Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?
madclone
36 дней назад
Возник такой вопрос. Влезет оно или нет? вижу два узких места - либо будет тереть по цепи, либо о переднюю перемычку заднего маятника. Кто-нибудь проходил эту тему? Вроде как от ЗИДа тоже 16 дюймов, но поуже. Возможно самое то, что надо, но ЗИД, насколько я понимаю, птица редкая, а Восходов как грязи было, найти проще.
Вобщем давайте присоветуйте. В гугле поискал, выскочила ссылка на мопедист, вроде кто-то ставил, но акцент был на другую тему и как-то мимоходом, вроде подошла, как я понял. Но хотелось бы подверждений прежде чем бежать в магаз. 1500 тыс. А вдруг не подойдёт?
- в месте стыка(сварного шва) небольшая выпуклость, буквально на 2-3 мм в этом месте радиус больше. Но выправить его невозможно, не разрезав шов почти полностью, оставив только самый меньший диаметр - где отверстия для ниппелей спиц.
Но как потом его сварить, чтобы это место не ржавело? Электродов нержавеющих у меня нет, а простыми сваривать - ржа появится очень быстро. Ацетиленовой сваркой - совсем не вариант, погорит покрытие на 15 мм в обе стороны от шва.
А что, для мопеда так уж важна неподрессоренная масса колеса?
А что значит "грунт на грейдере"? scratch
И для чего надо ездить по песку или грязи? Резина-то типично шоссейная, с "уклоном" в некий легкий универсализм.
Делают специальные фигурнве оправки/накладки и в тисках правят это место. Велообода практически все имеют такой дефект. Правится совершенно свободно.
Масса колес и диаметр для мопедов очень важен. Мощность и крутящий момент там минимальный, поэтому с тяжелой резиной совсем задохликами будут.
Грейдер,- это такая дорога после грейдере. Грунт с камнями. Таких на Руси бесконечное количество. Восходовские резина высокая и корд ее не пробивается камнями. А за грунт цепляется умеренно.
Песок обычно в сосновых лесах и на побережье.Восходовская цепляет плохо. А грязь она по всей Руси. Если густая, то наматывается на колесо за один оборот. Восходовские не очищается совсем. Видимо рисунок придумывал какой то дед, которому надо ездить вокруг бани. Для грязи и песка ее надо специально нарезать.
Шоссейная,это показанная Митас. Липнет к асфальту.
Олег Румянцев
250 дней назад
Касание цепи с восходовской возможно. Да и трение большое, тяга снизится. Лучше от Пилота. Вот только зачем это всё?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2015 в 18:00, Олег Румянцев: причина не указана)
дед
Ейск
17 дней назад
Я не помню какая толщина резины на ВОСХОДЕ если 16/3 дюйма то пойдет я ставил. Если толщина больше
то начинает тереть о цепь.
madclone
36 дней назад
Олег Румянцев:
Как в анекдоте про х*й во лбу: "Во-первых, это красиво..." :))) А если серьёзно, то как раз снизить тягу надо. Движок другой, прёт как трактор. Замена ведущей звезды на побольше плюс колесо от восхонды думаю решит проблему частично.Добавлено спустя 2 минуты
дед:
печально... пишут резина восходная 3,25 по ширине. искать пилотовскую наверное придётся
Иван
Красногорск
593 дня назад
А чем вам от китайтехники резина не нравится? Можно найти вполне приличные экземпляры.
Жрёт бензин и тащщится!!!
дед
Ейск
17 дней назад
У меня при замене резина слегка увеличилась скорость и на кочках перестало пробивать до ободов.
madclone
36 дней назад
Иван:
можно. но на 16 не так много. восходовское можно найти в теории за пиво smile ну а если покупать, то 1500 за новую - да, можно спокойно на китайские смотреть.Добавлено спустя 1 минуту
дед:
ну на такие бонусы тоже расчитываю
Химчанин86
Химки
3066 дней назад
Так стоковые Пилотовские узкие Л-264 сродни Карпатодельтовским. Размер у них 2.50-16. Более "породистое" Пилотовское колесо имело размер 3.00-16 (Как правило это Голден Бой СР 244 и еще какой то там шоссейный). Восходовская же резина имеет размер 3.25-16, так что она заметно шире. Еще есть кроссовая Л-263, размером 2.75-16 (Петрошина т.н.) но ее оч трудно купить, редкая. А вообще в Москве найти карпато-дельто-пилотовскую стандартную Л-264 не проблема. Могу даже позвонить, узнать, сколько за б/у попросят.
