Отключение ведомой звёзды на мотовелосипеде.
- сегодня в 13:20, четверг
Друзья по увлечению, кто нибудь делал отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелике с Дэшником? Кончился бензин, отключил рычажком ведомую звезду и едешь дальше как на простом велосипеде - не надо прокручивать моторную цепь и сцепление - тратить на это силы. Можно конечно остановиться, разобрать замок цепи, снять её, но это труд, время, да и руки будут грязными.
Редактировалось: 1 раз (Последний: сегодня в 13:51, Александр Константинович: причина не указана)
grot
- сегодня в 13:23, четверг
Радужный (Владимирская обл.)
Александр Константинович, ээээм.. Посадить приводную звезду на трещетку?
- сегодня в 13:27, четверг
М-м-м-да-а-а, кое-кому не дают покоя лавры изобретателя пульта дистанционного управления телевизором-видаком и прочей бытовой техники, которые были придуманы для ленивых, не желающих оторвать задницу от дивана. Обычна трещетка от велосипеда с кассетой звездочек не подойдет, как пример конструктива? С переделкой, конечно, но "нет таких крепостей..."
- сегодня в 13:49, четверг
На трещетку посадить не проблема, но тогда надо устанавливать снимаемый ручной стартер - как на бензопилах Дружба и Урал. Этого не хочется. Хочется, повернул рычажок и звезда вошла в зацепление с колесом. Повернул в другую сторону рычажок и звезда отключилась от колеса. Раньше - давным давно,то-ли в Юном технике, то-ли в Моделисте-Конструкторе была статья и чертежи такого механизма.
grot
- сегодня в 14:14, четверг
Навскидку, типа экспромт... Обычная обгонная муфта на 5-ти роликах, типа применяемой во втулке "торпедо", управляемая посредством внешнего кольца с выступами, которые загоняют ролики на прижимание к дополнительной внутренней втулке, закрепленной жестко на втулке колеса. А на внешней части обгонной муфты закрепить ведомую звезду для моторной цепи. К управляющему кольцу приварить рычажок для удобства поворачивания.
- сегодня в 14:39, четверг
Дед:Обычная обгонная муфта на 5-ти роликах, типа применяемой во втулке "торпедо Я не очень это знаю, типа как привод стартера на многих япономотах? В бендиксах? Добавлено спустя 3 минутыАлександр Константинович:Этого не хочется В техзадании этого не было:) Можно приделать кусок вала коробки, только шестерню под звездочку надо посадить на подшипник. И этот вал с продольными шлицами вварить во втулку. И муфтой включать зацепление. На словах сложно объяснить:)
- сегодня в 15:10, четверг
komandor:типа как привод стартера на многих япономотах? В бендиксах? Точно! Только "бендикс" - это фамилия изобретателя обгонной муфты, а не официальное название этого устройства.
