#367
- 24 сентября 2026, четверг
Юхнов
djeremite, Владка имеет в виду, что при нажатии на рычаг, сцепление должно разомкнуться. Получится ли такой трюк на передаче под бешеной от клина нагрузкой, и какие нужно катать тренировки, чтобы ногой так сделать быстрее, чем выжать рукой гетеросексуальное сцепление - вопрос дискуссионный. Мне во всём этом не нравится изначальный вопрос про клин мотора. Всё нормально должно быть с ним, он не настолько теплонагружен, чтобы как советский двухтактник на ходу клинить.
#368
Тамбов
Ухум Бухеев, ну ладно, коллективно успокоили тревожника.
#369
Саратов
На 2300 км начал моросить датчик включённой передачи. 1-ю скорость, периодически, некорректно показывает. Включаю 1-ю, после второй, а горит всё равно 2-я. Через некоторое время показывает, что 1-я. До сих пор так. Ещё на трассе, когда долго едешь на 4-й, начинает переключаться индикация между 4-й и 5-й (которой нет), туда сюда, сама по себе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2026 в 13:50, chuvak: причина не указана)
#370
Тамбов
О как интересно. Раз приборка сделана под 5 скоростей, значит, существуют мопеды с 5 скоростями?
#371
- 25 сентября 2026, пятница
29 дней назад
Пришёл мой мопед. Всё протянул, заменил масло, отрегулировал ручку газа, там был большой свободный ход. Вынул лампу подсветки номера. По переключению с 4 на нейтраль, на моём это можно сделать только и именно, когда на табло 0км/ч. Даже если пишет 1км/ч не включается. Сей факт наводит на мысли, что данное переключение может блокироваться не механически, а посредством электрики. Уважаемый Чувак пишет про чудеса с отображением передач. Повод изучить устройство этого механизма, так как он не нов. На моём yh-50 (аналог viper active) 2010 года как раз такой. Но там не круговая кпп. При скорости на табло 1 км/ч фактическая околонулевая, но включить не даёт. Руль шире старого на 10 см. В следующем сезоне скорее всего пильну. По пробкам лазить оно так. Скатал на заказ 30 км туда и 30 обратно. Как обкатаю махну звезду на 17 зубов.
#372
Саратов
Чумазый брат:Как обкатаю махну звезду на 17 зубов. На 17-ой он не поедет нормально. У тебя какой вес? Добавлено спустя 7 минутdjeremite: О как интересно. Раз приборка сделана под 5 скоростей, значит, существуют мопеды с 5 скоростями?
Скорее приборка с датчиком от какого-то другого мотоцикла на нём использована.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2026 в 07:40, chuvak: причина не указана)
#373
Юхнов
chuvak:На 2300 км начал моросить датчик включённой передачи. У меня 2-3 иногда моргает, особенно если ехать активно. Вот на видео в самом начале видно. https://disk.yandex.ru/i/VATgfLCedgu6sQ Поскольку это ни на что не влияет - не беспокоюсь. Чумазый брат:Руль шире старого на 10 см. В следующем сезоне скорее всего пильну. Я отдал покрасить руль от какого-то советского мотоцикла с самодельной перекладиной. Он уже на искомые 10см и немного выше, что и требуется. У штатного руля неудобная геометрия и он слишком низкий, при моих 185см роста при вывороте упирается в коленку. Посмотрим что получится с советским. Чумазый брат:По переключению с 4 на нейтраль, на моём это можно сделать только и именно, когда на табло 0км/ч. Даже если пишет 1км/ч не включается. Что вполне логично, потому что на движущемся мотоцикле перещёлкнуться не выйдет. Только после полной остановки. Чумазый брат:Сей факт наводит на мысли, что данное переключение может блокироваться не механически, а посредством электрики. Вы слишком переоцениваете простой дешёвый мопедик.