Пилотовод и немного джипер.
madclone
36 дней назад
Химчанин86:
о как! был уверен что оно шире чем карпато-дельтячее.
Химчанин86:
не, спасибо. такого у меня есть еще пара штук в запасе :)
Во, нашел - петрошина Л-324. 3 дюйма на 16
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2015 в 21:18, madclone: причина не указана)
Химчанин86
Химки
3066 дней назад
madclone:
есть такая,но на Пилотах живьем не встречал. Ради интереса погуглите петрошину л-263, она зубастая и за те же деньги продается (примерно 1500 руб новая). за нее могу так же спросить, вроде видел у знакомого такую на остатках пилота.
DimasGonshikov
Кто-нибудь знает аналоги для покрышки Л-204? На задней такой корт повылазил весь и шишками пошла, хотя была совершенно новая(имею ввиду состояние, а по возрасту думаю старше 40лет, надо будет глянуть, помню точно гост 71 года), до сих пор отливки (шипы) сохранились, поставил Л-264 новодел, какая-то она стрёмненькая по сравнению с л-204 scratch
Фото для наглядностиДобавлено спустя 5 минутДа и в принципе по протектору Л-204 мне намного больше нравиться нежели Л-264, особенно учитывая что езда восновном по лесу, редко по асфальту. Думал л-263 купить, но цены за них капец
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 мая 2026 в 21:07, DimasGonshikov: причина не указана)
Мопедист-форсировщик, а ещё картингист
DimasGonshikov
А тебе нужна и менно такая дубовая, какой была советская? Единственное важное отличие у этой новой резины - спидометр будет неправильно показывать скорость и расстояние.
Спидометра у меня нету, да и смысла верить родному тоже нету, он только для аутентичности там, ведь показывает погоду на северном полюсе.
Про дубовость, да они были дубовые, но не настолько чтобы было ощущение езды на бревне, темболее стоят амортизаторы от минска.
Езжу 10 лет на этой резине, где угодно и с какой хочу скоростью.
Ну я же не спрашивал нравятся они вам или нет, я спросил об аналогах Л-204, тк мне Л-264 не понравилась. На Л-204 я тоже ездил где и как хотелДобавлено спустя 1 минуту
Ничего стрёмного за это время не наблюдал
фото для этого прикрепил, невооружённым взглядом видно насколько она меньше
DimasGonshikov
А их можно легко найти поиском в интернете - первая ссылка меня привела сюда, правда эти покрышки не вседорожные.
Это вообще не разу не Л-204, это полуслики какие-то. laugh
Но как этот уменьшенный радиус шины сказывается на езде, кроме уже сказанного неправильного измерения скорости, мне абсолютно не понятно.
Допускаю, что ты владеешь некоей "секретной" информацией на этот счет.
По большому счёту большой разницы нету, но я думаю и так понятно что, чем шире покрышка, тем больше протектора и больше зацепа, также ширина на устойчивость мопеда влияет. И нету у меня никакой секретной информации, просто после широкой, с офигенным протектором резиной, пришлось поставить какую-то куцию с маленькой шириной и протекторомДобавлено спустя 1 минутуДа и на мопеде Л-204 намного круче смотрелась, создавалось ощущение нормальной колеса от мопеда, а не велосипедное колесо от детского велосипеда
DimasGonshikov
Хуже с подставки падает?
У меня ничего с "подставок" не падает
DimasGonshikov
А как ширина влияет на устойчивость?
Даже не знаю dash
А у меня падает, ибо подставки не хватает.
Так наварите подножку немного, будет выше подниматьсяДобавлено спустя 2 минуты
Тебе не угодишь: Петрошина не то и эта не сё.
