Видеоклипы на мототематику
NAUTILUS POMPILUS
1954 дня назад
не хрен бухим на мотоцикле ездить zlo
Женёк LV
3606 дней назад
колян
Ижморский
2815 дней назад
v
alexanderrr
5048 дней назад
Классное видео v .а скутер вообще улет!мечтаю о таком
колян
Ижморский
2815 дней назад
ого http://vk.com/videos-25623342?z=video-25623342_161111872%2Fclub25623342
Karpatist off
Великий Устюг
3262 дня назад
колян, Аэродинамика(вроде так правильно называть) творит чудеса видел уже это видео smile
off
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2902 дня назад
Вот такое вот оптическое зажигание
Вот мой блог!
vi25rus
Находка (Приморский край)
4375 дней назад
я так понял что это одна из разновидностей БСЗ?!
теперь я чопперист smile )))
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2902 дня назад
vi25rus:
Совершенно верно.
v
Вот мой блог!
vi25rus
4375 дней назад
интересно какие там обороты, если двиг так ревел.
но все равно не могу найти больших отличий и в чем +ы
Мишаня
4764 дня назад
vi25rus, плюсы это всегда отличный запуск в любую погоду, свечу не заливает, быстро схватывает, думаю этого достаточно! smoke
юзербары
vi25rus
4375 дней назад
ну не знаю, обычная БСЗ тоже так же, по крайней мере у меня так... scratch
vi25rus, обычные обороты вроде, без нагрузки и у меня так крутится двиг на восходе, только желательно увидеть как он ездит. С обычным зажиганием и я не наблюдаю каких-то проблем с запуском восхода, оптодатчик ставят в основном на ижи, вместо кулачкового зажигания. Зачем это восходу- ну типа не как у всех...
Мишаня
4764 дня назад
andruxxa, на счёт оборотов согласен, нужны бы ли бы обороты поставили мотоплат, не это подобие!
юзербары
Vovan63rus
4003 дня назад
мне кажется или у него кв в другую сторону крутиться (против частвой)
Мишаня
4764 дня назад
Vovan63rus, всё правильно у него крутится, смотри внимательнее!
юзербары
S-Spy
4716 дней назад
Сделано крассиво, не поспоришь. Но с точки зрения практики, не вижу особого смысла. Система боится грязи, хотя там её и быть не должно. Индуктивный датчик более надёжен. Из минусов- статор не снять не отвинтив ротор.
А как сделан сам БКС? там схема своя (силовую часть имею в виду) , или просто на вход оптику подали штатному ?
Lover )))
Курган
5032 дня назад
коммутатор автомобильный. Вместо холла сделан инвертированный опто-датчик. Красиво сделан, моргает ... завлекает !
на самом деле, он DC (постоянного тока, на 12 вольт) коммутируется это все в коммутаторе. Который тоже показан на видео . Коммутатор это (который показан на видео) стоит примерно около 700 рублей. Шина проводов к нему, стоят примерно около 100 рублей. Рассыпуха (2 или 3 транзистора разных структур, резисторы, диоды, светодиоды и фото-транзисторы)тоже встанут около 100 рублей. Итого, на переделку встанет 1000 руб. Это вложение в будущее. Мозг не будет контачить ваш старый БКС. И кстати : в этом коммутаторе, использован цифровой сигнал модуляции.
S-Spy
4716 дней назад
Lover ))):
Ну, если мозг приложить, то всё можно.
А что имеете в виду под
Lover ))):
Lover ))):
А вот это - слабое место! БКС тем и хорош, что АКБ не6 нужен!
mitroxa
1316 дней назад
Музыка дизельного мотора:
Не знал куда прелепить, пусть будет сдесь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2012 в 00:02)
колян
Ижморский
2815 дней назад
интересно а от чего этот двиг
колян
Ижморский
2815 дней назад
Женёк LV
3606 дней назад
1alf1 61rus:
Интересная задумка, интересно а вместо контактного его можно поставить и схемку не плохо бы найти!
lokanaft
Клин
258 дней назад
Проще датчик Холла от тазика поставить. Если он до 8к точно раскручивается, то на 1 цилиндровом 2Т 16к вам обеспечены. Ведь для датчика важна именно его максимальная частота. И не надо думать, что и индуктивность работает хреново, на авто по датчику режимов определяется была ли вспышка в цилиндре, так что и стандартный датчик справится с форсированным(over 15к об/мин) мотором(чего не скажешь о коммутаторе).
Женёк LV
3606 дней назад
Номера Латвийские!
Vovan63rus
4003 дня назад
хаахахаха у него патрубок карбюратора неправильно прикручен rofl
Женёк LV
3606 дней назад
Riga 16 moped Two Cylinder 100ccm
Vovan63rus:
там просто если в другую сторону поставить стартер будет мешать
Vovan63rus
4003 дня назад
не будет
Vovan63rus:
не будет
может из за фильтра так поставил
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2012 в 00:07)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2902 дня назад
Vovan63rus:
"Хозяин барин" куда хочет туда и крутит!Кстати от этого смысл не меняеться.
Вот мой блог!
Разгончик то слабоват что-то, нет ли ещё видео с этим аппаратом?
mitroxa
1316 дней назад
колян
Ижморский
2815 дней назад
хахахахаха rofl
Добавлено через 2 минуты
Женёк LV:
как он соединил два двига через переходник или как?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2012 в 07:36)
Женёк LV
3606 дней назад
колян, Была тема http://www.mopedist.ru/forum/thread165.html !
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2902 дня назад
Немного не в мото тему но все же решил кинуть сюда.
Вот мой блог!
СЕМЁН
4278 дней назад
извиняюсь за ссылку.Не получается выложить
Юмор
Редактировалось: 4 раза (Последний: 18 июля 2012 в 10:21)
колян
Ижморский
2815 дней назад
прикольное видео даааа мне бы такой мот
колян
Ижморский
2815 дней назад
Харитон отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 22:54
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:32
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:56
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 21:38
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 13:00
Дед отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 05:30
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 16 октября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 16 октября 2026
