- 6 мая 2012, воскресенье
Заглох на светофоре и не мог завестись, оказалось что патрубок у воздушного фильтра отпал. докатил до сервиса. прочистил карб, скутер заводится, но плохо, приходится поддавать газа.(раньше с руки на холодную заводился) ХХ не держит совсем, карб регулировал, бесполезно... едет точно также стабильно 55кмч и офигенным рывком. Когда скутер поработает на высоких из карба идет пар или дым. Грешу на лепестковый клапан. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
начнём с того какая техника
забыл. honda tact af24
о у меня какраз такой же у меня тоже иногда бывает поездишь поездишь заглушишь и он не заводиться если только газ надаваить немного тогда заводиться а так незнаю может у тя хана поршневой если говоришь что то из за фильтра
капиталка в том сезоне. Еще вчера рукой с одного тычка киком заводил. Сегодня плохо заводится, но тянет точно также. Добавлено через 5 минут фильтр отпал и карб моментально засрало тк на хонде он близко к колесу. Карб почистил, а ЛК думаю тоже весь загажен
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2012 в 22:54)
попробуй карб отрегулирывать
кстати на холодную заводится лучше чем на горячую Добавлено через 1 минуту регулировал. все так же Добавлено через 17 минут на газ плохо реагирует. до 50км разгоняется и чувствуется что еще может но что то не дает.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 мая 2012 в 23:14)
огранечитель не даёт он не даёт заслонке до конца открыаться я его убрал и у меня под 80 стал летатть ещё можно поставить тюнинг глушитель и шайбы в сцеплени тогда будет просто ракета
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2012 в 23:22)
не знаю на счет огранечителя. А глушак уменя от дио 18 Добавлено через 8 минут странно ты говоришь что рабочая лощадка такт летит 80? на сколько ролики стоят?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2012 в 23:36)
хз там я когда покупал варитор стоял малоси или как то ну мне сказали что если в карбе убрать какюто шпонку 80 полетит я убрал и правдо летит старый хозяин сказал что тюнинговал двигло у него там на вариторе душишюю шайбу убрал и варитор сменил и сказал что осталось карб
- 7 мая 2012, понедельник
4418 дней назад
Может карб не до конца прочистили, и ему не хватает бензина, похоже что очень много воздуха. У друга недавно на машине лопнул воздушный патрубок инжектора, заводилась машина только при нажатии газа и подтраивала, на скорости этого не заметно, заменили и все наладилось.
- 14 июня 2012, четверг
Здравствуйте ребята, помоги те пжл, незнаю что с двигателем, пытает схваывать НО не схатывает.Лил бензи в целиндр, не чего, искра отличная синяя. Я думаю что с кольцами что-то я прав или нет?
3641 день назад
AKM, Ты напиши для начала что за техника и какой двигатель!!!
Honda dio fit af27 двигатель AF18E
Каменск-Уральский
1192 дня назад
А можно электронное зажигание на V-50 заменить на контактное????
Жэка-Бэка
4799 дней назад
БэКа, а смысл? в этом проблем меньше!
4418 дней назад
БэКа:А можно электронное зажигание на V-50 заменить на контактное???? Камикадзе, многие наоборот мечтают сделать. Или ты не ищешь легких путей?
- 15 июня 2012, пятница
Каменск-Уральский
1192 дня назад
Да просто мне брат говорит с контактным зажиганием больше двигатель расскрутит ,а у электронного кондинсатор стоит который мешает расскрутиться до максимума.
Жэка-Бэка
Тихорецк
4197 дней назад
Думаю врядли что контактное зажигание что то изменит . Но незнаю как у других у меня бывшая рига на разрыв шла (где то в 0.75 ручки я больше не давал) , Если честно страшновато сидеть когда знаешь что ей 37 лет . Двигатель ш57 но зажигание снял с ш58 но оно вроде одинаково .