#374
Саратов
Экстремально ездишь. Имея опыт езды на грузовом автомобиле, я так побаиваюсь притираться к грузовикам. Я теперь понимаю почему тебе не нравится автоматическое сцепление. Оно всё таки для более размеренной езды.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2026 в 19:40, chuvak: причина не указана)
#375
Юхнов
Я очень спокойно и безопасно езжу (имею опыт). Про сцепление я с самого начала талдычу, если цель кататься по даче и на межгород тошнить 90 - смысла менять на традиционное никакого. В городе и на бездорожье напротив, с ним ездить невозможно. Для бездорожья мотоцикл этот не годится, а вот для города вполне ничего себе.
#376
29 дней назад
Сегодня пришли 16 и 17 зубовые звезды.Поставил на 17. Поехал на работу.Восторг. До этого на 3800-3900 оборотах на 4 передаче было примерно 41-43км/ч по спидометру. Сейчас 50-53. Тяга практически не упала. Мой вес 57 при росте 174. Перед тем как заузить руль по 5 см с каждой стороны, решил попробовать на ходу положить руки ближе к зеркалам. Вполне для меня комфортно. Еще при длительной езде есть небольшое ощущение, что я сползаю по сиденью вперед. Решил задрать на пару сантиков перед сидушки. Там нужно сделать проставку с двумя отверстиями под резьбовые части, которые выходят из седла снизу-спереди и заменить эти болты на более длинные. У штатной резины нет остроты управляемости, как на старом мопеде, но она прекрасно отрабатывает неровности. Шашечки на ней, как множество маленьких амортизаторов. У меня уже скоро подъедет резина, заказал как у Чувака. И теперь даже на перепутье. И эта хороша, и та ништяк должна быть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2026 в 22:16, Чумазый брат: причина не указана)
#377
Юхнов
А цель занижения оборотов в чём? Остальное без комментариев
#378
- 26 сентября 2026, суббота
29 дней назад
Пока обкатка езжу потихоньку, но не внатяг. Нужно, чтобы мотору было легко. В руководстве по эксплуатации сказано ездить со скоростью не более 35 км/ч первые 100км. Так вроде. Я сейчас на работе, пишу примерно. После первой сотни ехать не более 45 км/ч, до 250 км пробега. Потом замена масла.Завершается ли на этом обкатка не помню, помню что на период обкатки нужно избегать длительной работы двигателя в одних и тех же оборотах. Ухум Бухеев: А цель занижения оборотов в чём? Остальное без комментариев
#379
Юхнов
Исходя из этого, вы поменяли звезду, чтобы мотору было потяжелее?
#380
Уменьшить количество двойных ходов поршня в единицу времени. Добавлено спустя 6 минутЧумазый брат: В руководстве по эксплуатации сказано ездить со скоростью не более 35 км/ч первые 100км. Завершается ли на этом обкатка не помню, помню что на период обкатки нужно избегать длительной работы двигателя в одних и тех же оборотах.
Видимо это очень опасный режим работы, если специальное предупреждение выносят. И ограничение скорости в 35 км это не обкатка, а ограничение скорости, чтоб не убился по началу, без привычки.
#381
7 дней назад
chuvak: На 2300 км начал моросить датчик включённой передачи. 1-ю скорость, периодически, некорректно показывает. Включаю 1-ю, после второй, а горит всё равно 2-я. Через некоторое время показывает, что 1-я. До сих пор так. Ещё на трассе, когда долго едешь на 4-й, начинает переключаться индикация между 4-й и 5-й (которой нет), туда сюда, сама по себе.
Думаю, что контакт на копирном валу открутился или пластиковая часть из которой провода выходят. Надо снять крышку с ведущей звёздочки и там открутить прижим пластиковой пипки с проводами. Достать эту пипку, и всё будет видно. А может уже этого прижима и нету, болт сбежал и всё там живёт своей жизнью.
