#407
- 30 сентября 2026, среда
Тамбов
20 дней назад
Харитон:это и называлось обкаткой. А не тошнилово с ограничением скорости. Давно хотел спросить у кроссовых мотоциклов что то было в документации написано про обкатку?
#408
Саратов
Region68:Давно хотел спросить у кроссовых мотоциклов что то было в документации написано про обкатку? В спорте никому не интересна долговечность. Там главное, что бы оно до конца гонки доехало. Добавлено спустя 2 минутыЧумазый брат:Едет так, что появилась твёрдая уверенность и желание поменять заднюю с 36 на 31 зуб. потерпи хотя бы километров 500
#409
Юхнов
Онлайн
Прикрутил советский руль через портянки ради научного интереса. Покатался, сделал выводы. Вкратце - опыт полезный? Однозначно ДА. Буду ли я оставлять всё как есть? Однозначно НЕТ. Мопедик с более высоким и узким рулём приобрёл залихватский и несколько придурковатый видок.
Руль этот (скорее всего Восходовский) к мопедику не подходит. Не только диаметром, о чём я писал выше. Но и шириной под хомуты, слишком узкий. Зато у него эргономически правильный загиб назад, в отличие от родного, который прямой как палка.
К родному рулю у меня всего одна претензия (помимо того, что с него тормозухой краска смывается). Он слишком низкий. Оригинальная Ямаха - продукт для низкорослого азиатского рынка и скуфу 185 ростом на ней тесновато. Даже при половинном вывороте руль упирается в коленку. Восходовский руль даже вывернутый полностью - нет.
Помимо удобства улучшилась и управляемость. На руль при торможении не так сильно наваливаешься, что при отсутствии между ног привычного бензобака довольно существенное подспорье. В общем, поезжу пока так, но однозначно буду искать похожий руль с менее экстремальной геометрией и правильной толщины. Кстати, всем советую снять и смазать ручку газа, там всё в пластиковой крошке и абсолютно сухой тросик. После смазки всё совершенно по-другому.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 сентября 2026 в 08:49, Ухум Бухеев: причина не указана)
#410
Саратов
Ухум Бухеев:Кстати, всем советую снять и смазать ручку газа, там всё в пластиковой крошке и абсолютно сухой тросик. После смазки всё совершенно по-другому. Кака её снять? Вернее даже не так, как снять пульт вместе с ручкой? Я что-то так и не понял что его держит на руле. Добавлено спустя 1 минутуУхум Бухеев:рикрутил советский руль через портянки ради научного интереса. Перекладина приборку перекрывает?
#411
Юхнов
Онлайн
chuvak:Кака её снять? Вернее даже не так, как снять пульт вместе с ручкой? Выкрутить два винта снизу пульта и он распадётся пополам. Так же как на 90% мотоциклов, народных или нет. chuvak:Перекладина приборку перекрывает? Нет. Чтобы любая перекладина перекрыла приборку, надо руль сильно вперёд отклонить.
#412
Тамбов
20 дней назад
chuvak:В спорте никому не интересна долговечность. А как обкатка сказывается на долговечности? Если поршень прихватит то долговечность сразу закончится что на спортивном что на дорожном!)) А если не прихватит то не какой долговечности не прибавится...
#413
Саратов
Region68:А если не прихватит то не какой долговечности не прибавится... У тебя неверная информация. Region68:А как обкатка сказывается на долговечности? Как минимум должны притереться детали ЦПГ, но ещё есть и другие детали требующие взаимной притирки Да что там. Даже наездник должен притереться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2026 в 10:48, chuvak: причина не указана)
#414
Тамбов
20 дней назад
chuvak:У тебя неверная информация. Дайте верную! из достоверных источников!)) chuvak:Как минимум должны притереться детали ЦПГ, Если следовать вашей логике то надо в период обкатки ездить без воздушного фильтра!)) Или пасту притирочную в масло добавлять!)) Вам в голову не приходило что деталям изготовленным изначально с высоким квалитетом точности не нужна притирка.
