Передняя вилка
Всё о вилках на Alpha\Delta и т.п. Китай
Страницы: Первая Предыдущая 6 7 8 9
ALF
ALF
Севастополь
39 дней назад
Бывают танцоры в стиле брейк.
Клоуны еще ...
Сбылась мечта идиота
ALF:
Трансмиссионное? Вероятно его большая вязкость и тормозит конец обратного хода, но при глубоком прямом ходе, начало обратного будет сильно задерживаться, единственное оправдание, что глубокий пробой (переднего) амортизатора довольно редкое явление smoke Посмотрим ...
Замечал только на холоде. В остальные времена года нормальная работа вилки с нормальным обратным ходом.
А судьи кто?
Анатолий Ш
344 дня назад
polis66:
ИЖа подходят только коротковаты(не плохо бы переварить точки крепления на маятнике).Себе купил от Явы,подошли как раз.
а разве вес не разный? иж на 60 кг больше. Соответственно, амморты жёсче.
Это проканает, если только вы едете на дальняк, и у вас постоянно сзади куча сумок в общей сложности на 60 кг
Надо считать подрессоренный вес
А судьи кто?
Serko54
Новосибирск
104 дня назад
Кто-нибудь ставил вилку от альфы на дельту?
без больших переделок, ибо станков-тисков нет.
С смотрю траверсы у Альфы и Дельты разной длины (хотя по картинкам в интернет они все бывают какой-угодно длины, но похоже, что дельтовская длиннее на 20мм)
Вот так, чтобы вилку со штоками 25мм снял и другую поставил без заморочек, есть что?
Никакой разницы в установке нет, обе вилки совместимы. (если дельта Китай а не СССР)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2026 в 10:49, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Serko54
Новосибирск
104 дня назад
Мослитр:
если дельта Китай
китай, китай...буду свою вилку перебирать на следующей неделе (запчасти и масло заказал, но еще не пришли)
Обмерю свою вилку и траверсу. Этих вилок "на альфу" в разно длине море.. и 655, и 670, и 680 - каких только нет. Моя от нижнего края до верхнего болта 660мм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2026 в 11:18, Serko54: причина не указана)
Serko54
Новосибирск
104 дня назад
Перебрал я переднюю вилку. Слил из нее 80-100мл (не более) серой вонючей жижи (воняет гнилой водой, ужас!).
Из трудностей, болт верхней траверсы вывернулся из пера вместе с пробкой пера. Приржавел! В итоге, как его не крути он прокручивается в стакане, на котором крепятся поворотники и фара. Пришлось в верхней части просверлить этот стакан, засверлиться поглубже в верхний край пробки выше резинового колечка и, удерживая отверткой через это отверстие пробку выкрутить этот болт из пробки. Все потом собралось нормально.
Не понравилось, что в верхней части вилки перо ничем кроме сальника от изгибов не удержаться..ожидал там какое-нибудь разрезанное фторопластовое или пластиковое колечко с "калибром" под перо 25мм.
140 мл жидкости для вилок вязкостью W20 (LAVR) оказалось много.. откачал шприцом по 30 мл из каждого пера. 140мл много (видел это цифру в каком-то видео)- вилка просто "заклинила"
На мелких кочках и неровностях все отлично - плотно и упруго, но на глубоких какой резкий стук..в общем работает непонятно, но лучше чем пустая. Может надо еще жижки из пера откачать (или, наоборот, добавиить?) Какие идеи?
Из приколов запчастей:
1. Пыльники из комплекта на вилку 25мм на мою не подошло (болтаются в посадочных отверстиях)
2. гофры на 25мм "на вилку Дельты" болтаются и нижним посадочным и верхним.. вижу прижалось крылом, вверху кольцевой пружиной из комплекта... но гофра болтается - ладно.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 29 июня 2026 в 08:20, Serko54: причина не указана)
Serko54:
Если вилку пробивает, то нужно более густое масло.
А судьи кто?
Serko54
Новосибирск
104 дня назад
Мослитр:
более густое масло
20w и так самое густое, что я нашел. (у LAVR выше индекса нет)
Ухум Бухеев
Юхнов
Декстрон
Трансмиссионное масло можно залить, если не планируется зимняя езда. Самое маловязкое - это 75W-80.
Serko54
Новосибирск
104 дня назад
Ухум Бухеев:
Декстрон
Видел и декстрон (I, II и III), и АЖ-12Т. LAVR 20W - самое густое для вилок, из того что я видел в своём опыте (трансмиссонку лить не буду)
Ухум Бухеев
Юхнов
Третий декстрон - 75W. Не пенится.
Товарищ менял на машине, отдал 8л довольно чистого. В самый раз для советской техники, где гидравлика кондовая, а проссыт и не жалко.