жизнь-это движение (в землю)
#382
- 27 сентября 2026, воскресенье
Юхнов
Забавное свидетельство тому, что мотоцикл сделан из рисовой бумаги склееной трудовыми слезами китайских рабочих. Прокатил супругу до сельской лавки. Супруга, как учили, встала правой ногой на правую подножку и привстав, перекинула левую ногу через седло. Кронштейн подножки выгнулся так, что глушитель стал задевать об маятник в нижней точке хода подвески. Не могла как-то иначе сесть, жыробасина! - скажут защитники этого двухколёсного мусора. Да, не могла, отвечу я. Избалована антинародными мотоциклами, где при этом ничего не гнётся. Ну и весу в моей женщине сорок три кило. Ну а что вы хотели от мотоцикла за цену одной циркониевой коронки?
#383
Тамбов
Болгарка и сварка всё исправят.
#384
Юхнов
Не стоит, я свою женщину люблю. Она хорошая.
#385
Саратов
Ухум Бухеев, вот ты угораешь над женщиной. Ты видел эти подножки? Это же опасно, так залазить на второй ряд. А если бы она ногу сломала?
#386
- 28 сентября 2026, понедельник
Юхнов
chuvak:Это же опасно, так залазить на второй ряд. Везде не опасно, а тут опасно? Я недавно народным мотоциклом владею, ещё не со всем фольклором знаком
#387
Юхнов
С рулём я, конечно, лоханулся. Даже в голову не пришло замерить толщину, ну руль и руль. Оказалось, у советского диаметр 21.9 а у китайского - 22.2
С проворотом пультов проблем не будет, они на штифтах. А вот рукоятки и хомуты - проблема. Пока подумаю, как без травматизма всё решить.
#388
Тамбов
Может подложить полоски из алюминиевой банки от пива? Колхоз, конечно, но...
#389
Юхнов
Ну так-то хоть изолентой обмотать можно для примерки.
#390
Саратов
Разбавлю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2026 в 10:55, chuvak: причина не указана)
#391
- 29 сентября 2026, вторник
Саратов
AleksejR:Думаю, что контакт на копирном валу открутился или пластиковая часть из которой провода выходят. Надо снять крышку с ведущей звёздочки и там открутить прижим пластиковой пипки с проводами. Достать эту пипку, и всё будет видно. А может уже этого прижима и нету, болт сбежал и всё там живёт своей жизнью. Вчера залез туда, всё там хорошо. Датчик был принянут от души, левый болтик еле открутил. Протёр тряпочкой всё, вроде бы стало получше. Пролез по проводке до фишки под сиденьем, там тоже всё хорошо. Причём, когда замыкаю на массу отвёрткой каждый контакт, то всё показывает идеально. Вообще непонятно как это может показывать пятую передачу, когда контактов всего пять (четыре передачи и нейтраль).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2026 в 07:25, chuvak: причина не указана)
#392
chuvak:непонятно как это может показывать пятую передачу, когда контактов всего пять (четыре передачи и нейтраль). Шибко-сильно электронистая схема указателя может дурить от высоковольтной наводки на провода, соединяющие его и контактор вала выбора передач. Провода нужно, по-хорошему, закрывать экранирующей оплеткой и соединять её с рамой. Можно обернуть алюминиевой пищевой фольгой и потом изолентой - тоже с рамой соединить, обмотав тонкой проволочкой. Можно просто свить провода "косичкой", подвить к ним еще один провод и его соединить с рамой. Но это хуже защитит от наводки. Где-то была у меня схема этой хреновины, щаз гляну в архиве... Нашел, вроде бы она самая.
А есть еще вот такая - альтернативная, попроще. Должна быть не такая чувствительная к наводке.
#393
Юхнов
chuvak:Вообще непонятно как это может показывать пятую передачу, когда контактов всего пять Был у меня в юности мощный мотоцикл для внутрияпонского рынка. Ехал 3.5с до сотни, но максималка была ограничена 180. Обходилось это несложно - в разрыв контакта пятой передачи добавлялось сопротивление и ЭБУ думал, что мотоцикл едет на второй, а не на пятой. И раскручивался как надо до полного. Для ленивых продавались даже готовые решения включавшиеся в разрыв косы. Если здесь всё организовано так же (а оно, скорее всего так и есть), то я не удивлён такому глюку.