Так вопрос был в том что есть сейчас китай Л-204, как китай Л-264, вы мне зачем-то начали доказывать что я балбес, ничего в искусстве не понимать
DimasGonshikov
Нравится старая дубовая резина: вуаля - с'иль ву пле, авек плезир.
Дак в том то и дело что про новую такую спрашивал, то что советскую дубовую продают, это понятно
DimasGonshikov:
Увы и ах... sad
Я думаю, что уже ни одна фирма, делающая покрышки для мопедов, не производит формфактор профиля 100х100.
DimasGonshikov
Беда scratch
DimasGonshikov:
Какой Китай?
Л-264 делается петрошиной на красном треугольнике, как и делалась. Спрашивал у них, не могут ли 204 начать делать снова, вразумительного ничего не ответили. Вообще тяжко с ними общаться бывает. Для примера, у них там в магазинчике нет терминала оплаты, зато есть обед crazy
С 16 мопедной резиной нормального размера всё плохо на рынке, я себе искал, ничего толкового не нашёл. По факту сть только митас асфальтовый двух моделей, и 90/100 задние эндурные от больших питбайков. Иногда где-то проскакиваает шинко/ голден бой для пилота, это на дельту пожалуй оптимально будет. Из китая на маркетплейсах себе тоже ничего не нашёл.
Взял в итоге восходовскую, но у меня "проект" на ободах от явы и в ретро стиле, поэтому мне подходит и ширина и внешность.
DimasGonshikov
Pedro de Pakas:
Какой Китай?
Да это так, для красоты словца crazy
Pedro de Pakas:
У меня под боком алтайский шинный комбинат, но я насколько знаю, они для мопэдов нифига не делают, а если заказывать, то в любом случае ценник сумасшедший будет.
Pedro de Pakas:
Я думал асфальтную как в видео мотокора поставить, но потом подумал, а нафига она мне лысая, если я по лесам, да болотам езжу, ну и в общем передумал. По цене кстати как Л-264, в районе 1200-1500р была
Pedro de Pakas:
Сзади нигде не трёт? У меня даже с Л-204 цепь в притирочку была
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2026 в 20:17, DimasGonshikov: причина не указана)
DimasGonshikov:
У меня вообще другой случай, мне это надо на мопед с вариаторным мотором минарелли от benelli pepe. Колесо вообще с нуля делаю, кроме явского обода, потому что ступицы под спицы на него не существует.
DimasGonshikov
Pedro de Pakas, Ого, прикольно
Pedro de Pakas:
Останется переходить на 17 колёса
https://www.wildberries.ru/catalog/223535724/detail.aspx
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2026 в 22:30, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
DimasGonshikov
Мослитр, Да у меня от альфы колёсья есть, но это же не наш метод laugh
Отличные литые колеса. Дед в фашистский Опель все русское напихал, а вы с краснознаменного Китая нос воротите.
DimasGonshikov:
это же не наш метод
Возможно, что это метод не ВАШ, а МЫ таким методом пользуемся.
И весьма успешно...
Я покажу одно такое колесо.
На мопедке хорошо так влетели на приличной скорости в яму на асфальте - промоину после зимы. Обычное спицованное колесо могло бы и выдержать такой удар, а это литое не справилось с нагрузкой.
Походу долбануло именно ободом, а не покрышкой, поэтому и сломалось. Я много раз влетал в ямы.
Если увеличить видна вмятина на ободе, куда пришёлся удар.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2026 в 08:55, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Vladk
DimasGonshikov:
https://velo-rai.ru/catalog/motozapchasti/motoshina/102889/ норм цены вроде, ширина заявлена на 5мм больше чем л-204
DimasGonshikov:
Только на слабонесущих покрытиях
В обратной пропорции. Проедь по неровностям на фэтбайке или мотоцикле с резиной 200+
Л-204 полуслик так-то. Л-264 тоже не кроссовая, но куда как ближе. Есть ещё https://market.yandex.ru/card/pokryshka-16-250-16-tt-bez-kamery-p217-4pr-wanda/5204229539, немного злее пилотовской при тех же размерах
Оценивать резину по тому, как смотрится- соболезную
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 мая 2026 в 09:38, Vladk: причина не указана)
Я конечно не знаю как там было, но предполагаю, что ехали семеро двое, резина была не совсем накачана, ну и скорость была 50.