Специально лить вилочное масло в китайский макет вилки никакого смысла не вижу, маслом там ничего не исправить. Разве что для самоуспокоения.
Serko54
Новосибирск
104 дня назад
Алиса сказала...
Декстрон 3 вязкость "При 40 °C — около 33–37 мм²/с."
LAVR RIDE very heavy fork oil 20W "при 40 °C — 81,2 мм²/с"Добавлено спустя 2 минуты
Ухум Бухеев:
Вилка как вилка, вполне традиционная конструкция... единственно что я бы добавил пластиковую втулку в верхней части перед сальником, чтобы нагрузка от пера вилки приходилась не только на сальник
Serko54
Новосибирск
104 дня назад
товарищи, а как называется пробка пера вилки (верхняя), которая пружину подпирает и где ее купить? не знаю как ее правильно обозначить, поэтому поиск на маркетплейсах выдает фигню
Serko54:
Ухум Бухеев:
Декстрон
В этих вилках широкие отверстия для перепуска масла. Масло перетекает слишком быстро, и вилку пробивает.
Есть два варианта
- Уменьшить сечение перепускных отверстий
- Залить более густое мало
А судьи кто?
Ухум Бухеев
Юхнов
Залить погуще и ловить "упаковку" почаще. Ну или выбирать скорость движения применительно к возможностям транспортного средства.
Serko54
Новосибирск
104 дня назад
Мослитр:
ты это говоришь с полным пониманием того, с какой скоростью (подскок/отскок) проходят процессы выдавливания масла через эти самые отверстия?
Serko54:
с какой скоростью
Как человек, учившийся в СССР на гидравлика, могу сказать с полным пониманием процесса - скорость перетекания масла через отверстия нас никак не должна волновать. Мы её и померить-то не можем. Зато можем подобрать вязкость по наблюдениям и ощущениям от езды по дорогам, где обычно передвигаемся.
Практика показала, что оптимальное масло для вилок Альфы и Дельты, это трансмиссионное - с обозначением для лета 80.
Serko54
Новосибирск
104 дня назад
"Для трансмиссионного масла с маркировкой 80W (буква W означает, что масло пригодно для использования в холодное время года) кинематическая вязкость при температуре 40 °C обычно составляет около 137–148 мм²/с" (конец цитаты)
Это в 4 раза больше, чем самое густое вилочное 20W very heavy fork oil
Естественно Вас, как недоучившегося в СССР ни на кого, это не должно волновать.
В такой науке как Гидравлика есть понятие "Время-сечение". Оно определяет количество жидкости определенной вязкости, проходящей через определенное сечение в единицу времени. Причем при стандартной температуре окружающей среды.
Serko54:
Мослитр:
У меня полное понимание, что вилочное масло , веретёнка- слишком жидкое для этой вилки. Вилка сэтими маслами слишком мягкая и легко пробивается. Я их много раз разбирал, устройство и принцип работы знаю, лью трансмиссионку, с ней эти вилки работают нормально.
Ну и пружины проставками поджать, если вилка не до конца возвращается в исходное положение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2026 в 13:23, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Нет в науке с названием "гидравлика" такого понятия - это ты из газодинамики принес.Добавлено спустя 1 минуту
Разве температура окружающей среды как-то стандартизована?
Бабушки дедушкам называют "Комнатная".Добавлено спустя 3 минуты
Надо у Шарикова уточнить.
Serko54
Новосибирск
104 дня назад
Мослитр:
это я сразу сделал. Мои проставки под пружины где-то 15мм. высокая гайка (кажется,М8) и пара увеличенных шайб М6.
Стук в вилку, как я понял по своему опыту, это от перелива масла. Я перебирал вилку на своей другой дельте (Зодиак) и использовал Декстрон (1). Перелил по объему сильно и получил удары в руль.. отлил - стало нормально. Нельзя делать в закрытой трубе что-то несжимаемое
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 июля 2026 в 07:24, Serko54: причина не указана)
Мослитр:
Вот это вопрос спорный. Все дело в том зачем эта вилка и какое время года.
Веретенка - масло для зимы.
Веретенка
Обобщающее название для всех масел с названием "индустриальное", а их довольно много в ассортименте производителей. Ты какое имел в виду?
Serko54:
Мослитр:
Я ззливал масло в перья, сжимал вилку до упора, опускал пружины, если при этом маслоне выливалось через верх при полностью сжатой вилке - его там не выше нормы. Если выливается, то лишнее надо слитьДобавлено спустя 8 минут
Веретенка
Веретёнкой называли маловязкие индустриальные масла и5а и8а и20а
https://dzen.ru/a/aQ6YHkX4ei206Sc4
А судьи кто?
Имел все, какие давали. Все они примерно одной вязкомсти.