#415
Саратов
Region68:Дайте верную! из достоверных источников!)) Здесь не помогу, ибо лень. Людей этому учат несколько лет.
#416
Тамбов
Каким точным ни было бы изготовление деталей, на их поверхностях есть микроскопические неровности в виде корявых зазубрин и пустот между ними. Из-за этого в первое время после сборки нового мотора повышена сила трения скольжения и уменьшена теплопередача между деталями - а именно между поршневыми кольцами и цилиндром. Задача обкатки - дать этим микронеровностям сточиться друг об друга, поэтому во время обкатки и рекомендуется не давать длительную высокую нагрузку на двигатель, чтобы не получить локальный перегрев и ускоренный износ колец и цилиндра. Больше ничего в ДВС не "притирается". Ну разве что шарики и обоймы в подшипниках, но им ограничение нагрузки не требуется, так как трение качения во много раз меньше трения скольжения и не сопровождается выделением такого большого количества теплоты.
#422
- 5 октября 2026, понедельник
Юхнов
Онлайн
Вспомнил, что у меня несколько лет валяется новый народный двигатель, вроде как 70ка. И у него ручное сцепление. Родился коварный план поменять сцепления местами, скинул крышку для примерки.
Ну и естественно, нихрена не подходит. Сверху где балансирный вал крышка имеет другую форму. Добавлено спустя 2 минутыЯ уже несколько устал искать достоверную информацию по этому барахлу, но если кому попадутся достоверные сведения про ручное сцепление на этот мотор и где его взять - буду очень благодарен. Готов даже услуги мастера оплатить, прости господи. Добавлено спустя 20 минутВот единственное что нашёл более-менее по делу, двигатель называется RATO RKB и в данном примере у него ручное сцепление. https://vkvideo.ru/video-233403298_456239075
#423
7 дней назад
Ухум Бухеев:где балансирный вал У этих движков никогда не было энтой диковины.
жизнь-это движение (в землю)
#424
Юхнов
Онлайн
У "этих", это у каких? Вы в теме про мотоцикл с балансирным валом в движке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2026 в 11:37, Ухум Бухеев: причина не указана)
#425
Саратов
Ухум Бухеев, как вариант поискать у торговцев VMC У них там фильтр установлен, вот это нужная доработка
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2026 в 11:41, chuvak: причина не указана)
#426
7 дней назад
Ухум Бухеев: У "этих", это у каких? Вы в теме про мотоцикл с балансирным валом в движке.
Да, ошибся. Посмотрел фотки со второй страницы, там есть горб у движка, рядом с цилиндром, куда может спрятаться балансирный вал.
#427
Юхнов
Онлайн
chuvak:Ухум Бухеев, как вариант поискать у торговцев VMC Они как и все торговцы китаем на связь не выходят, я писал и им, и Мотомиру. Потому что сами нихрена не знают и у самих нихрена нет. chuvak:У них там фильтр установлен, вот это нужная доработка Да, и это может быть препятствием к такой переделке, там же он явно не в крышку вставляется, а глубже в картер. Менять мотор целиком не считаю сколько-нибудь целесообразным.
#428
- 8 октября 2026, четверг
Юхнов
Онлайн
Закрыл вопрос с рулём. Подсмотрел у знакомого школотрона на питбайке, померил рулеткой и заказал. https://ozon.ru/t/tPbkJ3C
Смотрится абсолютно как родной, но выше на комфортные 3-5см, имеет нормальный угол загиба руокяток.
И при этом ещё и весит на полкило легче! Родной - 950 грамм, этот - 400. Единственное неудобство - меньший внутренний диаметр, надо резинки грузиков подрезать. Ну и просверлить отверстия под штифты пультов. Прокатился - восторг! Вот такое и надо было ставить в стоке, пусть и стоил бы мотик на рубль дороже.
В процессе размышлял, почему так хренов сделано? На оригинальной-то Ямахе посадка куда более удобная. Рассматривал картинки всякие.