Стальной обод тоже мог не выдержать. Править их тоже не легко. А алюминиевые править вообще тяжело.
Восходовские покрышки для мопеда слишком тяжелые. Поставить можно, но ездить нельзя. Мы ставили на Пилот, но не понравилось. Да и сам рисунок протектора не самый нужный. Он для грунта на грейдере. Для песка мелковат, для густой грязи слишком частый. Для асфальта слишком высокий, и еще плохо держит на мокром. Когда Барум был в дефиците их ставили на Яву. Ездить можно, желательно на свежих.
DimasGonshikov
Vladk:
Это же и есть кроссовая покрышка на советские мопеды, я просто только на озоне смотрел: https://www.ozon.ru/product/petroshina-r16-motoshiny-70-90-r16-41-j-2223537625/?at=gpt4jjng8U1knLBquQDYnP2iVz4MBLF2GlxQZuZ0VLN2
Если тут доставка бесплатная, или в районе 500р, то в полне неплохо!
Vladk:
Я по ним и езжу
Vladk:
Я вообще не представляю как на фэтбайках ездят, ужасно большие колёса laugh
Vladk:
Есть ещё от электромопедов, или чего-то такого: https://www.ozon.ru/product/16-2-5-komplekt-zima-pokryshka-kamera-3133034040/
Vladk:
dash
Vladk
DimasGonshikov:
Это велоразмер, в мотодюймах они будут 12". И обычно у велорезины толщина стенки намного меньше чем мото, соотв.и надёжность, и ресурс другой
DimasGonshikov:
Увы, ПЭК и СДЭК только (до меня от 1300₽, к примеру). Но можно к примеру на яндекс.услугах подрядить кого-нибудь из Пензы для отправки
Редактировалось: 4 раза (Последний: 23 мая 2026 в 11:38, Vladk: причина не указана)
DimasGonshikov
Vladk:
Надо у нас в магазах поспрашивать, может будет что-то, но я сильно совниваюсь что на сов мопеды что-то найдётся
А за сколько секунд мопед должен набрать максимальную скорость?
Не могу тебе подсказать. Я на третьей рижанке ездил один раз в жизни. На Дешке не ездил никогда. Давали попробовать на китайской и имел Пегас. Мне они нравились. Но они были не из магазина.
Попалась тут на озоне наконец нормальная 16" покрышка на совкопеды, Morechi MC-008. 2.50" с нормальным полным профилем. Ну я пару себе сразу и заказал, как придут, напишу как они на ощупь laugh
В отзывах есть фотки, насколько полный профиль толще дебильной петрошины:
На ОЗОН-е единственный вариант этих колес продается за 1994 рубля.
А Петрошина Л-264, там же, самая дешевая за 2259 рублей.
Есть прямой смысл покупать.
Только в описании упомянуто, что они для мопедов типа Альфа и Дельта и упомянуто, что "Качество шины r17 гарантировано и подтверждено ’’Честным Знаком ’’".
Так какой же у них размер: 16" и ли 17"?
Размер 16, вон же она на рижском колесе на первой фотке.
У меня петрошина в пешей доступности от работы, поэтому для меня л-264 стоит 1305р, но она и даром не нужна smile
Pedro de Pakas:
А ты же сказал, что
Pedro de Pakas:
как придут, напишу
Вот я и не стал рассматривать.
Pedro de Pakas, интересные какие фотки. Кроссовая резина меньше по ширине и внешнему диаметру.
Что то тут не так.
А рисунок похож на шоссейный
Vintorez
102 дня назад
Подойдёт.
Ставили. Ездили зимой.
Зацеп лучше, по снегу ехать хорошо v
Летом не айс. Дрыгателю тяжелей маслать..
И да будет цепью покрышку тереть и тросиком тормозов. Но это мелочи незначительные..
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть..Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать..
Рискну посмотреть..сначала один раз левым глазом а потом второй раз правым..
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 14:40
