honda tact af24 плохо заводится и не держит хх
Заглох на светофоре и не мог завестись, оказалось что патрубок у воздушного фильтра отпал. докатил до сервиса. прочистил карб, скутер заводится, но плохо, приходится поддавать газа.(раньше с руки на холодную заводился) ХХ не держит совсем, карб регулировал, бесполезно... едет точно также стабильно 55кмч и офигенным рывком. Когда скутер поработает на высоких из карба идет пар или дым. Грешу на лепестковый клапан. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
начнём с того какая техника
забыл. honda tact af24
о у меня какраз такой же у меня тоже иногда бывает поездишь поездишь заглушишь и он не заводиться если только газ надаваить немного тогда заводиться а так незнаю может у тя хана поршневой если говоришь что то из за фильтра
капиталка в том сезоне. Еще вчера рукой с одного тычка киком заводил. Сегодня плохо заводится, но тянет точно также.
Добавлено через 5 минут
фильтр отпал и карб моментально засрало тк на хонде он близко к колесу. Карб почистил, а ЛК думаю тоже весь загажен
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2012 в 22:54)
попробуй карб отрегулирывать
кстати на холодную заводится лучше чем на горячую
Добавлено через 1 минуту
регулировал. все так же
Добавлено через 17 минут
на газ плохо реагирует. до 50км разгоняется и чувствуется что еще может но что то не дает.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 мая 2012 в 23:14)
огранечитель не даёт он не даёт заслонке до конца открыаться я его убрал и у меня под 80 стал летатть
ещё можно поставить тюнинг глушитель и шайбы в сцеплени тогда будет просто ракета
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2012 в 23:22)
не знаю на счет огранечителя. А глушак уменя от дио 18
Добавлено через 8 минут
странно ты говоришь что рабочая лощадка такт летит 80? на сколько ролики стоят?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2012 в 23:36)
хз там я когда покупал варитор стоял малоси или как то ну мне сказали что если в карбе убрать какюто шпонку 80 полетит я убрал и правдо летит старый хозяин сказал что тюнинговал двигло у него там на вариторе душишюю шайбу убрал и варитор сменил и сказал что осталось карб
косованыч
4418 дней назад
Может карб не до конца прочистили, и ему не хватает бензина, похоже что очень много воздуха. У друга недавно на машине лопнул воздушный патрубок инжектора, заводилась машина только при нажатии газа и подтраивала, на скорости этого не заметно, заменили и все наладилось.
Здравствуйте ребята, помоги те пжл, незнаю что с двигателем, пытает схваывать НО не схатывает.Лил бензи в целиндр, не чего, искра отличная синяя. Я думаю что с кольцами что-то я прав или нет?
Женёк LV
3642 дня назад
AKM, Ты напиши для начала что за техника и какой двигатель!!!
Honda dio fit af27 двигатель AF18E
БэКа
Каменск-Уральский
1193 дня назад
А можно электронное зажигание на V-50 заменить на контактное????
Жэка-Бэка
Мишаня
4800 дней назад
БэКа, а смысл? в этом проблем меньше!
юзербары
косованыч
4418 дней назад
БэКа:
Камикадзе, многие наоборот мечтают сделать. Или ты не ищешь легких путей?
БэКа
Каменск-Уральский
1193 дня назад
Да просто мне брат говорит с контактным зажиганием больше двигатель расскрутит ,а у электронного кондинсатор стоит который мешает расскрутиться до максимума.
Жэка-Бэка
Trofim
Тихорецк
4197 дней назад
Думаю врядли что контактное зажигание что то изменит . Но незнаю как у других у меня бывшая рига на разрыв шла (где то в 0.75 ручки я больше не давал) , Если честно страшновато сидеть когда знаешь что ей 37 лет . Двигатель ш57 но зажигание снял с ш58 но оно вроде одинаково .
Народ помогите "Здравствуйте ребята, помоги те пжл, незнаю что с двигателем, пытает схваывать НО не схатывает.Лил бензи в целиндр, не чего, искра отличная синяя. Я думаю что с кольцами что-то я прав или нет?" Honda dio fit af27 двигатель AF18E
Если кто-то знает что за проблема, помогите пжл.Я просто уже покататся хочу, а мой конь не заводится(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2012 в 09:20)
lokanaft
Клин
13 дней назад
Так проверь компрессию.