#394
29 дней назад
☺️Едет так, что появилась твёрдая уверенность и желание поменять заднюю с 36 на 31 зуб. Едет просто прёт, и это на 4000. Отрезал руль по 4см с каждой стороны. Вот теперь нужны уширители зеркал..)) Харитон: Ухум Бухеев: А цель занижения оборотов в чём?
Уменьшить количество двойных ходов поршня в единицу времени. Чумазый брат: В руководстве по эксплуатации сказано ездить со скоростью не более 35 км/ч первые 100км. Завершается ли на этом обкатка не помню, помню что на период обкатки нужно избегать длительной работы двигателя в одних и тех же оборотах.
#395
Юхнов
За что вы так с ним?
#396
29 дней назад
А чо он?Добавлено спустя 1 минутуА звезду то хрен найдешь.. JT JTR838, 31 зуб, 428 размер
#397
chuvak:непонятно как это может показывать пятую передачу, когда контактов всего пять (четыре передачи и нейтраль). Если табло на бо́льшее кол-во передач и неиспользуемые в данном случае передачи выходят на разъем проводами- то за(пере)мыканием их на соседние провода или клеммы в разъёмах, обычно где-то в корпусе фары. Если с проводкой все в порядке- само табло тоже сюрпризы подкидывать может (продается отдельно,меняется несложно).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 сентября 2026 в 17:19, Vladk: причина не указана)
#398
Юхнов
Он-то понятно, ему тяжело, а будет ещё тяжелее. А вы зачем-то про обкатку сначала говорите, а теперь его зачем-то помучить хотите.
#399
Забудьте про обкатку не оем техники уже, загуглите платохонингование. С завода "обкатки" (хотя бы парутыщкм не носиться на макс.скорости, давать 5-10 запаса) требовали по причине повышенной пр-тельности только кубатурные 2-тактники и 158 моторы на скутерах, причем сильно подозреваю что на норм.маслах и эти бы не требовали оной
Редактировалось: 6 раз (Последний: 29 сентября 2026 в 18:00, Vladk: причина не указана)
#400
Чумазый брат:☺️Едет так, что появилась твёрдая уверенность и желание поменять заднюю с 36 на 31 зуб. А переднюю увеличить на 2 зуба уже нельзя?
#401
Юхнов
Я обкатывал как обычно. В смысле ездил как обычно, по городу нагрузки сами собой чередуются. Но без езды внатяг, и часто давал полный газ и после этого остывал. Увеличивать передаточное до столь драматических значений и в голову не приходило. Даже когда поменял 3.00 резину на 3.50 - уже мопедику стало тяжелее и тяги поубавилось.
#402
Астрахань
20 дней назад
Vladk:Забудьте про обкатку не оем техники уже А можно пояснительную бригаду в студию для тех, кто с бронепоезда?
#403
Юхнов
#404
Sedoy75: Vladk:Забудьте про обкатку не оем техники уже А можно пояснительную бригаду в студию для тех, кто с бронепоезда? Забить на обкатку, ездить и не париться. OEM — это аббревиатура от английского Original Equipment Manufacturer («производитель оригинального оборудования»).
#405
Ухум Бухеев: Я обкатывал как обычно. В смысле ездил как обычно, по городу нагрузки сами собой чередуются. Но без езды внатяг, и часто давал полный газ и после этого остывал.
Когда я был помоложе это и называлось обкаткой. А не тошнилово с ограничением скорости.
#406
Астрахань
20 дней назад
Вы меня окончательно запутали, один противоречит другому)) Все китайские мопеды и есть ОЕМ-продукция, которую штампуют ОЕМ-производители по заказу разных дилеров перекупов. То есть производят NONAME, на который потом заказчики лепят свои шильдики.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 сентября 2026 в 23:23, Sedoy75: причина не указана)
