Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)
Создана для обсуждения этого мопеда, вопросов и решения проблем с ним
Страницы: Первая Предыдущая 7 8 9 10
Region68
Тамбов
Онлайн
это и называлось обкаткой. А не тошнилово с ограничением скорости.
Давно хотел спросить у кроссовых мотоциклов что то было в документации написано про обкатку?
chuvak
Саратов
Region68:
В спорте никому не интересна долговечность. Там главное, что бы оно до конца гонки доехало.Добавлено спустя 2 минуты
Чумазый брат:
Едет так, что появилась твёрдая уверенность и желание поменять заднюю с 36 на 31 зуб.
потерпи хотя бы километров 500
Ухум Бухеев
Юхнов
Прикрутил советский руль через портянки ради научного интереса. Покатался, сделал выводы. Вкратце - опыт полезный? Однозначно ДА. Буду ли я оставлять всё как есть? Однозначно НЕТ.
Мопедик с более высоким и узким рулём приобрёл залихватский и несколько придурковатый видок.
Руль этот (скорее всего Восходовский) к мопедику не подходит. Не только диаметром, о чём я писал выше. Но и шириной под хомуты, слишком узкий. Зато у него эргономически правильный загиб назад, в отличие от родного, который прямой как палка.
К родному рулю у меня всего одна претензия (помимо того, что с него тормозухой краска смывается). Он слишком низкий. Оригинальная Ямаха - продукт для низкорослого азиатского рынка и скуфу 185 ростом на ней тесновато. Даже при половинном вывороте руль упирается в коленку. Восходовский руль даже вывернутый полностью - нет.
Помимо удобства улучшилась и управляемость. На руль при торможении не так сильно наваливаешься, что при отсутствии между ног привычного бензобака довольно существенное подспорье.
В общем, поезжу пока так, но однозначно буду искать похожий руль с менее экстремальной геометрией и правильной толщины.
Кстати, всем советую снять и смазать ручку газа, там всё в пластиковой крошке и абсолютно сухой тросик. После смазки всё совершенно по-другому.
Редактировалось: 2 раза (Последний: сегодня в 08:49, Ухум Бухеев: причина не указана)
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
Кака её снять? Вернее даже не так, как снять пульт вместе с ручкой?
Я что-то так и не понял что его держит на руле.Добавлено спустя 1 минуту
Ухум Бухеев:
Перекладина приборку перекрывает?
Ухум Бухеев
Юхнов
chuvak:
Выкрутить два винта снизу пульта и он распадётся пополам. Так же как на 90% мотоциклов, народных или нет.
chuvak:
Нет. Чтобы любая перекладина перекрыла приборку, надо руль сильно вперёд отклонить.
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 10:22
Бармаглот начинает тему «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» сегодня в 10:15
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:02
Ухум Бухеев отвечает в теме «Обкатка» сегодня в 08:39
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 08:22
Дед отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 08:13
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 21:08