Да, вопросов нет, народ в Юго-восточной Азии куда мельче, чем в среднем по больнице у нас. Но всё же сидят они гораздо вольготнее не из-за роста. Посмотрите где у PG-1 подножки!
Они практически под движком, тогда как на реплике едва ли не посередине крышек картера. Китайцы не стали заморачиваться со специфической фурнитурой и вкрячили сюда привычную альфовскую загогулину с нескладывающимися подножками. Мало того, что неудобно, так ещё и травмоопасно, как на старинной Яве. Зимой под переделку однозначно.
А тем временем на улице уже прохладно. Мотор прогревается драматически долго, а если не прогреть - подбуксовывает сцеплением при активном переключении. Китайская резина по мокрому холодному асфальту как и ожидалось, бесповоротное говно. Да какое говно, ГОВНИЩЕ! Я понимаю, что комплект Мишлена на этот мопед будет стоить половину цены оного. Но когда из-за рывка при переключении "вниз" у тебя немного юзит заднее колесо, это освежает лучше холодного осеннего воздуха. Надо бы скоро уже закрывать сезон.
#429
Тамбов
Мда, вот и купи мопед за 85-90 тыщ. Для нормальной эксплуатации к нему ещё кучу всего докупать надо...
#430
Юхнов
Онлайн
А что вы хотели за такие копейки?
#431
Саратов
Ухум Бухеев, хотел проставками приподнять руль, а то спина устаёт, но при такой цене нового, я пожалуй попробую поменять руль. У нас, судя по прогнозу, ездить буду ещё неделю. Дальше какая то сырость начинается. Ухум Бухеев, перекладину от руля не стал ставить? Он вообще стальной?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 октября 2026 в 09:16, chuvak: причина не указана)
#432
Юхнов
Онлайн
Ещё раз, у меня основная претензия к родному рулю не высота, а неестественный угол загиба. Поднимать его бессмысленно, всё равно будет неудобно. Опробуешь новый и офигеешь как ездил до сих пор. Добавлено спустя 1 минутуchuvak:Он вообще стальной? Алюминий, о чём и написано. Перекладину не ставил, это бутафория.
#433
Саратов
Кстати, у меня тоже проскальзывает сцепление иногда на холодную, хоть и масло залито с допуском jaso ma2. Поначалу думал, что-то сломаться хочет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2026 в 09:54, chuvak: причина не указана)
#434
Юхнов
Онлайн
Так ему этот допуск и не нужен, проскальзывает-то центробежка. Которой на взрослой технике не бывает.
#435
- 12 октября 2026, понедельник
Тамбов
Товарищи, а что скажете насчёт спицованных колёс, как у этого мопеда? Сколько они проездят без вмешательства в натяжение спиц? Или всё-таки литьё беспроблемнее?
#436
- 13 октября 2026, вторник
Спицованные без вмешательства в спицы ездят не меньше литья (как правило- до хорошего дтп), но в 21 веке камерная резина нужна только если планируется сильно травиться на бездорожье (что невозможно без буксаторов). Литьё- легче, жестче, а бескамерное- безопаснее, и чинится без разбортировки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2026 в 04:53, Vladk: причина не указана)
#437
Онлайн
Vladk:Литьё- легче, жестче Всякое бывает: и жук свистит, и бык летает...
#438
Ап чом и речь
#439
- 14 октября 2026, среда
Саратов
Ухум Бухеев:Подскажите партнамбер по самым распространённым JT Я так понимаю JTF273-и ведущие звезды от этого производителя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2026 в 12:51, chuvak: причина не указана)
#440
Юхнов
Онлайн
chuvak:Я так понимаю JTF273-и ведущие звезды от этого производителя. Ведущие не проблема. А ведомую упоминал товарищ по несчастью на предыдущей странице: Чумазый брат:А звезду то хрен найдешь.. JT JTR838, 31 зуб, 428 размер Но это надо снимать мерить, пока лень. На межсезонье заниматься буду.
