут
пошатал я каленвал,тресется конечно но не так уж сильно!решил поменять сальники,разобрал ,поменял,собрал,завел без масла все норм!залил масло и пошло поехало!весь двор в дыму!!! cry
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2012 в 18:28)
stunterrr
Саки
105 дней назад
Delta V50, скорее всего через прокладку сифонит
Misha
Николаев
3009 дней назад
сними
цилиндр.Там всё
масляное???
С уважением!
ДА
Добавлено через 1 минуту
Андрюха на мопеде, ЧЕРЕЗ прокладку не может я там все герметиком замазал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2012 в 20:02)
Misha
Николаев
3009 дней назад
у тебя с коробки поступает масло в поршневую
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2012 в 20:08)
С уважением!
да это я давно уже понял!
Misha
Николаев
3009 дней назад
ти поминял левий сальник
С уважением!
да
mitroxa
1348 дней назад
Delta V50:
Из собственного опыта скажу что реально бензо-маслостойкий это "казанский герметик", всякие красные,чёрные, уксусные "маде ин чина" растворяются и сапатятся от бензосмеси.
lokanaft
Клин
9 дней назад
mitroxa, Ultra gray бери - вот он реально герметик. Я свой двиг на нём без прокладок собирал.
mitroxa
1348 дней назад
У нас в автозапчастях я такого не встречал, а без прокладок собирал тоже на "казанском гермесиле", отличается от герметика наличием наполнителя, там маленькие "шалушки" присутствуют типа слюды или асбеста.
я вроде казанским и делал
кароче я точно знаю что масло течет через сальник,после замены стало еще хуже.что делать дальше?ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Добавлено через 1 часа 21 минуту
Надо наверно калоть еще раз менять подшипники на коленвале sad
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 июля 2012 в 16:25)
Женёк LV
3638 дней назад
Delta V50:
Может все таки между половинок через прокладку!
да не там герметик еще и прокладка
Добавлено через 3 часа 47 минут
!!!!!HELP!!!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2012 в 20:58)
Misha
Николаев
3009 дней назад
сними коробку и посмотри на сальники плотно они прилягли
С уважением!
да я 3 раза разбирал и еще раз менял!я уже задолбался разбирать zlo
Добавлено через 22 секунды
сальники менял
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2012 в 21:41)
косованыч
Донецкая
4414 дней назад
Delta V50, А ты сам левый подшипник колен.вала по сцеплением проверял? Если его разбило, либо левая цапфа гуляет, то толку от замены сальников не будеееет!!!!!!!!!!!
да проверял,немного может и шатается,но укого оно не шатается на такой доисторической технеке!
Добавлено через 1 секунду
мне уже кажетяся что течет не через сальник ,а откуда незнаю
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 июля 2012 в 23:27)
Trofim
Тихорецк
4193 дня назад
Да может ты без пружины сальник поставил , или иначе повредил сальник .
косованыч
Донецкая
4414 дней назад
Delta V50:
У меня не шатается, то что ты рукой подергал, это мелочь, что ты мог увидеть, при оборотах сцепление разбалтывает еще больше и постоянно. Так а что цапфа, ровно ходит, не виляет? Может когда разбирал повредил, погнул немного?
любитель
863 дня назад
Господа чем отличается В-50 от В-50М?
МЕХАНИК
4335 дней назад
любитель, У М продувочные каналы шире, и крышки другой "угловатой" формы.
Куплю, приму в дар двигатель ЗиД Пилот 2Т, можно подубитый.
P.S. Обращаться в ЛС (ко мне в почту)
любитель
863 дня назад
МЕХАНИК А запчасти взаимозаменяемы?
МЕХАНИК
4335 дней назад
Да Запы обсолютно взаимозаменяемы
любитель
863 дня назад
МЕХАНИК Благодарю.
S-Spy
4748 дней назад
МЕХАНИК:
Не забывайте про диаметр валов коробки! На "М"-ке они усилены. Соответственно, другая шестерня , подшипники , звёздочка... Сцепление стоит "волнистое", а не "рогатое". Взаимозаменяемо в сборе "Корзина+ диски".
Общих там только колено , да вал кика... Кажется, шестерёнки передач одинаковы ещё.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2012 в 11:09)
mitroxa
1348 дней назад
S-Spy:
В-50 и В-50м отличаются крышками, формой цилиндров и головок, на в-50м они тропецивидные:
шириной продувочных каналов:
Так же на В-50м карзина сцепления - ромашка, которое взаимозаменяемо с сцеплением в-50. Ещё на последних В-50м коленвал шол с игольчатым подшипником в В.Г.Ш. вместо втулки.
Коробки идентичны.
Да были В-50 первых выпусков с тонкими валами, там коробка специфическая, встречаются не часто, я описывал такой в теме двигатели, на него элементарно ставятся толстые валы путём замены подшипников.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 сентября 2012 в 00:16)
цилиндры что на фото взаимозаменяемые ато приобрел тотчто справа маде тайвань все окна несовпадают я больше на совках но зп закончились пришлось брать новый
МЕХАНИК
4335 дней назад
Чет я ни на одной М невидел корзину сцепления "Ромашка" на всех они одинаковые шлицевые (или как их правильно назвать?) а "ромашка" это китайский новодел.
Олег Румянцев
256 дней назад
На М действительно Ромашка,100%
goga1998
Екатеринбург
4973 дня назад
как настроить зажигание, без кулачковое ?
Smakss
3559 дней назад
Всем привет, при включении первой передачи, со стороны коробки слышится клацанье, мопед пару раз дернется и все.. Сколько натяжитель троса ни крутил ниче не помогает!ЧТо это может быть?
Добавлено через 56 секунд
Такое ощущение что шестерни то входят, то выходят из зацепления.
До этого мопед просто дергался на первой...
Добавлено через 29 секунд
Может разболтался вал на котором шестерни первой передачи??
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 сентября 2012 в 16:20)
NAUTILUS POMPILUS
1986 дней назад
смотри или сцепление или коробке звезец выступы на шестеренках сбиты
Smakss
3559 дней назад
сцепление то врятли, так как на второе передаче все норм.Было бы сцепление было бы тоже самое на второй...
Misha
Николаев
3009 дней назад
может шестерни изношиние коли мотор
С уважением!
NAUTILUS POMPILUS
1986 дней назад
Smakss:
коли мотор смотри шестерню первой и подвижную шестерню
mitroxa
1348 дней назад
Похоже кулачки на шестерне и муфте переключения поскалоло, или нет регулировочных шайб, вскрытие покажет.
Smakss
3559 дней назад
ну ок
Только он дергался еще тогда когда я его купил за 8 тыс dash
Я себе за эти 8 тыс проблем кучу купил получается!!
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 18:48
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:39
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:34
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
