Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.
Отключение ведомой звёзды на мотовелосипеде.
Александр Константинович:
Не надо копья ломать! Сейчас есть дешевые, надёжные китайцы четырёхтактные.
Дык это, я про масло сказал, ежеличаво...
Александр Константинович, сейчас есть. А раньше не было.
И не значит, что жизни не было.
Раньше кормили свою промышленность, а теперь кормите китайскую. А сами без жизни.
82 дня назад
Этот ваш вопрос, не ко мне - это к Путину и правительству России! Я бы с удовольствием ездил на надёжном российском автомобиле и мотоцикле, но езжру на Рено колеос 2,5 и на мотоцикле Хонда св400sse.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 июля 2026 в 17:31, Александр Константинович: причина не указана)
grot
Нет, ты тут не прав, как обычно...
Нет своих хороших автомобилей, мотоциклов, бензопил и бензокосилок - это не беда. Зато Китай нам за нефть и газ прилично отстегивает, да и еще за кое-что. Все страны чем-то торгуют и это не означает, что они кого-то кормят.
И жизнь заключается далеко не в производстве средств индивидуальной мобильности. Это тебе так, на всякий случай...
Правильной дорогой идете, товарищ. Наслаждайтесь. Жизнь очень скоротечна, и может закончится в любой момент.Добавлено спустя 8 минут
У меня директор про нефть и газ тоже так думал. Слава Богу его ушли на досрочную пенсию. За 12 лет развалил все что смог. Планомерно.
Дед, а в чем заключается жизнь?
82 дня назад
Согласен, что жизнь очень скоротечна - уже 71 год с половиной! Друг вчера приезжал в гости ко мне на дачу с какой-то говняной водкой. Мы перебрали и утром чуть не умер! Хорошо у соседа по даче был свой самогон и им поправились. Качественный самогон, лучше любой водки! Только сейчас - к ночи ожил!
grot
Александр Константинович, так все водки делаются на основе одного спирта Люкс. Поэтому их просто нет хороших. Все это иллюзия в зависимости от прочитанной цены.
Самогон, да.
Не перевелись ещё на Руси мастера.
Есть вариант обгонной муфты, сделанной из старой корзины сцепления дешки. Нужно её ступицу с шестерней доработать для посадки на втулку велосипедного колеса, а шестерню проточить для посадки зубчатого венца ведомой звездочки.
Беговую дорожку насыпного подшипника немного подшлифовать для шариков немного большего диаметра и сделать на ней несколько клиновых выступов. При передаче крутящего момента от мотора будет происходить заклинивание половин, а при движении от педалей освобождение.
Думаю, что такой вариант имеет право на рассмотрение и воплощение в жизнь.
Отшельник
6 минут назад
Про обгонную муфту или муфту свободного хода тут уже говорили. Работать будет, но как завести двигатель? Если ставить армстартер, то не факт, что он не упрётся в педали.
Мечтать не вредно!
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
А если сделать вариант, как со сцеплением? Только нужен вал полый достаточно, что бы пролезала ось и с резьбой на свободном конце. Тогда гайкой можно сводить и разводить это сцепление. Гайку закрутил - поехал. Открутил, пружина отодвинула прижимной диск с установленной звездой - едем на педальках? Прижимной диск со звездой, естественно, по валу крутится и сдвигается на подшипнике.
Отшельник
6 минут назад
komandor:
Раз на то пошло, можно просто зажать звезду штатными крепёжными болтами между двух щёк. Но тут опять неудобства - гайки крутить! Проще цепь снять!
Мечтать не вредно!
komandor
Отшельник:
гайки крутить
В моем случае - гайкУ. И только ослабить:)
Отшельник:
Проще цепь снять
Так весьма витиеватое тз:) Можно, а зачем?:)
МихалСаныч
Вологда
Александр Константинович, а ведь есть такая муфта. Человек модернизировал Салют и ее изготовил. Даже есть авторское. Все как Вы просите, рычажок и полное разъединение.
МихалСаныч
Вологда
Харитон, а как крепится мотор на Стелсе ?
МихалСаныч
Вологда
Харитон, интересно! Проект ещё не завершён получается? Надо бы отдельную тему сделать, хорошо же выходит.
МихалСаныч
Вологда
Можно же лёгкий шлем использовать, вело
МихалСаныч
Вологда
Харитон, получается полоса нормально держит мотор. Какая толщина?
Владимир Ильин
Донецк
5 дней назад
Можно конечно остановиться, разобрать замок цепи, снять её, но это труд, время, да и руки будут грязными.
Вместо цепи перейти на ремень: остановиться, снять с ведомого шкива и с чистыми руками крутить педали...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2026 в 06:24, Владимир Ильин: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Владимир Ильин, раму делать разьемную?
Владимир Ильин
Донецк
5 дней назад
МихалСаныч:
Не нужна разъемная - если речь о приводном ремне (цепи) и мотор в раме.
МихалСаныч
Вологда
Владимир Ильин, как одевать ремень? На цепи то замок есть
Владимир Ильин
Донецк
5 дней назад
МихалСаныч:
Прикалываешься?
Алгоритм: накинул ремень на ведущий шкив где мотор, снял колесо с ведомым, завел ремень (он проходит МЕЖДУ ПЕРЬЯМИ нижним и верхним рамы), поставил колесо, прижимным роликом добился нужного натяжения или пружиной (пружина для ТС предпочтительнее)- катайся.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июля 2026 в 13:46, Владимир Ильин: причина не указана)
komandor
Их применяют на элитных мотоциклах
Ты ж хорлеи не признаешь за мотоциклы:)
есть зубчатые ремни.
Есть, но про них речь не шла. А для велосипедов тоже есть зубчатые - маленькие?
МихалСаныч
Вологда
Дед, режут вдоль ремень грм
Отшельник
6 минут назад
ы же токарь. Сделай сам.
Там зуб нарезать надо, а это уже не токарная, а фрезерная работа.
В принципе сделать не сложно. Кто сможет его рассчитать? Я пробовал, не получилось.
Мечтать не вредно!
МихалСаныч
Вологда
На токарном тоже делают. Заготовку шкива в патрон, далее спецрезец по профилю и строгаем продольной подачей, не крутя шпиндель.
Отшельник
6 минут назад
МихалСаныч:
Я же говорил, сделать можно! Вагнер на своём Универсале 2 внутренние шлицы у моторной звёздочки на V50 строгал. Рассчитать как? Теория вроде простая, но со стандартом ничего не совпадает.
Мечтать не вредно!
Vladk
Онлайн калькуляторы же
МихалСаныч
Вологда
А чего там считать? Наружные диаметры мы знаем, делаем заготовку. Дальше делаем два скорее всего резца или три, смотря какой профиль. Резцы примериваем по месту или ищем гост на ремень и смотрим чертёж. Строгаем. Тут лучше не фрезер, а эррозионный станок, вообще сказка.
Отшельник
6 минут назад
МихалСаныч:
А чего там считать?
Действительно! там формул меньше, чем для цепной передачи! Но вот у меня не получилось! Не совпадает теория с практикой! Пришлось шкив делать методом подгона. Угадал только с четвёртого раза!
Мечтать не вредно!
Vladk
МихалСаныч:
А чего там считать?
В основном упругие деформации
https://electrotransport.ru/index.php?topic=45749.0
Мослитр отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 18:42
andruxxa отвечает в теме «Мотовелосипедка» сегодня в 18:36
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 14:28
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 08:39
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:32
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:56
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 13:00
Дед отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 05:30
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 16 октября 2026