Народ помогите "Здравствуйте ребята, помоги те пжл, незнаю что с двигателем, пытает схваывать НО не схатывает.Лил бензи в целиндр, не чего, искра отличная синяя. Я думаю что с кольцами что-то я прав или нет?" Honda dio fit af27 двигатель AF18E Добавлено через 1 минуту Если кто-то знает что за проблема, помогите пжл.Я просто уже покататся хочу, а мой конь не заводится(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2012 в 09:20)
Клин
12 дней назад
Так проверь компрессию. Всё что хочется - потерпится...
Компрессия есть Добавлено через 1 минуту Все есть, пытается схватфвать, но не може как будто ему что-то мешает...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2012 в 09:32)
4799 дней назад
AKM, компрессия практически всегда есть, но какая она, 5-6 очков? тогда понятно что не будет заводится, а так смотри подсос воздуха!
эм.. Подсос воздуха, да тоже норм вроде, я ехал.ехал и он просто тупа ха глох, думал что бенза кончилась, а когда залил он и не заводился Добавлено через 39 секунд Было дело я его завел еле еле, так с него дым густой пошел с глушака! у меня сразу подозрения на колца! да или нет? Добавлено через 30 секунд дня 4 назад где-то
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 июня 2012 в 09:37)
Клин
12 дней назад
Дым не может быть густым, он может быть: белым, сизым и чёрным.
Белый
Клин
12 дней назад
Белый, ибо залил уже всё на свете, пока заводил. Уверен, что нормальный бензин?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2012 в 10:17)
Да когда заводил, бенза плохая была, залил норм и не заводится Добавлено через 2 минуты Незнаю что уже делать.. все испробывал уже( Добавлено через 1 минуту Думаю кольца поменять, одного блюсь, что результата не какого не будет( Добавлено через 1 минуту Ну точно же не может быть из-за масла так же?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 июня 2012 в 10:25)
Клин
12 дней назад
Норм бензин - это который с рабочей машины слил, а не на заправке самовнушил, что бензин покупаешь. Несколько случаев знаю, когда из-за бензина с заправки привычной машина либо вообще не заводилась, либо не ехала толком, а в сервисах потом днями искали причину.
Да хз, всегда заправлялся там и норм было работал. Добавлено через 51 секунду Друзьям дал покататься. они фильтр потеряли, и катались без него! Карбу чистил все ровно поставил! Ну все же я попробую кольца поменять(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2012 в 10:29)
Клин
12 дней назад
Когда кольца не держут - дым сизый и в сапун выхлопные идут. Колпачки маслосъёмные - тоже сизый, но в сапун уже не давит. Как можно кататься и потерять фильтр? Прикол что ли? Не кажется, что фильтр просто сняли на свой табурет, а тебе ради прикола сделали чё нить с движком?
4799 дней назад
lokanaft, у него 2т, у него нет маслосъёмных колпачков!
Мишаня помоги если знае что за пробла(
Клин
12 дней назад
2T ?!  Чёт мне показалось, что этот движок ужо 4Т. Тогда при чём тут дым и кольца, в 2Т состояние колец определяется лишь компрессометром. Значит так, ехал без фильтра, бензин начал кончаться... Последствия: соснуло уг со дна бака и забило какой нить канал в карбе. На ручку газа никак не реагирует при заводке?  Картофелину в глушак сунуть, симптомы будут такие же.
реагирует
Йошкар-Ола
3989 дней назад
а бенз вобще поступает нет??свеча сухая или мокрая??
4799 дней назад
lokanaft, просто все дио начиная с 18 и заканчивая незнаю какой 2т! Это же Япошки, все их старые скутеры 2т!
ROMAN: а бенз вобще поступает нет??свеча сухая или мокрая??
Да поступает, искра влажная!
Кировск
448 дней назад
все дело в карбе . прочисть продуй компрессором . все канальчики полностью раскрути . зажигание глянь может неправильно стоит или отвалисось чего нибудь
- 27 июня 2012, среда
5078 дней назад
всем привет. Ребята помогите: купил хонду дио аф35. Отригулировал карбон : 1.5 качиство и 2.5 холостой. Едет прекрасно. Но. Холостой то лутше то хуже. Иногда вообще не держит. Может я чот не так выставил... Подскажите..