Всё что хочется - потерпится...
Компрессия есть
Все есть, пытается схватфвать, но не може как будто ему что-то мешает...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2012 в 09:32)
Мишаня
4800 дней назад
AKM, компрессия практически всегда есть, но какая она, 5-6 очков? тогда понятно что не будет заводится, а так смотри подсос воздуха!
юзербары
эм.. Подсос воздуха, да тоже норм вроде, я ехал.ехал и он просто тупа ха глох, думал что бенза кончилась, а когда залил он и не заводился
Добавлено через 39 секунд
Было дело я его завел еле еле, так с него дым густой пошел с глушака! у меня сразу подозрения на колца! да или нет?
Добавлено через 30 секунд
дня 4 назад где-то
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 июня 2012 в 09:37)
lokanaft
Клин
13 дней назад
Дым не может быть густым, он может быть: белым, сизым и чёрным.
Белый
lokanaft
Клин
13 дней назад
Белый, ибо залил уже всё на свете, пока заводил. Уверен, что нормальный бензин?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2012 в 10:17)
Да когда заводил, бенза плохая была, залил норм и не заводится
Добавлено через 2 минуты
Незнаю что уже делать.. все испробывал уже(
Думаю кольца поменять, одного блюсь, что результата не какого не будет(
Ну точно же не может быть из-за масла так же?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 июня 2012 в 10:25)
lokanaft
Клин
13 дней назад
Норм бензин - это который с рабочей машины слил, а не на заправке самовнушил, что бензин покупаешь. Несколько случаев знаю, когда из-за бензина с заправки привычной машина либо вообще не заводилась, либо не ехала толком, а в сервисах потом днями искали причину.
Да хз, всегда заправлялся там и норм было работал.
Добавлено через 51 секунду
Друзьям дал покататься. они фильтр потеряли, и катались без него! Карбу чистил все ровно поставил! Ну все же я попробую кольца поменять(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2012 в 10:29)
lokanaft
Клин
13 дней назад
Когда кольца не держут - дым сизый и в сапун выхлопные идут. Колпачки маслосъёмные - тоже сизый, но в сапун уже не давит.
Как можно кататься и потерять фильтр? Прикол что ли? Не кажется, что фильтр просто сняли на свой табурет, а тебе ради прикола сделали чё нить с движком?
Мишаня
4800 дней назад
lokanaft, у него 2т, у него нет маслосъёмных колпачков!
юзербары
Мишаня помоги если знае что за пробла(
lokanaft
Клин
13 дней назад
2T ?! shock Чёт мне показалось, что этот движок ужо 4Т. stuk
Тогда при чём тут дым и кольца, в 2Т состояние колец определяется лишь компрессометром.
Значит так, ехал без фильтра, бензин начал кончаться... Последствия: соснуло уг со дна бака и забило какой нить канал в карбе. На ручку газа никак не реагирует при заводке?
hoho Картофелину в глушак сунуть, симптомы будут такие же.
реагирует
ROMAN
Йошкар-Ола
3989 дней назад
а бенз вобще поступает нет??свеча сухая или мокрая??
Мишаня
4800 дней назад
lokanaft, просто все дио начиная с 18 и заканчивая незнаю какой 2т! Это же Япошки, все их старые скутеры 2т!
юзербары
ROMAN:
Да поступает, искра влажная!
baklan-5000
Кировск
448 дней назад
все дело в карбе . прочисть продуй компрессором . все канальчики полностью раскрути . зажигание глянь может неправильно стоит или отвалисось чего нибудь
Вольный Странник
5078 дней назад
всем привет. Ребята помогите: купил хонду дио аф35. Отригулировал карбон : 1.5 качиство и 2.5 холостой. Едет прекрасно. Но. Холостой то лутше то хуже. Иногда вообще не держит. Может я чот не так выставил... Подскажите..
Юрий отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 10:36
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 10:19
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 01:12
Харитон отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 00:43
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 22:40
