- 8 апреля 2026, среда
14 дней назад
Подскажите по нескольким вопросам сборки. 1. На В-серии сначала на горячую ставятся подшипники коленвала в картер, потом цапфы "затаскиваются" в подшипники приспособой снаружи с упором во внутреннюю обойму. А как это правильно делать на Ш с той стороны, где 2 подшипника через втулку? На одном из видео Вагнера была рекомендация прослаблять цапфы так, чтобы они входили в подшипники с натягом от руки, но что-то мне это сомнительно. Старые подшипники вышли вместе с коленом и снялись съемником с нехилым натягом... 2. Имеет ли смысл "щайбировать" коленвал по аналогии с коробкой (поставить каленые шайбы на цапфу между щеками и подшипниками, чтобы обеспечить минимальный потенциальный люфт)? Чтобы избежать проблемы смещения коленвала вправо со временем и задевания щекой за стенку КШК?
Я делал, чтоб подшипники жестко сидели в картере, а с коленвала снимались лёгким постукиванием. Для этого оборачивал посадочные поверхности на коленвале нулёвкой и сошлифовывал некоторое количество металла с них. А подшипники КВ подбирал изначально хорошие и вклеивал на эпоксидку, зная о слабых посадочных местах и повышенных оборотах двигателя, по сравнению со штатным. Но слабым местом остаётся сцепление.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 апреля 2026 в 14:24, Мослитр: причина не указана)
Онлайн
Бармаглот:На одном из видео Вагнера была рекомендация прослаблять цапфы так, чтобы они входили в подшипники с натягом от руки, но что-то мне это сомнительно Это не сомнительно, это правильно. Бармаглот: Имеет ли смысл "щайбировать" коленвал по аналогии с коробкой (поставить каленые шайбы на цапфу Смысл имеет. Ставят обычные шайбы. Люфт вала примерно 0,2.
84 дня назад
Воспользуясь случаем, задам здесь вопрос вдогонку, ибо похожие вопросы были у меня при подготовке к сборке ЗИДа. Шайбы при подкладке между щекой коленвала и коренным подшипником обязательно использовать каленые? По идее там же не будет относительного проворота внутренней обоймы подшипника относительно щеки - то есть шайба не будет тереться о прилегающие поверхности. К примеру если выточить шайбы необходимой толщины из любой железки, валяющейся под ногами и не проводить термообработку такой вариант приемлем?
С точностью до наоборот - вопреки правилу посадки подшипников на вал и в обойму. Идущий к реке_:Шайбы при подкладке между щекой коленвала и коренным подшипником обязательно использовать каленые? Нет, разумеется.
14 дней назад
Посадочные места в картере хорошие, подшипники от руки не лезут совсем. Основной вопрос, что если не прослаблять правую цапфу, то при затяжке ее в подшипники, на внутренний подшипник будет большая осевая нагрузка, так как во втулку опирается внешняя обойма, а нагрузка от затаскиваемой цапфы идет на внутреннюю. Может тогда, действительно, как Вагнер советовал, втулку дистанционную сделать на внутренние обоймы? Прессуем оба подшипника с втулкой на внутреннюю обойму в правую половину картера на горячую через прослабленную оправку, потом затягиваем в этот бутерброд цапфу...
Онлайн
Идущий к реке_:Шайбы при подкладке между щекой коленвала и коренным подшипником обязательно использовать каленые? Какие найдете, такие и ставьте. Задача шайб ограничить продольный люфт коленвала который может возникнуть при разной толщине прокладок, и отцентровать коленвал в картере. Добавлено спустя 4 минутыБармаглот:Посадочные места в картере хорошие, подшипники от руки не лезут совсем. Так их ПОЛАГАЕТСЯ ставить в картер с его нагревом. Бармаглот:Может тогда, действительно, как Вагнер советовал, втулку дистанционную сделать на внутренние обоймы? ТОЛЬКО упор на внутренние обоймы, иначе получится как обычно у Деда.
14 дней назад
Харитон:Так их ПОЛАГАЕТСЯ ставить в картер с его нагревом. Это бесспорно! Просто отметил, что у меня картер с хорошими посадками. Харитон:ТОЛЬКО упор на внутренние обоймы Заводской вариант - втулка дистанционная между двумя подшипниками правой цапфы - по ВНЕШНИМ обоймам. Вот и вопрос - почему так? Ошибка проектировщиков? Другая технология установки КВ на заводе применялась? Непонятно какая тогда
- 9 апреля 2026, четверг
Онлайн
Откуда на правой цапфе два подшипника?
Харитон, это двигатели Ш-серии до Ш-58 включительно
Харитон:Откуда на правой цапфе два подшипника? Когда я в первый раз разобрал свой мотор Ш57, то был очень удивлен тем, что два подшипника на правой цапфе коленвала. То есть, там, где усилие меньше - ротор магдино особой радиальной нагрузки на вал не дает. В отличии от усилия крутящего момента, передаваемого на КПП.
Онлайн
Харитон:Откуда на правой цапфе два подшипника? Дед, спасибо за чертеж. Бармаглот:Заводской вариант - втулка дистанционная между двумя подшипниками правой цапфы - по ВНЕШНИМ обоймам. Моторы эти делались еще немцами, при национал-социализме. Тогда ошибки стоили очень дорого, поэтому исключены. Думаю, что проще сделать внешний диаметр, причем большая точность не нужна. А вот посадку на цапфу сделать сложнее. Но все равно надо делать диаметр цапфы по скользящей посадке на подшипники. Тогда значительно возрастает качество сборки. Если будет сильный натяг, то при сборке беговые дорожки подшипников сместятся друг относительно друга. По этой же причине длину втулки надо делать с большой точностью, по месту.
Тамбов
15 дней назад
Дед:То есть, там, где усилие меньше - ротор магдино особой радиальной нагрузки на вал не дает Это по тому что балансировали так ротор генератора!))))
