Снятие краски и покраска
Ребят вопрос,решил покрасить свою дельту
Вопрос можно ли снять краску парогенератором?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2933 дня назад
zeton23:
ШУТИШЬ???? rofl пескоструй тебе в помощь, либо смывка краски (опасно для кожи , обязательно читай меры безопасности при работе со смывкой), или же насадку на дрель в виде металлического ершика.Можно в принципе и не смывать до металла.Просто зашлифуй те места где краска облупилась.
Вот мой блог!
1alf1:
zeton23:
да вот на сайте каком то не помню читал там говорили что 2 слоя краски снимали.
Ладно а если двигатель им попробывать почистить норм будет?
Парогенератором вряд ли, а вот промышленным феном - сам снимал...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2011 в 15:37)
ZoOMeR:
а если двигатель парогенератором попробывать почистить норм будет???????
Вообще то можно попробовать парогенератором, ведь что строительный фен, что смывка нагревают краску(когда смывка попадает на кожу, она сильно жжется,(хим.ожег)но не разъедает ), а краска от высокой температуры сжимается, если парогенератор сможет Постепенно поднять температуру до высокой, то краска начнет скукоживаться!НО ЭТО ЧИСТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ!!!
Саня Дельта
Волгодонск
4119 дней назад
Ежё можно водой и шкуркой! Сам пробовал.
MUMU96
Купянск
4698 дней назад
Мы ваще наждачным кругом + дрелью чистил, сейчас моя гаргалыга на полной реставрации...
Женёк LV
3637 дней назад
Чем можно снять термо-краску с цилиндра???
Trofim
Тихорецк
4192 дня назад
Шлифовальным кругом .
Стеклоструйкой, косточкоструйкой
Женёк LV
3637 дней назад
ZoOMeR, Это из серии пескоструйки???
Trofim
Тихорецк
4192 дня назад
Принцип тот же, что и в
пескоструйка. Вместо абразива
используются маленькие
стеклянные шарики. После
абразива микрорельеф
"остроконечный" - поверхность шершавая, легко пачкается.
После стекла микрорельеф
сглаженный - поверхность
матовая, но гладкая
shh-aleks
3956 дней назад
Зачем пыль поднимать? Есть специальная смывка, кисточкой намазал и краска сползет чулком.
shh-aleks
3956 дней назад
Сергей sbech:
shh-aleks:
Ага. При этом смывка воняет так, что уши в трубочку, разъедает ткань брюк, и потом её с рамы надо ещё дополнительно тщательно смывать ацетоном или много-много горячей воды с Фэйри и щёткой.
Конечно лучше краску в порошке вдыхать. Есть элементарные средства защиты,объясню для особо одаренных(перчатки на руки, респиратор на нос, очки на бестыжие глаза), потом после сползания краски промыть деталь горячей водой с мылом. Перед покраской-грунтовкой протереть растворителем. Это я объясняю для тех, кто хочет по нормальному все сделать, а не по колхозу. А насчет вони, от коров тоже воняет но молоко поди пьешь?
Дурашка
4725 дней назад
Все друг друга поняли, и дальнейший базар прекратили.
Если интересно, то моё мнение - пескоструй. Смывкой профессиональные маляры не пользуются.
Во время молитвы Будде
я продолжаю
прихлопывать москитов
/Кобаяси Исса/
Дмитрий Алхимов
3003 дня назад
Проблема смывки и высокотемпературного способа снятия краски (неважно-паром, феном, или вообще раму в костёр положили) состоит в том, что новая краска уже плохо ложится на такие поверхности, проверено. Простите, Czech.
zmeyuka
1404 дня назад
Если есть куча времени (А зима на носу и его будет много)то можно снимать краску с рамы просто ножом. Проводишь лезвием вдоль трубы с усилием и краска полоской снимается до металла. Так можно выскрести всю раму без шума и пыли. А уже потом остатки снять наждачной бумагой. Но это работа для терпеливых. Я несколько рам так "очистил".
via est vita
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:09
