Детский мопед
Создание мопеда для подростка.
16 минут назад
10 обод примерно 2.1-2.5 дюйма шириной, то есть любой скутерный или от мотоблока/тачки.
Если надумаешь брать, могу купить на заводе по отпускной цене и отправить тебе, будет повыгоднее чем в розницу, я работаю в 5 минутах от фабрики.
МихалСаныч
Вологда
Pedro de Pakas, Спасибо! Можно фото, каков внешний вид?
МихалСаныч
Вологда
Взял у друга проф тахометр для 2т техники. Максимальные обороты 13000,без нагрузки. На бедной смеси. Чуток забогатил, до. 12 с копейками. Холостые 2200 где-то. Начало работы сцепления 4600Добавлено спустя несколько секундПопозже видео залью
МихалСаныч
Вологда
Тут видео холостые обороты
Тут видео обороты срабатывания сцепления.
Тут видео максимальные обороты
МихалСаныч, пожалуйста - не надо постить на ютуб, если хочешь показать всем...
МихалСаныч
Вологда
Дед, если у тебя не кажет ютуб, значит тебе его и не надо... Мне надо, у меня кажет.
МихалСаныч
Вологда
Играет роль толщина резины, применяемой для установки ведомой звезды? Звезда от комплекта Д, на советскую втулку
Если мне память не изменяет, то там толщина резины 6 мм. Когда эти резиновые кольца от старости спицами сильно продавливаются, то звезда начинает качаться и цепь может соскочить.
Что характерно - у советского крепления звезды крутящий момент передается на втулку через три болтика М6 и дальше равномерно на все спицы. А у китайского крепления через резиновые кольца и спицы левой стороны на обод. Поэтому очень частыми бывают обрывы спиц левой стороны колеса. С другой стороны - передача крутящего момента в китайском варианте "мягче" - резинки немного демпфируют рывки от цепи. В отличие от советского крепления, при котором происходит удар на 3 крепежных болта. Если на них гайки ослабнут от вибрации, то болты начнет втулкой "жевать". У меня это было однажды, когда на подаренном МВ-1 не проверил затяжку всего крепежа и сразу поехал кататься - пробовать новую для себя технику. Протерло на болтах канавки и звезда начала болтаться, пришлось подложить под их головки по две толстых шайбы, чтобы тонкое место у болтов перешло влево от втулки и тогда болтанка прекратилась.
Такие дела.
МихалСаныч
Вологда
Дед, спасибо! У меня втулка и звезда, похоже от В-902. Обожаю просто клейма на деталях.
Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 3 минуты
Добавлено спустя 6 минутКогда отмывал от грязи втулку и потроха в ней, обратил внимание что малый конус хороший. Обычно он умирает первым. И действительно, замена. Вместо родного харьковского, поставлен пермский. Как и тормозной барабан. И стяжная пружина барабана стояла неправильно.Добавлено спустя 8 минут
Добавлено спустя 42 минутыДальше по классике. Скоро эти торпеды буду делать с закрытыми глазами. Малый конус на красный фиксатор. Все шарики выкидываем, в сепараторы вставляем новые. А у подшипника малого конуса и сепаратор в мусор - будет насыпь.Добавлено спустя 43 минуты
Добавлено спустя 48 минутВсе детали полностью живые. Кроме шариков ничего не менялось. Поверхности качения отличные. Резьбы на оси не очень, но сойдет для сельской местности. Дальше на шарики консистентная смазка, остальное трансмиссионка, окунанием.
МихалСаныч:
Да что же это такое!!! zlo Сколько еще будет продолжаться это вредительство? shock
Малый конус регулирует зазор ВСЕХ подшипников втулки, его нельзя на фиксатор сажать! podlec
Затягивается контргайкой большой конус, предварительно выставив ось точно посередине втулки, чтобы выступающие резьбовые части с обеих сторон были одинаковой длины.
МихалСаныч:
Сепараторы не нужны, а шарики надо проверять на одинаковый размер, хотя бы на пролезание между зафиксированных губок штангенциркуля, если нет микрометра. И накладывать их с густой смазкой до заполнения беговой дорожки. Тогда не придется подтягивать малый конус каждый день после катаний, чтобы убрать появившийся люфт.