#441
- 16 октября 2026, пятница
Саратов
Ухум Бухеев:Опробуешь новый и офигеешь как ездил до сих пор. Поменял руль. Ты был прав. Спасибо большое за наводку. С новым рулём просто божественно. Новый руль укоротил немного. По сантиметру с каждой стороны. Единственное, что он особо не внушает доверия в плане прочности. Боюсь падений он не переживёт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2026 в 20:47, chuvak: причина не указана)
#442
Юхнов
Онлайн
А ты не падай. Это больно и негигиенично. Сколько ты за него отдал, тыщи полторы? Это два мотка приличного бинта и тюбик бетадина. Вот что тебя будет беспокоить, а не руль какой-то. Лучше на какой никакой экип потраться.
#443
- 19 октября 2026, понедельник
Юхнов
Онлайн
Волею судеб вынужден был прокатиться с нашего благословенного Севера по диагонали через весь город аж в Люберцы. Решил почувствовать себя народом и поехал на "мопеде". Народ я законопослушный, поэтому привычными МСД-ТТК не пользовался, чур меня. Ехал какими-то кривыми таганскими переулками и размышлял. Наразмышлял, что в мегаполисах мопедизм умер не после введения прав. Его убил нештрафуемый порог +20 к разрешённой скорости. Ехать с потоком сложновато даже на 125ке, какие уж тут честные мопеды? Для тихой спокойной провинции "мопед" не доставит хлопот, даже с его убогим сцеплением и посредственной динамикой. Для неспешных путешествий по второстепенным дорогам без трафика - вполне. Свои 90 кряхтя набирает, посадка вполне себе ничего, за два часа езды ничего не отсидел. Но для ритма крупного города не годится всё это. Только через страдания и смирение. Вот вам немного осеннего вайба из Сокольников. Кстати, знаменитая Галерея Спорта умерла окончательно, в 11 утра субботы половина ларьков закрыта, а оставшаяся половина - велосипедисты. А раньше жизнь кипела.. https://disk.yandex.ru/i/cuv0f1_DD_v-bQ
#445
Саратов
Ухум Бухеев, да. Эти лишние 20 км/ч, это прям беда. Я не понимаю, почему их не отменят до сих пор. У меня не получилось разогнать его больше 86 км/ч по прямой. Может из-за 15-ой звезды?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 октября 2026 в 17:33, chuvak: причина не указана)
#446
Юхнов
Онлайн
15 это увеличенная? Ну правильно, плюс покрышки на полдюйма больше. Он и едет у тебя хуже и максималка меньше. Максимум что я видел на спидометре - 96.
#448
Саратов
Ухум Бухеев:Максимум что я видел на спидометре - 96. У меня спидометр завышает на +2 км/ч, на новых покрышках. Я gps-трекер включаю в начале длительной поездки и потом смотрю скорости и маршрут остаётся.
#449
- 20 октября 2026, вторник
29 дней назад
Приветствую. Значит приехали покрышки и поставились уже..Проморгал что то я этот момент. Добавлено спустя 1 минутуМои такие же приехали позавчера. Хотел узнать как изменилось поведение мопеда.. Добавлено спустя 2 минутыНа штатных спидометр завышает на 6 кмч. Добавлено спустя 10 минут
Добавлено спустя 14 минутНа штатной мне очень понравилось, как шашечки отрабатывают неровности и даже высокую разметку, на которой на старом мопеде моём могло даже бросануть на скорости..На фото видно, как шашечки утапливались. Чистые следы у основания каждой из них.
#450
Юхнов
Онлайн
Жаль что при этом не держит нихрена.
#451
Тамбов
Как мопед проезжает ямы в асфальте? Подвеска отрабатывает?
#452
Юхнов
Онлайн
Смотря с чем сравнивать.
#453
- 21 октября 2026, среда
Саратов
djeremite: Как мопед проезжает ямы в асфальте? Подвеска отрабатывает?
Это не эндуро. В основном ноги отрабатывают.