Если нет веретенного, то обычное моторное разбавляют соляркой или керосином. Тут подбирают экспериментально. Оно же применимо для смазывания тросов управления.
Стук вилки бывает на сжатие и на отбой. Это разные стуки. Если масла залито недостаточно, то пробивает в обе стороны. Если уровень нормальный, то вилка стучит при жидком масле в конце хода. На сжатие тормозит, на отбой нет. "Выстреливает".
Serko54
Новосибирск
104 дня назад
Мослитр:
при этом масло не выливалось через верх при полностью сжатой вилке
ну, не очень верный показатель. Если мало масла 10-30 мл оно через край не выльется, сколько не сжимай...а если нет воздушного "зазора" между маслом и пробкой - будет долбить (ибо сжиматься в трубе нечему, жидкости не сжимаются)
В мою вилку 25мм "Дельта" более 140 мм это перельется через край. Сейчас у меня в вилке примерно 110 мл LAVR very heavy fork oil 20W (думаю, я чуть-чуть долью..по 10-15мл в каждое перо)
Редактировалось: 6 раз (Последний: 24 июля 2026 в 10:48, Serko54: причина не указана)
Serko54
Новосибирск
104 дня назад
Короче.. я разобрался.
пробивание вилки, когда слышно касание витков пружины друг с другом это 100% недолив вилочного масла. Я налил изначально около 100-110мл..это 15 см от края трубы. (а в интернетах пишут разно кто 90 мл, кто - 130мл). Потом долил на глазок и оказалось многовато. Вилка стала тугой, ход очень короткий - ездить тяжело.
В итоге я опять отлил и, поскольку я не знал сколько у меня масла в вилке, я стал снова измерять расстояние от края трубы до уровня масла.. и оказалось 10см. Я откачал масла шприцом до 18 см.. (а сколько было надо отлить, чтобы не пробивало? Я полагал что пробивает, как вы говорите, из-за "жидкого масла", но это не так!) В итоге, снова начала лязгать пружина.. долил шприцом 7 мл в каждое перо и стало отлично.
Сколько надо вам не знаю.. мой вес 90-95кг. Вилка с перьями 25мм.
Вилочное масло 20W нормально работает, но надо правильный объем. В идеале так, чтобы и пружина полностью работала и сжатие воздуха...
Редактировалось: 5 раз (Последний: 24 июля 2026 в 12:05, Serko54: причина не указана)
Именно из-за жидкого масла. Можно налить жидкого с переливом, тогда пробивать не будет, но и нормально вилка тоже работать не будет - маслу некуда будет перетекать.
Уровень масла проверить просто - открутить верхние пробки вилки. Сжать вилку полностью, чтоб вылезли пружины. Сжать пружину вручную и посмотреть уровень масла - масло не должно доходить до верха.
Если масло не видно - долить, если доходит до верха - отлить.
Serko54:
Это не есть нормальная работа, когда масло не перетекает, а сжимается небольшой объём воздуха между маслом и верхней пробкой вилки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2026 в 13:07, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Serko54
Новосибирск
104 дня назад
Мослитр:
в любом случае при движении поршня вверх начинает сжимать воздух..
В какое-то мгновение движение поршня масло продавливается через отверстия, а потом начинает сживать воздух под пробкой.. и это все за миллисекунды происходит!
Какого поршня? В альфовской вилке движется вниз перо, вытесняя масло через боковое отверстие, расположенное внизу неподвижной трубки из полости стакана в полость внутри пера.
И это не за миллисекунду происходит.
А судьи кто?
Serko54
Новосибирск
104 дня назад
Мослитр:
Так внутри пера вилки есть поршень!Добавлено спустя 1 минуту
Мослитр:
А я сказал "миллисекундЫ" .. при чем, туда/обратно отработать должно
Serko54:
Есть. Но он находится на конце трубки, и его задача чтоб трубки не выскакивали из перьев.Добавлено спустя 4 минуты
А судьи кто?
Масло этот поршень не гонит, он закреплен на конце трубки, из конца которой выдавливается масло в перо вилки. Поршень просто не даёт трубки выскочить из пера.
Длина трубки соответствует ходу вилки.
А судьи кто?
Serko54
Новосибирск
104 дня назад
Мослитр:
его задача мало торкать туда сюда..за счет чего и гасятся колебания и раскачкаДобавлено спустя 1 минуту
Мослитр:
ну, это только часть дела...
Serko54:
Мослитр:
Не торкает он никакое масло. Точка выхода масла находится над поршнем, а под поршнем масла нет. Вытекающее из трубки масло под давлением прижимает поршень к низу пера, где он и находится. А трубка, на которой находится поршень, совершает возвратно-прступательное движение.
Масло туда-сюда "торкает" перо, при заходе-выходе из стакана.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 июля 2026 в 11:05, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 12:50
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 10:08