Vladk
МихалСаныч:
Л-362 (3.00-10). Какой обод на неё пойдет?
Есть колеса скутерные, если надо- напиши. Товарищ и на велоколесо натягивал, кстати, но 2.75" шириной вроде
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 сентября 2026 в 10:22, Vladk: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Дед, извини... В какой литературе описана твоя метода регулирования торпеды?
23 минуты назад
МихалСаныч:
"Оружие подводного удара". Для служебного пользования. Пособие диверсантам-подводникам. dance
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
18 минут назад
МихалСаныч:
Просить пруфов у деды - это утопия. Он скажет, что когда работал на заводе хуеву тучу лет назад, какой-нибудь начальник цеха так ему сказал.
МихалСаныч:
Зачем тебе какая-то метода, если есть конкретная конструкция втулки? Тормозной рычаг должен быть плотно зажат между большим конусом и контргайкой.
Всё, без вариантов!
Малый конус, которым регулируется зазор в подшипниках, делали в ранние послевоенные годы с двумя лысками под ключ 17, позднее его стали делать без лысок.
Попробуй-ка затяни плотно такой конус - хрен получится. И не надо этого делать, иначе потом замучаешься его подтягивать.
МихалСаныч
Вологда
А ты не думал почему так вышло? Сперва был конус с лысками и контргайкой, затем контргайку убрали, а затем и лыски. Потому что это нахрен не надо! Затянул до упора, туго и забыл. В советское время, с каждым велосипедом, был паспорт. Там помимо ТТХ была информация как обслуживать и регулировать узлы. Вот я скачал паспорта на свои велики. ЗиС, Украина-120, Рига-10. Разные заводы, разные республики, но втулка одна и методика регулировки одна. Затянуть малый (правый) конус и не трогать его! Написано даже "Запрещается". Регулируем большим конусом, вращая ось за квадрат. Выпускались специальные книги по ремонту велосипедов, там тоже самое.
Дед,
зачем так упорствовать в невежестве? Ты же хороший человек, я уверен. Ладно бы я голословно что то доказывал. Куча технической литературы существует.Добавлено спустя 46 минут
Добавлено спустя 50 минутШайбу подогнал, под тормозной рычаг. Втулку собрал. Что, интересно можно использовать вместо листовой резины? Может линолеум? Нет куска резины... Для крепления ведомой звезды.
23 минуты назад
Взять резину с боковины покрышки, желательно диагональной.
МихалСаныч:
Не было никакой контргайки на малом конусе, была простая шайба.
МихалСаныч:
Не, ну это же не логично и неудобно - для регулировки использовать левый конус, который зафиксирован тормозным рычагом и контргайкой! А правую гайку отпустить и чуть повернуть левый конус - это же совсем легко. И я, и все мои друзья - всегда делали именно так.
А инструкции - да они все могли быть списаны с одной, в которой была ошибка. Втулка торпедо - не русское изобретение, при переводе инструкции могла быть ошибка.
МихалСаныч:
Можно купить кусок транспортерной ленты и самому из неё вырезать. Китайцы именно из такой ленты и рубят эти кольца. Еще можно погулять вдоль ж/д насыпи и там поискать резиновые прокладки под рельс - когда их меняют, то бросают там же рядом. Я делал из таких квадратов эти кольца, правда они через 2-3 года покрываются трещинами, но не рассыпаются.
МихалСаныч
Вологда
Ты серьезно считаешь, что за лет 40 никто не узнал про ошибку? Помимо инструкций, издавались книги. Наверное идиоты писали...
23 минуты назад
МихалСаныч:
За какие 40 лет? За время перестройки СССР?
Торпедо придумали задолго до Войны. Причем, что интересно, правый конус одновременно является МЕРКОЙ для ориентировки концов оси.
МихалСаныч
Вологда
За какие 40 лет?
Ну ЗиС и Рига-10 это велосипеды 50-х годов. Ну вот и считай до развала Союза. Белее раннее я не читал.
23 минуты назад
МихалСаныч:
Почитать для общего развития полезно.
"Торпедо" немецкая довоенная марка. Наиболее удачная из всех. До нее выпускали "Инди". Но проиграла в конкурентной борьбе. Русские сделали втулку "Родина". Но оказалась менее надежной и применялась на велосипедах типа "Школьник".
МихалСаныч
Вологда
Сходили сегодня с сыном на мотокросс. Знатное зрелище. Особенно впечатлил один участник. Четыре годика пацану!!!! Он в экипе едва идёт, мама за руку держит, но орёл. Такие малыши гоняют на трассе. 50 кубов мотик. Лихо гоняют.
23 минуты назад
Не у всех есть такая мама. И не у всех есть папа с деньгами.
Мотики для таких детишек сейчас делают с автоматом сцепления и одной передачей. Это сильно затруднит в дальнейшем освоение полноценного мотоцикла. Нужно вовремя пересесть. Личные качества конечно важны, но нужна и тренировка. Примерно 2000 часов наезда на ПОЛНОЦЕННОМ мотоцикле.
В Союзе примерно из 20 научившихся ездить на мотосекции, оставался один.
МихалСаныч
Вологда
Это всё да, но если он выступает в четыре года, то во сколько он поехал? В три ?
23 минуты назад
Да какая разница? Что вас умиляет? Что он маленький?
Осознанный возраст 7-8 лет.
Почитайте в интернете про Бобрышева (Евгений). Он в 10лет стал чемпионом. Почитайте, кто папа, на каком мотоцикле, и как тренировался и где.
МихалСаныч:
Это вряд ли... Чтобы научиться более-менее сносно ездить, не обязательно тратить целый год. Достаточно 2-х месяцев покатушек, два-три раза в неделю.
komandor
18 минут назад
Нда.. Дет на этом уровне и ездит. Всю жизнь, как "сразу после мотошколы".
23 минуты назад
Точно! Например фигурное катание на коньках. Зима пришла,лёд залил, коньки наточил, и поехал двойные тулупы надевать и аксели писать. rofl
А тут ещё проще,- за два месяца до четырехлетья купил маленький мотоциклик и канистру 95 бензина. Учиться заводить не надо, учиться регулировать не надо, учиться ремонтировать не надо. Тактику спортивной борьбы знать не обязательно, физическая и моральная подготовка не нужна. Снял ребенка с четырехколесного велосипеда, посадил на мотик,- он сел и поехал.
По Дету:-три дня Х восемь недель = 24 часа. По часу за занятие. Все как в автошколе. Ай, маладец!
Владимир Ильин
Донецк
МихалСаныч:
Не удивлен. Не о техники, но о "писателях": когда то контактировал с издательством, редактор подарил свою книгу о ведении приусадебного хозяйства, где была рекомендация хранить морковь в песке... Я у него спросил - а сам пробовал так хранить? - нет отвечает, но все авторы рекомендуют.
Я очень давно повелся - через пару месяцев морковь мумифицировалась, песок вытянул всю влагу...
Потом нашел хороший способ: в п/э пакетах по 2 - 3 кг в подвале, сверху накрываю газетой "Комсомольская правда".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2026 в 10:42, Владимир Ильин: причина не указана)
komandor:
ездит
Не-а, катается... v
komandor:
после мотошколы
Не было такой. Как сел в 11 лет на мопед, так и поехал - сразу и непринужденно.
Владимир Ильин:
Я это хранение в песке подсмотрел в армии, когда однажды, будучи в наряде по кухне, помогал носить на кухню овощи из подвала. Там и морковь, и свекла были в песке. Потом и сам на даче в погребе так же пересыпал морковку песком - сырым после дождей, сухого не было. На удивление, только очень малая часть моркови преобразовалась в "сопли" - основная масса осталась целой до весны. И даже мыши не погрызли, чего нельзя сказать про свеклу - её много оказалось погрызено, которая лежала в мешках. А которая в пластиковых закрытых контейнерах - та вся была целая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2026 в 12:12, Дед: причина не указана)
23 минуты назад
komandor:
после мотошколы
Ну как мы в детстве на трамвае. Сел на колбасу, и поехал, сразу и непринужденно. Нахрен нам школа езды на трамваях.
Vladk отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 11:03
Vladk отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» сегодня в 10:39
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 23:37
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:31
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 22:32
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:43
Pedro отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 16:03
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 15:34
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 08:25
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 08:33
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 24 октября 2026
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 23 октября 2026
